Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Verkho2
Весной 2017 года компания AeroCool представила несколько новых моделей СО. Мы уже познакомились с самой простой – BAS, которая отличается от прочих новинок компактностью и форм-фактором, напоминающим штатные кулеры AMD и Intel. Теперь на очереди младшая модель семейства Verkho. Чем же способна удивить миниатюрная башенка, помимо заявленного производителем более мощного воздушного потока?
20 июня 2017, вторник 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно на страницах нашего сайта мы рассказали о новой линейке систем охлаждения компании AeroCool, ориентированной на массовый сегмент рынка. Модели BAS, Verkho2, Verkho3, Verkho4 и Verkho5 были представлены весной 2017 года и рассчитаны на работу с процессорами, тепловыделение которых составляет 100, 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно. Ключевыми особенностями новых устройств являются простота установки и общая «дружелюбность» к пользователю.
В прошлый раз мы познакомились с самой простой моделью линейки – AeroCool BAS, которая отличается от прочих новинок не только позиционированием и форм-фактором, напоминающим штатные СО AMD и Intel, но и компактными размерами. Теперь на очереди младшая модель семейства Verkho – Verkho2.
«Малыш» AeroCool BAS при рекомендованной розничной цене 454 рубля показал хорошую эффективность в сравнении с «боксовыми» кулерами, заслужив высокую оценку нашего автора.
Герой обзора выполнен в ином конструктиве. Это башенная система охлаждения, наделенная вентилятором 90 мм и предлагаемая в отечественной рознице по рекомендованной цене 590 рублей. Как несложно догадаться, различия в модельном ряду Verkho заключаются в основном в количестве тепловых трубок и диаметре вентилятора. Чем же способна удивить миниатюрная башенка, помимо заявленного производителем более мощного воздушного потока?
Пора выяснить возможности новинки на практике. Мы протестируем AeroCool Verkho2 в разных режимах работы и попутно оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
Обзор AeroCool Verkho2
Упаковка и комплектация
Система охлаждения Verkho2 поставляется в небольшой (115 х 90 х 135 мм) коробочке, выполненной из гофрированного картона натурального цвета. Дизайн упаковки уже знаком нам по модели AeroCool BAS, оформление простое, но информативное.
На коробке приводится изображение кулера, его краткое описание на нескольких языках, включая русский, а также таблица характеристик.
В упаковке предусмотрен картонный фиксатор с отверстием для тепловых трубок, который хорошо придерживает конструкцию СО, не допуская того, чтобы она болталась внутри.
В комплект поставки входит инструкция, рамка для процессорных разъемов LGA 775 и LGA 115X, пакетик с пластиковыми штифтами для крепления рамки и пакетик с тюбиком фирменной термопасты.
Для любознательных читателей приведем ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Модель Verkho2 почти ничем не отличается от обычных кулеров башенной конструкции, за исключением того, что башенка очень маленькая.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб, здесь все стандартно.
После отщёлкивания скоб и снятия вертушки мы можем лицезреть новинку со всех сторон:
Рассмотрим теперь подробнее вентилятор и радиатор.
Перед нами стандартная версия типоразмера 90 х 25 мм, крыльчатка которой состоит из семи лопастей. В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Из маркировки выясняется модель – DF0902512SEL, напряжение – 12 В, потребляемый ток – 0.14 А, мощность – 1.68 Вт.
Вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом и поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Поддерживаемый диапазон оборотов – 800 – 2000 об/мин. При этом показатель расхода («потока») достигает 18.5 – 23.6 CFM.
Теперь рассмотрим радиатор.
В его конструкции используются две тепловых трубки с прямым контактом с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 33 тонких алюминиевых пластины, расстояние между которыми около 2 мм.
Внешние габариты теплорассеивателя (без вентилятора) – 117 х 62 х 125 мм. Он симметричен, и теоретически позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. К сожалению, второй комплект креплений в поставку не входит.
Размерность основания – 37 х 35 мм, этого как раз достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA 155X. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит максимально просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на ЦП тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Система охлаждения устанавливается на процессор, и крепежная скоба защелкивается на рамке сокета.
Что касается совместимости, тут все просто. Кулер гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+.
Высота конструкции (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 130 мм.
Краткие технические характеристики
Название модели AeroCool Verkho2
Тип конструкции радиатора «Башня»
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм 117 х 62 х 125
Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм 80 х 46 х 125
Количество и диаметр тепловых трубок 2 x 6
Материал теплотрубок Медь
Материал радиатора Алюминий
Материал основания Алюминий
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 33
Межреберное расстояние, мм ~2
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 90 х 25
Поддержка ШИМ-регулировки оборотов Да
Скорость вращения, об/мин 800 – 2000
Энергопотребление, Вт Не более 1.8
Поддерживаемые платформы
Intel LGA 1150, LGA 1151,
LGA 1155, LGA 1156, LGA 775,
AMD FM1, FM2, AM2,
AM2+, AM3, AM3+
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho2 проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Согласно официальным характеристикам AeroCool Verkho2 предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых составляет не более 110 Вт. И стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет: его TDP – 100 Вт.
В качестве конкурента для сравнения мы будем использовать кулер GlacialTech Igloo A360 классической конструкции, который, с одной стороны, весьма похож на «боксовый», а с другой – находится в том же ценовом диапазоне.
Чуть позже мы попытаемся разогнать процессор, чтобы проверить, как кулер справляется с чрезмерной нагрузкой, а пока оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки системы охлаждения регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Итак, при бездействии уровень шума Aerocool Verkho2 составляет 37 дБ, что на расстоянии в один метр едва различимо. При максимальной нагрузке его обороты и шум возрастают незначительно, всего на один децибел. В последнем режиме кулер GlacialTech работает уже на полных оборотах, издавая 47 дБ, что весьма шумно.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
Aerocool Verkho2 37 37 37 38
Aerocool Verkho2 overclock 37 37 38 40
GlacialTech Igloo A360 42 43 44 47
Для младшей модели семейства Verkho показатели отличные. А как обстоят дела с эффективностью?
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Помимо «стандартных» тестов, измерения проводились с разогнанным до 4.2 ГГц процессором AMD A8-5600K. Несмотря на то, что в последнем случае его уровень TDP дошел до 120 Вт, кулер AeroCool прошел тест. В отличие от него, модель GlacialTech сошла с дистанции, не справившись с охлаждением CPU.
Температура, °C
Меньше – лучше
Что и требовалось доказать: AeroCool Verkho2 значительно обходит конкурента, при максимальной нагрузке отрыв составляет 8 градусов Цельсия.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
Aerocool Verkho2 32 35 37 42
Aerocool Verkho2 overclock 32 42 47 59
GlacialTech Igloo A360 32 38 45 50
В то же время новинка легко справляется с разогнанным процессором, TDP которого превышает ее спецификации.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного кулера.
AeroCool Verkho2
Плюсы:
  • Доступная цена;
  • Высокая эффективность;
  • Низкий уровень шума;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • Компактность и небольшая масса;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
  • PWM-регулировка скорости вращения вентилятора.
Минусы:
  • Отсутствие в комплекте крепления для второго вентилятора.
По итогам проведенного теста AeroCool Verkho2 показал себя очень хорошо, обеспечив практически бесшумную работу системы в штатном режиме во всем диапазоне нагрузок. Кроме того, он допускает возможность разгона процессора, уровень TDP которого превосходит заявленную для кулера расчетную мощность.
Среди прочих достоинств отметим универсальность новинки AeroCool. Благодаря скромным габаритам и большому числу поддерживаемых процессорных разъемов она подойдет для работы в составе почти любой системы, за исключением ультра-компактных HTPC.
Что касается цены, то средняя стоимость AeroCool Verkho2 в российской рознице составляет 600 рублей. В этом ценовом сегменте в основном встречаются лишь системы охлаждения классической конструкции, которые заметно уступают ему в эффективности охлаждения.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho2.
