Обзор android-смартфона Micromax Q4251 Canvas Juice A1: бюджетный долгожитель для навигации
В прошлый раз у нас на тестах был Micromax Q4202 Bolt Warrior 2, сумевший предложить базовый набор пользовательских качеств при минимальной цене и даже сверх того. Теперь же мы рассмотрим аппарат, который позиционируется несколько иначе, обеспечивает повышенное время автономной работы и оснащен младшей платформой Qualcomm, LTE, HD экраном и официальной гарантией производителя. Интересно?
28 февраля 2017, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомить читателей с новинками индийской компании Micromax, поступившими в розничную продажу в РФ.
В прошлый раз это был Micromax Q4202 Bolt Warrior 2, который смог предложить базовый набор пользовательских качеств при минимальной цене и даже немного сверх того. Теперь же благодаря нашему партнеру – интернет-магазину Байон.ру, у нас на обзоре смартфон, основанный на той же аппаратной платформе, но иного предназначения.
Встречайте, это Micromax Q4251 Canvas Juice A1 – бюджетный аппарат с повышенным временем автономной работы на младшей платформе Qualcomm, с поддержкой LTE, HD экраном и официальной гарантией производителя.
Интересно? Тогда взглянем на технические характеристики.
Технические характеристики Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Модель Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Тип устройства Смартфон
Процессор Qualcomm Snapdragon 210
Конфигурация ядер 4 x 1100 МГц, Cortex-A7
Видеопроцессор Adreno 304
Операционная система Android 6
Оперативная память, Гбайт 1
Внутренняя память, Гбайт 8
Экран 5.0" IPS, HD (1280 x 720)
Камеры, Мпикс 8.0 + 2.0
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 2
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, 3G, LTE
aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть/Есть
Батарея, мАч 4 000
Размеры, мм 146.0 x 72.0 x 10.0
Масса, г 178
Цена, руб. ~6 500
Micromax Q4202 Bolt Warrior 2 в свое время нас порадовал, но у него был один недостаток – батарея. Тут же все исправлено, 4 000 мАч должно хватить по меньшей мере на один день уверенной работы. Правда, вместе с этим подросла цена и масса. Зато поддержку LTE и двух сим-карт оставили без изменений.
Упаковка и комплектация Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Герой обзора упакован в белую коробку средних размеров. Конструкция привычная, с суперобложкой.
С обратной стороны приводится краткое перечисление ключевых характеристик модели.
Комплектация следующая:
  • Стереогарнитура;
  • Защитная пленка на экран;
  • Зарядное устройство;
  • Шнур MicroUSB;
  • Документация;
  • Набор наклеек.
Есть все самое необходимое и еще немного сверх того.
Зарядное устройство вертикального типа, оно не очень удобное, так как расширено к основанию корпуса. Из-за этого занимает много места и может мешать соседним вилкам в «пилоте».
Сила выходного тока составляет 2 А при 5 В.
Стереогарнитура получила уплотнители, но только одного размера.
Внешний вид и конструкция Micromax Q4251 Canvas Juice A1
С лицевой стороны Micromax Q4251 Canvas Juice A1 выглядит неприглядно. У него нет каких-то смелых дизайнерских решений, но и дешевизной здесь не пахнет.
С обратной стороны нас ждет металлическая задняя крышка с пластиковыми вставками. Конструкция разборная.
Помимо золотистого варианта (шампань), есть и классический серый вариант.
Компоновка элементов привычная: все клавиши находятся справа, порт MicroUSB расположился снизу, а верхний торец отдан для 3.5 мм разъема.
Корпус получил прорезиненные грани с выраженной фактурой. Она сильно улучшает надежность хвата и общее впечатление от устройства, хотя тут, конечно, дело вкуса. Клавиши вставлены в корпус туго, люфт практически отсутствует.
С фронтальной стороны нас ждет типичный набор датчиков, фронтальная камера и разговорный динамик. LED-индикатор уведомлений не предусмотрен.
Если присмотреться, то можно увидеть поля самого экрана, который немного отличается по тону от черных полей вокруг него.
Сенсорные кнопки навигации являются частью экрана, так что поле снизу тут «глухое».
Тыловая камера находится в верхнем левом углу. Справа от нее расположилась скромная вспышка.
Защитное стекло прикрыто окантовкой, проблем с царапинами быть не должно.
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 обладает полноценными тремя слотами для двух сим-карт и одной карты памяти.
При включении экрана становится очевидно, насколько велики черные вставки вокруг экрана. В выключенном состоянии аппарат выглядит почти безрамочным, но магия пропадает, как только дисплей включается.
Тем не менее, нельзя сказать, что он выглядит устаревшим или дешевым. Для бюджетного смартфона Micromax Q4251 Canvas Juice A1 вполне симпатичен и удобен.
Тест дисплея Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 обладает IPS экраном диагональю в 5.0". Разрешение условно достаточное – 1280 х 720. Производитель не сообщает об используемом защитном стекле и его свойствах.
Олеофобное покрытие в наличии, но оно простенькое, не то, что можно встретить в продуктах Corning. Сам дисплей очень похож на тот, что используется в Micromax Q4202 Bolt Warrior 2.
Углы обзора скромные.
Потеря контрастности невелика.
Серый градиент равномерно окрашивается в теплые тона. Интенсивность окраса – средняя.
Равномерность подсветки неидеальная, есть небольшое цветовое виньетирование.
Glow-эффект выражен явно.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Как интерпретировать эти данные, описано в этом видео или в статье на примере мониторов.
Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 417 0.391 1067
75 317 0.297 1068
50 213 0.200 1066
25 107 0.101 1062
0 32 0.030 1053
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 не использует систему динамического контраста, так что результаты тут «честные». Уровень максимальной яркости достаточен, пользоваться экраном при ярком свете вполне реально. Не разочаровал и уровень контрастности.
Гамма-кривые настроены довольно точно.
Цветовая температура немного завышена.
Цветовые каналы настроены неплохо, лишь синий немного отклоняется от желаемых допусков.
Цветовой охват несколько уже стандарта sRGB.
Точки серого клина слегка смещаются в синий спектр.
По результатам тестирования можно предположить, что тут действительно используется та же матрица, что и в Micromax Q4202 Bolt Warrior 2.
Аппаратная платформа и производительность Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Как было уже сказано ранее, Micromax Q4251 Canvas Juice A1 работает под управлением SoC Qualcomm Snapdragon 210. Это самый бюджетный чип в ассортименте выпускаемых производителем. В смартфон установлен всего 1 Гбайт ОЗУ, работающей в один канал.
Из этого гигабайта пользователю доступно 200-300 Мбайт свободного места на «свежем» устройстве.
Стабильность работы
Игровая производительность
С игровой производительностью дела обстоят переменчиво. С одной стороны, производительности GPU тут хватает для простеньких 3D игр, но некоторым массивным проектам может не хватить свободного места в ОЗУ, и это скажется на плавности работы. Плюс к этому, в играх с повышенной нагрузкой на CPU в один поток, например, Angry Birds, плавность не рекордная.
Программное обеспечение и прошивка Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 работает под управлением ОС Android версии 6.0. Оболочка стандартная, новых функций не добавлено.
Как и в случае с Micromax Q4202 Bolt Warrior 2, у меня есть вопросы к производительности системы. Если бы это не был уже второй аппарат на данной платформе, можно было бы предположить единичный случай или брак, но так как этому подвержены две разные модели на одной платформе, ситуация прорисовывается четко. Напомню, о чем шла речь:
Snapdragon 210 содержит хороший GPU, но по процессорной мощности слишком уступает своим соперникам даже на MediaTek MT6737 и Spreadtrum.
Для увеличения плавности работы этого чипа есть смысл включить принудительную отрисовку элементов системы на GPU, но реально это проблему не решает. Ведь для обеспечения приемлемой производительности на ядрах Cortex-A7 нужна частота выше 1.5 ГГц. Впрочем, скоро нас ждет обновление линейки, так что будем ждать и надеяться.
Мультимедиа Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
Результаты вполне сопоставимы с платформой MediaTek того же уровня.
YouTube работает хорошо, если только это не видео с повышенной частотой кадров.
Звук
Проверить качество звука при помощи теста RightMark Audio Analyzer не удалось, так как формируемый сигнал на выходе смартфона составил всего -15.5 дБ. Субъективно же аппарат вполне соответствует своему ценовому позиционированию: качество звучания невысокое, но для большинства нетребовательных пользователей этого хватит.
Громкость вызывного динамика невелика, но достаточна для оповещения пользователя о звонках и событиях. К тому же, его трудно заглушить из-за большой прорези в задней крышке. Разговорный динамик немного глухой, но по громкости вопросов нет.
Сила вибровызова невысокая.
Беспроводные интерфейсы и связь Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы невысокая.
Скорость передачи данных по протоколу smb составила менее 3 Мбайт/с.
GPS-приемник даже в самом бюджетном чипе Snapdragon хорош. Мало того, что стартует он быстро, так еще и находит обширную сеть спутников вместе с системой BDS. Это существенное достоинство модели, поскольку большинство одноклассников не могут предложить даже близко столь хорошую навигацию.
Файловая система Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 обладает 8 Гбайтами набортного хранилища.
Скорость работы флеш-массива невысокая лишь на операциях записи. С чтением все обстоит нормально. Скорость работы ОЗУ невысокая.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 2-5 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~15 Мбайт/с.
Время автономной работы Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 получил несъемную батарею в 4 000 мАч. Посмотрим, на что она способна.
Результаты довольно высокие.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~8 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~8 часов
Режим максимальной нагрузки ~4 часа
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 способен обеспечить один день уверенной автономности вплоть до глубокого вечера, и это при активном использовании.
А при экономных сценариях и все два с половиной дня.
Камера Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры близок к стандартному.
Как можно видеть на скриншотах, автоматика камеры уже сейчас выдает фиолетовый оттенок в светлых областях, причем непостоянно. Это явно вина ПО, так что ждем обновлений.
Тест камеры Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
С самого начала предполагалось, что у Micromax Q4251 Canvas Juice A1 камера будет идентична той, что мы видели у Micromax Q4202 Bolt Warrior 2. Однако я был не прав. Качество снимков тут заметно выше.
Детализация находится на хорошем уровне, HDR работает корректно, баланс белого выставляется правильно – совсем другая картина!
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 неплохо подходит для съемки макро, причем даже в режиме HDR.
А вот при недостаточном освещении картинка заметно теряет в четкости и детализации.
Объектив отлично сопротивляется появлению бликов.
Удивительно, но смартфон не справился со съемкой текста. В случае с недостаточным освещением ему не хватило точности фокусировки, а в случае со вспышкой автоматика выбрала неправильную экспозицию. Более того, вспышка сильно утоплена в корпус устройства, что вызвало слишком узкий пучок света.
Насколько тыловая камера у Micromax Q4251 Canvas Juice A1 лучше, чем у собрата Micromax Q4202 Bolt Warrior 2, настолько же его фронтальная камера хуже.
Примеры записи видео:
Качество видео на уровне своих конкурентов, но почему-то не работает автоматический переворот видео.
Сравнение с конкурентами Micromax Q4251 Canvas Juice A1
Из-за того, что Micromax Q4251 Canvas Juice A1 снабжен официальной гарантией производителя, прямых конкурентов у него немного. Но если принять во внимание китайские бренды, то список сильно пополнится.
Параметр Micromax Q4251 Canvas Juice A1 Highscreen Easy L Philips S326 Xiaomi Redmi 4A
Процессор Qualcomm Snapdragon 210 MediaTek MT6737 Spreadtrum SC9830 Qualcomm Snapdragon 425
Cortex-A7
4 x 1250 МГц,
Cortex-A53
4 x 1500 МГц,
Cortex-A7
4 x 1400 МГц,
Cortex-A53
GPU Adreno 304 Mali-T720 MP2 Mali-400 MP Adreno 308
ОЗУ, Гбайт 1 1 1 2
Количество сим-карт 2 2 2 2
Экран 5.0" IPS, HD
(1280 x 720)
5.0" IPS, HD
(1280 x 720)
5.0" IPS, HD
(1280 x 720)
5.0" IPS, HD
(1280 x 720)
Разрешение камер, Мпикс 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0 13.0 + 5.0
Емкость АКБ, мАч 4 000 3 600 3 000 3 120
Встроенная память, Гбайт 8 8 8 16
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Есть
Размеры, мм 146 x 72 x 10 146 х 72 х 10 144 х 73 х 9 140 x 70 x 9
Масса, г 178 156 154 131
Цена, руб. ~6 500 ~7 000 ~7 000 ~7 000
Highscreen Easy L готов предложить более сбалансированную платформу MediaTek МТ6737, но качество навигации в нем скорее всего ниже. Однако это интересный смартфон, который стоило бы изучить поближе.
Philips S326 уже был нами протестирован и смартфон вышел довольно удачным, но в сети есть множество обзоров с критикой именно этой модели, так что стоит быть аккуратнее.
А в качестве примера китайского смартфона без официальной гарантии можно взять Xiaomi Redmi 4A, который предлагает лучшую среди оппонентов начинку. Для большинства пользователей этот гаджет будет хорошим выбором.
Заключение
Micromax Q4251 Canvas Juice A1 оказался действительно неплохим смартфоном. Он выглядит даже привлекательнее своего соплатформенника Micromax Q4202 Bolt Warrior 2, исправляя его самые крупные недостатки.
В целом же, из-за отлично реализованной навигации и ряда других достоинств этот смартфон без сомнений можно рекомендовать экономным нетребовательным пользователям, которые не хотят заморачиваться с прошивками и сторонней гарантией.
Плюсы Micromax Q4251 Canvas Juice A1:
  • Неплохой дисплей;
  • Отлично реализованная GPS-навигация;
  • Повышенные показатели автономной работы;
  • Поддержка двух сим-карт и карт памяти;
  • Поддержка LTE.
Минусы смартфона:
  • Невысокая скорость работы (по сравнению с конкурентами).
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину Байон.ру за предоставленный на тестирование смартфон Micromax Q4251 Canvas Juice A1.
Дополнительные примеры фотографий
