Обзор android-смартфона Philips S318: тонкий бюджетник с ИК-портом и 4G
Известность Philips как бренда позволяет производителю преуспевать даже в продажах нишевых устройств. Не являются исключением и смартфоны, которые хорошо востребованы на российском рынке, предлагая ценовую доступность и неплохие характеристики. Мы изучим бюджетную модель, среди особенностей которой выделяются инфракрасный порт, предназначенный для управления техникой, и поддержка LTE.
7 ноября 2017, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Известность Philips как бренда позволяет производителю преуспевать даже в продажах нишевых устройств. Не являются исключением и смартфоны, которые хорошо востребованы на российском рынке, предлагая ценовую доступность и характеристики, обеспечивающие беспроблемное использование.
Героем обзора стал Philips S318 – абсолютно бюджетное устройство, в число особенностей которого входят поддержка LTE и наличие инфракрасного порта, предназначенного для управления техникой.
Сам производитель заявляет о 4 000 поддерживаемых марок, с которыми возможна коммуникация. А что с остальными характеристиками?
Технические характеристики Philips S318
Тип устройства Смартфон
Модель Philips S318
Материалы корпуса Стекло + пластик
Экран 5.0", IPS, 1280 x 720
Процессор MediaTek MT6737,
4 ядра, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T720 MP2
Операционная система Android 7.0 Nougat
Оперативная память, Гбайт 2
Встроенный накопитель, Гбайт 16
Слот для карты памяти Есть, до 32 Гбайт
Камеры, Мпикс 8.0 + 5.0
Батарея, мАч 2 500
Габариты, мм 73.5 x 143.0 x 8.8
Масса, г 158
Цена, руб. ~7 500
Среди стандартных пунктов стоит отметить 2 Гбайта оперативной памяти, аккумулятор емкостью 2 500 мАч и фронтальную камеру на 5.0 Мпикс, что является редкостью для моделей данного уровня.
А насколько комфортно использование Philips S318 в повседневности и стоит ли он запрашиваемой суммы на фоне аналогов – выяснится по итогам обзора.
Упаковка и комплектация Philips S318
Смартфон попадает в руки пользователя, упакованный в картонную коробку, лишенную уникальностей в оформлении. Дизайн навевает воспоминания об упаковках пятилетней давности.
На лицевой части коробки располагается изображение самого устройства в двух ракурсах, название модели и слоган «Всегда к вашим услугам».
Обратная сторона, как это обычно бывает, является местом размещения всей информации, связанной с аппаратом – от списка характеристик до пройденных сертификаций.
На боковых гранях дублируется обозначение модели и некоторые отдельно взятые характеристики, на которых сделан акцент в рекламе новинки.
Открытие бокса происходит достаточно нестандартно – крышка откидывается вверх, но остается прикрепленной к верхней грани упаковки. После этого взгляд невольно падает на смартфон в картонной нише, сохраняющей его от получения повреждений при транспортировке.
В комплект поставки, помимо самого виновника обзора, входят:
  • Зарядное устройство;
  • USB-кабель;
  • Набор документации.
Перечень аксессуаров стандартен и не удивляет. Качество изготовления не вызывает вопросов, неприятные запахи отсутствуют.
Картон, используемый при изготовлении самой коробки, ощущается плотным.
Внешний вид и конструкция Philips S318
Дизайн новинки типичен для Philips. Она выглядит просто и невычурно, это стандартная «рабочая лошадка», при создании которой упор сделан на внутреннем содержании и оптимизации, а не внешнем виде.
В качестве основного материала корпуса применен пластик. А для защиты дисплея используется закаленное стекло.
Задняя крышка обладает рифленой, тактильно приятной фактурой, которая вкупе со скругленными краями заставляет смартфон комфортно ложиться в ладонь.
В центре верхней части «спинки» находится глазок камеры, заметно выступающий из корпуса. Под ним – одинарная светодиодная вспышка и название компании. Внизу расположилась решетка динамика.
Задняя крышка является съемной.
Она скрывает под собой места для размещения аккумулятора, двух SIM-карт и карты памяти.
Уровень качества пайки контактов нормальный.
Над экраном находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчик освещения.
Пространство под дисплеем пустует, управление устройством происходит за счет наэкранных программных клавиш.
Разъем для подключения кабеля microUSB расположен на нижнем торце, здесь же можно заметить отверстие разговорного микрофона.
На противоположной стороне разместились инфракрасный порт и разъем minijack 3.5 мм.
«Качелька» регулировки громкости и кнопка включения заняли правую грань устройства.
Зато левая абсолютно лишена каких-либо элементов.
Пальцы интуитивно ложатся на физические элементы управления, повышая уровень комфорта при использовании. Смартфон приятно ощущается в руке благодаря небольшим габаритам и массе 158 г.
Итак, первое впечатление положительное, а что нас ожидает дальше?
Тест дисплея Philips S318
В аппарате используется модуль дисплея с диагональю 5.0 дюймов и разрешением 1280 х 720 точек; показатель плотности пикселей на дюйм – 294 ppi. Данное значение обеспечивает достаточно комфортное для глаз изображение, в котором отдельные пиксели можно рассмотреть, только целенаправленно вглядываясь в экран.
Минимальный уровень яркости позволяет комфортно работать со смартфоном в полной темноте. А максимальный достаточен для использования в условиях ярких солнечных лучей, даже несмотря на то, что экран слегка теряет в насыщенности.
Проблем с сенсором не возникает, дисплей отрабатывает до пяти одновременных касаний.
Встроенное приложение MiraVision допускает пользовательскую настройку таких параметров изображения, как насыщенность, контрастность и резкость.
При изменении угла обзора картинка слегка выцветает, но остается читаемой.
Баланс белого в норме, отклонения в какой-либо из цветов спектра отсутствуют.
Для обеспечения объективных показателей теста экрана нами были проведены измерения основных показателей при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 474 0.649 729
75 383 0.488 784
50 294 0.327 900
25 121 0.195 624
0 81 0.131 616
Здесь мы наблюдаем неплохие показатели для бюджетного аппарата: цветовые линии не расходятся друг от друга и располагаются практически на всем протяжении графика на референсной прямой.
Далее картина остается положительной, все выглядит равномерно и многообещающе. На общем фоне выделяется лишь небольшой провал синего канала.
Цветовая температура находится на вменяемом уровне.
Относительно графика sRGB присутствует небольшой сдвиг, особенно по зеленому и синему каналу, впрочем, в жизни это не сильно сказывается на восприятии картинки. К тому же не будем забывать о стоимости аппарата.
Точки серого клина расположены довольно далеко от дельты и не очень кучно; следовательно, возможно некоторое проявление паразитных оттенков.
Аппаратная платформа и производительность Philips S318
Работа Philips S318 основана на базе чипа MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1.3 ГГц. За обработку графики отвечает Mali-T720 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт, этого пока хватает для удобной работы с устройством.
Смартфон справляется с такими повседневными задачами, как работа с клиентами социальных сетей, веб-серфинг или просмотр видео на YouTube. Можно играть в современные игры, которые не требуют настройки графики.
Данные возможности полностью подтверждаются проведенным в популярных синтетических бенчмарках тестированием. С его результатами можно ознакомиться ниже.
Из дополнительных преимуществ отметим стабильное поведение смартфона в работе, а также слабый нагрев корпуса при загруженной тяжелыми задачами системе.
Программное обеспечение и прошивка Philips S318
Фирменная оболочка построена на базе операционной системы Android версии 7.0. Дизайн можно назвать простым. Полностью заменены иконки стандартных приложений, из-за чего система выглядит несколько «мультяшной».
Меню приложений отсутствует, все ярлыки располагаются на рабочем столе. Пользователю доступна функция создания папок, что позволяет спрятать нежелательные приложения.
Настройки стандартны, рут-доступ изначально отсутствует. По общим впечатлениям система работает быстро, какие-либо лаги и прочие недостатки в ходе взаимодействия с устройством себя не проявляют.
Мультимедиа Philips S318
Видео
С помощью AnTuTu Video Tester мы узнаем, насколько хорошо смартфон справляется с различными форматами видеороликов и подходит ли в качестве портативного мультимедийного гаджета.
Как видно на скриншотах выше, результаты не превосходят большинство конкурентов в данном ценовом диапазоне – это средний уровень в классе. Данных показателей достаточно для комфортного просмотра роликов популярных форматов, в противном случае стоит воспользоваться дополнительным ПО.
Проблем с сервисом YouTube нет, все работает в штатном режиме.
Звук
Качество звучания основного динамика приемлемое для бюджетных устройств. Не стоит рассчитывать на использование смартфона в роли музыкального плеера, но и пропустить звонок вряд ли получится.
Разговорный динамик справляется со своей прямой задачей – голос собеседника звучит чисто, передача голоса посредством встроенного микрофона происходит без захвата посторонних шумов.
Звук в наушниках не удивляет ни в положительном, ни отрицательном смыслах. Слушать можно, но аудиофилам стоит подыскать другой аппарат. Отметим, что при попытке провести измерения в RMAA в момент калибровки уровень сигнала составлял 10.6 дБ, чего недостаточно для корректного проведения теста.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips S318
Проверка приема сигнала сотовой сети проводилась на территории Москвы и Московской области. Смартфон показывает достаточно неплохие показатели качества приема сигнала, причем как в сетях 3G, так и 4G.
Поддерживается передача голоса через LTE, что в теории позитивно отражается на качестве звука. На деле же никаких отличий обнаружить не удалось.
Смартфон способен работать в сетях GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4. Присутствуют модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1.
Отдельно отметим ИК-порт, который позволяет при помощи аппарата управлять сторонней техникой. Фирменное ПО подбирает необходимый для функционирования набор характеристик, после чего Philips S318 превращается в полноценный пульт дистанционного управления.
Для определения местоположения используются GPS и A-GPS. «Холодный» старт занимает около 30 секунд, «горячий» – 10. Количество спутников, находимых при этом, нельзя назвать предельно высоким, но геолокация остается возможной.
Файловая система Philips S318
Объем встроенной памяти равен 16 Гбайт, пользователю из коробки доступно 13.5 Гбайт. Присутствует возможность расширения внутреннего хранилища при помощи карт памяти формата MicroSD объемом до 32 Гбайт.
Тестирование в AndroBench демонстрирует неплохие показатели.
Для соединения смартфона с компьютером используются протоколы MTP и PTP. Возможно подключение сторонних устройств благодаря интерфейсу OTG.
Предусмотрен штатный файловый менеджер, он спокойно справляется с основными запросами пользователей.
Время автономной работы Philips S318
В новинке установлена аккумуляторная батарея на 2 500 мАч. Данный объем позволяет использовать смартфон в течение одного рабочего дня при условии умеренной нагрузки, где общее время работы экрана не превышает четырех с половиной часов.
Для полной зарядки стандартным зарядным устройством потребуется не более трех часов.
Тестирование в AnTuTu Tester дважды закончилось неудачей, поскольку после теста приложение просто не отображало результат. В реальной жизни картина выглядит следующим образом:
Режим использования Время работы
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) ~4-5 часов
Просмотр видео (720р) ~7-8 часов
Веб-серфинг ~7.5 часов
Чтение ~10 часов
Музыка* Более трех суток
*С выключенным дисплеем, GPS и сотовой передачей данных.
Встроенный менеджер энергопотребления снижает расход заряда батареи в режиме ожидания, избавляясь от прожорливых приложений, работающих в фоне.
Камера Philips S318
Интерфейс камеры стандартен для большинства смартфонов. Ручная настройка кадра отсутствует, в руках пользователя только базовая регулировка ISO. Каких-то интересных подробностей о модулях производитель не раскрывает, основная камера – 8.0 Мпикс, фронтальная – 5.0 Мпикс.
Теперь ознакомимся с некоторыми примерами съемки при реальной эксплуатации аппарата.
Тест камеры Philips S318
Качество итоговых кадров заслуживает внимания, особенно с учетом ценового сегмента смартфона. Автоопределение баланса белого, как правило, не ошибается, но фокусировка происходит с задержкой. При недостатке света проявляются проблемы, присущие большинству мобильных камер – зашумленность и излишняя зернистость. Фронтальная камера лишена автофокуса, но в целом пригодна для селфи и видеосвязи.
Примеры видеосъемки:
Видеосъемка при нормальном освещении позволяет получить удачный результат.
Сравнение с конкурентами Philips S318
Среди бюджетных устройств наблюдается наибольшая конкуренция, и причиной является востребованность моделей данного сегмента. Мы отобрали наиболее интересные варианты, способные конкурировать с героем обзора не только по стоимости, но и по характеристикам.
Модель Philips S318 Xiaomi Redmi 4A 16GB Meizu M5c
Экран 5.0", IPS,
1280 х 720
5.0", IPS,
1280 х 720
5.0", IPS,
1280 х 720
4 ядра, Cortex-A53
Qualcomm Snapdragon 425, 4 ядра, Cortex-A53 MediaTek MT6737,
4 ядра, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Adreno 308 Mali-T720 MP2
Операционная система Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0
Оперативная память, Гбайт 2 2 2
Встроенный накопитель, Гбайт 16 16 16
Слот для карты памяти Есть Есть Есть
Камеры, Мпикс 8.0 + 5.0 13.0 + 5.0 8.0 + 5.0
Батарея, мАч 2 500 3 120 3 000
Габариты, мм 73.5 x 143.0 x 8.8 70.4 x 139.5 x 8.5 70.51 x 144.0 x 8.3
Масса, г 158 131 135
Цена, руб. ~7 500 ~7 000 ~7 500
Первым в нашем списке выступает детище известной китайской корпорации, специализирующейся на производстве смартфонов и другой умной техники – Xiaomi Redmi 4A.
При несколько меньшей цене аппарат способен похвастать и большей емкостью аккумулятора, и четырехъядерным процессором Snapdragon 425, и основной камерой на 13.0 Мпикс. А объем поддерживаемых карт памяти достигает 128 Гбайт.
Следующим в сравнении идет Meizu M5c. Он во многом схож с Philips S318, но все-таки превосходит его по показателям автономности благодаря аккумулятору 3 000 мАч.
Кроме того, смартфоны Meizu не первый год известны качественным звуком в наушниках, фирменной удобной оболочкой Flyme OS и отличными экранами.
Заключение
Philips S318 сложно назвать самым привлекательным смартфоном на рынке. У него есть как слабые по сравнению с оппонентами стороны, так и свои фишки, например, инфракрасный порт. Правда, возникает вопрос о частоте использования такой функции. И при положительном ответе новинка выглядит интересным вариантом в своем классе.
Еще одна отличительная особенность – это гарантия и возможность официального приобретения, которые позволяют при необходимости починить аппарат на территории РФ. В противном случае стоит обратить внимание на продукцию других брендов, способных предложить лучшее оснащение за схожую цену.
Плюсы Philips S318:
  • Наличие ИК-порта;
  • Поддержка сетей LTE;
  • Хороший дисплей;
  • Возможность установки карты памяти одновременно с двумя SIM-картами.
Минусы смартфона:
  • Невысокая производительность.
Может не устроить:
  • Средняя автономность;
  • Приемлемый звук.
Михаил Седов aka Mikerwhite, Jabbadaboom
