Обзор и тестирование материнской платы MSI B350 Tomahawk
Лаборатория продолжает знакомство с ассортиментом материнских плат MSI на базе наборов системной логики AMD X370 и B350 для платформы Socket AM4. Младший чипсет, немного экономии, и перед нами уже модель в ценовом сегменте $100-120. На фоне недавних тестов будет интересно выяснить, стоит ли переплачивать за более дорогие решения или MSI B350 Tomahawk станет разумным выбором.
18 сентября 2017, понедельник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Продолжаем знакомиться с ассортиментом материнских плат на базе наборов системной логики AMD X370 и B350 для платформы Socket AM4. Недавно в лаборатории уже были протестированы MSI X370 Krait Gaming и MSI X370 SLI Plus, сегодня же очередь дошла до MSI B350 Tomahawk.
Младший набор системной логики, немного экономии, и перед нами уже материнская плата в ценовом сегменте $100-120. На фоне недавних тестов будет интересно сравнить, стоит ли переплачивать за более дорогие материнские платы или MSI B350 Tomahawk окажется разумным выбором.
Обзор MSI B350 Tomahawk
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Какой-либо полезной информации лицевая сторона коробки не несет, на ней можно увидеть лишь название материнской платы и фотографию с ракетой, в честь которой материнская плата названа. Основная же информация о продукте собрана на обратной стороне коробки:
Тут перечислены основные технические характеристики и некоторые из фирменных технологий/особенностей (особенно удивляет поддержка RGB-подсветки у казалось бы бюджетного продукта), а также присутствует качественная фотография материнской платы, и изображение ее интерфейсной панели с расшифровкой портов.
Внутреннее убранство коробки поделено на две основные части. Разделителем выступает картонный поддон, в котором размещена сама материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Фиксация внутри коробки плотная, если коробку потрясти – материнская плата остается неподвижной.
Комплект поставки расположен на дне коробки:
В комплект поставки входит:
  • Два кабеля SATA, один из которых оснащен прямыми разъемами, еще один оснащенен одним угловым разъемом;
  • Заглушка интерфейсной панели;
  • Краткая инструкция по установке на нескольких языках, включая Русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с программным обеспечением и драйверами.
Такой же комплект поставки можно встретить и у более дорогих продуктов, так что здесь это выглядит скорее как норма, и не вызывает нареканий.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI B350 Tomahawk – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Хоть отличия от недавно протестированных X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus и видны невооруженным взглядом, для своего ценового сегмента материнская плата не выглядит бедно-оснащенной: да, виднеется меньшее число дросселей в преобразователях питания, да, конфигурация слотов расширения другая, нет декоративной заглушки у портов интерфейсной панели и т.д.
Но надо понимать, что в данном ценовом сегменте уже могут встречаться материнские платы с преобразователем питания CPU SoC без радиатора, а то и материнские платы с более узким текстолитом и с шестью точками крепления к корпусу вместо девяти.
При взгляде на обратную сторону материнской платы можно отметить, что не стал производитель экономить и на креплении радиаторов системы охлаждения: никаких подпружиненных пластмассовых гвоздей, только винтовое крепление, причем радиатор системной логики и вовсе крепится на четыре точки.
Вокруг процессорного разъема достаточно пространства для установки практически любых систем охлаждения:
Верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, это дает приличный запас расстояния между процессорным кулером и видеокартой. А в остальном, параметры совместимости с системами охлаждения задает сама платформа AM4 и необходимость наличия пространства под родную крепежную рамку. К тому же, конкретно в случае с B350 Tomahawk играют на руку и невысокие радиаторы преобразователя питания процессора. Итого, слабо представляю, какой кулер не смог бы на данную материнскую плату поместиться.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, и по высоте не конфликтует со слотами оперативной памяти, применение защелок с обеих сторон – грамотное решение, ибо способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 3200(OC) / 2933(OC) / 2667(OC) / 2400 / 2133 и 1866 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 1333-1600-1866-2133-2400-2667-2800-2933-3066-3200-3333-3466-3600-3733-3866-4000 МГц.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Отмечу, что в отличие от недавно протестированных X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus, в руководстве пользователя нет ни слова о поддержке ECC-памяти.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот. Недалеко от слотов оперативной памяти расположены знакомые по многим другим материнским платам MSI светодиоды индикации:
Для относительно бюджетного продукта наличие такой функциональности не может не радовать.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • --пустое пространство--
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4/2;
  • PCI;
  • PCI.
Изобретать велосипед производитель не стал, и во многом копировал удачные решения, реализованные на множестве других материнских плат, в частности радует расположение графического порта на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости с крупными процессорными кулерами. Разумным выглядит расположение M.2 разъема сразу под графическим портом, ибо системы охлаждения видеокарт так или иначе в большинстве случаев не позволят задействовать это пространство как-то иначе.
Основной графический порт подключен к процессору, и в зависимости от установленной модели процессора может работать либо в режиме X16 (для Ryzen), либо X8 (для Athlon и A-серии). Второй полноразмерный порт берет свое начало от набора системной логики AMD B350, и может работать либо в режиме X4, либо в режиме X2. При выборе режима X4, становятся недоступными порты PCI-E X1. Для деления этих двух линий PCI-Express на плате присутствует микросхема-свитч ASMedia ASM1480:
Интерфейс PCI набором системной логики не поддерживается, для реализации двух портов был использован контроллер ASMedia ASM1083:
К дополнительным плюсам можно отнести, что графический порт дополнительно усилен металлической окантовкой:
Данное решение способствует увеличению механической прочности разъема, что может быть актуальным при установке крупных/тяжелых видеокарт.
Порты SATA расположены у правого края материнской платы:
Всего в распоряжении пользователя находится четыре порта SATA, все четыре поддерживают режим работы 6 Гбит/с и берут свое начало от набора системной логики AMD B350, сторонние контроллеры не используются.
Интересно расположение портов: одна пара расположена вертикально по отношению к текстолиту, а вторая горизонтально. Доступ к портам при таком расположении действительно более удобный, но как ложка дегтя – в корпусах с кабель-менеджментом упаковать SATA-шлейфы за поддон материнской платы будет проблематичнее.
Рядом с портами SATA можно обнаружить колодку для подключения корпусных портов USB 3.0, как и порты SATA, она реализована силами чипсета AMD B350.
Помимо портов SATA, для подключения накопителей на плате распаян разъем M.2, расположенный под верхним графическим портом:
Так как на одном уровне с M.2 разъемом нет никаких препятствующих интерфейсов – поддерживаются все основные форм-факторы накопителей – 2242/2260/2280/22110, ограничений по длине нет. В зависимости от установленного процессора, разъем может работать в режиме 3.0 X4 (для процессоров линейки Ryzen) и 3.0 X2 (для процессоров A-серии и Athlon). Кроме того, независимо от установленного процессора, M.2 накопитель может функционировать в режиме SATA 6 Гбит/с.
Остальные интерфейсы сконцентрированы вдоль нижнего края материнской платы:
Тут нашлось место для двух колодок USB 2.0, а также еще одной колодки USB 3.0. Плюс ко всему, материнская плата располагает такими интерфейсами, как LPT и COM. Предусмотрен и разъем для подключения RGB-подсветки, что непривычно для бюджетной модели.
Из дополнительных контроллеров, расширяющих функциональность платы, можно отметить разве что находящуюся в гордом одиночестве микросхему ASMedia ASM1543, расположенную недалеко от интерфейсной панели:
Данный контроллер отвечает за функционирование порта USB Type-C, и как правило, располагается по соседству с ASM2142, который обеспечивает работу USB 3.1 Gen2. Тут же, ASM2142 отсутствует, и Type-C порт работает на скорости USB 3.1 Gen1, или по старому – USB 3.0. Все 3.0 порты интерфейсной панели обеспечены ресурсами центрального процессора.
Звуковой тракт расположился в левом нижнем углу материнской платы:
Встроенный звук реализован на базе кодека Realtek ALC892, что для ценового сегмента материнской платы не является неожиданностью. У большинства конкурентов стоит такой же.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek 8111H:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6795D:
На задней панели MSI B350 Tomahawk расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Два USB 2.0;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Три USB 3.0;
  • Один USB 3.0 Type-C;
  • Один LAN;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Конфигурация интерфейсной панели выглядит несколько спорно: с одной стороны, наличие порта D-Sub может стать неплохим подспорьем для экономных пользователей, которые до сих пор могли не обзавестись монитором с цифровыми интерфейсами, с другой стороны, всего пять классических портов USB – это мало.
Фотография MSI B350 Tomahawk, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
Блок-схема платы:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики AMD B350.
Радиаторы преобразователей питания хоть и не рекордно-малых размеров, но большого доверия не внушают:
Основной проблемой видится, что в основном это цельные куски металла, а не радиаторы какой-либо формы. Да, аккумулировать тепло такая конструкция может, но могут возникнуть вопросы к способности эффективно это тепло рассеивать, особенно при попытках разгона процессора.
Используются термопрокладки средней толщины, прижим радиаторов к силовым элементам равномерен по всей площади контакта, и не может вызывать нареканий.
К третьему радиатору, в отличие от первых двух, претензий нет:
Да, это опять таки обычный кусок металла, без намеков на оребрения и большую площадь рассеивания тепла. Но, с учетом тепловыделения набора системной логики, эффективность даже такого решения избыточна. А к дополнительным плюсам радиатора можно отнести его крепление на четыре точки:
Как видно по фотографии выше, родной термоинтерфейс нанесен сравнительно тонким слоем, но несмотря на это, отпечаток равномерен по всей площади радиатора. По консистенции термоинтерфейс загустевший, на грани твердости.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 4+2, четыре фазы отведено непосредственно под питание ядер процессора, еще две предназначены для питания вспомогательных блоков процессора, названных общим термином CPU SoC Voltage:
В отличие от недавно протестированных MSI X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus, на сей раз производитель уже не пытается выдать преобразователь питания процессора как 8+2 фазный, количество дросселей соответствует количеству фаз питания.
На каждую из фаз питания процессора приходится по два транзистора Nikos PK632BA и одному транзистору PK616BA, в то время как в преобразователе питания CPU SoC на каждую из фаз приходится по паре PK616BA и PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 4+2 фазный Richtek RT8894A.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Питание памяти построено на базе двух транзисторов Nikos PK616BA и двух PK632BA. Контроллер промаркирован как 8Y=3K, по типу маркировки можно предположить, что как и в случае с преобразователем питания процессора, это что-то из ассортимента Richtek.
Технические характеристики MSI B350 Tomahawk
Поддерживаемые процессоры Supports AMD Ryzen series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4
Системная логика AMD B350
Поддерживаемая оперативная память 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт;
Режимы работы: DDR4 1866 / 2133 / 2400 / 2667(OC) / 2933(OC) / 3200(OC)+ МГц
Встроенная графика 1 x VGA port, supports a maximum resolution of 2048 x 1280 @ 60 Гц (RB)*;
1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920 x 1200 @ 60 Гц*;
1 x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 24 Гц*;
*Only support when using a 7th Gen A-series/ Athlon processor
Слоты расширения 1 x PCIe 3.0 x16 (в случае использования Ryzen) / 8 (в случае использования A-series/Athlon);
1 x PCIe 2.0 x4/2;
2 x PCIe 2.0 x1/0;
2 x PCI (ASMedia ASM1083)
Поддержка Multi-GPU 2-Way AMD CrossFire по формулам 16+4 или 8+4 в зависимости от типа установленного процессора
Поддержка SATA/RAID AMD B350 Chipset:
4 x SATA 6 Гбит/с ports;
- Support RAID 0, RAID 1 and RAID 10;
1 x M.2 port (Key M);
- Supports PCIe 3.0 x4 (RYZEN Series Processors) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon processors ) and SATA 6 Гбит/с;
- Supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
Сеть 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller
Аудио Realtek ALC892 Codec:
7.1-Channel High Definition Audio
USB AMD B350 Chipset:
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB 3.1 Gen1 connectors
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB 2.0 connectors)
AMD Ryzen series processors/ 7th Gen A-series/ Athlon processors:
- 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (3 Type-A ports and 1 Type-C port on the back panel)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6795D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x USB 2.0;
1 x D-Sub;
1 x DVI-D;
1 x HDMI;
3 x USB 3.0;
1 x USB 3.0 Type-C;
1 x LAN;
6 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии Audio Boost;
Nahimic 2;
Gaming LAN with Gaming LAN Manager;
Turbo M.2;
Pump Fan;
Smart Fan Control;
Mystic Light Extension;
Gaming DNA with bottom LED;
Mystic light SYNC;
EZ DEBUG LED;
PCI-E Steel Armor;
DDR4 Boost;
GAME Boost;
Lightning USB;
Military Class 4;
7000+ Quality Test;
VR Ready;
Gaming HOTKEY;
Gaming MOUSE Control;
Click BIOS 5;
AMD FreeSync Ready;
AMD OverDriver Ready;
Gaming Certified;
SteelSeries Certified;
WTFast
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Меню BIOS материнских плат MSI для платформы Socket AM4 во многом унифицировано и было подробно рассмотрено в обзоре MSI X370 Krait Gaming.
Основным отличием меню BIOS у модели MSI B350 Tomahawk является укороченный список доступных для изменения напряжений среди настроек разгона:
По сравнению с более старшими MSI X370 SLI Plus и X370 Krait Gaming тут нет настроек по управлению напряжениями DRAM VREF. С учетом того, что они относятся скорее к тонкому тюнингу, нежели к базовым настройкам разгона, потеря невелика.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI B350 Tomahawk:
Всего в распоряжении материнской платы находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все шесть разъемов полноразмерные 4-pin, и поддерживают как ШИМ-управление, так и управление напряжением. Говоря о расположении разъемов, труднодоступным можно назвать только один из пяти, находящийся между процессорным разъемом и портом PCI-Express X1. В остальных случаях разъемы для подключения вентиляторов рассредоточены по краям платы, и проблем с доступом возникать не должно.
Как можно видеть по изображению из руководства пользователя, разъемы разделены на две группы, «Default PWM Mode» и «Default DC Mode». Данная информация говорит о том, какой из режимов работы задан для вентиляторов по умолчанию, данные настройки подлежат изменению в BIOS.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе Hardware Monitor:
Для каждого из шести разъемов присутствует раздельное управление скоростью вращения. Меню настроек предельно упрощено для конечного пользователя, и без изменений перекочевало из BIOS’ов материнских плат MSI для процессоров Intel. Какие-либо профили, кроме установленного материнской платой по умолчанию, тут отсутствуют, для регулировки скорости вращения вентилятора в распоряжении пользователя находится возможность задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. При этом, можно привязать график не только к температуре процессора, но и к датчику, подписанному как System, который расположен в районе преобразователя питания процессора.
На выбор пользователя, для каждого из разъемов можно задать режим управления PWM или DC. Из дополнительных настроек присутствуют опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение вентиляторов более сглаженным. Диапазон доступных регулировок позволяет управлять вентиляторами в диапазоне от максимальных оборотов вплоть до полной остановки, при этом настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах.
Проверка 3-pin и 4-pin вентиляторов в каждом из разъемов не показала каких-либо неожиданностей, возможность раздельной регулировки действительно присутствует у всех шести разъемов. Радует что несмотря на не самый высокий ценовой сегмент материнской платы, производитель не пошел на ограничение функциональности по сравнению со старшими продуктами. Функциональность по управлению вентиляторами можно назвать эталонной.
Тестовый стенд
Тестирование MSI B350 Tomahawk проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Ryzen 7 1700X;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
  • Оперативная память 1: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Оперативная память 2: HyperX Fury HX424C15FBK2/16 2 x 8 Гбайт, DDR4-2400 15-15-15 1.2 В;
  • Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон оперативной памяти
Перед тем, как приступить к разгону оперативной памяти, было проверено, насколько точно материнская плата задает напряжение питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.2 1.195 1.199
1.35 1.344 1.348
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как показали тесты, расхождения расхождения между показаниями мультиметра и установленными в BIOS’е значениями минимальны.
Потенциал основного стендового комплекта памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR в среднем находится у отметки 3150-3170 МГц, так как промежуточных значений между 3066 МГц и 3200 МГц платформа AM4 не предоставляет, результат разгона составил ожидаемые 3066 МГц:
Точно такой же результат разгона в тестах ранее показали и X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus, каких-либо отличий в поведении материнских плат при разгоне памяти отмечено не было. С учетом того, что BIOS’ы всех трех материнских плат построены на одной версии AGESA - 1.0.0.6, в принципе не мудрено. Повторилось поведение материнской платы и в случае второго комплекта памяти, HX424C15FBK2/16, основанного на микросхемах Micron MT40A1G8WE-093E:B:
Все те же 3066 МГц при 20-20-20, что приблизительно и является максимальными возможностями комплекта памяти.
Разгон процессора
Перед тем, как приступить к разгону, не мешает проверить, как работают режимы Load-Line Calibration, и подобрать оптимальный:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.2 1.192 1.256
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 1
1.2 1.164 1.281
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 2
1.2 1.193 1.269
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 3
1.2 1.192 1.256
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 4
1.2 1.191 1.244
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 5
1.2 1.190 1.232
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 6
1.2 1.189 1.221
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 7
1.2 1.187 1.210
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 8
1.2 1.185 1.199
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как можно видеть исходя из таблицы, оптимальным выглядит использование режима Mode 8, в то время как по умолчанию материнская плата функционирует в режиме Mode 3. Отмечу, что несмотря на схожесть преобразователей питания с такими материнскими платами, как недавно протестированными X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus (одинаковое количество фаз питания, тот же производитель транзисторов, идентичные ШИМ-контроллеры), поведение плат несколько отличается, и на погрешность замеров это не списать.
Режимы работы Load-Line Calibration для CPU SoC Voltage:
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
1 0.998 1.015
CPU Vcore,
1 1.002 1.019
CPU Vcore,
1 1 1.017
CPU Vcore,
1 0.998 1.015
CPU Vcore,
1 0.997 1.012
CPU Vcore,
1 0.995 1.008
CPU Vcore,
1 0.993 1.006
CPU Vcore,
1 0.991 1.004
CPU Vcore,
1 0.989 1.001
Как и в случае с напряжением питания процессора, оптимальным режимом выглядит использование Mode 8, по умолчанию задействован все тот же Mode 3.
Несмотря на то, что возможностей по управлению базовой частотой нет, разгон процессоров Ryzen все же можно осуществлять сравнительно плавно, ибо шаг изменения коэффициента умножения кратен 0.25. По итогам экспериментов с коэффициентом умножения процессора и его напряжением питания, процессор удалось стабилизировать при коэффициенте умножения 39.25 с напряжением питания 1.4 В:
В сравнении с X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus материнской плате не покорилась частота работы процессора 3950 МГц, пришлось откатиться на один шаг множителя назад. Для достижения частоты 3950 процессору судя по всему не хватало напряжения питания, но его увеличение к достижению стабильности не приводило. Исходя из показаний температурного датчика System во время прохождения теста на стабильность, видимо разгон упирается в возможности преобразователя питания. Как можно видеть по скриншоту выше, пиковая температура на System датчике составила 97 градусов. При этом надо понимать, что в момент тестов на разгон радиаторы преобразователя питания, в отличие от температурных стресс-тестирований, не закрываются от потоков воздуха процессорного кулера.
Замер потребления с 8-pin разъема материнской платы показал результат 190 Вт.
Кроме чуть более низких результатов разгона процессора отмечу, что при его разгоне немного более капризно начинала работать и оперативная память. Итого, если результаты разгона процессора у X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus получены в режиме работы памяти 2800 14-14-14, то здесь в режиме 2800 16-16-16.
Температурный режим материнской платы
Так как материнская плата работала «на грани» уже при проведении тестов на разгон процессора, дополнительных нагрузочных стресс-тестов не проводилось, разве что, на момент завершения Linpack-теста была замерена температура основного радиатора преобразователя питания процессора, которая составила 78 градусов.
С учетом того, что через радиатор преобразователя питания проходили потоки воздуха от процессорного кулера – немного горячо. С другой стороны, если из процессора не выжимать все соки, и не использовать на процессоре жидкостных систем охлаждения, проблем возникнуть не должно.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.4.1 в режимах 16 бит / 44.1 КГц и 24 бит / 96 КГц. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
16 бит / 44.1 КГц:
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.03 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.3 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 89.5 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0059 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.014 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -87.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.012 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
24 бит / 96 КГц:
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.1 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.0 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.8 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.013 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.6 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.011 Очень хорошо
Для используемого кодека ALC892, результаты тестов MSI B350 Tomahawk неплохие. Можно конечно отметить, что на платах с ALC1150 или ALC1220 звук лучше, но в данном ценовом сегменте кроме ALC892 редко что можно встретить. Если кому интересны полные версии отчетов RMAA, то их можно скачать одним архивом.
Опыт практического использования
Стоит немного дополнить работу моего коллеги Конева Ивана по материнской плате MSI B350 Tomahawk. Думается, многие отметят тот факт, что MSI B350 Tomahawk – далеко не новичок в материалах Overclockers.ru. Эта плата постоянно используется в обзорах-исследованиях разгонного потенциала оперативной памяти DDR4, регулярно публикуемых на Overclockers.ru. А потому некоторые пояснения необходимы.
Так сложилось, что я являюсь обладателем точно такой же платы с марта этого года, купив ее вместе с AMD Ryzen 1700 через несколько дней после официального релиза платформы AMD Socket AM4. Не сказать бы, что первое время после покупки я был от нее в восторге: долгое прохождение POST, проблемы совместимости… Нюансов более чем хватало (не буду перечислять уже в силу неактуальности оных). И лишь с приходом AGESA 1.0.0.6 (BIOS версии, если мне не изменяет память, 1.62 – у MSI тестовые версии BIOS имеют нумерацию большую, чем финальные, например, после 1.61-1.64 вышла 1.6, а после 1.71-1.72 – 1.7) отношение к ней у меня начало меняться: недоработки стали устраняться. В определенный момент времени уровень качества микрокода BIOS платы дорос до такой степени, что я начал использовать ее в работе.
Ivan_FCB, уж так сложилось, использует в своих материалах комплект памяти на микросхемах Micron, обладающих по нынешним временам не самым лучшим разгонным потенциалом. Да еще разгон лимитируется встроенным контроллером процессоров AMD, в котором шаг множителя очень велик: после 3066 МГц (который, кстати, на некоторых платах на AMD X370 по непонятным причинам и вовсе отсутствует) идут 3200 МГц. В итоге даже 3150-3170 можно достичь разве что на платах с внешним тактовым генератором.
Сейчас существует гораздо более скоростная память. Правда, специфика же платформы AMD в том, что значимые результаты разгона достижимы, как правило, только при использовании комплектов памяти на микросхемах Samsung B-die и Samsung E-die. С той же SK Hynix можно изрядно намучаться и не добиться ничего: во многих случаях даже «заводские» комплекты на 3333-3466 МГц не запускаются выше, чем на 2933-3066 МГц.
В моем распоряжении имеется и Samsung B-die, и Samsung E-die. И в целом оба они на MSI B350 Tomahawk работают на частоте 3466 МГц с таймингами 14-16-16 или 14-14-14. Правда, с последней версией BIOS 1.91 (тестовая, на официальном сайте MSI ее нет), разгон чуть подпортили. О публикации обзора я узнал всего лишь несколько часов назад и за это время смог подобрать тайминги для работы только на 3333 МГц.
Проблема именно в последних версиях BIOS. Например, на MSI X370 Krait Gaming (именно тот экземпляр платы, что был у Ивана) этот же комплект спокойно «трудится» на 3466 МГц с таймингами 14-14-14:
Зато мой Ryzen 7 1700 имеет худший разгонный потенциал (проверено на разных платах): 3800 МГц против 3950 МГц у Ryzen 7 1700X у Ивана.
В целом о MSI B350 Tomahawk я на данный момент могу сказать следующее: плата систематически подвергается мной буквально «садистским» пыткам и проблем в работе не выказывает никаких. Каждый обзор оперативной памяти (а далеко не все опубликовано на Overclockers.ru) – это четыре-шесть дней работы под стресс-тестами вроде Prime95.
Причем в режиме не постоянной, а колеблющейся нагрузки – тесты то завершаются, то запускаются снова (примерно каждые 30-50 минут), потому как производится перебор таймингов и напряжений. А цикличное нагрев-остывание-нагрев – это гораздо более тяжелые условия работы для схемотехники, чем стабильная ровная нагрузка. По сути мой экземпляр платы за четыре месяца с момента начала экспериментов с памятью перенес больше, чем в ином бытовом ПК материнская плата переживает за всю свою жизнь. И пока что сохраняет свою работоспособность
Нет, я не считаю MSI B350 Tomahawk прямо идеалом материнской платы, это было бы неверно. Не самый мощный преобразователь питания процессора (у тех же MSI X370 Krait Gaming и MSI X370 SLI Plus он собран хоть и на той же элементной базе, но с большим числом элементов), что ограничивает разгон экземпляров процессоров, требующих высоких напряжений. Нестабильное напряжение (нужно вручную перенастраивать, выбирая иной режим LLC). Далеко не самый новый аудио-кодек Realtek ALC892 (хотя, с другой стороны, не всем оно и надо). Скорее это некий «оптимальный вариант» - не для рекордов, но позволяет многое за разумные деньги.
Кстати говоря, в ассортименте компании MSI есть и более дешевые платы с аналогичной подсистемой питания процессора (что более важно для экспериментов с разгоном, чем даже форм-фактор), просто на момент покупки (март 2017) они еще не были доступны.
I.N.
Заключение
По итогам тестирования MSI B350 Tomahawk можно заключить, что в целом материнская плата оправдывает свою цену, но не лишена компромиссов, обладая как положительными, так и отрицательными качествами.
К ее достоинствам отнесем использование полноразмерного форм-фактора с девятью точками крепления, грамотную конфигурацию слотов расширения и грамотное расположение различных элементов/интерфейсов в целом. Немаловажным фактором является одна из лучших реализаций управления вентиляторами среди конкурентов и наличие температурного датчика в области преобразователя питания процессора.
К отрицательным моментам я бы отнес то, что преобразователь питания процессора/охлаждение преобразователя питания процессора не рассчитаны на выжимание всех соков из Ryzen R7, в обычных условиях (без дополнительных модификаций, или прямого обдува преобразователя) это задает максимальную границу потребления процессора при постоянной нагрузке где-то на уровне 170-180 Вт. Для более высоких результатов разгона лучше взглянуть уже на более дорогие продукты, к примеру, на ту же недавно протестированную X370 SLI Plus.
Плюсы MSI B350 Tomahawk:
  • Неплохие для своего ценового сегмента результаты разгона, а также предсказуемость при разгоне;
  • Широкие возможности по управлению вентиляторами;
  • Наличие температурного датчика в области преобразователя питания процессора;
  • Разъем для подключения RGB-подсветки;
  • Наличие светодиодов индикации процедуры старта системы;
  • Удобство UEFI меню;
  • Наличие множества устаревших интерфейсов в одном флаконе, тут и D-Sub, и два порта PCI, и LPT и COM.
Минусы материнской платы:
  • Охлаждение преобразователя питания процессора могло быть лучше.
Страница материнской платы MSI B350 Tomahawk на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI B350 Tomahawk.
