Обзор и тестирование шести модулей оперативной памяти DDR4-2133 Crucial CT8G4DFS8213 объемом 8 Гбайт
С тех пор, как AMD представила свою процессорную архитектуру «Zen», выяснилось, что новинке довольно-таки желательна именно быстрая память, а не абы что. Причем уже DDR4, а не DDR3 – последняя Socket AM4 не поддерживается. Поэтому запасами старых модулей при апгрейде уже не обойтись. Нашей «жертвой» станет продукция Micron: шесть модулей, выпущенных под торговой маркой Crucial.
4 мая 2017, четверг 06:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С тех пор, как AMD выпустила свою процессорную архитектуру «Zen», выяснилось, что новинке довольно-таки желательна именно быстрая память, а не абы что. Причем уже DDR4, а не DDR3 – последняя Socket AM4 не поддерживается. Поэтому запасами старых модулей при апгрейде уже не обойтись. Попробуем снова погонять оперативную память?
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, нашей «жертвой» сегодня станет продукция Micron: шесть модулей DDR4-2133 объемом 8 Гбайт, выпущенных под торговой маркой Crucial.
Исследуем разгонный потенциал бюджетной оперативной памяти: шесть модулей SK Hynix DDR3-1600 HMT451U6BFR8A объемом 4 Гбайт
Оперативную память мы тестируем регулярно, но сложилось так, что в центре внимания оказывались лишь брендовые модули. А различные дешевые планки, способные продемонстрировать отменный разгонный потенциал, долгое время оставались вне прицела наших экспериментов. Этим материалом мы исправим данное упущение.
Обзор Crucial CT8G4DFS8213
Упаковка и комплектация
Модули поставляются в пластиковых блистерах – каждый упакован отдельно.
Подобный подход нельзя не оценить по достоинству: на модулях не будет царапин от небрежного обращения в процессе доставки в торговую точку, а также – снесенных с печатной платы элементов.
Дизайн и особенности модулей памяти
Модули являются одноранговыми («Single Rank») односторонними.
На этикетках присутствует указание производителя (Micron) и розничной торговой марки (Crucial), наименование серии (CT8G4DFS8213), тип (DDR4 UDIMM), частота (2133 МГц), объем модуля (8 Гбайт), серийный номер (цифро-буквенный код, в случае на фото – «E033B78D3), тайминг CAS Latency (CL15) и рабочее напряжение (1.2 В).
Этикетка, кстати, скрывает не только часть микросхем DRAM, но и микросхему SPD.
Количество слоев металлизации можно посчитать только визуально, на печатной плате нет никакой явной маркировки.
Судя по всему, их восемь (но нужно учитывать, что все слои задействуются далеко не всегда). Также на печатной плате присутствует маркировка «Levin GTW 18 V-0 633-01», расшифровать которую мне не по силам.
Массив памяти DRAM набран микросхемами Micron C9BGN.
Согласно данным, предоставляемым Thaiphoon Burner, перед нами Micron MT40A1G8WE-093E:B – 20-нм кристаллы DRAM Micron B-die.
В SPD модулей записаны профили только в стандартизированных JEDEC режимах работы: частотах до 2133 МГц и напряжении 1.20 В. При этом пять профилей для 2133 МГц дублирует друг друга, отличаясь только таймингом CAS Latency, еще по два профиля прописано для 1333, 1600 и 1866 МГц. Дата изготовления модулей не прописана, в поле с информацией о производителе внесена торговая марка Crucial. Температурный мониторинг отсутствует.
В заключение отчеты AIDA64:
И CPU-Z
А также – дамп содержимого микросхемы SPD (снято посредством Thaiphoon Burner).
Методика тестирования
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6 (экземпляр, оставшийся после обзора, вышел из строя в силу износа из-за постоянных нагрузок в ходе написания различных статей, это уже новый экземпляр).
К сожалению, плата не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одно общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые материнские платы допускают снижение до значений порядка 10-14). Ситуация не изменилась и с выходом новой серии BIOS, начинающейся на «P7» и ориентированной на процессоры поколения Kaby Lake.
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)». Верхняя планка напряжения оперативной памяти в рамках тестов установлена нами равной 1.45 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Зато могу сказать, что это плата, при всех ее ограничениях и ошибках на уровне BIOS (а их – изрядный список) – одна из самых лучших материнских плат для экспериментов с разгоном, когда-либо мне встречавшихся. Достаточно сказать, что при любых неудачных настройках, когда материнская плата вообще не может запуститься (а это от силы один случай из пары-тройки десятков), а не совершает два-три рестарта, достаточно отключить питание, а затем включить его снова и плата запустится в «безопасном» режиме, позволив скорректировать параметры. Еще один плюс платы (немного отклоняясь от темы сегодняшнего материала) – это умение разгонять процессоры Skylake с заблокированным множителем (Non-K) без каких-либо ограничений.
Тестирование стабильности производится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.10 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти. Операционная система Windows 10 x64 Creators Update «Домашняя» на тестовом стенде обновлена до последней актуальной версии сборки: таковой на момент написания данного обзора была 15063.250.
Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. Что это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). При этом учитывалась рекомендация производителя: модуль памяти устанавливался во второй по счету слот от процессорного разъема.
Частоты процессорных ядер и CPU Ring (используется Intel Core i5-7600K) фиксировались на штатных величинах. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор Intel Core i5-7600K «Kaby Lake» 3800/4200 МГц;
  • Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E с одним вентилятором Thermalright TY-143;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASRock Z170 Extreme6 (BIOS P7.20; обзор)
  • Оперативная память: 6 х 8 Гбайт Crucial DDR4-2133 (CT8G4DFS8213) объемом 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVidia GeForce 550 Ti 1.5 Гбайт GDDR3 / Inno3D GeForce GTX550Ti 1.5GB (N550-2DDV-K3GX);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
  • Системный накопитель: Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; экземпляр из этого обзора);
  • Корпус: открытый стенд.
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: Intel Core i5 7600K @ 4200 MHz Dump [xwwkx4] - Submitted by I.N.
Тестирование разгонного потенциала
Модуль №1
Это единственный модуль, сумевший заработать на частоте 3200 МГц.
Но для этого ему потребовались тайминги 19-19-19 и напряжение 1.45 В.
Модуль №2
Модуль №3
Модуль №4
Модуль №5
Модуль №6
Заключение
Шесть модулей оперативной памяти Crucial CT8G4DFS8213. И шесть разочарований. Всего один смог преодолеть планку в 3000 МГц, да и то при достаточно высоком напряжении в 1.4 В и не менее высоких таймингах 19-19-19.
Да и вообще все эти модули не лучший выбор с точки зрения оверклокера. И не в последнюю очередь из-за того, что не просматривается толком какой-либо очевидной схемы задержек. В сочетании с разным частотным потенциалом даже при одинаковых таймингах и напряжении возникает настойчивое ощущение, что все протестированные образцы относятся к совершенно разным партиям, либо для производства использовались остатки более качественной продукции.
Данные модули можно посоветовать разве что для эксплуатации с APU AMD под Socket AM4: все равно у этих процессоров и контроллер памяти не содержит множителей больше 24 (DDR4-2400), и с разгоном по BCLK проблемы. В остальных случаях лучше поискать какую-нибудь другую память (например, на микросхемах Samsung B-die).
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование модули оперативной памяти Crucial DDR4-2133 (CT8G4DFS8213) объемом 8 Гбайт.
