Обзор и тестирование процессора Intel Core i7-7820Х
С одной стороны, именно старшие модели Skylake-X с числом ядер более десяти представляют реальный интерес, превосходя предыдущие решения. С другой – не всем они нужны, и в таком случае входным билетом становится шестиядерный i7-7800X. Но знакомство с ним мы пока отложим и уделим внимание i7-7820X. Ведь его цена не кусается, а характеристики удовлетворят любого пользователя ближайшие пять лет.
25 сентября 2017, понедельник 06:00
Оглавление
Вступление
Линейка процессоров Skylake-X сейчас представлена не в полном объеме. Intel представила младшие модели – Core i7-7740X, Core i5-7640X; средние – Core i9-7900X, Core i7-7820X, Core i7-7800X, а старшие оставила на потом.
Но именно старшие модели с числом ядер более десяти представляют реальный интерес, потому что превосходят предыдущие процессоры по количеству ядер. Как ни странно, но младшие модели совершенно не вызывают интерес у покупателей и на то есть объективные причины. Во-первых, они ничем не лучше более доступной платформы на чипсетах Intel Z270. Во-вторых, сумма затрат на переход значительная, поскольку придется покупать и процессор, и новую материнскую плату ради минорного увеличения производительности без разгона. В-третьих, Core i7-7740X и Core i5-7640X за исключением базовой частоты разгоняются так же, как и процессоры на LGA 1151.
Получается, что входным билетом становится процессор i7-7800X. Увы, его на тест мы не получили, зато у нас появилась возможность протестировать i7-7820X. Цена этого процессора не кусается, а его характеристики вполне удовлетворят любого пользователя ближайшие пять лет.
Все нюансы архитектуры Skylake-X давно известны, и хотелось бы заострить ваше внимание на энергопотреблении новой платформы. Многие сайты уже отметили повышенное энергопотребление всех процессоров Skylake-X без видимых на то причин.
Стоит пояснить, как Intel хитро обошла предыдущий лимит в 140 Вт. Для LGA 2066 в спецификациях значится цифра 160 Вт пиковой нагрузки в однопроцессорной конфигурации, а это значит лишь одно – среднее энергопотребление может с легкостью достигать этой цифры. Но не стоит забывать о новых инструкциях AVX 512. Да, их список большой и не все они поддерживаются Skylake-X, а лишь часть. Другое дело – серверные процессоры, там ситуация обратная – за исключением пары специфических AVX 512 остальные поддерживаются. Так вот, пиковые нагрузки с AVX 512 кратковременно превышают 160 Вт.
Так как же стоит отображать правильное энергопотребление Skylake-X? С моей точки зрения необходимо ориентироваться на среднюю величину, не забывая повторять, что в пике можно смело прибавлять до 50 Вт сверху.
Хитрости производителей материнских плат, именно так и никак иначе. По спецификациям Intel есть некий перечень обязательств со стороны производителей. Платы должны поддерживать Intel VR13.0 PWM. А согласно ей, VCCIN контролируется процессором шиной SVID (Serial Voltage ID). Другими словами, преобразователь напряжения на плате должен выдавать VCCIN (номинальное входное напряжение) согласно запросам процессора. К сожалению, а может быть и счастью в зависимости от версии BIOS и марки материнской платы такой контроль можно отключить. Но совершенно точно некоторые производители делают это по-умолчанию под словосочетанием Enhanced Turbo или SVID Control – Auto. В результате нарушаются режимы работы, а общая производительность вырастает. Поэтому на разных платах с одинаковыми настройками результаты различаются. Да что говорить, смена BIOS иногда приносит дивиденды.
Естественно все это происходит из-за слепоты Intel или банального нежелания замечать. Увы, чтобы вернуть процессору правильный режим приходится долго и тщательно ковыряться в BIOS. Чтобы понять и оценить разницу приведу пример: Enhanced Turbo активирован – среднее энергопотребление 190 ватт, отключено – 145 ватт. Конечно скорость выросла, точнее на 6-7%, но при этом рост энергопотребление так же вырос и далеко не на 6-7%, а на целых 30%! Делайте выводы устраивает ли вас активированный чит в BIOS. Естественно при банальном разгоне мы также увеличиваем энергопотребление, но делаем это по-другому.
Правильный разгон – почти полностью ручной режим. Интеллект BIOS достаточен чтобы подстроить правильно остальные напряжения помимо Vcore. И я крайне рекомендую практиковать разгон с выставление Vcore и временами Vdimm вручную, остальное пусть за вас сделает плата. Добились стабильности, посмотрите напряжения и запомните их. Далее можно заменить слова AUTO этими данными.
Разгон
Intel Core i7-7820Х:
Максимальная температура процессора в зависимости от напряжения:
Нагрузка создавалась приложением LinX 0.7.0 с библиотеками для AVX. Тест проходился не менее десяти раз с объемом задачи 25 000. На радиаторе СВО установлено два вентилятора модели Minebea с фиксированными оборотами (~2000 об/мин). Новый ЦП проверялся не только с повышенным напряжением, но и заниженным, дабы определить вилку рабочих напряжений. Диапазон частот по спецификациям составляет от 3.6 до 4.5 ГГц.
Перейдем к энергопотреблению. Максимальное энергопотребление Intel Core i7-7820Х в зависимости от напряжения:
В предыдущий раз я вам показал цифры пикового энергопотребления десятиядерного Core i9-7900X, чем мог изрядно удивить, теперь продемонстрирую среднее энергопотребление.
Разница в разгоне в поведении новых процессоров есть, и она выражена менее качественным кристаллом i7-7820Х. При небольших напряжениях он спотыкается на частоте 3500 МГц. Для дальнейшего разгона пришлось сразу переступить ступень в 0.075 В, и дальше он доходил на стабильных 0.975 В вплоть до 3,8 ГГц. Затем началась борьба с тепловыделением. И посредственный теплопроводящий материал сыграл свою ключевую роль. Причем состояние термопасты хуже, чем у i9-7900Х. Это легко понять, взглянув на напряжение и температуру и сравнив эти показания между ЦП.
Думаю, настало время снять теплораспределительную крышку и посмотреть, на что способен Skylake-X, но это мы отложим на потом.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (Intel Kaby Lake-X/Skylake-X)
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix X299-E Gaming (Intel X299, LGA 2066);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память:
    • DDR4 Corsair Vengeance LPX, 4 х 4 Гбайт, 2800 МГц 16-18-18-36-2T;
    • DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3333 МГц 17-18-18-38-1T;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
  • Intel Core i9-7900X 3.3 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, десять ядер, двадцать потоков;
  • Intel Core i7-7820X 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • Intel Core i7-7740X 4.3 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • Intel Core i9-7900X @ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, десять ядер, двадцать потоков;
  • Intel Core i9-7900X @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, десять ядер, двадцать потоков;
  • Intel Core i7-7820X @ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;;
  • Intel Core i7-7820X @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • Intel Core i7-7740X @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Тестовая конфигурация №2 (Intel Kaby Lake/Skylake)
  • Материнская плата: ASUS Maximus IX Formula (Intel Z270, LGA 1151);
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3333 МГц 17-18-18-38-1T;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 840 Evo, 240 Гбайт;
  • Intel Core i7-7700K 4.2 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • Intel Core i5-7600K 3.8 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
  • Intel Core i7-6700K 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • Intel Core i7-7700K @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • Intel Core i5-7600K @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, четыре потока;
  • Intel Core i7-6700K @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Тестовая конфигурация №3 (Intel Broadwell-E)
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe II (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX, 4 х 4 Гбайт, 2800 МГц 16-18-18-36-2T;
  • Накопители:
  • Intel Core i7-6950X 3.0 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, десять ядер, двадцать потоков;
  • Intel Core i7-6950X @ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, десять ядер, двадцать потоков.
Тестовая конфигурация №4 (AMD Ryzen)
  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VI Hero (AMD X370, Socket AM4);
  • Оперативная память: DDR4 Geil Evo X, 2 x 8 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3200 МГц 17-18-18-38-1T;
  • Накопители:
  • AMD Ryzen 7 1800X 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1600X 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1400 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1600X @ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1400 @ 3.9 ГГц, 39 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Тестовая конфигурация №5 (AMD Vishera)
  • Материнская плата: MSI 970 Gaming (AMD 970, Socket AM3+);
  • Оперативная память: DDR3 Corsair Vengeance Pro, 2 x 8 Гбайт, 2133 МГц 9-11-11-33-2T @ 2133 МГц 9-11-11-33-2T;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060;
  • Накопители:
  • AMD FX-8370E 3.3 ГГц, Turbo Boost до 4.3 ГГц, восемь ядер, восемь потоков;
  • AMD FX-8370 @ 4.6 ГГц, 23 x 200 МГц, восемь ядер, восемь потоков.
Частота памяти и тайминги
AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1600X @ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1400 @ 3.9 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1300X @ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1200 @ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD FX-8370 @ 4.6 2133 МГц 9-11-11-33-2T
AMD Ryzen 7 1800X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1600X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1400 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1300X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1200 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD FX-8370E 2133 МГц 9-11-11-33-2T
Intel Core i9-7900X @ 4.5 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-7820X @ 4.5 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-7820X @ 4.0 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-6950X @ 4.0 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-7740X @ 4.5 3333 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i7-7700K @ 4.5 3333 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i5-7600K @ 4.5 3333 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i7-6700K @ 4.5 3333 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i9-7900X 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-7820X 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-6950X 2800 МГц 16-18-18-36-2T
Intel Core i7-7740X 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i7-7700K 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i5-7600K 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i7-6700K 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Pentium G4560 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Инструментарий и методика тестирования 2D
Стоит немного рассказать о применяемых в тестировании программах и причинах их выбора.
WinRAR x64 – используется встроенный тест производительности. Сама программа размещена на разделе диска, который находится на SSD накопителе, тем самым исключается низкая производительность классического HDD. Результат теста – это среднее значение, полученное после трех запусков программы. WinRAR неспроста фигурирует в данном обзоре, ведь нам часто приходится скачивать и распаковывать файлы. Тем более RAR очень распространен среди архиваторов и хорошо поддерживает многопоточность. Версия – 5.40 х64.
XnView – распространенная программа для просмотра фотоматериала. Она бесплатна и легка в использовании. Дополнительно в нее встроены простые функции для переконвертирования форматов, внесения изменений и прочего. Нас интересует время, за которое программа внесет изменения и сохранит тридцать пять файлов NEF формата. Предъявляются типичные требования фотолюбителя: изменение баланса цвета, смена температуры, выравнивание горизонта, убирание выпуклости, добавление резкости, изменение размера до 1900 пикселей по большей стороне. Сам тест рассчитан всего на пару ядер, но новые инструкции очень хорошо сказываются в работе программы. Иными словами, чем свежее архитектура и выше частота ядер, тем быстрее тест выполняется.
Adobe Photoshop CС 2017. Результат тестирования – это время наложения фильтров на одну картинку объемом 50 Мпикс. Применяются стандартные фильтры и операции: изменение размера, настройки гаммы и прочее. Вполне типичный набор для программы. В отличие от видеокодирования, Photoshop так и не стал многопоточным, скорее его можно назвать умеренно загружающей ядра процессора программой. Встроенное видеоядро отключено.
Cinebench R15. Распространенный тест процессора в рендере.
Adobe Media Encoder CC 2017 – видеоконвертер, позволяющий работать с 4К видео. Задача – перекодировать 4К видео в формат готового пресета HVEC 265 1080P 29.97. Входной формат видео: MPEG-4, профиль формата Base Media / Version 2, размер файла 1.68 Гбайт, битрейт постоянный 125 Мбит/с, профиль формата High@L5.1, разрешение видео 3840 х 2160 пикселей, число кадров 29.970.
X265 1.5+448 8bpp X64 – тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC.
Adobe InDesign СС 2017 – вывод 56-страничного сверстанного материала с фотографиями в формате NEF в формат PDF 1.7 полиграфического качества.
Hexus PiFast – тест, аналогичный SuperPI. Суть работы – подсчет числа «пи» до определенного знака.
Corona 1.3 Benchmark – это система рендеринга, разработанная одним энтузиастом. Сейчас находится в стадии бета-тестирования. Бенчмарк использует неизменяемый набор настроек.
SVPmark – тест производительности системы при работе с пакетом SmoothVideo Project (SVP), использующий для теста реальные алгоритмы и параметры, применяющиеся в SVP 3.0.
Geekbench 4 – кросс-платформенный тест для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти компьютера.
HEVC – HEVC Decode Benchmark (Corba) V 1.6.1 с библиотеками 4К.
Теперь перейдем к результатам тестирования.
Результаты тестов
WinRAR
Настройки:
  • Встроенный тест производительности;
  • Многопоточность.
WinRAR
Кбайт/с
Больше – лучше
XnView
Настройки:
  • Конвертация 35 файлов NEF в JPG формат;
  • Изменение размера, усиление резкости, настройка баланса белого и прочее.
XnView
Время, секунды
Меньше – лучше
Настройки:
  • Применение последовательности фильтров на исходный файл.
Время, секунды
Меньше – лучше
Cinebench R15
Настройки:
  • Измерение производительности CPU.
Cinebench R15
Баллы
Больше – лучше
Настройки:
  • Итоговый рендеринг видеофайла в формат YouTube HD 1080p.
Время, секунды
Меньше – лучше
X265
Настройки:
  • Результаты измерения производительности x64 в к/с.
X265
Кадр/с
Больше – лучше
Настройки:
  • Вывод верстки в PDF.
Время, секунды
Меньше – лучше
Hexus PiFast
Настройки:
  • Нет.
Hexus PiFast
Время, секунды
Меньше – лучше
Corona 1.3. Benchmark
Настройки:
  • Нет.
Время, секунды
Меньше – лучше
SVPmark
Настройки:
  • Среднее арифметическое выполнения синтетических тестов и реальных тестов без включенного аппаратного ускорения.
SVPmark
Баллы
Больше – лучше
Geekbench 4
Настройки:
  • Версия теста 64 бит;
  • Среднее арифметическое выполнения всех встроенных тестов.
Geekbench 4
Баллы
Больше – лучше
HEVC
Настройки:
  • Встроенные тесты декодирования HD 720P, Full HD 1080P, Ultra HD 2160P, Ultra HD BD.
HEVC
Баллы
Больше – лучше
Подведение итогов
Итоговые результаты
Баллы
Больше – лучше
Представим разницу в производительности процессоров в процентном соотношении.
Заключение
Как и следовало ожидать, преимущество Core i7-7820X над Ryzen 7 1800X достигает 18%, но разница в цене 9 000 рублей не в пользу Intel. Стоит разогнать процессор AMD и отставание сокращается до 7%. Впрочем, новый представитель Core i7 и сам неплохо разгоняется при хорошей системе охлаждения.
На частоте 4.5 ГГц преимущество Core i7-7820X по сравнению с Ryzen 7, работающим на штатных частотах, увеличивается до 27%, а в разгоне – до 15%. С точки зрения энтузиастов сравнивать оба процессора необходимо именно с максимальным разгоном, тогда считайте сами: 15% за 9 000 рублей плюс поддержка AVX 512.
Сухие цифры говорят о многом. Компания Intel действительно почувствовала конкуренцию на рынке и должным шагом будет скорейший ответ. Обновить LGA 2066 в ближайшее время не удастся, зато мы с нетерпением ждем процессоров Core i3, i5 и i7 с доступной ценой и с увеличенным числом ядер.
Обзор и тестирование Intel Core i9-7900X:
десять ядер в массовом классе
Модельный ряд Core i9 это нечто новое в списке процессоров Intel, предназначенных для массового класса, ведь до недавнего времени в линейку входили представители Celeron, Pentium, Core i3, i5 и i7. Для новых моделей CPU потребовалось создать новую группу с высоким индексом, дабы подчеркнуть существенные изменения в ядре. А это не только модификации кэшей, но и отказ от кольцевой шины.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Intel за предоставленные на тестирование комплектующие.
  • А также лично donnerjack.
