Обзор и тестирование блока питания Chieftec GPS-650C (80 Plus Gold)
Chieftec GPS-650C – один из самых доступных «золотых» блоков своей мощностной категории. Добавим к этому известный бренд и официальную сертификацию SLI/CrossFire Ready – и вот он, идеальный вариант для мощных систем с одной и даже двумя видеокартами… Или нет? Давайте проверим, сравнив продукт Chieftec с двумя десятками 650-ваттных моделей разного уровня.
2 марта 2017, четверг 03:00
Оглавление
Вступление
Количество протестированных по массовой методике блоков питания мощностью 650 Вт приближается к двум десяткам. Среди них есть устройства самого разного уровня: от простых моделей без сертификата 80 Plus до дорогостоящих «платиновых» флагманов. При работе с такой обширной подборкой появляется возможность разбить блоки на несколько ценовых групп и найти интересные закономерности.
На сей раз благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы добавим к этому списку еще одну модель, весьма важную для будущих сравнений. Chieftec GPS-650C – один из самых доступных «золотых» 650-ваттных БП на рынке. На данный момент он стоит в российской рознице около 80 долларов (5 000 рублей или даже чуть меньше).
Конечно, это не так уж и мало! Однако подобный блок может оказаться идеальным выбором для тех, кто не хочет тратиться на флагманское решение, но желает получить по-настоящему тихую и мощную модель для игровой сборки высокого класса. Кстати устройство официально сертифицировано для использования в системах SLI/CrossFire. Не стоит сбрасывать со счетов и популярность бренда Chieftec – блок широко представлен в продаже, причем не только в столичных городах.
Наконец, в нашем списке есть сразу два прямых конкурента для этой модели – так что мы сможем устроить сражение нескольких бюджетных БП с сертификатом 80 Plus Gold (вот такая парадоксальная группа). Что ж, приступим, начав с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Обзор Chieftec GPS-650C
Упаковка и комплектация
Блок питания поставляется в коробке, оформление которой хорошо знакомо нам по другим моделям компании Chieftec.
Основная проблема этой упаковки – в ее универсальности. Она используется для целой линейки блоков разной мощности (конкретная версия обозначается с помощью наклейки), так что информативность стремится к нулю. На коробке нет ни списка разъемов, ни краткого описания, ни даже простейшей таблицы характеристик. Непорядок!
В случае недорогих блоков подобная унификация простительна. Но здесь мы имеем дело с качественной «золотой» моделью, так что производитель вполне мог раскошелиться и на более солидную коробку.
Надежность упаковки – на среднем уровне. Корпус блока помещен в пакет из пузырчатой пленки, роль дополнительных смягчающих элементов играют плотные жгуты шнуров, с двух сторон «подпирающие» корпус БП.
В комплект поставки входят инструкция, шнур питания, крепежные винты. Отключаемые шнуры помещены в удобный матерчатый мешочек с завязками.
Для «золотого» блока Chieftec GPS-650C упакован и укомплектован очень скромно. Впрочем, если производитель решил упростить упаковку вместо того, чтобы экономить на «железе», такое решение можно только приветствовать.
Внешний вид и особенности конструкции
Блок питания выглядит строго и солидно – вполне в духе Chieftec. Корпус окрашен в темно-серый цвет, причем покрытие получило характерную «шершавую» текстуру. Внешний вид разнообразят только наклейки и ярко-красные разъемы.
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм. Обратите внимание, что устройство на 20 мм длиннее стандартных моделей форм-фактора ATX. Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно, если вы планируете установить Chieftec GPS-650C в небольшой корпус.
Устройство выполнено по модульной (если быть точным – «частично модульной») схеме. На задней панели корпуса размещены разъемы для подключения шнуров с коннекторами PCIe, Molex и SATA. А вот основные кабели с разъемами Mainboard и CPU приделаны «намертво».
Все разъемы подписаны, так что с подключением шнуров без труда справится даже пользователь, не обладающий богатым опытом сборки ПК.
На задней панели размещена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Вертушка хорошо знакома нашим постоянным читателям по обзорам других моделей компании Chieftec, маркировка – HA1425M12S-Z. В конструкции используется подшипник скольжения, ресурс которого не сообщается. К сожалению, решетка, накрывающая вентилятор, закреплена так, что ее нельзя снять без разборки блока. Это может заметно усложнить чистку устройства от пыли.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Линия 12 В не разделена на виртуальные каналы – и это хорошо. А еще лучше – ее максимальная отдача, которая может достигать 636 Вт, что составляет 97.8% от заявленной мощности блока. Отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, суммарная нагрузка – до 110 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры этого БП представляют собой кабели круглого сечения, снабженные дополнительной оплеткой. Напомню, что устройство выполнено по частично модульной схеме. Неотключаемыми оставлены шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, а также CPU 4+4-pin и 4-pin. Их длина составляет 550 и 650 мм.
Все остальные кабели подключаются к БП по мере надобности. Для питания видеокарт предусмотрены два разъема PCIe 6+2-pin (размещены на одном шнуре длиной 700 мм).
На этом моменте стоит остановиться подробнее. С одной стороны, блок сертифицирован для работы в системах SLI/CrossFire, так что четыре разъема смотрелись бы здесь уместнее. С другой, аппетиты видеокарт последних поколений чуть снизились, так что даже некоторые флагманы теперь могут обходиться всего одним разъемом дополнительного питания. Например, к блоку можно без переходников подключить пару GeForce GTX 1080.
Для периферии предлагается использовать шесть разъёмов SATA, три Molex и один Floppy. Это не много и не мало – вполне подходящий набор для качественного 650-ваттного БП. Коннекторы размещены на трех шнурах длиной 850 мм.
Итак, мощная единая линия 12 В, модульная конструкция, солидный внешний вид… С учетом того, что это сравнительно недорогая модель, Chieftec GPS-650C производит отличное впечатление. Самое время перейти к тестовому разделу и проверить, как устройство покажет себя на практике.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Chieftec GPS-650C
OEM-производитель Super Flower (?)
Заявленная мощность, Вт 650
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 636
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 97.8
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 149 х 159 х 86
(+20 мм)
Типоразмер вентилятора 140 х 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);
650 (CPU);
700 (PCIe);
850 (периферия)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Chieftec GPS-650C;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Перейдем к результатам. Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 650 Вт должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт. Chieftec GPS-650C перевыполнил план, обеспечив отдачу на уровне 600 Вт. Совсем неплохо, хотя режим с максимальным потреблением дался этому устройству с некоторым трудом.
Тест Chieftec GPS-650C
Chieftec GPS-650C
КПД
При разных уровнях нагрузки
Для модели с сертификатом 80 Plus Gold показатели не слишком высоки. Формально БП даже не вписался в требования стандарта. Однако здесь нужно учитывать, что при тестировании по нашей методике (с использованием реальной системы, а не специального нагрузочного стенда), показатель часто оказывается на 1-2% ниже заявленного производителем.
Если же рассматривать полученные значения как таковые – результат совсем неплох. В режимах со средней нагрузкой КПД стабильно держится у отметки 90%.
Chieftec GPS-650C
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации можно признать высоким (пусть цифры и не идеальны). Просадка напряжения на линии 12 В даже при максимальной нагрузке составляет около 1%.
Chieftec GPS-650C
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
При малом потреблении вентилятор вращается с очень невысокой скоростью – менее 500 об/мин. Причем этот показатель выдерживается вплоть до 350 Вт. Далее намечается небольшой рост, однако при нагрузке 450 Вт обороты внезапно «подпрыгивают». В последующих режимах наблюдаются весьма высокие цифры.
Chieftec GPS-650C
Уровень шума
с расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация такова: до 400 Вт блок работает почти неслышно – шелест вентилятора различим, только если расположиться вплотную к БП и специально прислушаться. При нагрузке 450-500 Вт устройство работает негромко, но его гул все же будет различим в некоторых системах с «задушенными» вентиляторами. При 550-600 Вт начинается самое настоящее гудение.
Конечно, это весьма высокая нагрузка, которая нехарактерна для большинства современных игровых систем (даже многие сборки с парой видеокарт не столь прожорливы). Однако любители серьезного разгона и обладатели наиболее «горячих» видеокарт должны обратить внимание на эту особенность БП.
В целом же ситуация такова: для БП с сертификацией 80 Plus Gold были получены «очень средненькие» результаты, хотя в целом устройство проявило себя совсем неплохо. Блок может с успехом использоваться в большинстве игровых систем, за исключением наиболее производительных.
Сравнение результатов
Теперь пора выяснить, как Chieftec GPS-650C смотрится на фоне других «золотых» устройств. Это be quiet! P11-650W, Cooler Master V650, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650. Отметим, что Chieftec GPS-650C самая дешевая модель в данной подборке, ближайшие конкуренты – Corsair CS650M и Cooler Master V650, которые стоят на 20-25% дороже.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке все «золотые» модели работают исключительно тихо. Chieftec GPS-650C совершенно не выделяется на фоне «одноклассников» – и это хорошо, если принять во внимание стоимость устройств.
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки между БП с сертификатами 80 Plus Gold вновь нет никакой разницы. Все устройства демонстрируют высокие характеристики и работают почти бесшумно.
Режим высокой нагрузки – 550 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик из нашего списка исключаются сразу четыре недорогих устройства.
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
А вот при высокой нагрузке ситуация меняется – результаты конкурирующих устройств различаются заметно сильнее. По показателю КПД Chieftec GPS-650C уступает соперникам 1-2%, еще заметнее разрыв на графике уровня шума. В этом режиме столь же громко работает только один «золотой» блок – Fractal Design Tesla R2. Что ж, общий расклад сил ясен.
Заключение
Перейдем к подведению итогов, по традиции начав со списков плюсов и минусов.
Chieftec GPS-650C
Плюсы модели:
  • Невысокая стоимость;
  • Достаточная мощность;
  • Высокое качество стабилизации;
  • Неплохой показатель КПД (~90% при средней нагрузке);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Модульная (частично модульная) конструкция.
Минусы:
  • Существенное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 500 Вт.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+20 мм);
  • Наличие только двух разъемов для подключения видеокарт.
Напомню, что данная модель Chieftec рассматривалась как кандидат на звание «Выгодной покупки». Как-никак, это один из самых доступных «золотых» блоков своей категории.
Что ж, Chieftec GPS-650C на самом деле способен порадовать владельца производительного игрового ПК. Тишина, КПД на уровне 90%, отличное качество стабилизации… Если ваша система при типичной игровой нагрузке потребляет не более 450-500 Вт – никаких проблем не возникнет. Кстати, в указанные цифры укладываются очень многие конфигурации – даже сборки с самыми прожорливыми «Титанами» и «Фуриями». К сожалению, ситуация значительно меняется с ростом нагрузки. После 500 Вт КПД заметно проседает, а уровень шума возрастает настолько, что кажется, будто перед нами не «почти-флагман», а типичная модель среднего класса.
Таким образом, Chieftec GPS-650C можно рекомендовать к покупке с большими оговорками. Для систем, где нужны честные 600-650 Вт эта модель слабовата, а для конфигураций с типичным потреблением на уровне 400-450 Вт есть варианты и поинтереснее. Например, высококлассные «золотые» и даже «платиновые» модели меньшей мощности, показывающие лучшие результаты при схожей с Chieftec GPS-650C стоимости.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания Chieftec GPS-650C.
