Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX666G Collesseum
Не так давно на страницах нашего портала мы впервые изучили модель 3Cott. И по итогам того обзора осталось неоднозначное впечатление. С одной стороны, отличный дизайн и неплохая по меркам сегмента функциональность, с другой – ряд недочетов. Сегодня мы дадим производителю еще один шанс и протестируем корпус более высокого класса, название которого намекает на достаточно большие габариты.
7 ноября 2017, вторник 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно на страницах нашего портала мы впервые изучили модель 3Cott – молодой китайской компании. На сегодняшний день ее ассортимент включает корпуса, блоки питания, периферию, термопринтеры, источники бесперебойного питания и сопутствующие продукты.
В тот раз был рассмотрен корпус 3Cott Avalanche, оставивший по итогам обзора неоднозначное впечатление. С одной стороны, он предлагал отличный дизайн и неплохую по меркам сегмента функциональность, с другой – не обошелся без ряда недочетов.
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы дадим производителю еще один шанс и протестируем модель 3Cott Collesseum. Судя по всему, название было взято не с потолка и намекает на достаточно большие габариты.
Герой обзора представлен в двух цветовых модификациях: черной и серебристой. К нам на тест попал первый вариант.
Упаковка и комплектация
3Cott Collesseum поставляется в непритязательной коробке из гофрированного картона с монохромным принтом. Размеры коробки – 550 x 275 x 585 мм. Присутствуют вырезы для облегчения транспортировки.
На упаковке схематично изображена конструкция корпуса и приведены его спецификации. Все надписи на коробке выполнены на русском языке.
Внутри корпус, как обычно, уложен в полиэтиленовый мешок и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами, к качеству которых претензий не возникло.
Комплект поставки включает кабель питания для штатного блока питания 3Cott 800 Вт и «рекурсивный» пакет с застежкой-молнией.
В нем находятся еще три пакетика, два из которых содержат необходимые элементы для крепления накопителей 2.5" и 3.5", а третий – все остальные винтики и три пластиковых стяжки.
Руководство пользователя в комплект не входит, нет его и на сайте производителя. Странное решение, ведь в последнем случае не пришлось бы особо тратиться и это не сказалось бы на цене новинки. Впрочем, с 3Cott Avalanche была та же история, так что оставим сей факт на совести компании.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии 3Cott Collesseum для прессы.
На мой взгляд, корпус выглядит весьма интересно благодаря округлым очертаниям и декоративным элементам в виде ручек для транспортировки и симметричных им полозьев, выполняющих функцию ножек.
Перед нами решение класса «Средняя башня» (Midi Tower), о чем свидетельствуют его габариты – 420 x 185 x 420 мм (Ш x В x Г).
В верхней части лицевой панели в небольшом углублении находится блок управления, под ним установлена дверца внешнего устройства 5.25", на которую нанесен логотип компании-производителя.
Верхняя грань на три четверти состоит из вентиляционной решетки. Здесь стоит отметить ручки для переноски.
Теперь рассмотрим блок управления поближе.
Слева направо: разъем USB стандарта 3.0, два разъема USB 2.0, разъемы микрофона и наушников, кардридер форматов SD и microSD, регулятор оборотов вентиляторов, индикаторы питания и активности дисковой подсистемы, кнопка экстренной перезагрузки и кнопка питания.
Субъективно кнопка питания несколько маловата, а кнопка перезагрузки еще меньше, но ее можно нажать без использования подручных средств, случайные нажатия исключены. В итоге заносим в плюсы три разъема USB (в отличие от двух в 3Cott Avalanche) и наличие кардридера и следуем дальше.
Боковая стенка 3Cott Collesseum снабжена небольшим акриловым окном.
Задняя панель корпуса:
Расположение элементов стандартно для компоновки, в которой блок питания размещается снизу. Напротив выреза под I/O-панель материнской платы предусмотрено место для установки вытяжного вентилятора 90 мм. Под ними находятся привычные семь заглушек слотов расширения. Справа от них – две заглушки для патрубков системы жидкостного охлаждения.
На дне корпуса присутствует вентиляционное отверстие со съемным пылевым фильтром, предназначенное для доступа свежего воздуха к блоку питания.
В качестве ножек применены достаточно высокие пластиковые полозья, которые обеспечивают хорошую устойчивость.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства 3Cott Collesseum.
Внутреннее строение
Внутреннее строение корпуса 3Cott типично для моделей с нижним расположением блока питания. Материнская плата устанавливается над БП на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые производитель заранее вкрутил согласно спецификации ATX.
Видно крупное отверстие в поддоне, которое должно позволить устанавливать системы охлаждения с использованием упорной крестовины (backplate) без демонтажа материнской платы.
Стоит обратить внимание и на отверстия в поддоне, которые являются частью системы управления кабелями.
В передней части внизу расположена корзина для трех жестких дисков формата 3.5", над ней – корзина для двух устройств 2.5", в качестве которых чаще всего выступают твердотельные накопители. В самом верху предусмотрена корзина для трех устройств 5.25", одно из которых внешнее.
Заглушки слотов расширения не оборудованы ни системой безвинтового крепления, ни винтами с накатанной головкой. При установке карт расширения такие заглушки придется выламывать.
На фотографии 3Cott Collesseum с обратной стороны хорошо видны отверстия системы управления кабелями.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе 3Cott Collesseum собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: комплектный 3Cott 800 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Системная плата в 3Cott Collesseum устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, уже вкрученные в поддон по спецификации ATX.
Для установки SSD и HDD вместо салазок применяются винтики с особой головкой, которая позволяет накопителю перемещаться по рельсам корзины. Они устанавливаются с правой стороны, а с левой стороны устройства фиксируются винтами с накатанной головкой. Причем в случае твердотельных накопителей винты полностью металлические, а для жестких дисков накатанная головка выполнена из пластика.
Каких-либо сложностей с установкой накопителей не возникло.
Традиционно для своих обзоров я пропускаю установку 5.25" устройств, скажу только, что в случае необходимости установки оптического привода, фанбаса или другой модели 5.25" никаких проблем не ожидается.
На очереди карты расширения. Как уже упоминалось, перед установкой видеокарты нужно выломать заглушку слота, поскольку они несъемные и винтов с накатанной головкой не предусмотрено.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. В отличие от 3Cott Avalanche, серьезных проблем с укладкой кабелей не возникло, впечатление подпортило лишь отсутствие отверстия в верхней части корпуса. Напомню, что через него можно провести дополнительный четырехконтактный разъем питания для материнской платы.
Мне не удалось вывести этот кабель за поддон, и на фотографии выше видно, как его наличие сказывается на внешнем виде собранной системы.
Обратите внимание на корзину для дисков 2.5". Ее высоты достаточно, чтобы можно было установить четыре, а то и шесть твердотельных накопителей, но разработчики предусмотрели рельсы и крепежные отверстия только для двух. Осуждать их за подобное сложно, вряд ли у покупателя такого бюджетного корпуса в системе будет трудиться более двух SSD, но, как говорится, что им стоило?
Вид собранной системы с обратной стороны:
В остальном сборка прошла без каких-либо проблем, все края корпуса хорошо завальцованы, к качеству резьбы нареканий не было. Настало время поговорить о системе охлаждения корпуса и перейти к тестированию.
Система охлаждения корпуса
Производитель поставляет корпус без вентиляторов, однако предусмотрел возможность установки двух моделей 120 мм на передней панели, двух вертушек 120 мм на верхней грани и одного пропеллера 90 мм за процессорным разъемом. Вдобавок здесь уже установлена простейшая система регуляции оборотов для пары вентиляторов, которая позволяет понизить напряжение на них до 5 В, либо полностью отключить.
Нужно отметить, что на сайте компании-производителя указано, что 3Cott Collesseum поставляется с двумя предустановленными вентиляторами 120 мм. В конкретно данном случае их не было, об их наличии или отсутствии на коробке ничего не сказано.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании 3Cott Collesseum программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения 3Cott Collesseum оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR2 работали на штатной частоте 666 МГц.
Стендовая видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в 3Cott Collesseum запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Учитывая, что в корпусе 3Cott нет дополнительных вентиляторов помимо стендовых, шум работающей системы оказался ожидаемо минимальным. При замерах было зафиксировано значение 38 дБ – едва различимо с расстояния в один метр.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Температуры компонентов в 3Cott Collesseum превышают значения, полученные на открытом стенде. И причиной этого стало отсутствие штатных вентиляторов, хотя стоит учесть, что возможность их установки предусмотрена.
Заключение
C корпусом Collesseum компания 3Cott реабилитировалась после достаточно спорного Avalanche. И если бы разработчики предусмотрели отверстие в верхней части поддона, к протестированной модели не было бы никаких претензий. К ее достоинствам отнесем интересный дизайн и хорошее качество используемых материалов, а также наличие кардридера и регулятора оборотов для двух вентиляторов.
В российской рознице цена 3Cott Collesseum стартует с отметки ~4 700 рублей. И если вычесть около 2 000 рублей за предустановленный блок питания, получаем стоимость собственно корпуса в районе 2 700 рублей. Конечно, сюда нужно добавить некоторую сумму на покупку дополнительных вентиляторов, но в целом за те деньги, которые за него просят, это привлекательное предложение.
Плюсы 3Cott 3C-ATX666G Collesseum:
  • Необычный дизайн;
  • Качественное исполнение и материалы;
  • Три порта USB на передней панели;
  • Наличие кардридера;
  • Регулятор оборотов вентиляторов;
  • Доступная цена.
Минусы корпуса:
  • Отсутствие руководства пользователя;
  • Не самая идеальная система организации проводов.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус 3Cott Collesseum.
Технические характеристики 3Cott Collesseum
Модель 3Cott 3C-ATX666G Collesseum
Габариты, мм 420 x 185 x 420
Масса, кг 7.2
Накопители 5.25", шт. 2 внутренних, 1 внешний
Накопители 3.5", шт. 3 внутренних
Накопители 2.5", шт. 2 внутренних
Материнская плата ATX, micro ATX, mini ITX
БП ATX 12 В, 800 Вт
I/O USB 3.0, USB 2.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2 x 120 мм вентилятора опционально
Охлаждение заднее 90 мм вентилятор опционально
Охлаждение боковое –
Охлаждение верхнее 2 x 120 мм вентилятора опционально
Охлаждение нижнее –
Слоты расширения, шт. 7
