Обзор и тестирование корпуса be quiet! Dark Base 700
Героем обзора стала новинка из флагманской серии Dark Base, которая была представлена 14 ноября 2017 года. Сам производитель относит ее к классу «средних башен». С одной стороны, она является уменьшенной версией старшей модели – Dark Base 900, с другой – инженеры компании не сидели сложа руки и не только доработали ряд мелочей, но и внесли изменения, направленные на повышение удобства сборки.
23 ноября 2017, четверг 12:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией компании be quiet!. На страницах нашего портала уже были рассмотрены модели Silent Base 600 Window Orange, Silent Base 800, Dark Base Pro 900 и Silent Base 600 Silver.
На этот раз героем обзора стала новинка из флагманской серии Dark Base, которая была анонсирована совсем недавно и представлена спустя две недели – 14 ноября 2017 года. Сам производитель относит ее к классу «средних башен» (Midi Tower).
С одной стороны, новый корпус является уменьшенной версией старшей модели – Dark Base 900 (Full Tower), с другой – инженеры компании не сидели сложа руки и не только доработали ряд мелочей, но и внесли изменения, направленные на повышение удобства сборки.
Добавим, что новинка выполнена в черном цвете, предназначена для установки материнских плат формата E-ATX, ATX, M-ATX и Mini-ITX и обладает универсальной конструкцией, что, по словам производителя, «позволяет построить систему в своем неповторимом стиле».
Упаковка и комплектация
Коробка новинки be quiet! очень большая и тяжелая. Она красочно оформлена полноцветным принтом с изображением корпуса и указанием его основных фишек, а также снабжена исчерпывающими спецификациями.
Отметим вырезы на торцах, облегчающие транспортировку. Однако при массе более 14 кг и размерах 580 x 325 x 640 мм транспортировать коробку на общественном транспорте будет проблематично.
Внутри корпус закутан нестандартно – не в полиэтиленовый пакет, а в черный мешок из нетканого полотна, и только потом зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами.
К такому варианту упаковки компания прибегает не в первый раз, аналогичное решение мы видели в случае Dark Base Pro 900.
Комплект поставки упакован в коробку из гофрированного картона, которая скрыта в отсеке блока питания.
В ней находится пакетик, содержащий три пакетика, по которым расфасованы винтики, шесть ремешков-липучек для организации кабелей и четыре длинных винтика. Последние, согласно руководству пользователя, предназначены для установки вентилятора в нижней части корпуса.
Помимо них в коробке обнаружилась дополнительная корзина для жестких дисков. В нее можно установить один накопитель 3.5" или два 2.5", о ее назначении мы расскажем совсем скоро.
Инструкция к корпусу выполнена в виде толстой книжицы формата А5. В ней 59 страниц на шести языках, включая русский.
Для любознательных читателей приложу ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии be quiet! Dark Base 700 для прессы.
Новый корпус смотрится строго и стильно, внешне сильно напоминая Dark Base Pro 900.
Боковая стенка представляет собой большое, толстое тонированное стекло, а расположение блока управления и лицевая панель практически такие же, как у старшей модели, за исключением того, что последняя не открывается как дверца, а крепится на защелках.
Передняя панель снаружи сплошная и выполнена из шлифованного металла, с логотипом производителя в нижней части. Она съемная, метод крепления – защелки. Чрезмерных усилий для снятия прикладывать не придется, в то же время крепится панель надежно.
После ее снятия можно видеть, что из шлифованного металла здесь только внешняя накладка. Само основание выполнено из пластика, с внутренней стороны оно покрыто шумо- и виброизолирующим покрытием.
По периметру проходит каемка из прозрачного пластика, под которой скрываются светодиоды подсветки. Питание на них подается путем подсоединения к контактным площадкам в нижней части, когда панель устанавливается на свое место. За фронтальной панелью расположен съемный пылевой фильтр, скрывающий фирменный вентилятор SilentWings 3 диаметром 140 мм с функцией контроля оборотов (PWM).
Блок управления размещен под углом между передней и верхней гранями корпуса. Слева направо: регулятор оборотов вентиляторов, порт USB 3.1, разъем микрофона и наушников, кнопка включения питания, кнопка экстренной перезагрузки, совмещенная с индикатором активности дисковой подсистемы, и два порта USB 3.0.
В целом блок управления вызывает приятные чувства. Все симметрично, кнопка питания крупная и в центре. Удобно и красиво.
Верхняя панель be quiet! Dark Base 700 выполнена из толстого шлифованного алюминия, в ее задней части предусмотрены вентиляционные щели.
Сзади все стандартно для компоновки, при которой блок питания размещен снизу. Над его посадочным местом располагаются семь слотов расширения с металлическими заглушками,…
… а справа от них находятся еще два слота расширения, используемые при вертикальной установке видеокарты. В последнем случае понадобится переходник-«райзер», который в комплект поставки не входит. Выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и вытяжной фирменный вентилятор 140 мм, с аэродинамическими лопастями.
Отверстий для шлангов системы жидкостного охлаждения не предусмотрено, но лишь потому, что данный корпус предполагает установку радиаторов СВО внутри. Подробнее мы это раскроем в описании внутреннего строения.
Большая часть нижней панели занята вентиляционным отверстием, закрытым съемным пылевым фильтром. Ножки крупные и высокие, так что корпус будет стоять надежно и обеспечит хорошую вентиляцию блоку питания.
Боковая стенка выполнена из тонированного закаленного стекла так же, как и в модели Dark Base Pro 900.
В целом за внешний вид можно без раздумий ставить пять баллов, первое впечатление от новинки очень положительное.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства be quiet! Dark Base 700.
Внутреннее строение
Интересно, что на данный момент на официальном сайте компании проводится конкурс, главным призом в котором является корпус «Dark Base 700 с теми компонентами, которые вы укажете при создании своего идеального ПК. Еще восемь корпусов Dark Base 700 достанутся остальным победителям, принявшим участие в конкурсе».
В первую очередь отметим уже привычный двухсекционный дизайн, при котором секция для блока питания отделена от остальной системы, что является новым трендом в современном дизайне компьютерных корпусов. На отсеке блока отштампован логотип компании be quiet!.
Выше располагается отсек материнской платы. Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, крепление которых использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся с обратной стороны системной платы).
За ним крепится съемный лоток для установки твердотельных накопителей. Ну а три крупных отверстия в поддоне, снабженные оранжевыми силиконовыми мембранами, предназначены для организации кабелей. Система «Сable management» в данном корпусе выглядит весьма многообещающе, но ее удобство и эффективность мы оценим в соответствующем разделе.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, все они крепятся винтами с накатанной головкой. Обратная сторона be quiet! Dark Base 700 в открытом состоянии:
Хорошо видно отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине и отверстия системы управления кабелями.
В нижней части, в секции блока питания размещена корзина для жестких дисков с салазками, идентичными тем, что мы нашли в комплекте поставки, в правой части находятся салазки для накопителя 2.5".
Салазки крепятся к корзине тремя винтами с накатанной головкой, рассмотрим их поближе. Жесткие диски прикручиваются к ним винтами, входящими в комплект поставки.
Нужно отметить тот факт, что салазки снабжены резиновыми демпферами, призванными снизить шум от HDD. Кроме того, в них можно установить по одному диску 3.5" или по два устройства SSD. Еще две модели формата 2.5" можно установить на оснастку, которая крепится над вырезом в материнской плате напротив упорной крестовины.
Дополнительные салазки, предусмотренные в комплекте поставки, можно установить на одно из пяти мест в передней части корпуса, на приведенной фотографии они закрыты пластиковыми заглушками. Интересно, будет ли возможность заказать их опционально? Пока на сайте be quiet! в разделе аксессуаров моделей салазок нет.
Таким образом в системе может трудиться три традиционных жестких диска плюс три твердотельных накопителя, либо девять устройств 2.5".
Далее на очереди – хаб для вентиляторов, который находится в центральной части. Через эту плату все вертушки управляются системой контроля оборотов.
Всего поддерживается шесть вентиляторов, сама плата подключается к питанию посредством разъема для дисков SATA. Рассмотрим ее подробнее:
(A) 4-пиновый PWM разъем к материнской плате;
(B) 4-пиновые PWM разъемы к вентиляторам;
(С) Разъем LED к материнской плате;
(D) Разъем для подключения опциональной LED подсветки;
(E) Разъем для подключения фронтальной LED подсветки;
(F) Разъем питания SATA;
(G) Разъем подключения контроллеров вентиляторов и переключателя LED подсветки фронтальной панели;
(H) Переключатель режимов бесшумного или производительного охлаждения.
Подключаемые вентиляторы разделены на два канала, левый и правый, по три в каждом. Если переключатель передней панели находится в положении Auto, то они управляются PWM сигналом материнской платы.
А переключатель (H) в совокупности с четырехпозиционным переключателем на передней панели позволяет регулировать обороты каждого из каналов в диапазоне 50% / 70% / 100% в производительном режиме и 25% / 45% / 65% в бесшумном.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе be quiet! Dark Base 700 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: 3Cott 800 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 430 мм (при снятой корзине для накопителей) и блок питания длиной до 285 мм. Высота процессорной системы охлаждения может быть до 180 мм.
Впрочем, наша тестовая система в плане размеров компонентов намного скромнее, так что все должно пройти гладко.
Системная плата в be quiet! Dark Base 700 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые уже вставлены в поддон по спецификации ATX. Винтов с накатанной головкой для крепления материнской платы здесь, в отличие от Dark Base Pro 900, не предусмотрено.
Стоит отметить, что в данном корпусе поддон системной платы с креплением для плат расширения может быть демонтирован из корпуса и использован в качестве тестового стенда.
Питание к контроллеру вентиляторов подключается с помощью разъема SATA, PWM-кабель от него подключается к материнской плате. Далее устанавливаем жесткий диск в салазки:
В век цифровой дистрибуции наличие привода оптических дисков уже не так актуально, поэтому этот шаг мы пропустим. Да и мест для моделей 5.25" тут не предусмотрено.
Что касается блока питания, то он устанавливается в отведенный для него отсек классическим образом, вентилятором вниз. На очереди платы расширения, при установке которых безвинтовое крепление не используется.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через крупные отверстия кабели выводятся за поддон и прекрасно прокладываются там. А сбоку от блока питания есть место, в которое можно удобно спрятать неиспользуемые провода. Силиконовые мембраны держатся в отверстиях надежно и не вываливаются, в отличие от старшей модели. Радует, что производитель проделал работу над ошибками.
Нужно отметить, что над поддоном материнской платы и верхней крышкой есть достаточно крупная щель, через которую можно аккуратно подвести четырехпиновый 12 В коннектор к материнской плате, а щель над секцией блока питания позволяет аккуратно подключить разъемы передней панели.
Таким образом лицевая часть представляет собой образчик идеальной укладки кабелей:
Вид с задней стороны:
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. Каких-либо проблем при сборке не возникло.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В состав системы охлаждения корпуса be quiet! Dark Base 700 входят два фирменных вентилятора be quiet! SilentWings 3 диаметром 140 мм с аэродинамическими лопастями.
Их максимальная скорость вращения составляет 1000 оборотов в минуту. Оба вентилятора выполнены из черного пластика. Один из них установлен за лицевой панелью и работает на вдув. Второй размещен на традиционном месте задней стенки – за процессорным сокетом, он удаляет нагретый воздух из корпуса.
Система охлаждения корпуса может быть усилена, если установить второй вентилятор 140 мм на передней панели. А сверху можно поставить три вентилятора по 120/140 мм. В нижней части можно установить один 140/120 мм.
Поддерживается установка радиаторов СЖО:
  • Спереди – 120/140/240/280/360 мм;
  • Вверху – 120/240/360 мм;
  • Сзади – 120/140 мм.
После включения системы я приятно удивлен, насколько тихо она работала. Во всем диапазоне контроля оборотов шума от них почти не слышно. Свою роль в этом играют и аэродинамические крыльчатки моделей, и массивный корпус с толстыми стенками, в котором каждый из компонентов крепится через вибропоглощающие элементы. В итоге было решено тестировать новинку в режиме Auto – за контроль оборотов отвечает PWM-функция материнской платы.
Скажу пару слов и о подсветке. Она выглядит очень хорошо, не слишком яркая и позволяет выбрать один из шести цветов: белый, красный, зеленый, синий, оранжевый и фиолетовый. Для каждого из них доступен режим пульсации, еще один режим меняет цвета попеременно во время пульсации. Предусмотрена и возможность полного отключения подсветки.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании be quiet! Dark Base 700 программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения be quiet! Dark Base 700 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в be quiet! Dark Base 700 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Собранная в корпусе be quiet! система звучит тише, нежели на открытом стенде. На расстоянии в один метр уровень шума составил незначительные 33 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Да и на следующем этапе система охлаждения Dark Base 700 показала себя наилучшим образом, отыграв у открытого стенда один градус при охлаждении процессора и обеспечив более низкие обороты вентилятора видеокарты.
Заключение
Dark Base 700 – очередной корпус be quiet!, заслуживающий самой высокой оценки. Как и остальные модели линейки, он позиционируется в премиальный сегмент и полностью соответствует статусу. Но это относится и к цене. Указанная на сайте компании рекомендованная цена в €189 меньше, чем у версии Dark Base 900, но больше, нежели у близких по классу корпусов других производителей.
Впрочем, сравнивать две модели нет смысла, ведь герой обзора выполнен в стандарте Midi Tower, а старший представитель серии – в формате Full Tower. Помимо различия в габаритах, новинка отличается и отсутствием некоторых фишек, в том числе беспроводного зарядного устройства Qi-charger. Зато на другой чаше весов большее удобство сборки и лучшая продуманность в мелочах по сравнению со старшим Dark Base 900. Ясно, что производитель стремится охватить все группы пользователей, предлагая именно то, что требуется, и такой подход не может не радовать.
Плюсы be quiet! Dark Base 700:
  • Очень высокое качество изготовления;
  • Интересный стильный дизайн;
  • Хорошая вместительность;
  • Отличная система организации кабелей;
  • Съемные пылевые фильтры;
  • Порт USB 3.1 и два порта USB 3.0 на верхней панели;
  • Отличная система контроля оборотов вентиляторов;
  • Эффектная и многофункциональная подсветка.
Минусы корпуса:
  • Высокая по сравнению с конкурентами цена.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики be quiet! Dark Base 700
Модель be quiet! Dark Base 700
Материал Сталь, пластик, алюминий
Габариты 544 x 241 x 519 мм
Масса 13.25 кг
Накопители 5.25" –
Накопители 3.5" 7 внутренних
Накопители 2.5" 3 внутренних, 6 совмещенных с 3.5"
Материнская плата ATX, E-ATX, M-ATX, Mini-ITX
БП ATX 12В (опционально)
I/O 2 x USB 3.0;
1 x USB 3.1;
1 x HD Audio
Охлаждение лицевое 1 x 140 мм вентилятор;
2 опционально или 120/140/240/280/360 мм радиатор СЖО (опционально)
Охлаждение заднее 1 х 140 мм вентилятор
Охлаждение верхнее 3 x 140 / 3 x 120 мм вентиляторы (опционально) или 120/240/360 мм радиатор СЖО (опционально)
Охлаждение нижнее 1 x 140 / 120 мм (опционально)
Слоты расширения 7 + 2
