Тестируем самый мощный блок питания формата SFX: SilverStone SX800-LTI
Компания SilverStone – признанный лидер рынка компактных блоков питания с высокой «отдачей». А SX800-LTI – ее флагман и самый мощный БП формата SFX. Мы протестируем новинку по массовой методике, сравним ее с предшественником (SX700-LPT) и целой подборкой ATX-устройств. Ведь для создания подобных моделей разработчикам приходится применять необычные технические решения и качественные компоненты.
26 сентября 2017, вторник 03:00
Оглавление
Вступление
Мощные блоки питания формата SFX – интереснейшая категория устройств, которые демонстрируют весь инженерный потенциал компании-производителя. Для создания подобных моделей разработчикам приходится применять необычные технические решения и исключительно качественные компоненты. В противном случае сделать SFX-модель по-настоящему мощной и при этом тихой просто невозможно.
Признанный лидер рынка – американская компания SilverStone. Этот производитель одним из первых представил SFX-блоки мощностью более 350 Вт, а также модели, выполненные по модульной схеме. Чуть позже именно инженеры компании предложили форм-фактор SFX-L, разработанный специально для повышения характеристик малогабаритных БП с высокой «отдачей».
Ранее в лаборатории Overclockers.ru успели побывать SilverStone SST-ST30SF, SST-ST45SF, SST-ST45SF-G, SST-SX500-LG и SST-SX600G. Особое внимание было уделено модели SX700-LPT, которая на момент тестирования была самым мощным решением такого класса на рынке. По итогам рассмотрения этого необычного флагмана выяснилось, что производитель смог создать компактный БП, который можно использовать в игровой системе с парой видеокарт топового уровня.
Вместе с тем было отмечено, что с ростом нагрузки обороты вентилятора быстро растут и это приводит к значительному увеличению уровня шума. Дело здесь не в каком-то инженерном просчете, а в объективных ограничениях формата: объем корпуса диктует более плотную компоновку элементов платы (что увеличивает их нагрев) и не дает конструкторам возможности использовать крупный низкооборотный вентилятор.
Были обозначены и пути к дальнейшему увеличению мощности: переход на использование медных радиаторов и преобразователей с еще более высоким КПД – на уровне 80 Plus Titanium.
Приятно отметить, что это «пророчество» сбылось: восьмисотваттная новинка сертифицирована именно по стандарту 80 Plus Titanium, SilverStone использует новейшую платформу производства Enchance Electronics. До медных радиаторов дело, правда, не дошло – они по-прежнему алюминиевые, но площадь рассеивания заметно увеличилась.
Позволили ли эти меры сделать новый блок более тихим в сравнении с предшественником? Давайте проверим, а заодно сравним SilverStone SX800-LTI c полноразмерными моделями той же мощности.
Обзор SilverStone SST-SX800-LTI
Упаковка и комплектация
Блок питания поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в фирменном стиле SilverStone. Информативность – на отличном уровне, дизайнеры разместили на упаковке несколько фотографий устройства, достаточно подробное описание его ключевых особенностей и таблицу мощностных характеристик.
Размер упаковки объясняется просто – производитель не поскупился на смягчающие вставки из мягких материалов. Корпус самого блока помещен в плотный чехол из пенопропилена (на фото его крышка снята), шнуры сложены в матерчатую сумочку с застежкой-липучкой.
В комплект поставки входит инструкция, шнур питания и крепежные винты.
По существу придраться здесь не к чему, все необходимое для установки блока в коробке есть. Единственное, что стоит добавить в набор – матерчатые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.
Внешний вид и особенности конструкции
По внешнему виду блок почти неотличим от младших устройств SilverStone формата SFX-L, которые мы рассматривали ранее. Фактически это «брат-близнец» моделей SST-SX500-LG и SX700-LPT.
Напомню, что формат SFX-L аналогичен обычному SFX по высоте (63.5 мм) и ширине (125 мм), отличаясь лишь по длине: 130 мм против 100 мм. В результате модели этой размерности совместимы со многими корпусами, которые изначально были рассчитаны только на установку обычных SFX-блоков. Впрочем, перед покупкой настоятельно рекомендуется провести все необходимые замеры заранее, не забыв учесть длину разъемов, которыми подключаются кабели (~12 мм).
Блок выполнен по полностью модульной схеме. Само по себе это большая редкость для компактных моделей, однако среди устройств SilverStone эта конструктивная особенность распространена широко.
Разъемы для подключения шнуров с коннекторами PCI-e выделены синим цветом.
Увеличенный размер корпуса позволил конструкторам использовать крупный (для этого класса устройств) 120 мм вентилятор.
Диаметр крыльчатки – точно такой же, как у полноразмерных ATX-моделей, а вот ее толщина заметно меньше – не 25, а всего 15 мм. Виной тому меньшая высота корпуса (63.5 мм против 86.0 мм у ATX-устройств). Форма вентилятора оптимизирована для создания максимального потока (расхода) в ущерб статическому давлению.
Маркировка модели – PY-1201512HB. Интересно, что в отличие от младшей 700-ваттной версии, здесь используется продвинутый гидродинамический подшипник, а не обычная втулка, хотя внешний вид «пропеллеров» почти идентичен. Заявленное время работы вентилятора – 100 000 часов.
Обратите внимание на массивные радиаторы, расположенные под крыльчаткой. Они бросаются в глаза даже при беглом осмотре блока – ни SFX550, ни SX700-LPT не могут похвастать такой площадью рассеивания.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Максимальная сила тока на линии 12 В может достигать 66 А, что соответствует мощности 792 Вт. Это великолепный показатель – он составляет 99% от заявленного номинала модели.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 16 А, а на линии 5 В – 15 А. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Titanium – при напряжении питания 230 В КПД должен составлять «астрономические» 91-96%. Чуть позже мы проверим, так ли это на самом деле.
SFX SX800-LTI снабжен всеми необходимыми разъемами для сборки производительной системы с двумя видеокартами. Шнуры выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной оплетки.
Основные разъемы Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin сделаны составными – это важно для блока, который может использоваться в составе компактных систем с самыми разными материнскими платами. Длина шнуров составляет 300 и 400 мм.
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре разъема PCI-e, попарно закрепленных на шнурах длиной 550 и 700 мм. В этом плане SFX SX800-LTI аналогичен младшей 700-ваттной модели.
Набор коннекторов для периферии сделал бы честь многим полноразмерным блокам той же мощности: двенадцать SATA и три Molex. Правда, не совсем понятно, как использовать все это богатство. В компактных корпусах просто нет места, чтобы разместить столько жестких дисков.
Длина шнуров составляет 700 мм. Также БП комплектуется переходником, позволяющим вывести редко используемый сегодня разъем Floppy. Длина переходника – 150 мм.
По итогам краткого внешнего осмотра новинка производит отличное впечатление. Полностью модульная конструкция, высокие заявленные характеристики, солидный внешний вид – впрочем, это сочетание нам уже знакомо по младшим моделям линейки. Давайте перейдем к тестовому разделу и выясним, сможет ли блок повторить успех своих «родственников» в тестах.
Краткие технические характеристики
Наименование модели SilverStone SX800-LTI
OEM-производитель Enchance Electronics
Заявленная мощность, Вт 800
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 792
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Titanium
Габариты, мм 125 x 63.5 x 130 (SFX-L)
Типоразмер вентилятора 120 x 15
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 300 (Mainboard);
400 (CPU);
700/550 (PCIe);
700 (SATA);
700 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • SilverStone SX800-LTI;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SST-SX800-LTI
800-ваттный блок точно так же, как и обе младших модели форм-фактора SFX-L, справляется с полной нагрузкой – 800 Вт. Более того, устройство может работать и с некоторым «перегрузом», но при этом значительно ухудшаются шумовые характеристики, к тому же на данный режим не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД, как и предполагалось, запредельный – 91-95%. Внимательные читатели могут отметить, что цифры слегка не дотягивают до заявленных производителем, но небольшой «недобор» КПД – типичная ситуация для наших тестов, проводимых на реальной системе, а не «рафинированном» нагрузочном стенде. В среднем герой обзора обходит «платиновый» SFX-700LPT на 1-2% в аналогичных режимах.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает отлично. Добавить здесь нечего.
Блок оснащен полупассивной СО, однако вентилятор включается уже при небольшой нагрузке – около 160 Вт. Интересно отметить, что 700-ваттная модель запускает вертушку чуть позже – при 200-250 Вт.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Зато SFX SX800-LTI демонстрирует более низкую скорость вращения во всех режимах. Для примера можно сравнить показатели при максимальном потреблении: 1710 об/мин при 700 Вт против 1570 об/мин при 800 Вт у нового блока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Вплоть до нагрузки 500-550 Вт устройство работает почти неслышно. Далее появляется тихий гул, но он так и не переходит в гудение даже при максимальном потреблении. Для SFX-модели результат феноменальный.
Сравнение результатов
Для сравнения мы используем обширную подборку качественных ATX-устройств мощностью от 750 до 850 Вт. В этом перечне есть сразу несколько флагманских моделей и даже один блок с сертификатом Titanium. Что интересно он также выпущен под маркой SilverStone.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке герой обзора работает в пассивном режиме и поэтому попадает в группу «бесшумных» устройств. Также в этом режиме очень отчетливо заметно преимущество «титановых» моделей по КПД.
Средний уровень нагрузки – 500 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки устройства с сертификатами 80 Plus Titanium оказываются равны по КПД и обходят «платиновые» модели на 2-3%. По шумовым характеристикам компактное устройство чуть уступает лучшим из конкурентов, но эта разница почти неуловима на слух.
Высокая нагрузка – 750 Вт.
КПД при нагрузке 750 Вт
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 750 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 750 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке малоразмерному блоку тяжело соперничать с ATX-моделями по шумовым характеристикам, но SFX SX800-LTI демонстрирует очень убедительный результат. Блок работает тихо (46 дБ – шелест вентилятора различим только с близкого расстояния) и обходит многие качественные «золотые» устройства. К тому же именно герой обзора становится лучшим по показателю КПД в этом тесте.
Заключение
Начнем с краткого перечня достоинств и недостатков рассмотренного блока.
Плюсы:
  • Самый мощный компактный блок питания на рынке;
  • Полупассивная система охлаждения;
  • Хорошие шумовые характеристики, в том числе в тяжелых режимах;
  • Чрезвычайно высокий КПД (91-95%);
  • Отличное качество стабилизации;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция.
Минусы:
  • Существенных минусов не отмечено.
Может не устроить:
  • Высокая стоимость.
  • Блок форм-фактора SFX-L может оказаться несовместим с некоторыми компактными корпусами. Перед покупкой рекомендуется заранее произвести все необходимые измерения.
Модель SX800-LTI сменила SX700-LPT на посту «самого мощного компактного БП» и смогла предложить более высокие характеристики. Запредельный КПД, близкое к идеалу качество стабилизации, низкий уровень шума – набор воистину флагманский без всяких скидок на размеры.
Да и в целом «упаковку» 800 Вт мощности в малоразмерный корпус можно считать настоящим инженерным достижением. Недаром специалисты SilverStone приводят в описании этой модели необычную характеристику: удельная мощность SFX SX800-LTI достигает 775 Вт на литр объема.
Впрочем, блоки питания формата SFX редко используются с максимальной нагрузкой. Поэтому для большинства покупателей ключевое отличие между SX700-LPT и SX800-LTI в следующем: старшая модель остается тихой при более высоком потреблении. Условно говоря: «семисотка» становится слышимой, начиная с 400-450 Вт, а «восьмисотка» – с 550-600 Вт.
Дополнительный плюс – большее количество разъемов SATA, но это преимущество не столь весомо из-за того, что в компактных системах редко используется более двух-трех накопителей. В остальном устройства очень схожи и выбор следует делать с учетом реальной мощности, необходимой вашей конфигурации.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
