Обзор Leagoo M5 Plus: недорогой android-смартфон с LTE
Компания Leagoo обрела популярность, выделившись на фоне прочих китайских брендов, благодаря успешным продажам модели Leagoo M5, пришедшей по вкусу большинству любителей бюджетных решений. На росте продаж сказалось и востребованное техническое наполнение аппарата, и упор на множество сервисных центров. Героем обзора стал «старший брат» нашумевшего смартфона.
8 мая 2017, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
На росте продаж сказалось и востребованное техническое наполнение устройства, и упор на множество сервисных центров, основным предназначением которых является сокращение времени ожидания починки в случае возникновения каких-либо проблем у потребителя.
Ранее через наши руки уже прошло несколько моделей Leagoo – шестидюймовый «долгожитель» Leagoo Shark 1, яркий бюджетник Leagoo Alfa 2 и навеянный бестселлером Leagoo T1 Plus.
Героем обзора стал «старший брат» нашумевшего устройства – Leagoo M5 Plus. Для начала рассмотрим его характеристики, а потом начнем изучение смартфона.
Технические характеристики Leagoo M5 Plus
Тип устройства Смартфон
Модель Leagoo M5 Plus
Материалы корпуса Стекло + пластик + металл
Экран 5.5", HD, IPS
Процессор MediaTek MT6737, 1300 МГц, 4 ядра
Видеопроцессор Mali-T720
Операционная система Android 6.0 Marshmallow
Оперативная память, Гбайт 2
Встроенный накопитель, Гбайт 16
Слот для карты памяти Да
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0
Батарея, мАч 2 500
Габариты, мм 151.7 x 76.2 x 8.8
Масса, г 208
Цена, руб. ~5 000
Учитывая современные тенденции на нейминг, сразу можно догадаться об увеличенном по сравнению с предшественником экране и других особенностях. Аппарат получил 5.5-дюймовый дисплей, процессор MediaTek MT6737, два гигабайта оперативной памяти и батарею лишь на 2 500 мАч.
На первый взгляд последний факт создает впечатление опечатки в описании, нежели реальной характеристики. Но при заявленной стоимости, которая на момент подготовки материала зафиксирована на средней отметке 5 000 рублей, все оправдано.
Упаковка и комплектация Leagoo M5 Plus
Первая деталь, которая относится непосредственно к гаджету – это упаковка. И в данном случае бюджетный внешний вид является типичным для сегмента.
Качество используемого картона обычное, но основная защитная функция выполняется. К тому же при транспортировке аппарат наверняка будет дополнительно упакован в более прочные материалы. Что касается дизайна коробки, то он отсылает нас лет на пятнадцать назад и заставляет вспомнить первые кнопочные телефоны.
Упаковка окрашена в ядовито-зеленый цвет. На фронтальной панели располагается изображение доступных расцветок смартфона, а также указание бренда и модели. Не обошлось и без логотипа компании MediaTek, отвечающей за используемый процессор.
Список характеристик в виде наклейки располагается на левой грани бокса, на остальных боковых сторонах приводится лишь имя фирмы-производителя. Снизу ничего нет.
После открытия крышки взгляд останавливается на самом устройстве, упакованном изначально в пластиковый пакетик, а потом для дополнительной защиты в картонную нишу.
Под смартфоном спрятана комплектация, которая вызывает некоторые вопросы. Например, какой смысл в размещении стандартной гарнитуры, если она вряд ли сможет блеснуть качеством звучания? Видимо, компания проявляет заботу о покупателе, стараясь максимально расширить комплект.
Помимо наушников и смартфона в коробке можно найти:
  • Зарядное устройство с силой тока в 1 А;
  • Провод MicroUSB;
  • Различную бумажную документацию.
Зарядное устройство не вызывает вопросов, оно компактное, удобное и полностью справляется со своими функциями.
Внешний вид и конструкция Leagoo M5 Plus
Корпус аппарата изготовлен из пластика, металлической является только рамка, что, учитывая немалую массу в 208 г, несколько удивляет.
Дизайн можно охарактеризовать как обычный, без вычурных элементов.
Камера, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев располагаются на привычном месте – наверху тыльной стороны устройства. По центру «спинки» находится фирменный логотип.
В левом нижнем углу свое место занял мультимедийный динамик. Во избежание перекрытия исходящего звука производитель предусмотрел едва заметные выступы, которые должны обеспечить нужную громкость.
Работа дактилоскопического сканера не вызывает нареканий, распознавание происходит быстро и точно, что радует, особенно учитывая стоимость смартфона. Расположение сканера при этом назвать удачным не получится.
Задняя крышка съемная.
Она скрывает батарею, которая тоже является съемной, и тем самым способна сгладить недостаток, связанный с собственной емкостью.
Здесь же находятся и два разъема для сим-карт, которые дополняет слот microSD.
На фронтальной части, помимо дисплея, размещены разговорный динамик, датчики и фронтальная камера.
Снизу только сенсорные клавиши, лишенные подсветки.
В качестве защиты лицевой стороны выступает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4 с закруглением по технологии 2.5D.
На правой грани расположены «качелька» регулировки громкости и кнопка включения. Нажатие обеих кнопок происходит плавно, оканчивается едва заметным щелчком. Люфт и поскрипывания замечены не были.
Причем это можно отнести не только к физическим клавишам, но и к корпусу в целом.
Слева снова ничего нет.
Разъем MicroUSB для подзарядки располагается по центру нижней грани, рядом с ним – отверстия разговорного микрофона.
Противоположная сторона занята разъемом mini-jack.
Аппарат комфортно ложится в ладонь благодаря скругленным краям задней крышки, за счет чего солидная масса практически не ощущается.
Тест дисплея Leagoo M5 Plus
Leagoo M5 Plus оснащается классическим IPS экраном с диагональю 5.5 дюймов при HD разрешении.
Количество одновременных нажатий ограничено пятью, чего достаточно для обыденного использования.
Дисплей выдает приятную и насыщенную картинку, под углом проблем не возникает.
Однако сравнивать смартфон с флагманами нет никакого смысла, перед нами все-таки бюджетная матрица.
Мерцания подсветки обнаружено не было, хотя плавность регулировки яркости оставляет желать лучшего, «радуя» глаза заметными скачками.
Присутствует поддержка технологии MiraVision, основная цель которой заключается в ручной регулировке тона дисплея.
Чтобы обеспечить объективный тест экрана, нами были проведены измерения основных показателей при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с таблицы яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 289 0.592 488
75 220 0.474 464
50 148 0.350 422
25 74 0.223 331
0 13 0.115 113
Как можно видеть, показатели максимальной яркости и контрастности у смартфона средние, вкупе со слабеньким антибликовым покрытием могут возникнуть проблемы с восприятием информации на улице в солнечную погоду. Зато минимальная яркость позволит с комфортом, например, читать книгу в тёмном помещении.
На первом графике линии идут стабильно и недалеко от референсной прямой, что можно оценить положительно.
А вот дальше цветовые каналы несколько усугубляют картину, впрочем, вспоминая стоимость гаджета, проблема не кажется серьезной – ведь из графика выбивается только синий канал, остальные идут практически стабильно и на одном уровне.
Цветовая температура, как и свойственно недорогой матрице, завышена.
Относительно треугольника sRGB мы видим незначительный сдвиг в районе зеленого и синего каналов. В жизни данная особенность практически не проявляет себя.
А вот отдаленные от дельты точки серого клина не очень хороший показатель, возможно проявление паразитных оттенков на дисплее. В целом же для недорогого смартфона картина неплохая.
Аппаратная платформа и производительность Leagoo M5 Plus
Смартфон базируется на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6737. Данный чип изготовлен по 64-битному стандарту и способен достигать частоты в 1.3 ГГц. В дополнение к нему прилагается графический процессор Mali-T720.
Оперативной памяти в смартфоне немного – всего два гигабайта, но с учетом стоимости такого количества достаточно для комфортной работы с основными приложениями. Проблем с многозадачностью нет.
Несмотря на бюджетность связки, аппарат неплохо справляется и с повседневными задачами в виде веб-серфинга, и с более ресурсоемкими, такими как современные 3D игры.
Это подтверждается и в синтетических тестах, с результатами можно ознакомиться ниже.
Проблем со стабильностью в работе не наблюдалось. При нагрузке частота процессора может падать, а корпус аппарата – ощутимо нагреваться, но за рамки разумного это не выходит.
Программное обеспечение Leagoo M5 Plus
Используя в качестве основы операционную систему Google версии 6.0, компания постаралась добавить нотку индивидуальности и собственного видения стандартов оформления.
Дизайнеры проделали немалую работу, создавая фирменную оболочку Freeme OS, что сказалось на приятном дизайне (хоть и не без определенных погрешностей, которые порой сказываются на быстродействии смартфона).
Привычного для многих меню приложений здесь найти не удастся, иконки всех программ выносятся на рабочие столы.
Оболочка позволяет менять оформления с помощью тем, доступных в фирменном магазине компании. Есть возможность одновременной работы с двумя аккаунтами, что особенно полезно, когда гаджетом пользуются сразу несколько человек.
Приложение PowerSave Mode позволяет сохранить заряд батареи, автоматически снижая яркость и отключая энергоемкие приложения – это положительно сказывается на времени автономной работы.
Мультимедиа Leagoo M5 Plus
Видео
Теперь традиционно с помощью AnTuTu Video Tester оценим уровень «всеядности» различных форматов видео.
Смартфон не отличается от своих собратьев ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все, как у всех. Со сложными форматами придется использовать сторонние проигрыватели с программным декодированием, ну а с популярными и «легкими» файлами проблем не возникнет.
Приложение YouTube работает корректно. Видео воспроизводится в должном HD качестве, без задержек, все стандартные настройки в меню присутствуют.
Звук
Внешний динамик не способен удивить качеством звучания. Запаса громкости практически нет, причем при приближении к максимальному значению звуки смешиваются в единую «кашу».
Разговорный динамик выполняет свою задачу, обеспечивая четкую слышимость во время разговора. Звук в наушниках с комплектной гарнитурой способен отпугнуть, но в случае использования «затычек», хотя бы немного выше уровнем, звучание переходит в разряд удовлетворительного.
Микрофон захватывает голос неплохо, во время разговора собеседнику не приходится прикладывать усилий, чтобы распознать речь говорящего.
Тестирование в RMAA провести не удалось, поскольку уровень громкости не соответствует минимальному значению, при котором можно провести тест. При калибровке уровень сигнала колебался в диапазоне – 13.5–14.3 дБ.
Беспроводные интерфейсы и связь Leagoo M5 Plus
Помимо увеличенного дисплея, Leagoo M5 Plus обладает еще одним преимуществом перед своим прародителем. Речь идет о поддержке сигнала стандарта 4G. Причем работа в российских сетях не вызывает у смартфона ни малейшего затруднения. Качество улавливаемого сигнала достойно похвалы, как и скорость работы интернета.
Каких-то новых настроек в меню не предусмотрено, как и интересных функций. Штатные приложения для коммуникации отличаются своим удобством и скромным дизайном. Все они нам уже привычны и знакомы.
Дополнительно присутствуют модули связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0, которые полноценно справляются со своими задачами.
Отслеживание местонахождения происходит при помощи GPS. Скорость нахождения спутников средняя, «холодный» старт занимает примерно 4-5 минут.
Файловая система Leagoo M5 Plus
В смартфоне установлен внутренний накопитель объемом 16 Гбайт, при этом возможно расширение при помощи карт MicroSD объемом до 128 Гбайт.
Тестирование в синтетическом бенчмарке AndroBench демонстрирует неплохую скорость работы файловой системы – это, безусловно, плюс для недорогого устройства.
Для соединения смартфона с компьютером используются протоколы MTP и PTP. Есть обычный штатный файловый менеджер, который полностью справляется.
Время автономной работы Leagoo M5 Plus
При емкости аккумулятора в 2 500 мАч, пожалуй, не стоит ожидать от аппарата рекордов автономности. Leagoo M5 Plus способен продержаться один рабочий день, но при условии отсутствия долговременной работы тяжелых приложений.
Проверка автономности в приложении AnTuTu Tester показала следующие результаты:
В реальной жизни картина выглядит следующим образом:
Режим использования Время работы
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) ~1.5-2 часа
Просмотр видео (720р) ~4 часа
Веб-серфинг ~3 - 4 часа
Чтение ~6.5 часов
Музыка* Более трех суток
*С выключенным дисплеем, GPS и сотовой передачей данных.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что при равномерном распределении нагрузки и не частым обращениям к телефону сутки работы не станут проблемой, а вот если вы решите поиграть в какую-нибудь требовательную игру, придется озадачиться поиском дополнительного питания.
Камера Leagoo M5 Plus
Герой обзора снабжен двумя камерами, разрешение основной на бумаге составляет 13.0 Мпикс, но на деле 8.0 Мпикс. Похожая ситуация и с фронтальной камерой, где вместо обещанных 5.0 Мпикс мы видим только 2.0 Мпикс.
Все дело в интерполяции, примененной производителем для привлечения внимания к собственному устройству. Отметим, что каких-то подробностей о модулях в официальных источниках не приводится.
Интерфейс камеры приятен и прост в использовании. Присутствуют несколько стандартных режимов для фотосъемки, среди которых есть HDR.
Теперь ознакомимся с несколькими примерами съемки при реальной эксплуатации смартфона.
Тест камеры Leagoo M5 Plus
Ждать высокого качества от полученных снимков не приходится. Камера в данном случае является лишь дополнением к остальным фишкам смартфона.
Фронтальная камера:
С этой камерой дела обстоят не лучшим образом. Слишком узкий угол обзора и невысокое разрешение не позволяют сделать качественное селфи даже при хорошем освещении.
Примеры видеосъемки:
Смартфон поддерживает запись видео в 720p, но, как и в случае с фотографической частью, ее качество заметно хромает. Удивительно, но записываемый при съемке видео звук оставляет неплохое впечатление.
Сравнение с конкурентами Leagoo M5 Plus
При ограниченном бюджете подобрать достойные модели достаточно сложно. Тем не менее, мы постарались найти максимально интересные варианты.
Модель Leagoo M5 Plus Homtom HT17 Pro Doogee X9 Pro
Экран 5.5", IPS,
1280 x 720
5.5", IPS,
1280 x 720
5.5", IPS,
1280 x 720
1.300 МГц, 4 ядра
MediaTek MT6737,
1.100 МГц, 4 ядра
MediaTek MT6737,
1.300 МГц, 4 ядра
Видеопроцессор Mali-T720 Mali-T720 Mali-T720
Операционная система Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0
Оперативная память, Гбайт 2 1 2
Встроенный накопитель, Гбайт 16 8 16
Слот для карты памяти Есть Есть Есть
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0
Батарея, мАч 2 500 3 000 3 000
Габариты, мм 151.7 x 76.2 x 8.8 153.0 х 77.6 x 7.9 154.8 x 76.8 x 8.8
Масса, г 208 150 192
Цена, руб. ~5 000 ~5 000 ~5 500
Первым в нашем перечне идет Homtom HT17 Pro, который за равносильную стоимость может предложить более емкую батарею при меньшей массе устройства.
Разрешение камер смартфонов совпадает, как и связка процессоров. Разница заключается в ограничениях на максимальную мощность ЦП и объемах памяти.
Следующим в списке выступает Doogee X9 Pro. За чуть большую цену гаджет способен выделиться за счет аккумулятора на 3 000 мАч. Прочие характеристики предельно схожи с Leagoo M5 Plus.
Аргументом в пользу приобретения аппарата Doogee может стать меньшая масса и большая известность фирмы-производителя.
Заключение
По итогам тестирования модель Leagoo M5 Plus показала себя вполне привлекательным предложением в ультрабюджетном сегменте. Этот смартфон может стать хорошим выбором и для ребенка, и для пожилого человека. Единственное – его габариты могут устроить не всех, но у конкурентов в этом плане не лучше.
И раз уж речь зашла об оппонентах, то они либо практически идентичны по характеристикам, либо в случае превосходства стоят хоть и незначительно, но все-таки дороже.
Плюсы Leagoo M5 Plus:
  • Низкая цена;
  • Наличие сканера отпечатков пальцев;
  • Достаточный уровень производительности;
  • Поддержка сетей четвертого поколения.
Минусы смартфона:
  • Невысокий уровень автономности.
Может не устроить:
  • Модули камер могли быть лучше.
Михаил Седов aka Mikerwhite, Jabbadaboom
Обсуждение материала
