Выбираем брандмауэр для android-устройств: «Брандмауэр» (Grey Shirts) и Mobiwol
Современному пользователю не надо объяснять, что такое брандмауэр. Для мобильных устройств это своего рода палочка-выручалочка, позволяющая контролировать нечистые на руку программы, которые так и норовят передать личную информацию в сеть. А в некоторых случаях с его помощью можно бороться с рекламой и экономить трафик. К сожалению, в Google Play не так много эффективных брандмауэров.
16 апреля 2017, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Современному пользователю не надо объяснять, что такое брандмауэр. Правда, в случае с десктопами это приложение порой мешает, если его не настроить самому. А вот для мобильных устройств брандмауэр своего рода палочка-выручалочка, позволяющая контролировать нечистые на руку программы, которые так и норовят передать личную информацию в сеть. В некоторых случаях с его помощью можно бороться с рекламой и экономить трафик.
К сожалению, в Google Play не так много действительно эффективных брандмауэров, поэтому было решено рассмотреть самые интересные из них, причем являющиеся самостоятельными приложениями, а не частью антивируса, который способен отнять львиную долю ресурсов смартфона.
Первым участником станет программа студии Grey Shirts. Она мало весит, легко настраивается и не требует root-прав, что немаловажно для большинства пользователей. Осталось только проверить ее эффективность. Второе решение, о котором мы поговорим, это Mobiwol – ее прямой конкурент. Наконец, во второй статье мы подберем еще два брандмауэра и подведем итоги рассмотрения всех приложений.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Брандмауэр (Grey Shirts)
Знакомство
Приложение интересно тем, что не требует массы разрешений, предлагает фильтр по имени и IP-адресу, распространяется бесплатно и не содержит рекламы. При этом программа давненько не обновлялась, что наводит на кое-какие сомнения (а может она настолько хороша, что апдейты ей не нужны?). В общем, протестируем ее возможности.
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Grey Shirts
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер приложения после установки 2.8 Мбайт
Версия приложения 3.0.1
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Не требуются root-права;
  • Выборочные разрешения и запреты для соединений;
  • Фильтрация по имени и IP-адресу;
  • Простой интерфейс.
Разрешения:
Другое:
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства.
Первое впечатление
Интерфейс приложения русский и четырехоконный. На главном экране нам предлагают запустить VPN-соединение и разрешить автозапуск программы, в чем есть смысл, однако радует, что разработчик предоставляет выбор.
Второе окно представлено программами, ожидающими предоставления доступа к Сети. Причем брандмауэр сам находит таковые, часто требующие выхода в Интернет. Это не обязательно вирусы или шпионы, но присмотреться все равно стоит, ведь это как минимум поможет сэкономить заряд батареи.
Третье окно еще интереснее. Здесь можно не только ограничить доступ к интернету программе или процессу, но и настроить разрешения, например, разрешить приложению соединение только по Wi-Fi и запретить по мобильной сети. При этом отдельно можно прописать конкретный адрес и выбрать порт.
Есть и глобальные правила – создание своего фильтра по IP и номеру порта. Какие это открывает возможности, думаю, объяснять не надо.
Не обошлось и без журнала событий, где можно просмотреть, какое приложение и куда лезет. Например, известный SHAREit зачем-то периодически посещает Amazon, но для чего – непонятно.
Что ж, осталось проверить все это в действии.
Брандмауэр
VPN-соединение запускается достаточно быстро. Причем находится масса программ, передающих данные в Сеть. В моем случае можно запретить доступ KingRoot или настроить для него свой фильтр или открыть доступ только по Wi-Fi. Конечно, приложению надо обновляться, но мне этого не надо, да и неизвестно, что оно передает в Сеть, благодаря корневому доступу.
А вот блокировка браузера Adblock не сработала – приложение без проблем продолжало выходить в интернет. Возможно, это связано с тем, что решение само использует VPN. Зато Google Play заблокировался без проблем, как, впрочем, и QuickSupport.
Конечно, сложно требовать от бесплатного брандмауэра безупречной работы, но дыры в нем определенно есть, а значит, при желании его можно обойти.
Справедливости ради надо отметить, что процессы отслеживаются безупречно и вычислить пойманную программу-рекламу не составит труда, да и в целом деятельность софта становится как на ладони, что позволяет сэкономить как минимум заряд батареи, отключив особенно активных товарищей.
Нагрузка на систему
Брандмауэр потребляет всего 70 Мбайт ОЗУ, практически не нагружая процессор. При этом аккумулятор за день проседает в среднем на 9% со скоростью энергопотребления в 10 мВт. В общем, неплохой показатель для такого рода решений.
Приложение совместимо с Android 4.0 или выше и на пятой его редакции работает без проблем. Причем весит это чудо около 3 Мбайт, не содержит рекламы и требует минимум полезных разрешений.
Выводы
Брандмауэр Grey Shirts нельзя назвать ни панацеей от всех проблем, ни малоэффективным решением. Радует малая нагрузка на систему, простая настройка и возможность отследить практически любой процесс. Естественно, от особо замудренных хакеров приложение не защитит, но так ли нужен обычный пользователь такому человеку?
Зато при правильной настройке вы не только умерите пыл софта, но и сэкономите заряд батареи. Жаль только, что на саму программу нельзя поставить пароль, а так бы вышел неплохой родительский контроль.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (четырехоконный)
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.05% / 70 Мбайт
Размер после установки 2.8 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 8%
Скорость энергопотребления 10 мВт
Использование GPS-модуля Нет
Трафик Для VPN-соединения
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
Mobiwol
Знакомство
Mobiwol умеет все то же самое, что и оппонент, но при этом требует массы разрешений, что подозрительно, поскольку вышеописанное решение обходится и без них. Возможно, Mobiwol эффективнее своего собрата и может блокировать все и вся? Сейчас проверим.
Оценка в Google Play 4.1
Разработчик Mobiwol
Количество загрузок в Google Play 500 000-1 000 000
Размер приложения после установки 10.7 Мбайт
Версия приложения 5.45
Основные функции:
  • Блокировка выхода в Сеть любого приложения;
  • Не требуется root-прав;
  • Контроль трафика;
  • Контроль процессов;
  • Легкое управление.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Изменение настроек системы безопасности;
  • Создание фиктивных местоположений для тестирования приложений;
  • Изменение настроек экрана;
  • Получение данных по многоадресной рассылке через Wi-Fi;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
Первое впечатление
Интерфейс Mobiwol однооконный, на английском языке. Всего предусмотрено пять кнопок.
Первая активирует сам брандмауэр, для чего также используется VPN-соединение. Вторая – позволяет контролировать доступ в Сеть для приложений. Причем это может быть и системный процесс, а по аналогии с собратом доступно разрешить или запретить оным мобильную сеть или Wi-Fi.
Кстати, есть и быстрый поиск, которого не было у конкурента, а значит, проматывать весь список необязательно.
Третья кнопка предназначена для просмотра записанных логов, позволяя просмотреть, что и куда в определенное время лезло. Очень полезно для вычисления «рекламных» процессов.
Не обошлось и без настроек. Можно включить/отключить автозапуск Mobiwol, сразу блокировать новые приложения или предоставить выбор, разрешить уведомления, настроить интервал обновления логов и их отображение.
Отдельно предусмотрен менеджер трафика с монитором, то есть наглядно показано, сколько трафика освоила та или иная программа, причем отдельно по мобильной сети и Wi-Fi.
Таким образом можно вычислить особо активных обжор, а не методом тыка блокировать доступ. Вот этой опции у конкурента точно нет, а жаль.
Теперь протестируем возможности программы.
Брандмауэр
Mobiwol мгновенно подключается к VPN-сети и сразу вычисляет все «подозрительные» приложения. Отдельно помечаются фоновые и системные процессы. Для блокировки достаточно нажать на значок Wi-Fi или мобильной сети, а вот фильтра по IP не предусмотрено, нет и глобальных настроек.
Зато браузер Adblock блокируется без проблем, как без проблем разрешается только одно из доступных соединений. Это же касается и всех остальных программ, что радует.
Логи записываются с указанием IP-адреса, времени и хоста. Данная опция распространяется и на залоченные приложения и процессы.
Нагрузка на систему
Здесь все нормально – 60 Мбайт оперативной памяти при 0.05% на процессоре. Аккумулятор за день проседает на 4% со скоростью энергопотребления в 6.5 мВт – еще один камень в огород конкурента.
Приложение работает с Android 4.0 или выше, весит в системе чуть больше 10 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно. Из разрешений ничего криминального, если учесть эффективность брандмауэра.
Выводы
Mobiwol определенно заслуживает внимания, так как со своей основной задачей справляется на ура. Конечно, не помешали бы фильтры, однако и без них можно заблокировать доступ, а также промониторить любое приложение.
Стоит еще раз отметить, что нагрузка на систему минимальна, программа распространяется бесплатно и без рекламы. Короче, спасибо разработчикам за качественный продукт.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс)
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.05% / 60 Мбайт
Размер после установки 10.7 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 4%
Скорость энергопотребления 6.5 мВт
Реклама Нет
Заключение
«Брандмауэр» (Grey Shirts) – неплохое решение, но, к сожалению, оно устарело и через раз блокирует доступ к Сети софту и процессам. Зато в нем реализована неплохая система фильтров, что понравится опытному пользователю. Причем можно отследить «негодяя» и без проблем удалить его активность. Кроме того, для этого не нужны root-права, что немаловажно.
Сводное сравнение «Брандмауэр» (Grey Shirts) и Mobiwol
Функциональность «Брандмауэр»
(Grey Shirts)
Mobiwol
Оценка автора 4.8 5.0
Интерфейс Отлично (четырехоконный) Отлично (однооконный)
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое Все необходимое
Общая эффективность Хорошо Отлично
Удобство управления Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.05% / 70 Мбайт 0.05% / 60 Мбайт
Размер после установки 2.8 Мбайт 10.7 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 8% 4%
Скорость энергопотребления 10 мВт 6.5 мВт
Использование GPS-модуля Нет Нет
Трафик Для VPN-соединения Для VPN-соединения
Необходимость в root Нет Нет
Реклама Нет Нет
Mobiwol – брандмауэр для всех, ведь, несмотря на английский интерфейс, разобраться с его работой несложно. К тому же решение действительно блокирует все подряд и незаметно в системе. Более добавить нечего.
Впрочем, как и говорилось выше, на этом наши изыскания не заканчиваются. В следующей статье мы поговорим об еще одной паре брандмауэров, а также подведем итоги рассмотрения данного сегмента программ.
Владимир Осадчий
