Обзор и тестирование мини-ПК ECS Liva Z: новая волна «компактов» с Intel Apollo Lake
В лаборатории редкий гость – мини-ПК производства хорошо известной в наших кругах тайваньской фирмы EliteGroup Computer Systems. Вообще, компания ECS – далеко не новичок в производстве подобных решений. К примеру, серия Liva выпускается уже несколько лет и насчитывает много устройств разных ценовых категорий и с различным уровнем производительности. Героем обзора стала младшая модель.
28 августа 2017, понедельник 15:00
Оглавление
Вступление
Сегодня в лаборатории редкий гость – мини-ПК производства хорошо известной в наших кругах тайваньской фирмы EliteGroup Computer Systems.
Вообще, компания ECS – далеко не новичок в производстве подобных решений. К примеру, серия Liva выпускается уже несколько лет и насчитывает много устройств разных ценовых категорий и с различным уровнем производительности, среди них, например, ECS Liva, ECS Liva X, ECS Liva Z Plus и другие.
Ну а мы обстоятельно изучим младшую модель из линейки ECS Liva Z.
Как обычно, начнем со спецификаций устройства.
Технические характеристики ECS Liva Z
Модель ECS Liva Z
Операционная система Нет (официально заявлена поддержка Ubuntu 16.04 LTS и Windows 10 64 бит)
SoC Intel Apollo Lake Celeron N3350,
2 x 1.1 ГГц (Turbo Boost до 2.4 ГГц)
GPU Intel HD Graphics 500
(Apollo Lake, 200 - 650 МГц)
ОЗУ, Мбайт, тип 4096, DDR3L SO-DIMM
Флэш-память, Гбайт 32
Расширение памяти Да, слот M.2 SSD (SATA 6 Гбит/с)
Габариты (ДxШxТ), мм 128.0 x 117.0 x 33.0
Масса, г 370
Слотов SIM, шт./тип Нет
Цена, руб. ~11 000
Судя по характеристикам, перед нами типичный представитель новой волны мини-ПК, основанных на SoC Intel Apollo Lake Celeron. Выглядит немного странным, что при не самой низкой, в общем-то, цене, производитель не стал устанавливать на устройство какую-либо из операционных систем.
В остальном же все выглядит вполне обыденно для подобных решений этого ценового диапазона. Начнем обзор ECS Liva Z с изучения упаковки и комплектующих.
Упаковка и комплектация ECS Liva Z
Модель ECS поставляется в большой черной коробке с суперобложкой.
Под последней находится обычная коробка из плотного картона.
Вместе с ECS Liva Z в коробке лежат:
  • Блок питания с кабелем;
  • Крепление типа VESA (75/100 мм).
Судя по информации на официальном сайте, в набор аксессуаров входит диск с драйверами и руководство пользователя, но у нас в комплекте их не оказалось. Сама комплектация скромная – ничего лишнего, только самое необходимое.
Внешний вид и конструкция ECS Liva Z
ECS Liva Z представляет собой типичный мини-ПК, выполненный в виде уже привычной коробочки небольшого размера.
Масса и габариты аппарата составляют 370 г и 128.0 x 117.0 x 33.0 мм соответственно. Благодаря своим размерам, места на столе ECS Liva Z занимает совсем немного.
Корпус мини-ПК выполнен из гладкого пластика.
На фронтальной панели расположены кнопка питания, три порта USB 3.0 и один порт USB 3.0 Type-C, а также разъем 3.5 мм и микрофон. Отметим, что порты USB расположены кучно, поэтому попытка занять их все одновременно может и не увенчаться успехом.
На тыльной панели устройства обосновались порты HDMI (HDMI 1.4) и Mini DisplayPort, а компанию им составили два порта RJ45 (Gigabit LAN) и гнездо для внешнего адаптера питания.
На левой и правой боковинах корпуса находятся только вентиляционные отверстия, больше там ничего нет.
К сожалению, возможности «вскрыть» устройство у нас не было, поэтому пришлось довольствоваться фотографиями из интернета.
В верхнем слоте расширения видна сетевая карта Intel Dual Band Wireless-AC 3165, рядом с ней находится слот M.2 для подключения SSD. Чуть ниже размещен внутренний eMMC накопитель SanDisk емкостью 32 Гбайт.
В нижней части платы видны два слота для планок оперативной памяти типа DDR3L SO-DIMM, один из них уже занят 4 Гбайт модулем производства Kingston. Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый устройством – 8 Гбайт.
На этом снимке видна SoC и радиаторная пластина, предназначенная для отвода тепла и охлаждения ECS Liva Z.
Собрана модель ECS качественно – ничего не шатается и не люфтит, а внешний вид устройства таков, что данному мини-ПК с большой долей вероятности найдется место в любом интерьере.
С внешним видом закончили, переходим к самому интересному – к «внутренностям» нашей коробочки.
Аппаратная платформа и производительность ECS Liva Z
Мини-ПК ECS Liva Z, в зависимости от конфигурации, может быть оснащен одной из энергоэффективных SoC производства Intel – Celeron N3350, Celeron N3450 или Pentium N4200.
В нашем случае мы имеем дело с младшей конфигурацией, основанной на SoC Intel Celeron N3350 (архитектура Apollo Lake, 14 нм техпроцесс). В ее основе – два ядра (потока тоже два), работающих в штатном режиме на частоте 1.1 ГГц и при нагрузке повышающих частоту до 2.4 ГГц (технология Turbo Boost).
В качестве видеоускорителя выступает Intel HD Graphics 500 (200-650 МГц).
Объем ОЗУ ECS Liva Z составляет 4 Гбайт, тип памяти – DDR3. Как уже было сказано выше, объем оперативной памяти устройства можно увеличить вплоть до 8 Гбайт.
Штатный объем оперативной памяти обеспечивает необходимый минимум для комфортной работы в ОС Windows 10, так что проблем с нехваткой ОЗУ, как правило, не возникает, однако и запаса нет – при работе с несколькими «тяжелыми» приложениями герой обзора может периодически «задумываться».
Результаты бенчмарков:
Как видно из результатов тестов, ECS Liva Z, построенный на базе аппаратной платформы Intel Celeron N3350, уступает моделям с SoC Intel Celeron N3450, иногда существенно.
С игровой производительностью ECS Liva Z дело обстоит следующим образом. Counter-Strike: Global Offensive:
При показанных на скриншоте настройках графики Counter-Strike: Global Offensive выдает в среднем около 25 FPS, с просадками до 15-17 FPS в насыщенных сценах. Для динамичного шутера это низкие показатели, играть некомфортно.
Dota 2:
При минимальных настройках Dota 2 выдает 23-30 FPS, но во время больших битв случаются просадки до 12-15 FPS, играть становится не очень комфортно.
Что ж, игровой производительностью ECS Liva Z похвастать не может. Зато с производительностью в повседневном режиме у мини-ПК проблем нет – все работает в меру шустро, система быстро реагирует на действия пользователя.
Активное охлаждение у рассматриваемой модели отсутствует, что, конечно, сказывается на температуре под нагрузкой – за час стресс-теста ECS Liva Z нагрелся с 39 до 76 градусов Цельсия, но на стабильность работы это не повлияло.
А вот приятным бонусом пассивного охлаждения является практически абсолютная бесшумность мини-ПК – несомненно, для кого-то это будет решающим фактором.
Прошивка и программное обеспечение ECS Liva Z
По умолчанию ECS Liva Z поставляется без установленной операционной системы. Официально производитель заявляет о поддержке дистрибутивов Ubuntu 16.04 LTS и Windows 10 64 бит, но к установке рекомендуется именно последняя.
В нашем случае был установлен официальный образ системы Windows 10 x64 в редакции «Pro». Все драйверы брались на официальном сайте производителя.
Мультимедиа ECS Liva Z
Звук
За звук в устройстве отвечает стандартная встроенная звуковая карта Realtek High Definition Audio. К сожалению, протестировать ECS Liva Z в RMAA не удалось, мини-ПК не определялся программой. Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -3.9 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то в наушниках модель ECS звучит аналогично другим устройствам с Realtek High Definition Audio – довольно ровно, приятно, но без каких-либо изысков.
Видео
Производительности ECS Liva Z хватает, чтобы бодро справляться с большинством 2K видеофайлов, не говоря уж об Full HD видео, а вот с 4K видеофайлами дела обстоят хуже. При этом проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube качеством до 4K включительно нет.
Память ECS Liva Z
Как и в большинстве других подобных устройств, в ECS Liva Z установлен не полноценный SSD, а eMMC-накопитель – SanDisk SDINADF4-32G объемом 32 Гбайт. Под раздел с ОС Windows выделено 16.7 Гбайт, после установки всех драйверов и пакетов обновлений пользователю доступно около 15 Гбайт.
Установленный в герое обзора eMMC-накопитель приятно удивил своей производительностью, что редкость для подобного типа устройств.
Свободного для использования места после настройки системы остается крайне мало, поэтому для нормальной работы с ECS Liva Z рано или поздно придется установить дополнительный твердотельный накопитель, благо здесь предусмотрен соответствующий интерфейс M.2.
Связь и беспроводные возможности ECS Liva Z
Как уже было сказано выше, за беспроводные возможности устройства отвечает сетевая карта Intel Dual Band Wireless-AC 3165. ECS Liva Z поддерживает протоколы Bluetooth v4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n/ac.
Bluetooth и Wi-Fi соединения работали нормально, никаких проблем с ними замечено не было.
Сравнение с конкурентами ECS Liva Z
Параметр ECS Liva Z Voyo V1 VMac N3450 Beelink AP34
Операционная система Нет (официально заявлена поддержка Ubuntu 16.04 LTS и Windows 10 64 бит) Windows 10 OEM Windows 10 OEM
Celeron N3350, 2 x 1.1 ГГц
Intel Apollo Lake
Celeron N3450, 4 x 1.1 ГГц
(Turbo Boost до 2.2 ГГц)
Intel Apollo Lake
(Apollo Lake, 200 - 700 МГц)
Объем ОЗУ, Мбайт, тип 4096, DDR3L SO-DIMM 4096, DDR3L SO-DIMM 4096, DDR3L SO-DIMM
Флэш-память, Гбайт 32 64 64
(SATA 6 Гбит/с)
Да Нет
Габариты (ДxШxТ), мм 128.0 x 117.0 x 33.0 120.0 x 120.0 x 28.0 119.0 x 119.0 x 20.0
Масса, г 370 400 337
Слотов SIM, шт./тип Нет Нет Нет
Цена, руб. ~11 000 ~9 000 ~10 500
Первый из оппонентов, Voyo V1 VMac, в варианте, снабженном SoC Intel Apollo Lake Celeron N3450, предлагает более производительную SoC, предустановленную Windows 10, больший объем встроенного внутреннего накопителя и все это по меньшей цене.
Но на другой чаше весов отсутствие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth и оснащенность активной системой охлаждения, что делает устройство отнюдь не бесшумным.
Beelink AP34 похож на героя обзора, однако оснащен более производительной аппаратной платформой, предустановленной Windows 10 и большим объемом внутреннего накопителя.
Однако производитель не упоминает о возможности расширить объем ОЗУ или внутреннего накопителя, так что можно с большой долей уверенности предположить, что такой возможности нет.
Заключение
В первую очередь стоит отметить, что приобрести ECS Liva Z не так-то просто – для этого придется воспользоваться услугами сайта Amazon или попытаться «поймать» модель на eBay. В лидеры продаж она пока не выбилась, а на просторах Рунета о ней и подавно практически ничего не известно, следовательно, тем на профильных форумах, посвященных ей, нет. А значит, нет и сообщества владельцев устройства.
Отсюда следует вопрос – зачем выбирать именно версию ECS Liva Z, если покупка сопряжена с некоторыми трудностями, а за цену, которую просят за нее, на том же AliExpress можно найти не уступающие по качеству аналоги, оснащенные более производительной SoC и имеющие, пусть и небольшое, но в меру активное сообщество владельцев?
Если же абстрагироваться от вышесказанного, то ECS Liva Z является беспроблемным устройством – достаточно лишь установить операционную систему и драйверы, и этот мини-ПК будет радовать стабильностью и надежностью. В этом плане модель ECS оправдывает все потраченные на нее средства.
Плюсы ECS Liva Z:
  • Стабильная работа, достаточная производительность для подавляющего большинства повседневных задач;
  • Отсутствие шума при работе мини-ПК.
Минусы мини-ПК:
  • Малая популярность в России.
Может не устроить:
  • Отсутствие предустановленной операционной системы.
Анатолий Коваленко
