Обзор умных часов Samsung Gear S3 Frontier: альтернатива моделям на Android Wear
Это уже третье поколение носимых гаджетов корейского производителя, и мы успели посмотреть на эти модели на выставке, о чем было рассказано в отдельной статье. В ней мой коллега назвал новинку «улучшенной и доработанной версией Gear S2», однако между моделями есть принципиальные отличия, которые могут с легкостью подтолкнуть пользователей сменить предшественника на новую версию.
1 февраля 2017, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Давненько у нас не было на обзоре «умных» часов! В прошлый раз в лабораторию попали Oukitel A58, и если это и были часы, то точно не самые «умные».
Сегодня у нас в гостях более видный продукт в отрасли – Samsung Gear S3 Frontier. Это уже третье поколение носимых гаджетов корейского производителя, и мы успели посмотреть на эти модели на выставке, о чем рассказали в отдельной статье.
В ней мой коллега назвал новинку «улучшенной и доработанной версией Gear S2», однако, на мой взгляд, между моделями есть принципиальные отличия, которые могут с легкостью подтолкнуть пользователей сменить предшественника на новую версию.
Да и сама Samsung выделяет новинки, немного изменив нейминг, классическая версия так и осталась «Classic», а эксцентричная модификация получила лейбл Frontier. Посмотрим, что поменялось в плане технических характеристик.
Технические характеристики Samsung Gear S3 Frontier
Модель Samsung Gear S3 Frontier Samsung Gear S2
Тип устройства «Умные» часы / smartwatch «Умные» часы / smartwatch
Процессор Samsung Exynos 7270 Samsung Exynos 3250
Конфигурация ядер 2 x 1.0 ГГц, Cortex-A53
(64 бит, 14 нм FF)
2 x 1.0 ГГц, Cortex-A7
(28 нм HKMG)
Видеопроцессор Mali-T720 Mali-400 MP2
Операционная система На основе ОС Tizen (2.3.2) На основе ОС Tizen
Оперативная память, Мбайт 768, LPDDR3 512
Внутренняя память, Гбайт 4 4
Экран 1.3" AMOLED, 360 x 360 1.2" AMOLED, 360 x 360
Камера, Мпикс - -
Динамик/Микрофон Есть/Есть Есть/Есть
Защита от влаги и пыли IP68 IP68
Вибромотор Есть Есть
Датчик сердечного ритма Есть Есть
Передача данных NFC, Wi-Fi, LTE* NFC, Wi-Fi, 3G*
GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть Нет/Нет/Нет
Батарея, мАч 380 250
Размеры, мм 49.0 x 46.0 x 12.9 49.8 x 42.3 x 11.4
Масса, г 63 47
Цена, руб. ~24 000 ~15 000
Самое важное изменение коснулось SoC. Устаревшие и совсем неуместные ядра архитектуры Cortex-A7 заменили на более энергоэффективные Cortex-A53. Их количество не изменилось, но это и к лучшему. Вкупе с более тонким техпроцессом это должно значительно улучшить уровень автономности часов.
Производитель добавил GPS модуль, который может работать с часами без смартфона, записывая действия пользователя. Это пригодится, например, при пробежке – не надо каждый раз брать с собой смартфон для измерения пройденной дистанции. Радует и заметно «потолстевший» аккумулятор, который еще больше должен повлиять на автономность устройства. Правда, масса при этом сильно возросла.
Упаковка и комплектация Samsung Gear S3 Frontier
Увы, Samsung Gear S3 Frontier попали к нам без упаковки, но если судить по информации из сети, то комплектация состоит из следующих аксессуаров:
  • Документация;
  • Зарядное устройство (док-станция);
  • Блок питания;
  • Шнур MicroUSB.
В целом, это типичный набор для большинства смарт-часов.
Док-станция довольно компактная, она снабжена утяжелителем, так что со стола упасть из-за сквозняка не должна.
Часы на нее можно устанавливать любой стороной, никаких защелок нет – корпус примагничивается к поверхности. Док-станция снабжена LED-индикатором хода зарядки, который меняет свой цвет по ходу процесса.
Зарядное устройство в нашем случае с несъемным проводом. Подключение к док-станции происходит через порт MicroUSB. Сила выходного тока – 0.7 А при 5 В.
Внешний вид и конструкция Samsung Gear S3 Frontier
С лицевой стороны Samsung Gear S3 Frontier чем-то похожи на TAG Heuer Connected. Никаких лейблов производителя тут нет. Как и у предшественника, основное управление ОС осуществляется при помощи вращающегося безеля.
Отличия от версии Classic коснулись корпуса, однако габариты у них одинаковые. Учитывая далеко не самые компактные размеры и массу, эти часы в обоих вариантах едва ли подойдут хрупким девушкам. Плюс к этому, только версия Frontier может комплектоваться сим-картой и поддерживать LTE.
Еще один намек на мужественность кроется в ремешке, его размер слишком велик для женской руки (аномалии исключаем). Это в свою очередь приводит к сваливанию всего корпуса часов вниз, что делает невозможным использование новинки без активной функции постоянно включенного экрана.
Стандартный ремешок сделан из эластомера, он широкий и удобный, но при занятиях спортом рука под ним будет потеть.
Застежка надежная, фиксатор «хвоста» двойной.
Вращающийся безель, как и вся лицевая сторона корпуса, сделан из металла. Сверху он покрыт матовым покрытием. Вращение очень приятное и оставляет впечатление надежного механизма. Правда, небольшой люфт все же есть.
Для удобства навигации по системе производитель укомплектовал Samsung Gear S3 Frontier двумя кнопками справа от циферблата. Это клавиши «Домой» и «Назад», прямо как в ОС Android.
Пользоваться ими очень удобно, сами клавиши с нанесенной фактурой и прикрыты от случайных нажатий корпусом. Под клавишами находится микрофон, а с противоположной стороны – динамик.
Защитное стекло прикрыто поворотным кольцом, так что за царапины переживать не стоит. Кстати, корпус тут не алюминиевый, а из нержавеющей стали 316L.
С обратной стороны красуется то ли пластиковая, то ли стеклянная крышка корпуса, определить точно весьма проблематично. Если присмотреться, можно найти страну происхождения – Вьетнам.
Здесь же прекрасно видно стандартный механизм снятия ремешка, размерность которого в нашем случае 22 мм. Это несомненный плюс, подойдут самые разные модели.
Сразу разочарую любителей фитнесс-трекеров, Samsung Gear S3 Frontier едва ли подходят для сбора данных во время тренировки. Для этого они слишком крупные, слишком тяжелые, стандартный браслет неудобен, а датчик сердцебиения не работает в постоянном режиме.
Более того, крупный корпус мешает сгибать запястье при некоторых положениях руки, что может быть критично для отдельных видов спорта.
Дисплей Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier укомплектованы круглым AMOLED дисплеем с разрешением 360 х 360 пикселей. Учитывая форму экрана, плотность пикселей находится на уровне ~278 ppi, то есть при желании пиксели рассмотреть все же можно. Но самое главное, что часы поддерживают автоматическую настройку яркости.
Углы обзора – отличные, видимость на ярком солнце нареканий не вызывает. Да, цвета немного искажаются, но для часов этот момент непринципиален. Установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass SR+, разработанное специально для смарт-часов.
Минусом можно назвать слишком узкие углы поворота корпуса, при которых датчик ориентации включает экран. Из-за того, что корпус тяжелый, он постоянно норовит сползти с запястья в сторону от лица при подносе руки. Из-за этого приходится выворачивать кисть сильнее, чем хотелось бы, и это создает определенное неудобство.
Samsung Gear S3 Frontier могут определять, находятся ли они на руке или просто лежат на столе. В случае бездействия пользователя гаджет переходит в режим энергосбережения, после которого требуется несколько секунд, дабы часы «проснулись». Не слишком критично, но все же.
Программное обеспечение и прошивка Samsung Gear S3 Frontier
Samsung Gear S3 Frontier работают на собственной ОС, разработанной Samsung на базе Tizen. Версия прошивки – 2.3.2.
Навигация осуществляется через поворотное кольцо, поэтому все экраны передвигаются слегка по касательной. Как и у ОС Android, есть главный экран – циферблат, на который ведет кнопка «Домой». Все экраны справа от домашнего – виджеты, все экраны слева – уведомления.
Впрочем, тут проще показать, чем объяснить:
Заодно можно оценить плавность работы интерфейса и сравнить ее, например с плавностью работы интерфейса Oukitel A58, держа в голове пяти-шестикратную разницу в цене.
В меню приложений можно выйти, нажав на любую клавишу на домашнем экране. Организовано оно по периметру дисплея. Это очень удобно, так как можно выделить иконку приложения при помощи безеля, а потом нажать всем пальцем в любую часть экрана. И не приходится выцеливать мизерную картинку.
Галерея собирает изображения в одну линию, по которой можно перемещаться при помощи пальцев или кольца.
Шторка с быстрыми настройками выдвигается сверху. Кстати, при подключении к смартфону через Bluetooth канал будет свободным, можно подключить еще и наушники.
Неудобный момент заключается в том, что из шторки нельзя перейти к настройкам. Для этого придется лезть в меню приложений и искать иконку там.
Количество настроек впечатляет.
Можно даже выбрать фон под виджетами.
Сильно раздражает крайне тесная интеграция с фирменными сервисами Samsung. Например, S-Health будет постоянно напоминать, что надо пройти 6 000 шагов, не сидеть неподвижно более часа и постоянно пить воду. Разработчики превратили это в игру, можно собирать «ачивки» вроде тех, что есть в Steam, соревноваться с друзьями и так далее.
Но самое нехорошее в этом всем то, что уведомления от S-Health никак не отличаются от других уведомлений. После двух-трех дней постоянной нервотрепки в стиле «встань с дивана!» и «надо пройти еще 2429 шагов и три этажа» начинаешь на автомате пропускать вызовы и сообщения, думая о том, что это опять пристает гнусный надсмотрщик. Если читатель думает, что режим «Не беспокоить» отключает только уведомления от приложений, то он наивен.
В настройках S-Health можно отключить большинство уведомлений, но (внезапно!) телеметрию отключить не получится, как и удалить само приложение или его уведомления. Эдакий Майор Пэйн на руке, от которого никуда не деться заплатил же.
В отличие от уведомлений, виджеты можно удалять и перемещать. Некоторые из них довольно полезны, например, тот же календарь или вызов быстрых контактов.
А вот набрать номер и позвонить через часы у меня не получилось – на этапе выбора номера телефона гаджет зависал. Аналогичная ситуация и с сообщениями, он просто выдает ошибку и успокаивается на этом. Однако тот же WhatsApp работает корректно. Возможно, это вина тестового смартфона HTC или особенность работы ПО. Кстати, голосовое управление есть и на русском языке. Можно при помощи голоса писать СМС, очень удобно отвечать на срочные сообщения за рулем.
Теперь продемонстрируем предустановленные циферблаты:
Интересных из них не очень много, но необходимый минимум достигнут.
Некоторые из циферблатов поддерживают кастомизацию. Например, можно вместо указания даты поставить счетчик заряда батареи или показания шагомера. Или изменить цвет надписей.
Теперь перейдем к подключению часов к смартфону. С Android Wear в этом плане все хорошо и быстро, установил приложение – часы подключились. Тут же все несколько сложнее.
Сначала часы просят приложение Samsung Gear.
Оно подключается к часам и… просит установить Gear S2 plugin.
Тот в свою очередь требует неприличное количество разрешений…
… и еще один плагин. Если у пользователя смартфон Samsung, то все это уже предустановлено и заморачиваться не нужно.
Этот плагин добавляет еще несколько функций вроде поиска смартфона или самих часов, восстановление данных и так далее.
Можно попросить часы бесцеремонно подключаться к смартфону даже тогда, когда Bluetooth выключен.
И тут нам открывается магазин приложений и циферблатов.
Для его использования понадобится аккаунт в Samsung.
Увы, такого обилия циферблатов, как в Android Wear, ждать не приходится. В сравнении с ним выбор для кастомизации внешнего вида часов крайне скуден.
Помимо всей вышеперечисленной мишуры, есть смысл установить само приложение S-Health. Оно отображает все те же данные, что и на часах, но в более удобочитаемом виде.
Тут можно отследить очень примерную нагрузку на сердце, фазы сна и сожженные калории. Кстати, будить в «правильное» время Samsung Gear S3 Frontier не умеют, увы.
Работает эта канитель не очень стабильно, но критических багов не выявилось. Все приложения вместе занимают около 200 Мбайт в ОЗУ.
Время автономной работы Samsung Gear S3 Frontier
Проблема скромной автономности смарт-часов до сих пор не решена. Тем не менее, некоторые подвижки в этом направлении уже есть.
Режим Время работы
Классические часы ~3.5 дня
Умеренный режим ~2.5 дня
Активное использование ~2 дня
Samsung Gear S3 Frontier работают в среднем заметно дольше, чем TAG Heuer Connected, но при активном использовании не стоит рассчитывать более чем на два дня автономной работы. Активное пользование GPS еще больше уменьшит это время. Но даже в самом тяжелом режиме полный день обеспечен.
Кстати, как и конкурент именитой швейцарской марки, электронные часы корейского бренда поддерживают режим всегда включенного экрана. Его яркость при этом снижается, а информация на большинстве циферблатов начинает обновляться реже (например, пропадает индикация секунд). При его включении возникает предупреждение, что данный режим драматически снижает время автономной работы. Эффект есть, но разница около четверти не стоит того, чтобы отказываться от такой полезной вещи. Все-таки ходить в часах с постоянно черным экраном, как у Apple Watch, не очень хочется.
Все приведенные выше цифры, кроме первой, приводятся для режима с всегда включенным дисплеем.
Сравнение с конкурентами Samsung Gear S3 Frontier
«Умные» часы с каждым кварталом теряют свои позиции. Пользователи не хотят платить десятки тысяч рублей за гаджет, который не привнесет в жизнь никаких дополнительных возможностей. Поэтому и производители не торопятся представлять новые модели на рынок. Тем не менее, какая-никакая конкуренция тут есть.
Параметр Samsung Gear S3 Frontier LG G Watch R W110 ASUS Zenwatch 3 Motorola Moto 360 2nd gen
Процессор Samsung Exynos 7270 Qualcomm Snapdragon 400 Qualcomm Snapdragon Wear 2100 (28 нм) Qualcomm Snapdragon 400
Конфигурация ядер 2 x 1.0 ГГц, Cortex-A53 4 x 1.2 ГГц, Cortex-A7 4 х 1.2 ГГц, Cortex-A7 4 x 1.2 ГГц, Cortex-A7
Видеопроцессор Mali-T720 Adreno 305 Adreno 304 Adreno 305
Операционная система На основе ОС Tizen (2.3.2) Android Wear Android Wear Android Wear
Оперативная память, Мбайт 768 512 512 512
Внутренняя память, Гбайт 4 4 4 4
Экран 1.3" AMOLED,
360 x 360
1.3" P-OLED,
320 x 320
1.39" AMOLED,
400 x 400
1.37" (42 мм), IPS,
360 х 325, 263 ppi, Gorilla Glass 3/
1.56" (46 мм), IPS,
360 х 325, 233 ppi, Gorilla Glass 3
Динамик / Микрофон Есть/Есть Нет/Есть Н/Д Нет/Есть
Защита от влаги и пыли IP68 IP67 IP67 IP67
Датчик сердечного ритма Есть Есть Нет Есть
Передача данных BT, NFC, Wi-Fi, LTE* BT, Wi-Fi BT, Wi-Fi BT, Wi-Fi
GPS Есть Нет Нет
Батарея, мАч 380 410 341 300 (42 мм) /
400 (46 мм)
Размеры, мм 49.0 x 46.0 x 12.9 46.4 x 53.6 x 9.7 45.0 x 45.0 x 10.8 42.0 x 42.0 11.4/
46.0 x 46.0 x 11.4
Масса, г 63 62 48 В зависимости от ремешка
Цена, руб. ~24 000 Нет в продаже ~20 000 От 22 000
Не самые свежие, но еще актуальные часы LG G Watch R очень схожи с Samsung Gear S3 Frontier по стилю, но уступают по большинству характеристик. Все же, это модель не самая свежая и скоро увидят свет LG Watch Sport/Style.
ASUS ZenWatch 3 – очень простенькая модель. Подкупать пользователя тут должен внешний вид и качество изготовления, но спорный дизайн фирменных циферблатов и не самая энергоэффективная SoC создают некоторые вопросы.
Ну и как же обойтись без классики? Motorola Moto 360 второго поколения – одни из лучших и стильных решений на рынке. Модель немного устарела, но из-за неплохого спроса никак не хочет дешеветь. Неспроста!
Увы, из-за старых SoC, которые, в общем-то, не предназначены для использования в носимых устройствах, они едва ли составят конкуренцию Samsung Gear S3 Frontier. Вскоре увидят свет «свежие» смарт-часы LG, которые должны стать более энергоэффективными, чем нынешнее поколение. Там и посмотрим.
Заключение
Samsung Gear S3 Frontier – единственный носимый гаджет нового поколения на платформе с адекватным энергопотреблением и приличной батареей. Да, это еще не гарантирует месяц и даже недели автономной работы, но понемногу мы к этому движемся. Среди конкурентов пока лишь устройства с автономностью чуть ли не вдвое ниже и это при меньших возможностях самих моделей.
Отдельной строкой, конечно же, стоит упомянуть крайне навязчивый S-Health, который по умолчанию будет заваливать пользователя «достижениями», «нормой» и «осталось еще … до …».
Управление при помощи безеля действительно оказалось крайне удобным и интуитивно понятным способом взаимодействия с часами. Да и две кнопки тут весьма кстати. Не разочаровала и ОС Tizen, точнее ее модификация, производящая впечатление интуитивно понятной экосистемы после любого android-смартфона (в отличие от того же Android Wear, к которому производителям приходится прикладывать инструкцию для обучения пользователя).
Правда, я до сих пор не отказываюсь от своих слов, что со временем эта ОС уйдет в тень Android Wear, поскольку в одиночку даже такой гигант, как Samsung, не перетянет на свою сторону комьюнити Android Wear, которое растет быстрее и обладает глобальной поддержкой многих других производителей. Достаточно, установить 100500 приложений и плагинов для работы с Samsung Gear S3 Frontier, дабы понять это.
А пока почти все ОС для носимой электроники довольно «сырые» и не имеют действительно нужных приложений, Samsung Gear S3 Frontier – отличный гаджет нового поколения для любителей такого типа устройств.
Плюсы Samsung Gear S3 Frontier:
  • Хороший дисплей и датчик освещения;
  • Удобное управление при помощи безеля и логичная ОС;
  • Наличие микрофона и динамика;
  • Поддержка LTE (в отдельной версии);
  • Наличие GPS-модуля;
  • Удобная бесконтактная док-станция;
  • Неплохое время автономной работы (для часов);
  • Стандартный механизм крепления 22 мм ремешка.
Минусы модели:
  • Множество ПО, требующегося для работы со смартфоном;
  • Майор Пэйн S-Health слегка навязчив;
  • Отсутствие выбора размеров корпуса.
Может не устроить:
  • Масса и габариты;
  • Задержка при выходе часов из сна;
  • ОС Tizen обладает пока что туманными перспективами.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
