Обзор и тестирование процессорного кулера MSI Core Frozr L: тихий омут
Не так давно компания MSI выпустила систему охлаждения Core Frozr L и анонсировала корпусные вентиляторы Torx. Легко заметить, что новые решения выполнены в уже отточенном стиле линейки MSI Gaming и нацелены в основном на моддинг. В данном обзоре нам предстоит проверить, насколько внешность новинок совпадает с возможностями, а также заслуживают ли они внимания.
24 апреля 2017, понедельник 03:00
Olegdjus для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Порой мы находим себя в непривычной, неизведанной ранее области, и совершенствуем свое мастерство, совершая новые открытия. Не стала исключением и компания MSI, которая не так давно выпустила процессорный кулер MSI Core Frozr L и анонсировала корпусные вентиляторы MSI Torx.
Легко заметить, что новые решения выполнены в уже отточенном стиле серии MSI Gaming и нацелены в основном на моддинг. В данном обзоре нам предстоит проверить, насколько внешность новинок совпадает с возможностями.
Обзор MSI Core Frozr L
Упаковка и комплектация
Новинка MSI поставляется в небольшой упаковке, раскрашенной в фирменные цвета компании.
На одной из сторон коробки мы видим заявленную высоту кулера – 155 мм.
С задней стороны указаны ключевые особенности.
В основной коробке обнаруживаем систему охлаждения и коробочку с комплектом креплений.
Освобождаем героя обзора из плена.
Здесь мы видим и фирменный вентилятор MSI Torx, и сменную накладку на кулер с символикой MSI.
Основание ровное, но полировка не идеальна.
В коробке аккуратно уложены все запчасти для крепления системы охлаждения, шприц с термопастой, сменная верхняя накладка черного цвета, крепежные скобы для установки второго вентилятора и инструкция.
Столь богатая комплектация обусловлена широким спектром поддерживаемых процессорных разъемов – MSI Core Frozr L изначально поддерживает даже разъем Socket AM4.
Внешний вид
Конструкция
MSI Core Frozr L выделяется среди одноклассников притягательным внешним видом. А сменные накладки на радиатор позволяют ему находиться в гармонии как со светлыми, так и с темными компьютерными комплектующими.
Основание нельзя назвать зеркальным, но при этом оно достаточно ровное.
Сама конструкция радиатора построена таким образом, чтобы первый слот PCI-e на материнских платах не перекрывался, тепловые трубки получили несимметричную форму.
Снятие накладной панели открывает доступ к панели с логотипом и его подсветкой,…
… которую также можно снять.
И теперь мы можем видеть радиатор в первозданном виде.
Тепловые трубки расположены в шахматном порядке.
Вентилятор MSI Torx основан на гидродинамическом подшипнике, его заявленный ресурс – ~150 000 часов.
Накладки на радиаторе и вентиляторе будут защищать от возникновения вибраций.
Сам вентилятор и подсветка подключаются к разъему 4 pin на материнской плате с помощью кабеля-переходника.
Тестовый стенд
Тестирование системы охлаждения MSI Core Frozr L проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z270 Gaming M5 (BIOS 1.5);
  • Процессор: Intel Core i7-7700K 4200 МГц @ 4700 МГц, 1.25 В;
  • Система охлаждения: MSI Core Frozr L;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт Corsair Vengeance LED DDR4-3000 (CMU16GX4M2C3000C15R; 15-17-17-36 CR2);
  • Видеокарты: 2 x MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G/ GeForce GTX 1070 8 Гбайт GDDR5;
  • Блок питания: Aerocool HIGGS-750W мощностью 750 Ватт;
  • Системный накопитель: SSD Plextor m7v 128 Гбайт;
  • Корпус: Thermaltake Versa C22 RGB Snow Edition;
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 10 x64 «Профессиональная» со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
  • Драйвер видеокарт: Nvidia GeForce Game Ready Driver WHQL 378.66.
Установка и отпечаток
В моем случае использовались крепления для Intel в исполнении LGA 1151. Сам процесс установки достаточно прост. Изначально устанавливается задняя пластина.
Затем ставится передний крепеж.
Далее происходит установка кулера с помощью прижимной пластины.
К сожалению, вентилятор немного перекрывает первый слот оперативной памяти. Несмотря на то, что его размещение можно регулировать по высоте, установка модулей памяти с высокими радиаторами может окончиться неудачей.
Судя по отпечатку термоинтерфейса, прижим достаточно сильный, хоть есть небольшое смещение.
Но тут свою роль мог сыграть тот фактор, что даже таким небольшим кулером я боялся повредить тонкую подложку процессора.
Результаты тестирования
Тестирование проводилось с помощью программ, создающих высокую нагрузку на CPU. Здесь, правда, мне довелось столкнуться с одним неприятным моментом – термоинтерфейсом под крышкой самого i7-7700K. Небольшое превышение напряжения создавало мгновенный локальный перегрев на нескольких ядрах, при этом разница в температуре между двумя ядрами могла превышать 10°C.
Для начала использовался стресс-тест OCCT версии 4.5.0. Linpack без использования AVX-инструкций в течение 15 минут нагружал стендовый i7-7700K, разогнанный до 4800 МГц при напряжении 1.304 В.
Температура самого горячего ядра в пике достигала 88°C, но, как можно видеть по графику, эти всплески обусловлены отсутствием возможности скальпировать процессор.
Тест Linx 0.7.0 удалось пройти лишь при напряжении 1.248 В, частота ЦП при этом была снижена до 4600 МГц.
По его итогам температура самого горячего ядра достигла 99°C. Все-таки данная программа мало относится к повседневным нагрузкам, которые приходятся на долю обычного i7-7700K.
В Cinebench R15 на частоте 4700 МГц и при напряжении 1.25 В кулер MSI Core Frozr L позволил процессору не преодолеть планку в 72°C.
Установка напряжения 1.4 В и дальнейший разгон i7-7700K до 5000 МГц приводит к скачку температуры до 97°C.
Ясно, что без процедуры скальпирования в случае Kaby Lake не обойтись, если есть желание без проблем получить заветные 5 ГГц без высоких температур.
Стоит отметить, что при оборотах вентилятора 1500 об/мин и выше звук от него становится сильным. В обычном режиме MSI Torx был настроен на максимальные 1200 об/мин при температурах выше 60°C, минимальные обороты при этом составляли 500 об/мин. В таких условиях компьютер оставался практически бесшумным.
В игровых приложениях при работе процессора в режиме 4700 МГц при 1.25 В его температура держалась в рамках 50-70°C. Например, во встроенном тесте игры Ashes of the Singularity: Escalation показатели температуры и загрузки CPU были следующими:
Очевидно, MSI Core Frozr L звезд с неба не хватает, но и результаты получаются достаточно неплохими.
На следующем видео приведены температуры i7-7700K в игре Crysis 3.
Заключение
Изначальное предназначение процессорных систем охлаждения – отвод тепла от процессора. И с этой задачей MSI Core Frozr L справляется неплохо, хотя чем-то особенным похвастать не может. А вот вторая сторона медали – внешний вид – позволяет ему выделиться среди конкурентов.
Впрочем, основная задача MSI Core Frozr L в другом. Данный кулер дополняет экосистему MSI Gaming, открывая новые горизонты для моддинга с использованием воздушной системы охлаждения. К примеру, вот образец тестовой системы в действии:
У MSI Core Frozr L есть и сильные, и слабые стороны, и нужно понимать, с какой целью он приобретается.
Плюсы MSI Core Frozr L:
  • Хорошая совместимость с процессорными разъемами, поддержка Socket AM4;
  • Производительный и тихий вентилятор MSI Torx;
  • Габариты модели не перекрывают слоты PCI-e;
  • Наличие сменных панелей двух цветов;
  • Богатый комплект поставки;
  • Прекрасный внешний вид.
Минусы системы охлаждения:
  • Достаточно высокая цена;
  • Не самый лучший уровень охлаждения для своего ценового диапазона.
Если за 2 500 – 3 000 рублей необходим максимальный уровень охлаждения, то в этом случае MSI Core Frozr L станет не самым разумным выбором. Но если в наличии корпус с прозрачным боковым окном, материнская плата и/или видеокарта в стиле MSI Gaming –это то, что нужно. Лично я покупкой новой системы охлаждения доволен полностью, и к появлению AMD Ryzen в своем доме готов.
Олег Мартынов aka Olegdjus
Технические характеристики MSI Core Frozr L
Совместимость с процессорными разъемами AMD: FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4;
Intel: LGA 775, 115x, 1366, 2011, 2011-3
Размеры кулера (ДхВхШ) 140 x 155 x 55 мм (без вентилятора);
140 x 155 x 84 мм (с одним вентилятором Torx)
Материал и конструкция радиатора Никелированная медная база, соединенная с четырьмя эффективными 8 мм U-образными тепловыми трубками и алюминиевыми ребрами для рассеивания до 200 Вт тепла от процессора
Масса кулера 960 г (с одним вентилятором Torx);
722 г (без вентилятора)
Модель вентилятора MSI Torx Fan (PLA12025S12H-4)
Скорость вращения вентилятора 500 - 1800 ±15% об/мин
Тип подключения 4 pin c ШИМ-управлением
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Воздушный поток 19.79 - 71.27 CFM
Уровень шума 17.2 ~ 33.6 дБА
Время наработки на отказ ~150 000 часов
Фотогалерея
В данном разделе представлены примеры фотографий стенда, который использовался при тестировании.
До новых встреч!
