Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
После выхода чипсета Intel Z270 сама платформа обновилась, но принципиально не изменилась. Сохранились прежний сокет и тип устанавливаемой памяти. Да и в целом изменения получились косметические. Некоторые производители системных плат разумно решили, что также можно поступить и с некоторыми моделями плат на чипсете Intel Z170. Ведь достаточно заменить сам набор логики и перед нами уже новая плата. Это разумно, если учесть, что плата на чипсете Intel Z170 получилась неплохая и к тому же реализовывала даже не все его возможности. Можно попытаться на этом этапе раскрыть всю функциональность, но ограничителем иногда являются габариты устройства и сложно придумать что-то другое.
Развитие электронных устройств часто идет по очень сложному сценарию. Вспомним, что сначала мобильные телефоны стремительно уменьшались в габаритах и теряли массу, а потом, когда их нишу заняли смартфоны, они как карета Золушки превратились если не в тыквы, то точно в кирпичи. Другой сценарий происходил с материнскими платами.
Уже давно компания VIA представила свои готовые платформы в формате mini-ITX, который стал очень популярен, в отличие от прародителя ITX и вышедших позднее nano-ITX и pico-ITX. Секрет оказался прост. Габариты платы составляют 170 х 170 мм. Она может легко монтироваться в любой ATX корпус, поскольку четыре отверстия крепления совпадают с любой ATX платой. Кроме того, в этом формате можно ставить настоящие полноценные настольные процессоры, а не использовать какие-то ноутбучные аналоги. Хотя в особо бюджетных вариантах впаивают дешевые процессоры нетбуков.
Но в основном право выбора оставляют за покупателем. Для этого приходится распаивать полноценный сокет и настольный чипсет. Однако габариты устройства просто не позволяют реализовать все его возможности, поэтому можно считать, что ограничения накладывает размер устройства. Если не наращивать функциональность, можно ограничиться заменой чипсета и переименовать модель. И на первый взгляд так происходит часто.
Вспомним версию ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac. Отличная и функциональная материнская плата для своих размеров. Достаточно добавить ряд новых технических решений, распаять новый чипсет и получится новая модель ASRock Z270 Gaming-ITX/ac. Функциональность может и не увеличилась, но сама модель обновилась, получив ряд новых технологий. Рассмотрим ее более детально.
Упаковка очень компактная. Это в первую очередь обусловлено габаритами самой материнской платы.
Что касается оформления, то оно выполнено в традициях последнего поколения материнских плат компании ASRock. Поскольку данная модель относится к семейству Gaming, расцветка здесь соответствующая.
Отличия в оформлении, по сравнению с предыдущим поколением, есть и наиболее заметны они именно спереди. На заднем фоне теперь огромная красная буква «G». Понятно, что она олицетворяет серию Gaming.
А как же любимый Fatal1ty, неужели про него совсем забыли? Нет. Логотип этот красуется прямо в левом верхнем углу. Под ним мы видим эмблему самого производителя. По центру обозначено наименование модели. В самом низу находится группа значков, которая сообщает нам о поддержке тех или иных технологических решений
Посмотрим теперь на обратную сторону упаковки.
Здесь, уже независимо от бренда, маркетологи отводят свою душу. Сверху мы еще раз видим название данной материнской платы и ее крошечную фотографию.
Ниже представлено два массива вставок с описанием технических решений. Первым у нас идет описание порта Thunderbolt 3 / USB 3.1 Type C - 40 Гбит/с.
В данном случае он совмещен и соответственно может работать по одному из стандартов. Можно его использовать как обычный USB? Да, только необходимо обзавестись соответствующим кабелем.
Еще мы привыкли наблюдать в компактном и функциональном устройстве поддержку беспроводных сетей последнего поколения.
Разумеется, есть такое решение и у данного устройства. Здесь используется сетевой адаптер с двумя частотными диапазонами Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Именно при задействовании обоих удается достигнуть столь высокой скорости передачи данных.
Поскольку плата геймерская, то без хорошего звука просто не обойтись.
Несмотря на громкое название Creative Sound Blaster Cinema 3, здесь используется звуковой кодек Realtek, но справедливости ради последнего поколения, который представлен микросхемой Realtek ALC1220. Creative помог только с программными доработками, поэтому ждать чудес от встроенного звука не стоит.
Далее производитель рассказывает об одной новой технологии, которую принес чипсет Intel Z270 – это Intel Optane Memory.
Что же это за новинка? По сути это не новая идея, а скорее немного доработанная и скорректированная старая. Суть заключается в том, что в слот M.2 устанавливается накопитель, который позволяет хранить в своей памяти часто используемые файлы и программы. В этом случае дисковая подсистема начинает работать значительно быстрее. Однако пользователи все чаще используют SSD в качестве накопителя под систему и большой емкий диск для кучи файлов. В таком случае скорость вряд ли можно будет увеличить, особенно если использовать быстрый накопитель для Ultra M.2.
Теперь добавилось еще одно новомодное решение – обрамление слотов PCI-e металлом, чтобы в них можно было устанавливать пудовую видеокарту.
На мой взгляд, это чистой воды маркетинг. Тяжелые стаканы под азот ставят, когда сама плата лежит горизонтально, поэтому сломать слот в таком положении крайне сложно. Когда плата стоит в корпусе вертикально, а видеокарта давит разъемом на слот, то частично она все равно держится своей рамкой за корпус. Сломать в таком случае можно лишь специально, сев на карту сверху. Кстати, тут еще неизвестно, что сломается сначала: разъем PCI-e на карте или слот на плате.
В конце описано уже знакомое и привычное решение – слот Ultra M.2.
От обычного M.2 первой генерации он отличается тем, что может работать по шине PCI-e x4 Gen3. В данном случае обеспечивается максимальная скорость передачи данных, которая составляет внушительные 32 Гбит/с. Пока накопители данного типа не достигли таких скоростей, но перспективы уже сейчас видны. Появляются накопители, которые уже быстрее решений под обычный SATA 6 Гбит/с интерфейс, но и стоимость их достаточно высока. К тому же основные отличия в скорости на глаз не так заметны, как разница от перехода с HDD на SSD.
Ниже мы видим схематичное изображение разъемов и кнопок задней панели с подписями к каждому. Рядом находится таблица спецификации устройства. Давайте заглянем внутрь.
Сверху в антистатическом пакете лежит материнская плата. Под ней находится интересный картонный лоток, который можно вынуть из коробки.
Внутри его спрятан комплект поставки, который здесь не очень богатый.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- Quick Installation Guide (руководство пользователя);
- Software Setup Guide (руководство по программам и утилитам);
- Открытка с фирменной символикой;
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Наклейка на корпус с логотипом ASRock.
Вот такие аксессуары находятся в комплекте поставки.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Антенна для беспроводного модуля;
- Винт для накопителей M.2;
- Заглушка на заднюю панель.
Набор очень скромный, но теперь этим грешат все производители, поэтому удивляться не приходится.
