Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC
В роли «подопытного кролика» выступит интересная модель GeForce GTX 1060. Полноценная шестигигабайтная версия, еще и с заводским разгоном, еще и в компактном форм-факторе. Мы уделим внимание возможностям СО и выясним частотный потенциал GPU и памяти, а также разберемся, являются ли малые габариты ограничением, или видеокарта MSI все же может конкурировать с полноразмерными ускорителями.
28 августа 2017, понедельник 03:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомство с модельным рядом видеокарт из семейства Nvidia GeForce GTX 1060. Сегодня в качестве «подопытного кролика» будет испытана весьма интересная модель – MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC, выполненная в форм-факторе ITX. Полноценная шестигигабайтная версия, еще и с заводским разгоном, еще и в компактном форм-факторе.
Попробуем разобраться, являются ли малые габариты ограничением, или видеокарта MSI все же может конкурировать с полноразмерными представителями линейки GeForce GTX 1060.
И поскольку тестов производительности графических ускорителей великое множество, в данном обзоре мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Обзор MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC
Технические характеристики
Графический процессор GP106
Размер графического процессора, мм2 200
Количество транзисторов, млн 4400
Техпроцесс, нм 16
Частота работы графического процессора (Turbo), МГц 1544 (1759)
Количество шейдерных процессоров, шт. 1280
Количество текстурных блоков, шт. 80
Число блоков растеризации, шт. 48
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с 74.1
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 123.5
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти, МГц 2000
Объем памяти, Гбайт 6
Шина памяти, бит 192
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 192
Потребляемая мощность, Ватт 120
Графический процессор видеокарты разогнан с завода до частот 1544/1759 МГц (при штатных для GeForce GTX 1060 частотах 1506/1709 МГц), видеопамять разгону не подвергалась.
Образ BIOS модели MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC доступен по этой ссылке.
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в картонной коробке средних размеров.
Конечно, версию ITX можно было бы упаковать и компактнее, но не вижу в этом проблемы. Какой-либо полезной информации лицевая сторона коробки не несет, на ней отпечатано лишь название видеокарты, а основная информация о продукте приведена с обратной стороны.
Несколько фотографий системы охлаждения, перечисление основных особенностей и список видеовыходов – в принципе, вся основная информация о модели присутствует, дабы не купить «кота в мешке».
Компоновку внутреннего убранства коробки можно назвать классической для большинства графических ускорителей:
Внутри внешней коробки скрывается еще одна, выполненная из толстого и плотного картона. С учетом плотности картона и размеров коробки можно заключить, что повредить видеокарту при транспортировке будет проблематично, запаса прочности должно хватить даже для почты.
Сама MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC плотно зафиксирована в коробке и защищена со всех сторон:
Производители нередко экономят на этом аспекте, но в MSI не поскупились. Сэкономили тут на комплекте поставки, который скрыт на дне коробки в отдельном бумажном конверте:
В нем можно обнаружить диск с программным обеспечением, краткую инструкцию по установке видеокарты, и на этом все.
Дизайн и особенности видеокарты
Как можно понять из названия, MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC выполнена в размерах форм-фактора ITX. Соответственно ее габариты предельно компактны, а длина текстолита не превышает отметки в 170 мм:
Если быть точным, то размеры модели (вместе с интерфейсной панелью) составляют 175 x 115 x 38 мм.
Всю лицевую сторону закрывает система охлаждения, что весьма ожидаемо, тем более для используемого форм-фактора.
Прижимной пластины с обратной стороны платы не предусмотрено, на этом производитель сэкономил. Но поскольку компактные версии не сильно подвержены деформации под своей массой, к критичным недостаткам отсутствие прижимной пластины отнести сложно.
Помимо отсутствия прижимной пластины, при взгляде на обратную сторону видеокарты можно отметить, что один из винтов системы охлаждения снабжен гарантийной пломбой:
Как следствие, снятие кулера может повлечь к потере гарантии. И по гарантийной пломбе видно, что до меня данная модель уже побывала в чьих-то руках.
Что касается возможностей обхода такого рода защиты – на руку опытному пользователю тут как раз играет отсутствие прижимных пластин и «бутербродных» компоновок, винты открыты и легкодоступны, обойти такую пломбу можно (но рассказывать как, конечно же, не буду).
Питание модели осуществляется через один разъем 6-pin, для обеспечения потребностей GeForce GTX 1060 этого достаточно.
Набор портов на интерфейсной панели не совпадает с оным у GeForce GTX 1060 эталонного дизайна: если последняя оснащена тремя разъемами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0b и одним DL-DVI-D, то здесь в распоряжении покупателя на один DisplayPort меньше, но на один HDMI больше. На мой взгляд, с учетом распространенности интерфейсов это можно отнести к плюсам MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC, HDMI все же заметно популярнее.
После снятия основной системы охлаждения видеокарта MSI выглядит следующим образом:
При первом же взгляде на нее можно отметить, что на печатной плате отсутствуют нераспаянные посадочные места под микросхемы памяти. Это говорит о том, что модель изначально проектировалась как GeForce GTX 1060, а не построена на урезанной PCB одной из версий старшего семейства, как это часто бывает.
Из моментов, к которым глаз «цепляется» при первом осмотре – микросхемы видеопамяти лишены какого-либо охлаждения; они не контактируют с основным радиатором системы охлаждения и не оснащены своими радиаторами/теплораспределительными пластинами. С другой стороны, до проведения тестов на разгон и замеров температур делать какие-то выводы рано.
Используемый графический процессор – GP106.
Судя по маркировке, он был произведен на 51-й неделе 2016-го года, то есть практически в конце прошлого года.
Объем в 6 Гбайт видеопамяти набран при помощи шести микросхем Samsung K4G80325FB-HC25:
На таких же микросхемах были построены большинство GeForce GTX 1060, что попадали мне в руки, можно сказать – стандартное решение.
Преобразователь питания графического процессора выполнен по трехфазной схеме, питание памяти осуществляется однофазным преобразователем:
Используется по три транзистора на каждую из фаз питания; два промаркированы как M3116M, один промаркирован как M3106M. Какой-либо подробной информации по данным маркировкам найти не удалось. В качестве ШИМ-контроллера применен uP9509P производства uPI Semiconductor.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием видеокарты выглядит стандартной, неоднократно встречаясь на графических ускорителях Nvidia предыдущих поколений.
За мониторинг модели MSI отвечает расположенный у разъема питания 6-pin шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC состоит из двух компонентов. Первый – основная система охлаждения, отводящая тепло от графического процессора; второй компонент – радиатор преобразователей питания GPU/памяти.
Конструкция основного кулера относительно проста:
Она состоит из массивного основания, через которое проходит S-образная тепловая трубка, контактирующая с графическим процессором и служащая для лучшего распределения тепла по площади радиатора.
Говорить об используемой производителем термопасте смысла нет, так как видеокарта уже разбиралась до меня, и термоинтерфейс нанесен явно не заводской. Можно лишь отметить, что, несмотря на вставленную в радиатор тепловую трубку, контакт видеоядра с подошвой кулера равномерный по всей площади прилегания.
И поскольку конструкция радиатора проста, смысла в снятии кожуха нет, тем более, что модель вентилятора можно подсмотреть, открутив вертушку, а не снимая весь кожух:
Используемый вентилятор – Power Logic PLD09210S12HH, диаметр крыльчатки 85 мм. Отдельно привлекают внимание лопасти крыльчатки: применены лопасти двух разных форм, чередующиеся между собой. Из описания MSI следует, что традиционные лопасти направляют воздушный поток на радиатор охлаждения, в то время как вторые названы дисперсионными, и они способствуют ускорению воздушного потока.
Второй компонент СО – теплорассеиватель, отводящий тепло от силовых элементов преобразователей питания:
Он не отличается особо крупными габаритами, но в отличие от тех же материнских плат тут и задача проще – радиатор гарантированно обдувается потоками воздуха основного вентилятора.
Как видно по фотографии выше, пластина контактирует с силовыми элементами как преобразователя питания графического процессора, так и преобразователя питания памяти. Контакт силовых элементов с термопрокладкой равномерен по всей площади.
Тестовый стенд
Тестирование MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI B250M Mortar;
  • Процессор: Intel Core i5-7600 @ 3900 МГц;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать программу HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования.
Мониторинг частот и температур, а также оборотов вентилятора осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3.0 и GPU-Z 1.20.0. Температура вспомогательных элементов видеокарты замерялась при помощи трех термопар и мультиметра Mastech MY64.
Приведем места расположения термопар. Первая – область микросхем памяти.
Вторая – область преобразователя питания графического процессора.
Третья – область непосредственного контакта силовых элементов с радиатором преобразователя питания.
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта работает в режиме энергосбережения, с частотами процессора/памяти 139/810 МГц, при сниженных напряжениях. В данном режиме она полностью останавливает вентилятор, соответственно в простое система остается бесшумной.
После оставления тестового стенда включенным на час без нагрузки вентиляторы так и не включились. Результаты замера температур:
Датчик Значение температуры,
градусы Цельсия
Термопара позади преобразователя питания 32
Термопара между радиатором преобразователя питания и текстолитом 36
Термопара в области микросхем памяти 35
Графический процессор, GPU-Z 47
Для модели GeForce GTX 1060 в режиме пассивного охлаждения показатели неплохие, тем более надо помнить, что речь идет о версии форм-фактора ITX, где нет возможности использовать монструозные системы охлаждения.
Следующий тест – несколько проходов Unigine Heaven (без изменения настроек и самостоятельного разгона), с замером температур после каждого:
Датчик Первая
итерация
теста
Вторая
итерация
теста
Третья
итерация
теста
Термопара позади преобразователя питания 54 54 54
Термопара между радиатором преобразователя питания и тестолитом 64 65 66
Термопара в области микросхем памяти 53 54 55
Графический процессор, GPU-Z 66 66 66
Режим работы кулера 54% /
1644 об/мин
55% /
1659 об/мин
55% /
1666 об/мин
Так как теплоемкостью компактная версия обладать не может по умолчанию, в рабочий режим по температурам система входит практически с первой итерации теста. По мере продолжительности нагрузки температуры и обороты вентилятора остаются практически неизменными, разве что постепенно прогревается область микросхем видеопамяти, но после третьей итерации теста температура стабилизируется и там.
Что касается работы системы охлаждения, то автоматическая регулировка кулера под нагрузкой выставила обороты на уровне 55%, что по тахометру соответствует оборотам 1650-1660. Для крыльчатки 85 мм в целом это неплохой показатель, хотя шум при такой скорости вращения все же отчетливо слышен. Границей, на которой работа вентилятора воспринимается тихой, я бы назвал отметку около 50% (1500 об/мин). Соответствующая запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчатки, при 50%, прилагается.
В режиме максимальных оборотов крыльчатка штатного вентилятора раскручивается примерно до 2900 об/мин, что уже весьма шумно. Приложим и эту запись с диктофона при 100%.
Каких-либо посторонних шумов, исходящих от вентилятора, замечено не было, отчетливо слышен только звук «прокачиваемого» воздуха. А если говорить о звуке, издаваемом самой видеокартой без участия вентиляторов, то писк дросселей присутствует.
На фоне сравнительно тихой системы охлаждения звук дросселей явно выделяется, причем практически нет разницы, разогнана видеокарта при этом или нет. Радует лишь то, что он проявляется только в режимах с высоким количеством кадров в секунду, при обычных «игровых» 60-80 FPS лишними звуками герой обзора не надоедает.
Показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов:
градусы Цельсия
Термопара позади преобразователя питания 42
Термопара между радиатором преобразователя питания и текстолитом 46
Термопара в области микросхем памяти 44
Графический процессор, GPU-Z 56
При увеличении скорости вращения крыльчатки снизились температуры как графического процессора, так и других элементов платы, чего и следовало ожидать. Но выигрыш в температурах, на мой взгляд, все же несоизмерим с разницей в уровне шума.
Проверка разгона
В отличие от графических ускорителей предыдущих поколений, разгон современных моделей Nvidia, по крайней мере, не экстремальный, предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой графического процессора, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Уровень Power Limit на MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC ограничен значением 116%, что в целом неплохо, особенно для версии ITX.
Итак, касаемо рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме, не прикасаясь к каким-либо настройкам, частота графического процессора при прохождении теста составляла 1886 МГц, после установки Power Limit в значение 116% и оборотов кулера на 100% рабочая частота GPU под нагрузкой возросла до 1911 МГц.
При сохранении режима работы кулера 100% вкупе с Power Limit 116% и постепенном увеличении частот результатом разгона стали +212 МГц, дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота графического процессора под нагрузкой в таком режиме разгона составляла 2101-2126 МГц. Напряжение питания видеоядра под нагрузкой плюс-минус такое же, как у других представителей линейки GeForce GTX 1060 – 1.095-1.1 В.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентилятора, максимальной стабильной частотой стал режим +894 МГц, то есть частота работы памяти 9792 МГц (при напряжении питания 1.6 В).
Промежуточный результат разгона MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC:
Очень даже неплохой показатель, особенно в плане разгона видеопамяти. Хотя не могу гарантировать, что выданная на обзор видеокарта не подвергалась селекции, все же используются такие же микросхемы, как и у большинства конкурентов. С другой стороны, возможно свою роль сыграли компактный текстолит и печатная плата, специально спроектированная под GP106, а не «обрезок» от моделей старших семейств.
Так как видеокарта при данном режиме работы системы охлаждения шумна, была произведена попытка разгона с настройками СО на комфортный уровень шума, а именно – с фиксацией оборотов на 50%.
С точки зрения разгона графического процессора, видеокарта даже позволила подвинуть ползунок частот в сторону более высоких значений, но обольщаться не надо, это следствие того, что от повышения температуры GPU сам подстраивается под работу на меньших частотах. Ползунок разгона видеопамяти в то же время пришлось подвинуть с +894 до +870, что дало итоговую частоту работы памяти 9748 МГц.
Финальный результат разгона MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC:
В итоге для повседневной эксплуатации стоит остановиться на режиме 2063/9748 МГц.
Показания термопар после нескольких итераций теста:
градусы Цельсия
Термопара позади преобразователя питания 66
Термопара между радиатором преобразователя питания и текстолитом 83
Термопара в области микросхем памяти 60
Графический процессор, GPU-Z 74
В целом, температуры в норме, тем более для используемого режима работы (с более низкими оборотами вентилятора, нежели заложено заводом-изготовителем).
В частности, можно отметить, что не подтвердились изначальные опасения касаемо температурного режима микросхем памяти, никак не контактирующих с основной системой охлаждения и не получивших собственных радиаторов – простого обдува от основной крыльчатки им вполне хватает.
Заключение
По результатам знакомства с MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC можно отметить, что видеокарта обладает как положительными, так и отрицательными качествами. Причем замечание лишь одно – присутствует писк дросселей, иногда надоедливый.
К плюсам можно отнести эффективную и малошумную систему охлаждения, которая неплохо настроена с завода, не допуская излишнего нагрева и одновременно не надоедая повышенным уровнем шума – найти такой баланс в форм-факторе ITX не всегда возможно. Порадовали и возможности разгона видеокарты, особенно в плане разгона памяти.
Плюсы MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC:
  • Компактный форм-фактор ITX;
  • Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
  • Грамотное управление работой вентиляторов;
  • Хорошие результаты разгона;
  • Два HDMI порта;
  • Не отличается завышенной ценой на фоне других GeForce GTX 1060.
Минусы видеокарты:
  • Присутствует писк дросселей (возможно, особенность тестового экземпляра).
Страница модели MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC.
Подводим итоги: Nvidia GeForce GTX 1xxx против GeForce GTX 9xx
В данном обзоре будут протестированы два поколения видеокарт компании Nvidia, GeForce GTX 1xxx и GeForce GTX 9xx, в трех разрешениях (1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3840 x 2160) и паре режимов работы. Посмотрим, какой прогресс был достигнут в развитии графических ускорителей извечного оппонента AMD и сумели ли специалисты Nvidia охватить весь сегмент рынка игровых решений.
Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
С момента появления графического ядра Maxwell прошло достаточно времени. За этот период компания Nvidia тщательно подготовилась и анонсировала разумную замену GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti. Первые ласточки демонстрировали хорошую производительность в разрешении 1080p и отличались скромным энергопотреблением. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас мы воочию можем убедиться в этом.
Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060
Вспомним, как все начиналось. Nvidia выпустила GeForce GTX 1080, затем GTX 1070, а что же AMD? Та благоразумно взяла паузу и уделила внимание среднему классу, представив Radeon RX 480. Такой дерзкий выпад требовал соответствующего ответа. Оценив мощность противника и собственные ресурсы, компания Nvidia анонсировала GeForce GTX 1060 – свое видение видеокарты среднего ценового диапазона.
