Обзор и тестирование блока питания Seasonic Focus Plus Platinum 550
После тестирования блоков питания Seasonic Focus Plus, сертифицированных по стандарту 80 Plus Gold, мы переходим к рассмотрению старших «платиновых» моделей. Устройства линейки Focus Plus Platinum выполнены по полностью модульной схеме и оснащены необычной гибридной системой охлаждения, предлагая более высокие характеристики. Начнем знакомство с новинками с младшей, 550-ваттной модели.
5 февраля 2018, понедельник 06:00
Оглавление
Вступление
На так давно на тестировании в нашей лаборатории побывали блоки питания Seasonic Focus Plus, которые были охарактеризованы как «почти флагманские» решения. Они показали высокие результаты в тестах и смогли побороться за лидерство в своей категории - устройств с сертификатом 80 Plus Gold. На сей раз мы начнем рассмотрение следующей линейки того же производителя, представителей которой можно с полным правом назвать «настоящими флагманами».
Модели Seasonic Focus Plus Platinum, как следует из названия, сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum. Они построены на платформах собственного производства с использованием исключительно качественной элементной базы, выполнены по модульной схеме и оснащены необычной гибридной системой охлаждения. Кроме того все устройства отличаются компактными размерами (иначе говоря - в точности соответствуют спецификациям форм-фактора ATX), что совсем нехарактерно для современных модульных БП высокой мощности. Еще один приятный «бонус» - рекордная десятилетняя гарантия.
Всего в семейство Focus Plus Platinum входят четыре устройства: мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт. Этот материал посвящен младшему решению, которое ориентировано на игровые системы с одиночным видеоускорителем.
Обзор Seasonic Focus Plus Platinum 550
Упаковка и комплектация
Картонная коробка, в которой поставляется Seasonic Focus Plus Platinum 550, очень напоминает упаковку моделей серии Focus Plus. Жёлтый цвет («золото») уступил место серому («платина»), в остальном все так же: совпадают габариты (315 х 190 х 120 мм), оформление (скромное, геометрическое) и информативность (отличная).
Ручка для переноски по-прежнему отсутствует (и пожалуй, это единственная претензия, которую можно предъявить к упаковке), так что перед походом в магазин лучше заранее приготовить вместительную сумку.
Надежность упаковки можно признать образцовой: во-первых, коробка двойная (внутренний ящичек выполнен из плотного картона), во-вторых, сам блок помещен в толстенный «кокон» из пенопропилена, в-третьих, шнуры свернуты в плотный жгут и играют роль дополнительного смягчающего элемента. Повредить БП при перевозке можно разве что умышленно, да и в этом случае придется изрядно потрудиться.
Комплект поставки включает все необходимое для установки: шнур питания, крепежные винты и стяжки двух видов (одноразовые пластиковые и многоразовые матерчатые). Приятным дополнением выступает стикер с логотипом FOCUS+ Platinum, который можно гордо наклеить на системный блок.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне блок питания практически не отличается от устройств серии Focus Plus, которые мы рассматривали ранее. Корпус украшают декоративные выштамповки, также внимание привлекает необычная форма решетки вентилятора. Все вместе выглядит «по-взрослому», устройство производит приятное впечатление «солидной железяки», создатели которой сконцентрировались на содержании, ограничившись минимальным набором дизайнерских элементов.
Габариты размеры БП в точности соответствуют требованиям стандарта ATX – 139 х 149 х 86 мм. Как уже отмечалось выше, это можно расценивать как плюс на фоне большинства прямых конкурентов, создатели которых беззастенчиво увеличивают длину БП. В отличие от таких моделей, Focus Plus Platinum гарантированно совместим не только с просторными игровыми корпусами, но и с более компактными системными блоками среднего формата. Перед покупкой вам не придется делать никаких дополнительных измерений: «раз ATX, значит подходит».
При этом блок выполнен по полностью модульной схеме: отключаемыми сделаны все шнуры, в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU. Все разъемы подписаны для удобства подключения.
На тыльной стороне корпуса размещен переключатель режимов работы необычной «гибридной» системы охлаждения. По умолчанию СО работает в полупассивном варианте: вентилятор запускается только когда нагрузка достигает 30% от максимальной мощности БП (это данные производителя, в хорде тестов был получен другой результат, о чем мы подробно расскажем ниже). Если нажать кнопку, крыльчатка будет вращаться постоянно, обеспечивая лучшее охлаждение в режимах с минимальной нагрузкой
Модели линейки Focus Plus Platinum снабжаются семилопастным вентилятором HA1225H12F-Z. Такая вертушка уже знакома нам по другим БП Seasonic старших серий.
Это очень удачная модель, которая обеспечивает высокие характеристики в широком диапазоне оборотов (~500-2200 об/мин), отличается умеренным энергопотреблением (до 7 Вт при максимальной скорости вращения) и высоким ресурсом. В конструкции используется надежный и тихий гидродинамический подшипник, заявленное время наработки на отказ – 100.000 часов.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Как и положено современной модели высокого класса, Seasonic Focus Plus Platinum предлагает мощную единую линию 12 В. Максимальная отдача этого канала достигает 540 Вт (98,2% от заявленного номинала БП) – показатель близок к идеалу.
Сила тока на линиях 3,3 и 5 В ограничена на уровне 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Этого более чем достаточной для игровой системы любой конфигурации.
Перейдем к рассмотрению набора разъемов. Отмечу, что основные шнуры (Mainboard, CPU и PCIе) выполнены в виде круглых кабелей с дополнительной оплеткой, а шнуры с коннекторами «периферии» - в виде плоских шлейфов.
Блок снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат.
Focus Plus Platinum 550 предлагает два разъема PCIe 6+2-Pin: это оптимальный набор для 550-ваттного БП, который может использоваться в системе с флагманским одиночным ускорителем или парой видеокарт среднего класса.
Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъёмов SATA и три Molex – не слишком много, но этого «с запасом» хватит для большинства домашних игровых систем.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Seasonic Focus Plus Platinum 550
OEM-производитель Seasonic
Заявленная мощность, Вт 550
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 540
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98.2
Заявленный класс эффективности (/=сертификат) 80 Plus Platinum
Габариты, мм 139 х 149 х 86
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 610 (Mainboard);
650 (CPU);
750 (PCIe);
810/470 (SATA);
690 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic Focus Plus Platinum 550;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus Platinum 550
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 550 Вт должны обеспечивать нормальную работу системы при реальной нагрузке не менее 450 Вт. Впрочем, этот критерий был введён для отсева откровенно слабых моделей «офисного» типа, почти все БП высокого класса с легкостью «перевыполняют» норму.
Так случилось и с Focus Plus Platinum 550: устройство без затруднений прошло программу испытаний с нагрузкой до 550 Вт (более того, блок может работать с «перегрузкой» - до 600 Вт, однако в этом случае все основные показатели снижаются, к тому же на такой режим не распространяются условия гарантии).
Seasonic Focus Plus 550
КПД
При разных уровнях нагрузки
БП с сертификатом 80 Plus Platinum ожидаемо демонстрирует внушительный КПД. Показатель превышает 90% во всех режимах, максимум составляет 93% - это отличные результаты.
Напряжение на линиях 3,3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями на твердую пятерку. Напряжение на основной линии 12 В не проседает, а, наоборот, чуть возрастает с увеличением нагрузки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
По заявлению производителя, когда СО работает в полупассивном режиме, вентилятор должен запускаться при нагрузке 30% от максимальной. Для 550-ваттнной модели это соответствует мощности ~170 Вт. На практике же было получено куда более высокое значение – 300 Вт (около 55% от «номинала»). Впрочем, здесь нужно учесть, что испытания проводятся на открытом стенде. При работе блока в плохо вентилируемом корпусе цифры могут заметно отличаться.
При переводе системы охлаждения в «активный» режим вертушка стартует сразу же после запуска системы и вращается с скоростью около 500 об/мин. В остальном результаты не отличаются: обороты также начинают возрастать только при нагрузке более 350 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Независимо от уровня потребления блок питания работает практически неслышно. В легких режимах вентилятор неподвижен, посторонних звуков (пресловутого «трансформаторного гудения») не зафиксировано, так что на графике приведено значение «фона».
После запуска расслышать вертушку можно только если прислонить ухо к решетке (в самом прямом смысле). Еле заметный «шелест» возникает только при максимальной нагрузке, но и его будет почти невозможно различить после установки БП в корпус.
Сравнение результатов
Среди 550-ваттнх моделей, протестированных ранее по массовой методике, еще не было устройств с сертификатом 80 Plus Platinum, однако в нашей подборке есть сразу три «золотых» БП близкого уровня. Это Cooler Master V550, Corsair CS550M и, конечно, Seasonic Focus Plus 550, сравнение с которым представляет особый интерес.
Минимальная нагрузка - 150 Вт:
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение на линиях 3,3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке какие-либо «аномалии» в работе могут продемонстрировать только БП невысокого класса (или весьма «пожилые» модели наподобие FSP ATX-550PNR). Focus Plus Platinum 550 ожидаемо становится лидером сравнения. Впрочем, «золотая» модель того же производителя наступает ему на пятки: она также работает бесшумно, отстает по КПД всего на 1% и может похвастаться образцовым качеством стабилизации.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение на линиях 3,3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки (отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночно видеокартой) Focus Plus Platinum 550 вновь лидирует по показателю КПД. Однако более доступные «золотые» блоки и здесь отстают совсем ненамного.
Высокая нагрузка – 450 Вт.
КПД при нагрузке 450 Вт
Напряжение на линиях 3,3/5/12 В при нагрузке 450 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 450 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 450 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Ситуация повторяется и при высокой нагрузке. Наш сегодняшний герой становится победителем по комплексу характеристик: этот блок по-прежнему работает почти бесшумно, показывает образцовое качество стабилизации и самый высокий КПД в подборке. Тем не менее, класс «золотых» БП столь высок, что они отстают совсем ненамного – и в особенности это касается Seasonic Focus Plus 550.
Заключение
Начнем с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока питания.
Плюсы:
  • Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением и даже может работать с заметным «перегрузом»);
  • Чрезвычайно высокий КПД (90-93%);
  • Бесшумность блока при нагрузке до 300 Вт и отличные шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
  • Образцовое качество стабилизации;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;
  • Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса);
  • Фирменная десятилетняя гарантия.
Минусы:
  • Существенных недостатков не выявлено.
Нужны ли здесь какие-то комментарии? Перед нами настоящий флагман: мощный, эффективный и тихий. Отдельно стоит подчеркнуть, что столь высокие характеристики инженерам Seasonic удалось «упаковать» в компактный корпус, строго соответствующий спецификациям ATX. Блок заслуживает самой высокой оценки и может быть рекомендован для использования в производительных игровых системах с одиночной видеокартой топового уровня (или двумя ускорителями среднего класса, хотя это достаточно редкий вариант).
В то же время мы можем наблюдать интересный феномен «избыточно высокого класса БП для своей мощностной категории». Как уже не раз отмечалось в наших сравнительных тестированиях, «качество начинки» и показатель КПД по-настоящему важны для устройств мощностью более 700 Вт. 550-ватные блоки работают с очень умеренной нагрузкой, так что в этом сегменте даже «бронзовые» модели могут показывать хорошие результаты в тестах. А уж между «золотом» и «платиной» разница практически отсутствует (по крайней мере, ее очень сложно отследить на практике, что и показало сравнение Focus Plus и Focus Plus Platinum).
Впрочем, эти блоки не слишком отличаются и по цене, так что старшее решение также имеет все шансы найти своего покупателя. Согласитесь – «настоящий флагман» звучит куда солиднее, чем «почти…».
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Seasonic за предоставленный на тестирование блок питания Seasonic Focus Plus Platinum 550.
