Знакомство с android-смартфоном Motorola Moto X4: средний класс с замашками флагмана
Компания Lenovo привезла в столицу Германии несколько новинок, одной из которых стал Moto X4. Данный аппарат относится к решениям среднего ценового сегмента, а именно к верхней его части. И под стать своему положению, новинка получила некоторые особенности, присущие по большей части флагманам. В том числе двойную тыльную камеру, защиту от пыли и влаги, и корпус из премиальных материалов.
19 сентября 2017, вторник 12:00
Sozi для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В этом году выставка IFA 2017, прошедшая в Берлине в самом начале сентября, не отличилась большим количеством громких анонсов. О новых флагманских моделях Samsung, LG и Sony мы уже писали, а теперь настала пора поведать вам об одном интересном смартфоне среднего уровня.
Компания Lenovo привезла в столицу Германии несколько новинок, одной из которых стал Moto X4, который будет выпущен под небезызвестным брендом Motorola, приобретенным китайцами в 2014 году. Данный аппарат относится к решениям среднего ценового сегмента, а именно к верхней его части.
И под стать своему положению, новинка получила некоторые особенности, присущие по большей части флагманам. В том числе двойную тыльную камеру, защиту от пыли и влаги, и корпус из премиальных материалов. В данном выдержанном обзоре состоится первое знакомство с ней.
Технические характеристики Motorola Moto X4
Модель Motorola Moto X4
Дисплей 5.2 дюйма, IPS, 1920 х 1080 точек, 424 ppi, Gorilla Glass
Процессор Qualcomm Snapdragon 630, восемь ядер, до 2.2 ГГц
Графический процессор Adreno 508
Операционная система Android 7.1 Nougat
Оперативная память 3 или 4 Гбайт
Встроенная память 32 или 64 Гбайт
Слот для карт памяти microSD, до 2 Тбайт
Тыльная камера Двойная: 12.0 Мпикс, f/2.0 + 8.0 Мпикс, 120°, f/2.2
двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус
Фронтальная камера 16.0 Мпикс, f/2.0, светодиодная вспышка
Аккумулятор Встроенный, 3 000 мАч
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE Cat. 11
Особенности USB 3.1 Type-C, GPS и ГЛОНАСС,
сканер отпечатков пальцев, Amazon Alexa,
защита от пыли и влаги IP68
Габариты, масса 148.4 x 73.4 x 8.0 мм, 163 г
Стоимость €400
Дизайн Motorola Moto X4
Уже своим внешним видом смартфон Moto X4 заявляет о принадлежности к верхней части среднего сегмента. Во всяком случае, материалы корпуса подобраны самые что ни на есть флагманские – алюминий и стекло.
Из металла выполнена база аппарата и соответственно его боковые рамки, а стекло Gorilla Glass покрывает всю переднюю и заднюю панели. Корпус сделан защищенным от попадания внутрь пыли и влаги и соответствует стандарту IP68, что не может не радовать.
Новинка оснащена 5.2-дюймовым дисплеем, без каких-либо претензий на пресловутую «безрамочность», в результате чего ее габариты составляют 148.4 x 73.4 x 8.0 мм. Надо сказать, весьма крупные размеры для такого экрана. Тот же Moto X второго поколения, вышедший еще в 2014 году, на 8 мм короче и на 1 мм уже при таком же дисплее.
Посередине над экраном присутствует прорезь динамика, по правой стороне – фронтальная камера, а по левой – светодиодная вспышка.
Под дисплеем разместился сканер отпечатков пальцев, который одновременно является и сенсорной кнопкой для жестового управления: свайп влево – «Назад», свайп вправо – «Активные приложения», нажатие – «Домой». Еще у сканера есть функция Moto Key, которая позволяет использовать его, например, для входа в Windows на ноутбуке или компьютере.
На тыльной панели расположилась двойная камера, о которой подробнее мы расскажем ниже. А здесь отметим лишь интересное круговое оформление модуля камеры, благодаря которому он напоминает наручные часы.
На нижней грани Moto X4 размещены порт USB Type-C и аудиоразъем 3.5 мм.
На верхней же грани нашлось место лишь для лотка SIM-карты и карты памяти.
На правой боковой грани корпуса Moto X4 инженеры Lenovo поместили кнопки управления громкостью и кнопку включения/блокировки.
На противоположной стороне и вовсе отсутствует что-либо.
Дисплей Motorola Moto X4
Новинка, как уже говорилось в предыдущем разделе, получила 5.2-дюймовый дисплей, который построен на панели типа LTPS IPS с разрешением 1920 х 1080 точек, что в результате дает плотность пикселей около 424 ppi.
В целом это самый обычный дисплей для смартфона среднего класса. Он неплох, но чего-то экстраординарного ждать от него не стоит.
Экран покрывает устойчивое к повреждениям стекло Gorilla Glass, правда, неизвестно какой именно версии. Что интересно, края стекла не закруглены, как у большинства современных смартфонов. Вместо этого закруглены грани корпуса, и аппарат не врезается углами в руку.
Аппаратная платформа Motorola Moto X4
В основе Motorola Moto X4 лежит «система-на-чипе» среднего уровня Qualcomm Snapdragon 630. Данная однокристальная платформа включает восемь вычислительных ядер Cortex A53, половина из которых работает с частотой 2.2 ГГц, а другая половина –1.8 ГГц. За обработку графики отвечает контроллер Adreno 508 с частотой до 850 МГц.
Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Гбайт в зависимости от версии, а для хранения данных предусмотрено соответственно 32 или 64 Гбайт встроенной памяти. На месте и возможность использовать карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт.
Батарея Motorola Moto X4
Lenovo наделила новый смартфон несъемной литий-ионной батареей емкостью 3 000 мАч. Это отнюдь не самая большая емкость, но с учетом умеренных аппетитов начинки Moto X4, можно считать ее достаточной. По заявлениям компании, данная батарея обеспечит новинке целый день достаточно активной работы.
Конечно же, в Moto X4 не обошлось без поддержки технологии быстрой зарядки, что компенсирует невысокую емкость батареи. По словам производителя, за 15 минут батарею можно зарядить на шесть часов работы смартфона.
Камера Motorola Moto X4
Ну и напоследок осталась, пожалуй, самая интересная часть Motorola Moto X4 – его тыльная камера. Как уже упоминалось, она двойная, что несколько нетипично для смартфонов среднего уровня.
Основная камера построена на 12.0 Мпикс датчике изображения с пикселями размером 1.4 мкм. Данная камера получила объектив с обычным углом зрения и диафрагмой f/2.0. Есть здесь и фазовый автофокус, выполненный по технологии Dual Pixel, которая подразумевает использование всех пикселей сенсора для фокусировки.
Вторая камера построена уже на 8.0 Мпикс датчике, с пикселями размером 1.12 мкм. В ней использован широкоугольный объектив с углом зрения 120 градусов и максимальной диафрагмой f/2.2.
Но в смартфоне важна не только сама камера, но и работающее с ней программное обеспечение, и здесь инженеры Lenovo неплохо потрудились.
Помимо стандартной для моделей с двойной камерой съемки с размытием фона, камера Moto X4 предлагает ряд других занимательных особенностей. Например, на снимке можно выбрать один цвет, а все остальное сделать черно-белым, что позволяет делать интересные и выразительные фотографии.
Заключение
У компании Lenovo получился хороший смартфон среднего класса, который максимально приближен к флагманам. Moto X4 сочетает привлекательный внешний вид (особенно при взгляде сзади), довольно-таки нестыдную двойную тыльную камеру и почти нетронутую ОС Android, что многим придется по вкусу.
Однако есть у китайской новинки и один значительный минус, а именно цена, которая в Европе составит немалые 400 евро. Российская стоимость, к сожалению, пока что неизвестна, но если брать европейскую цену, то в пересчете по действующему курсу это примерно 27 500 рублей. Все же за данную сумму на рынке присутствуют и более заманчивые варианты, те же китайские Xiaomi Mi 6 или Meizu Pro 7.
Однако если одним из ключевых моментов при покупке смартфона является наличие защиты от влаги, то Moto X4 выглядит интереснее, поскольку даже более продвинутые технически конкуренты данной особенности предложить не могут. На ум приходит лишь собрат по классу Samsung Galaxy A7 (2017), но тут уже нет двойной камеры. Можно сказать, что своего покупателя Motorola Moto X4 найдет точно.
Sozi
Знакомство с android-флагманами Sony Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact: новая начинка в старой оболочке
Sony продолжает придерживаться традиции представлять по два флагманских смартфона в год: один в конце зимы, а другой в начале осени. И за день до открытия выставки IFA 2017 компания провела презентацию, на которой представителям прессы показали несколько новых моделей, в том числе флагман Xperia XZ1 и его уменьшенную версию Xperia XZ1 Compact. Чего же следует ожидать от новинок?
Знакомство с android-флагманом
LG V30: вернет ли LG
былое величие?
Пожалуй, самым громким анонсом на выставке IFA 2017, прошедшей в Берлине, отметилась компания LG. За день до открытия мероприятия она провела пресс-конференцию, на которой показала новый флагман LG V30, ставший на фоне прочих наиболее интересным аппаратом. Посещение стенда и презентации LG, которая отличилась информативностью и лаконичностью, позволило поближе познакомиться с новинкой.
Знакомство с android-флагманом Samsung Galaxy Note 8 и «умными» часами Gear Sport на Tizen Wearable
Компания Samsung обошлась без громких анонсов в ходе выставки IFA 2017, прошедшей в самом начале сентября. Но, конечно же, нельзя было просто так взять и обойти стороной ее стенд, который занял весь этаж одного из выставочных павильонов, и не познакомиться поближе с новыми смартфоном и носимыми устройствами, что в свою очередь позволило собрать материалы для написания данного обзора.
