Обзор и тестирование блока питания Chieftec GPS-650C (80 Plus Gold)
Оглавление
- Вступление
- Обзор Chieftec GPS-650C
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Количество протестированных по массовой методике блоков питания мощностью 650 Вт приближается к двум десяткам. Среди них есть устройства самого разного уровня: от простых моделей без сертификата 80 Plus до дорогостоящих «платиновых» флагманов. При работе с такой обширной подборкой появляется возможность разбить блоки на несколько ценовых групп и найти интересные закономерности.
На сей раз благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы добавим к этому списку еще одну модель, весьма важную для будущих сравнений. Chieftec GPS-650C – один из самых доступных «золотых» 650-ваттных БП на рынке. На данный момент он стоит в российской рознице около 80 долларов (5 000 рублей или даже чуть меньше).
Конечно, это не так уж и мало! Однако подобный блок может оказаться идеальным выбором для тех, кто не хочет тратиться на флагманское решение, но желает получить по-настоящему тихую и мощную модель для игровой сборки высокого класса. Кстати устройство официально сертифицировано для использования в системах SLI/CrossFire. Не стоит сбрасывать со счетов и популярность бренда Chieftec – блок широко представлен в продаже, причем не только в столичных городах.
Наконец, в нашем списке есть сразу два прямых конкурента для этой модели – так что мы сможем устроить сражение нескольких бюджетных БП с сертификатом 80 Plus Gold (вот такая парадоксальная группа). Что ж, приступим, начав с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Блок питания поставляется в коробке, оформление которой хорошо знакомо нам по другим моделям компании Chieftec.
Основная проблема этой упаковки – в ее универсальности. Она используется для целой линейки блоков разной мощности (конкретная версия обозначается с помощью наклейки), так что информативность стремится к нулю. На коробке нет ни списка разъемов, ни краткого описания, ни даже простейшей таблицы характеристик. Непорядок!
В случае недорогих блоков подобная унификация простительна. Но здесь мы имеем дело с качественной «золотой» моделью, так что производитель вполне мог раскошелиться и на более солидную коробку.
Надежность упаковки – на среднем уровне. Корпус блока помещен в пакет из пузырчатой пленки, роль дополнительных смягчающих элементов играют плотные жгуты шнуров, с двух сторон «подпирающие» корпус БП.
В комплект поставки входят инструкция, шнур питания, крепежные винты. Отключаемые шнуры помещены в удобный матерчатый мешочек с завязками.
Для «золотого» блока Chieftec GPS-650C упакован и укомплектован очень скромно. Впрочем, если производитель решил упростить упаковку вместо того, чтобы экономить на «железе», такое решение можно только приветствовать.
Внешний вид и особенности конструкции
Блок питания выглядит строго и солидно – вполне в духе Chieftec. Корпус окрашен в темно-серый цвет, причем покрытие получило характерную «шершавую» текстуру. Внешний вид разнообразят только наклейки и ярко-красные разъемы.
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм. Обратите внимание, что устройство на 20 мм длиннее стандартных моделей форм-фактора ATX. Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно, если вы планируете установить Chieftec GPS-650C в небольшой корпус.
Устройство выполнено по модульной (если быть точным – «частично модульной») схеме. На задней панели корпуса размещены разъемы для подключения шнуров с коннекторами PCIe, Molex и SATA. А вот основные кабели с разъемами Mainboard и CPU приделаны «намертво».
Все разъемы подписаны, так что с подключением шнуров без труда справится даже пользователь, не обладающий богатым опытом сборки ПК.
На задней панели размещена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Вертушка хорошо знакома нашим постоянным читателям по обзорам других моделей компании Chieftec, маркировка – HA1425M12S-Z. В конструкции используется подшипник скольжения, ресурс которого не сообщается. К сожалению, решетка, накрывающая вентилятор, закреплена так, что ее нельзя снять без разборки блока. Это может заметно усложнить чистку устройства от пыли.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Линия 12 В не разделена на виртуальные каналы – и это хорошо. А еще лучше – ее максимальная отдача, которая может достигать 636 Вт, что составляет 97.8% от заявленной мощности блока. Отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, суммарная нагрузка – до 110 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры этого БП представляют собой кабели круглого сечения, снабженные дополнительной оплеткой. Напомню, что устройство выполнено по частично модульной схеме. Неотключаемыми оставлены шнуры с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, а также CPU 4+4-pin и 4-pin. Их длина составляет 550 и 650 мм.
Все остальные кабели подключаются к БП по мере надобности. Для питания видеокарт предусмотрены два разъема PCIe 6+2-pin (размещены на одном шнуре длиной 700 мм).
На этом моменте стоит остановиться подробнее. С одной стороны, блок сертифицирован для работы в системах SLI/CrossFire, так что четыре разъема смотрелись бы здесь уместнее. С другой, аппетиты видеокарт последних поколений чуть снизились, так что даже некоторые флагманы теперь могут обходиться всего одним разъемом дополнительного питания. Например, к блоку можно без переходников подключить пару GeForce GTX 1080.
Для периферии предлагается использовать шесть разъёмов SATA, три Molex и один Floppy. Это не много и не мало – вполне подходящий набор для качественного 650-ваттного БП. Коннекторы размещены на трех шнурах длиной 850 мм.
Итак, мощная единая линия 12 В, модульная конструкция, солидный внешний вид… С учетом того, что это сравнительно недорогая модель, Chieftec GPS-650C производит отличное впечатление. Самое время перейти к тестовому разделу и проверить, как устройство покажет себя на практике.
