Выбираем трекер привычек для android-устройств: Loop и Mindly или как упорядочить свои мысли
На первый взгляд тема статьи необычна для портала, но раз взялись освещать все аспекты ОС Android, надо идти до конца. В моду входят трекеры, фитнес-браслеты и прочие гаджеты, отслеживающие физическую активность. Одновременно развиваются различные программы, да и дел с каждым днем больше, а удержать все в голове невозможно… Теоретически нам предлагают выработать полезные привычки и забыть плохие.
8 октября 2017, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
На первый взгляд тема статьи необычна для нашего портала, но раз уж взялись освещать все аспекты операционной системы Android, надо идти до конца. В последнее время в моду входят трекеры, фитнес-браслеты и прочие гаджеты (к примеру, Xiaomi MI Band 2 или Meizu Mix), отслеживающие физическую активность человека. Одновременно развиваются различные программы, помогающие сосредоточиться на управлении байдаркой, плывя по бурлящей реке жизни, и непонятно уже, как раньше жили без этого. Да и дел с каждым днем больше, а удержать все в голове невозможно…
Но речь далее пойдет не про органайзеры, а про трекеры привычек, ставшие новой фишкой. Теоретически нам предлагают выработать полезные привычки и забыть плохие. Если честно, я и сам не знаю, как это реализовано в мобильном представлении. Что ж, давайте разбираться вместе, дабы понять, заслуживают ли они внимания.
Первым мы рассмотрим Loop – программу с коротким названием, но глубоким смыслом. Она распространяется бесплатно и предлагает различные диаграммы и графики, выработанные на основе анализа привычек пользователя. Как это поможет достичь заветной цели? Посмотрим.
Второй пациент – Mindly. В его случае уже есть конкретика. Приложение позволяет подготовить выступления, запланировать проект, планомерно вынести кому-то мозг или, наоборот, собрать свой в кучу. Органайзер? Не совсем.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Трекер привычек Loop
«Трекер привычек Loop поможет вам завести и поддерживать полезные привычки, позволяя достичь долгосрочных целей. Детализированные диаграммы и статистика покажут, как ваши привычки закрепились со временем. Приложение не содержит рекламы и является ПО с открытым исходным кодом».
Звучит заманчиво, и хотя выглядит сложно, но на деле все оказывается просто. Вы вбиваете то, что хотите сделать, а потом периодически повторяете порядок действий, который должен привести вас к желаемому результату. Чтобы не быть голословным, продемонстрирую это наглядно. К слову, открытый исходный код говорит о многом. С одной стороны, это плюс, с другой – появляются корявые дубли, засоряющие Google Play.
Оценка в Google Play 4.7
Разработчик Alinson S Xavier (независимый разработчик)
Количество загрузок в Google Play 500 000-1 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер после установки 19 Мбайт
Последнее обновление (на момент написания статьи) 25 июля 2017 г.
Версия приложения 1.7.6
Покупки в приложении -
Знакомство и предварительная настройка
Сначала нам объясняют, какую замечательную программу разработчик создал. Из этого следует, что нам самим надо придумывать привычки и отмечать их выполнение. А в конце детализированные диаграммы покажут историю успеха.
Интерфейс приложения минималистичный. В правом верхнем углу «+» для добавления привычки, есть умная сортировка и настройки за тремя точками. К слову, реализован и ночной режим (белое на черном).
В настройках из интересного – возможность отмечать события коротким нажатием, включить обратный порядок дней, а также заменить подлинный черный в ночном режиме, что можно было бы реализовать по умолчанию.
Помимо этого, настраиваются напоминания. Можно выбрать для них интервал, включить беззвучный режим, а также блокировать свайпы для их удаления, мол, не надо меня игнорировать. Не обошлось и без возможности импортировать данные. Причем их можно экспортировать в CSV или сделать полную резервную копию БД.
Теперь осталось проверить, как это работает.
Как это работает?
Жмем «+», чтобы добавить привычку. Это может быть элементарная зарядка, которую можно выполнять каждый день, неделю, два раза в неделю, пять раз или назначить свой временной интервал. Напоминания об этом настраиваются по аналогии с Google Календарем. При необходимости выбираем конкретные дни недели.
После того, как привычка была создана, в свои права вступает статистика. Здесь можно посмотреть стабильность выполнения и график (когда отметились, когда – нет), а также частоту выполнения в календарном представлении и статистику рекордов.
Короче, все просто и понятно, а при необходимости можно воспользоваться тем же календарем; правда, такой подробной статистики не будет.
Каких-либо регистрационных данных не требуется, однако самое главное – это не хитрить, а отмечаться, как у участкового, точно. В противном случае от программы будет мало толку. Да и мотивацию мы задаем сами. Других «пинков под зад» в программе не предусмотрено.
Оценка нагрузки на систему
Приложение потребляет в пределах 50 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 0.7%, то есть системе практически не вредит. Расход заряда аккумулятора равен 5%, энергопотребление на уровне 5 мВт. Можно использовать приложение в качестве системного, не думая, где ближайший «замурованный» в стену поросенок.
Loop работает, начиная с четвертой версии Android, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Разрешений самый минимум и в них нет ничего криминального, вирусов старина Dr.Web не обнаружил.
А оно надо?
Надо, если вы не обделены самодисциплиной, в противном случае от программы нет толку. А так – задаете себе четкую цель, вовремя выполняете и отмечаетесь. Но если вы не поклонник расширенной статистики, то получаете обычный календарь.
Меня, если честно, подобное не впечатлило, хотя возможность резервного копирования в электронные таблицы порадовала. А вот мотивации нет, ну совсем никакой. Скучно и неинтересно.
Общая оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 4.8 по пятибалльной шкале.
Mindly (mind mapping)
Это финское решение, помогающее организовать внутреннюю вселенную: упорядочить мысли, записать идеи, подготовиться к важной встрече или просто написать конспект. Думаю, приложение должно быть классным, ведь кому, как не северянам, знать толк в задумчивости и раскладке мыслей по полочкам. Не обошлось и без платной версии, но нужна ли она рядовому пользователю? Сейчас разберемся.
Оценка в Google Play 4.6
Разработчик dripgrind (Финляндия)
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.4 или более поздняя
Размер после установки 20 Мбайт
Последнее обновление (на момент написания статьи) 10 сентября 2017 г.
Версия приложения 1.10
Покупки в приложении ~322 рубля
Mindly тоже себя рекламирует, но не так ярко, как конкурент.
Интерфейс еще более минималистичен – пробная запись от разработчика да «+», чтобы добавить свою. При этом сама программа условно-бесплатная, а полная версия позволяет создавать неограниченное количество элементов. Стоит это удовольствие ~322 рубля (цена актуальна на момент написания этих строк).
Настройки прячутся под стрелочкой внизу экрана. Здесь же можно импортировать любые данные. В параметрах доступен выбор в качестве хранилища Dropbox, настройка размера текста, включение высокой контрастности («ночной режим») и выражение респекта разработчикам.
Пока впечатления от приложения никакие, осталось только проверить эффективность решения.
Как это работает?
Что ж, жмем «+». Можно ввести не только само название привычки, но и добавить полное описание, хоть все упражнения разом. Одновременно можно настроить цвет ярлычка задачи, а также добавить иконку.
Выбор широк, благо иконки разделены на категории: время, любовь и страсть, жесты и части тела, и все в таком роде.
К каждой привычке можно добавить подзадание для достижения цели и менять при необходимости приоритет. При этом свои действия можно мотивировать фото или веб-ссылкой. К слову, снимок можно сделать прямо из приложения.
Предусмотрена возможность сохранения результатов в документы и их удаленной распечатки, просмотра карты исследования и похвальбы перед друзьями всеми доступными для устройства способами.
Mindly потребляет до 60 Мбайт ОЗУ, нагружая процессор до процента. Аккумулятор при этом проседает до 2% за день, энергопотребление – на уровне 2 мВт. В общем, полный успех.
Приложение совместимо с Android 4.4 или выше, весит в системе 20 Мбайт, предполагает донат, но не содержит рекламы. С разрешениями все в норме. Вирусов нет.
А оно надо?
Здесь хотя бы можно задать мотивацию и ставить подцели без лишних заморочек с графиками (хотя они пусть и своеобразные, но присутствуют). Это относительно хорошее приложение с убогим интерфейсом и потребностью доплачивать за дополнительные задачи.
Общая оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 4.5 по пятибалльной шкале.
Голова предмет темный и исследованию…
Если честно, несколько разочарован трекерами привычек, ведь это те же менеджеры задач, но под другим углом зрения. К примеру, Loop просто создает расширенную «напоминалку», не требуя денег и не сказываясь особо на батарее. В принципе, использовать можно, но только, если вы готовы сами взяться за себя.
Сводное сравнение Loop и Mindly
Функциональность Loop Mindly
Оценка автора 4.5 5.0
Интерфейс Русский, однооконный Русский, одноконный
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое Необходимый минимум
Общая эффективность Хорошо Отлично
Удобство управления Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.7% / 50 Мбайт 1.0% / 60 Мбайт
Размер после установки 19 Мбайт 20 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора/энергопотребление 5% / 5 мВт 2% / 2 мВт
Использование GPS-модуля Нет Нет
Трафик Нет На облако
Необходимость в root Нет Нет
Реклама Нет Нет
Mindly реализован лучше – есть и мотивация, и график достижения задач интереснее, но для создания нескольких целей придется заплатить денежку. При этом само приложение мало располагает к этому: замечания возникают как к интерфейсу, так и к работе. Благо хоть нагрузка на систему никакая.
Сводное сравнение характеристик Loop и Mindly
Оценка автора 4.8 4.5
Мотивация Нет Отлично
Эффективность достижения цели Средне Хорошо
Подзадачи Нет Да
Категории Нет Да
Возможность характеризировать задачу Да Да
Страница в Google Play Ссылка Ссылка
Как вы уже догадались, лучшие из приложений не такие уж и лучшие, поэтому в следующей статье мы продолжим изыскания, а заодно подведем итоги рассмотрения данного сегмента программ.
Владимир Осадчий
