После выхода чипсета Intel Z270 сама платформа обновилась, но принципиально не изменилась. Сохранились прежний сокет и тип устанавливаемой памяти. Да и в целом изменения получились косметические. Некоторые производители системных плат разумно решили, что также можно поступить и с некоторыми моделями плат на чипсете Intel Z170. Ведь достаточно заменить сам набор логики и перед нами уже новая плата. Это разумно, если учесть, что плата на чипсете Intel Z170 получилась неплохая и к тому же реализовывала даже не все его возможности. Можно попытаться на этом этапе раскрыть всю функциональность, но ограничителем иногда являются габариты устройства и сложно придумать что-то другое.
Развитие электронных устройств часто идет по очень сложному сценарию. Вспомним, что сначала мобильные телефоны стремительно уменьшались в габаритах и теряли массу, а потом, когда их нишу заняли смартфоны, они как карета Золушки превратились если не в тыквы, то точно в кирпичи. Другой сценарий происходил с материнскими платами.
Уже давно компания VIA представила свои готовые платформы в формате mini-ITX, который стал очень популярен, в отличие от прародителя ITX и вышедших позднее nano-ITX и pico-ITX. Секрет оказался прост. Габариты платы составляют 170 х 170 мм. Она может легко монтироваться в любой ATX корпус, поскольку четыре отверстия крепления совпадают с любой ATX платой. Кроме того, в этом формате можно ставить настоящие полноценные настольные процессоры, а не использовать какие-то ноутбучные аналоги. Хотя в особо бюджетных вариантах впаивают дешевые процессоры нетбуков.
Но в основном право выбора оставляют за покупателем. Для этого приходится распаивать полноценный сокет и настольный чипсет. Однако габариты устройства просто не позволяют реализовать все его возможности, поэтому можно считать, что ограничения накладывает размер устройства. Если не наращивать функциональность, можно ограничиться заменой чипсета и переименовать модель. И на первый взгляд так происходит часто.
Вспомним версию ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac. Отличная и функциональная материнская плата для своих размеров. Достаточно добавить ряд новых технических решений, распаять новый чипсет и получится новая модель ASRock Z270 Gaming-ITX/ac. Функциональность может и не увеличилась, но сама модель обновилась, получив ряд новых технологий. Рассмотрим ее более детально.
Упаковка очень компактная. Это в первую очередь обусловлено габаритами самой материнской платы.
Что касается оформления, то оно выполнено в традициях последнего поколения материнских плат компании ASRock. Поскольку данная модель относится к семейству Gaming, расцветка здесь соответствующая.
Отличия в оформлении, по сравнению с предыдущим поколением, есть и наиболее заметны они именно спереди. На заднем фоне теперь огромная красная буква «G». Понятно, что она олицетворяет серию Gaming.
А как же любимый Fatal1ty, неужели про него совсем забыли? Нет. Логотип этот красуется прямо в левом верхнем углу. Под ним мы видим эмблему самого производителя. По центру обозначено наименование модели. В самом низу находится группа значков, которая сообщает нам о поддержке тех или иных технологических решений
Посмотрим теперь на обратную сторону упаковки.
Здесь, уже независимо от бренда, маркетологи отводят свою душу. Сверху мы еще раз видим название данной материнской платы и ее крошечную фотографию.
Ниже представлено два массива вставок с описанием технических решений. Первым у нас идет описание порта Thunderbolt 3 / USB 3.1 Type C - 40 Гбит/с.
В данном случае он совмещен и соответственно может работать по одному из стандартов. Можно его использовать как обычный USB? Да, только необходимо обзавестись соответствующим кабелем.
Еще мы привыкли наблюдать в компактном и функциональном устройстве поддержку беспроводных сетей последнего поколения.
Разумеется, есть такое решение и у данного устройства. Здесь используется сетевой адаптер с двумя частотными диапазонами Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Именно при задействовании обоих удается достигнуть столь высокой скорости передачи данных.
Поскольку плата геймерская, то без хорошего звука просто не обойтись.
Несмотря на громкое название Creative Sound Blaster Cinema 3, здесь используется звуковой кодек Realtek, но справедливости ради последнего поколения, который представлен микросхемой Realtek ALC1220. Creative помог только с программными доработками, поэтому ждать чудес от встроенного звука не стоит.
Далее производитель рассказывает об одной новой технологии, которую принес чипсет Intel Z270 – это Intel Optane Memory.
Что же это за новинка? По сути это не новая идея, а скорее немного доработанная и скорректированная старая. Суть заключается в том, что в слот M.2 устанавливается накопитель, который позволяет хранить в своей памяти часто используемые файлы и программы. В этом случае дисковая подсистема начинает работать значительно быстрее. Однако пользователи все чаще используют SSD в качестве накопителя под систему и большой емкий диск для кучи файлов. В таком случае скорость вряд ли можно будет увеличить, особенно если использовать быстрый накопитель для Ultra M.2.
Теперь добавилось еще одно новомодное решение – обрамление слотов PCI-e металлом, чтобы в них можно было устанавливать пудовую видеокарту.
На мой взгляд, это чистой воды маркетинг. Тяжелые стаканы под азот ставят, когда сама плата лежит горизонтально, поэтому сломать слот в таком положении крайне сложно. Когда плата стоит в корпусе вертикально, а видеокарта давит разъемом на слот, то частично она все равно держится своей рамкой за корпус. Сломать в таком случае можно лишь специально, сев на карту сверху. Кстати, тут еще неизвестно, что сломается сначала: разъем PCI-e на карте или слот на плате.
В конце описано уже знакомое и привычное решение – слот Ultra M.2.
От обычного M.2 первой генерации он отличается тем, что может работать по шине PCI-e x4 Gen3. В данном случае обеспечивается максимальная скорость передачи данных, которая составляет внушительные 32 Гбит/с. Пока накопители данного типа не достигли таких скоростей, но перспективы уже сейчас видны. Появляются накопители, которые уже быстрее решений под обычный SATA 6 Гбит/с интерфейс, но и стоимость их достаточно высока. К тому же основные отличия в скорости на глаз не так заметны, как разница от перехода с HDD на SSD.
Ниже мы видим схематичное изображение разъемов и кнопок задней панели с подписями к каждому. Рядом находится таблица спецификации устройства. Давайте заглянем внутрь.
Сверху в антистатическом пакете лежит материнская плата. Под ней находится интересный картонный лоток, который можно вынуть из коробки.
Внутри его спрятан комплект поставки, который здесь не очень богатый.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
Вот такие аксессуары находятся в комплекте поставки.
Набор очень скромный, но теперь этим грешат все производители, поэтому удивляться не приходится.
Внешне плата очень похожа на предыдущую модель ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac, но отличия все же есть.
Это классическая плата стандарта mini-ITX. Габариты ее составляют 170 х 170 мм.
Размеры скромные, а значит плотность размещения разъемов контроллеров и прочих элементов запредельная. Даже батарейка вынесена отдельно.
Оформление стандартное для всей серии Fatal1ty Gaming. Прежде всего это черно-красная палитра. Из неприятных особенностей можно отметить еле заметные подписи к разъемам и прочим элементам. Они темно-серые и практически сливаются с поверхностью печатной платы. Разобрать сложно даже название, которое обозначено крупнее, чем прочий текст. Вывод прост – инструкцию нужно будет держать под рукой при сборке системы.
Поскольку плотность элементов спереди большая, то логично предположить, что все здесь разместить не удалось, и поэтому часть переехала на другую сторону, как, например, разъем M.2.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Для компактной системы это, на мой взгляд, излишне. Не думаю, что кто-то будет покупать подобное устройство целенаправленно для разгона. Для штатной работы было бы достаточно 24 + 4.
Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота красного цвета. Два слота, два канала – ошибиться невозможно. Поэтому подписи здесь роли не играют.
Есть другая неприятная особенность: слоты слишком близко находятся друг к другу. Модули в радиаторах просто прижимаются друг к другу. И есть вероятность того, что радиаторы просто поцарапаются. Любая гарантийная фирма предъявит механические повреждения. Спорить будет сложно.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 (2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3866 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 32 Гбайт достигается путем установки двух модулей по 16 Гбайт.
Питание процессора выполнено по 8-мифазной схеме, которая больше похожа на 6+2.
На каждую фазу приходится одна транзисторная сборка Texas Instruments 87350D и по одной супер ферритовой катушке.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь можно обнаружить микросхему International Rectifier IR35201. Она распаяна с обратной стороны платы и может работать по схеме 6+2.
С обеих сторон распаяны драйверы International Rectifier IR3598
Конденсаторы капсульные твердотельные, хотя обычно в компактных устройствах используют танталовые.
Тепло от верхних транзисторов ничего не отводит, а от боковых - небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в красный цвет.
Крепление его осуществляется с обратной стороны при помощи двух подпружиненных винтов. В качестве термоинтерфейса используется светло-зеленая терморезинка.
На картинке мы видим, что он не одинок. Он соединяется с радиатором чипсета медной никелированной тепловой трубкой.
Чипсетный радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в красный цвет. Крепление снова осуществляется при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны. Термоинтерфейс тот же самый - светло-зеленая терморезинка. В данном случае сверху есть надписи. Прежде всего это логотип компании ASRock и символика Fatal1ty.
Раз уж мы сняли радиатор, то давайте взглянем на чипсет Intel Z270. Он частый гость нашей лаборатории, поэтому мы на него уже насмотрелись и наизусть заучили все его характеристики.
Как уже отмечалось выше, лишь размеры устройства могут не позволить раскрыть всю его функциональность. Начнем с поддержки накопителей.
Здесь можно подключить шесть SATA 6 Гбит/с устройств. Два порта объединены в один SATA Express, который находится ближе к краю платы.
Спереди не нашлось места для разъема M.2 но мы его можем найти с обратной стороны.
Причем это полноскоростной слот и поддерживает устройства, работающие по интерфейсу PCI-e x4 Gen3. Кроме того, он может работать в режиме SATA 6 Гбит/с и поддерживает новую технологию Intel Optane Memory.
Теперь посмотрим на количество USB портов. На задней панели мы видим всего шесть портов USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Последний представлен отдельной микросхемой Intel JHL6240.
Она же обеспечивает поддержку Thunderbolt 3. Еще на плате есть одна колодка для двух портов USB 3.0 и одна для двух USB 2.0.
Обе расположены в правом нижнем углу. Здесь же мы можем увидеть разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.
В левом нижнем углу расположился звуковой кодек. Здесь же мы видим разъем для подключения передней аудиопанели, микросхемы кодека и операционного усилителя.
В качестве звукового кодека здесь мы видим уже знакомую микросхему Realtek ALC1220. Операционный усилитель представлен чипом Texas Instruments N5532.
Выше находится микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V
На плате расположен всего один слот расширения PCI-e x16. Он полноскоростной и берет все свои 16 линий третьего поколения непосредственно от процессора. Согласно новой моде он обрамлен металлом для обеспечения дополнительной защиты.
Немного выше него можно обнаружить микросхему контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6791D.
Материнская плата оборудована беспроводным модулем.
Сверху на жестяной крышке нет никаких наклеек и обозначений. Только с торца приклеена батарейка. Открыв крышку, мы видим, что это карточка Intel 7265NGW
Посмотрим теперь на разъемы и кнопки задней панели.
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G3, Pentium DC G4, Core i3, i5, i7 шестого и седьмого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z270 |
| Оперативная память | 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3866 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z270; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x Ultra M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; |
| Поддержка M.2 SATA/PCI-e | Да/Да |
| Сеть | 1 х Intel I219-V |
| Аудио | Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2 x USB 2.0 (Intel Z270) |
| USB 3.0 | 6 +2 x USB 3.0 (Intel Z270) |
| USB 3.1 | 1 x USB 3.1 (Intel JHL6240) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 x USB 3.1;
6 х USB 3.0; 1 х PS/2; 1 x RJ45; 1 x HDMI; 1 x Display Port; 6 x 3.5 мм Jack; 1 х Optical S/PDIF Out; 1 x ClrCMOS |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
В новом поколении материнских плат ASRock графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они не изменились даже на этой маленькой плате. Работать по-прежнему комфортно и просто. Все меню интуитивно понятно и разгон осуществляется легко, особенно учитывая наличие специальных предустановок.
Единственное, к чему я уже привык и мне постоянно не доставало – это демонстрации списка изменений перед выходом из меню настроек. Возможно, и эту интересную особенность производитель когда-нибудь переймет у компании ASUS.
Тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac проводилось в составе следующей конфигурации:
Поскольку модель ASRock компактная и предназначена преимущественно для установки в небольшие корпуса, то к выбору сопутствующих компонентов (таких, как кулер, корпус, видеокарта и M.2 накопитель) надо отнестись разумно.
Какие проблемы могут быть с последним? Да очень простые. Некоторые версии сильно греются, и эти особенности следует учитывать. Кроме того, здесь можно разместить накопитель не любой длины, а только 2260 и 2280. Да и с кулером, корпусом и видеокартой все ясно. Они должны быть совместимы друг с другом. В моем случае использовался башенный кулер, но реально это вряд ли возможно. Это тоже оказывает некоторые ограничения на разгон.
Производитель не позиционирует плату для разгона, но такие функции на ней есть. Однако лично я постоянный разгон исключил бы полностью. Для универсального HTPC устройства с дискретным видеоадаптером мощности процессора Intel Core i7-6700K будет достаточно. Там, где этого будет мало, нужно будет поглядывать на другую платформу, как вариант Intel LGA 2011 или AMD Socket AM4.
Посмотрим, как ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac работает в штатном режиме.
Ничего необычного тут нет. В режиме простоя включаются энергосберегающие функции, процессор работает на частоте всего 800 МГц. На плате я не обнаружил никаких индикаторов работы и только по вращению вентилятора мог понять, что система работает.
Далее я зашел в BIOS и на странице EZ Mode включил заводской разгон. Поскольку здесь уровень не выбирается, то система, видимо, запустилась с самым минимальным разгоном.
Автоматический разгон практически ничего не дает. Результаты получились ненамного выше стандартного режима. Но по сути тут ничего и не поменялось. Частота выросла всего до 4.4 ГГц. Поэтому я не стал больше ждать и перешел к ручному разгону.
Для начала были включены профили 4.7 ГГц и XMP, а также подкорректированно напряжение на процессоре. Результат получился средний, но, судя по всему, максимальный для данной модели.
Дело в том, что я тестировал систему в большом корпусе, а как она будет себя вести в маленьком системном блоке и с другим кулером? Скорее всего, о разгоне придется забыть, я же проверил то, что теоретически он работает.
Тестирование ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1607, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Температура радиаторов транзисторовЗвуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
В который раз уже отмечаю, что компания ASRock делает платы ничуть не хуже оппонентов, но ее основное достоинство – более демократичная цена – отходит на второй план. Ценники конкурирующих решений сейчас практически сравнялись, гарантийные обязательства у производителей теперь тоже одинаковые – три года.
В целом схожи и функциональность, и комплект поставки, а местами и внешний вид. Поэтому выбор становится все сложнее. На мой взгляд, лучше остановиться на том, что доступнее по деньгам и продается в местных магазинах. Но для кого-то предпочтительнее будет ориентироваться на расположение портов и разъемов.
Переход от связки Intel Z170 + Core iX 6XXX к Intel Z270 + Core iX 7XXX не выглядит целесообразным. Производительность? Она не сильно возросла. Функциональные возможности? Остались практически без изменений. Поэтому владельцы систем на Intel Z170 не спешат переходить на новые модели. Но при сборке нового компьютера возникает более интересная ситуация. На прилавках лежат платы на новом чипсете Intel Z270, а предыдущее поколение продается с дисконтом. Есть ли смысл брать плату на Intel Z270, если она дороже, а в остальном такая же по возможностям? Каждый решит сам, но я бы остановился на том, что дешевле.
Теперь, что касается самой ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac. Габариты очень часто заставляют производителя идти на компромисс, поскольку сложно в определенных рамках развернуться и раскрыть весь потенциал чипсета. А чем примечателен Intel Z270? По сути тем, что обеспечивает поддержку Intel Optane и, как правило, балует нас вторым слотом Ultra M.2. Здесь такой разъем один. Можно было сделать два? Думаю, да, но их бы пришлось разместить вертикально. Наверняка такую конструкцию можно было предусмотреть. К тому же так накопители охлаждались бы лучше. С другой стороны, нужно было бы подбирать специальный корпус, где планка M.2 могла бы разместиться перпендикулярно поверхности платы.
В остальном получилось отличная модель при достаточно компактных размерах. Если у вас уже есть плата ASRock Z170 Gaming-ITX/ac, то, конечно же, не стоит сломя голову мчаться в магазин за новой версией. Ничего принципиально нового вы не получите. Если же вы собираете новую систему HTPC, то стоит обратить внимание и на данную модель, ведь она ничем не уступает конкурирующим решениям.
