Выбираем метеосервис для android-устройств: «Погода BZ», Weather & Clock Widget, а также итоги рассмотрения пяти приложений
В прошлый раз объектами нашего внимания стали три популярных программы, представлять которые повторно нет смысла. Новый обзор будет основан на ваших заявках – мы рассмотрим приложения «Погода BZ» и Weather & Clock Widget. В первом случае перед нами простой, но информативный сервис, включающий несколько поставщиков прогноза, во втором – наверное, все возможные данные о погодных условиях.
29 января 2017, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем изучать метеосервисы для мобильных решений на базе ОС Android. В прошлый раз объектами нашего внимания стали Gismeteo, «Яндекс.Погода» и RP5 (Расписание Погоды), и, как показала практика, первый подопытный оказался более или менее адекватным по всем параметрам. «Яндекс.Погода», внедрив инновационную технологию, несколько утратила свои позиции, а RP5, несмотря на точный прогноз, неравнодушен к емкости батареи.
Как и обещалось, новый обзор будет основан на ваших заявках – мы рассмотрим приложения «Погода BZ» и Weather & Clock Widget. В первом случае пользователь получает простой, но информативный сервис, включающий несколько поставщиков прогноза, во втором – наверное, все возможные данные о погодных условиях.
Лично для меня эта пара программ в новинку, поэтому постараюсь быть максимально объективным с точки зрения пользователя, впервые познакомившегося с ними. Поехали!
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
«Погода BZ»
Знакомство
Данное приложение использует сразу несколько поставщиков прогноза погоды, включает офлайн-режим работы, может обновляться по расписанию, а также задействовать для этого лишь Wi-Fi-подключение.
На первый взгляд перед нами простое, но в то же время информативное решение, которое послужит лучшей альтернативой устоявшимся столпам (к примеру, тому же Gismeteo).
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Andrei Zhukouski
Количество загрузок в Google Play 100 000-500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер приложения после установки 11.3 Мбайт
Версия приложения 5.0.0
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Обновление по расписанию;
  • Прогноз на семь дней плюс текущий подробный и почасовой;
  • Возможность отключения обновления через 3G-сети, если вы в роуминге;
  • Возможность выбрать тип сети, с помощью которой программа получает доступ;
  • Возможность выбора информации для отображения на главном экране прогноза, а также на встроенных виджетах (давление, влажность, скорость ветра и прочее);
  • Отображение прогноза погоды в шторке (в статус-баре);
  • Выбор приложения для запуска по тапу на элементах виджетов;
  • Возможность добавить несколько городов, в том числе возможность определения текущего местоположения;
  • Функция «Тихие часы». Если включена, а также выбран интервал времени, то в течение этого интервала программа не будет обновляться, как сама, так и прогноз (фактически запрет на доступ в интернет).
Разрешения:
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети);
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Создание фиктивных местоположений для тестирования приложений;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
«Погода BZ» по не получала обновления с лета 2015 года, хотя можно предположить, что приложение настолько отточено, что этого и не требуется. Как бы там ни было, у этого разработчика есть новое решение – «Погода М8», вышедшее уже в этом году и представляющее из себя более красивый аналог базовой программы, стилизованный под MIUI8. Принцип схож, поэтому отдельно рассматривать это приложение нет никакого смысла.
Большую часть экрана занимает (как и полагается) прогноз погоды. Но прежде нам предлагают самостоятельно выбрать город, то можно предположить, что постоянно активного GPS в программе нет, хотя соответствующее разрешение имеется. В самом низу четыре клавиши – меню, почасовой прогноз, график и кнопка для обновления данных. Сайдбара слева не предусмотрено.
В меню можно выбрать города, просмотреть фазы луны, а также применить темы. Выбор оных ограничивается только единственной установленной. Что до фаз луны, то здесь полный расклад, причем указан даже знак зодиака в определенной фазе.
GPS-модуль активируется отдельно. Набор доступных населенных пунктов впечатляет.
Настроек достаточно много. Из интересного стоит отметить возможность выбора поставщика прогноза погоды (Foreca, Weather Undergroud и Accuwather) и базу городов (Foreca и Accuwather). Таким образом, вам будет доступна погода из самых разных уголков мира. Также можно выбрать элементы для отображения, фазы луны на месяц или год, единицы измерения (давление, температура и т.д.), а также цвет текста. Есть возможность скрыть нижнюю панель с инструментами, дабы полностью разгрузить интерфейс.
Отдельно стоит сказать про настройку виджета, для которого можно выбрать действия по нажатию, например, при тапе на часы может быть запущен будильник. Также можно настроить фон, убрать ноль в часах, отображать почасовой прогноз, установить шрифт и т.д. Причем параметризация доступна для виджета каждого типоразмера.
Есть и система уведомлений, включающая почасовой прогноз и инфу о текущей погоде. Немаловажна и функция автообновления, которую можно отключить, а также выбрать интервал загрузки данный, например, через каждый час. Ниже можно запретить будить устройство, обновляться только по Wi-Fi и не обновляться в роуминге – очень помогает при поездках. Не обошлось и без непонятных функций. Так, доступно просмотреть три вида анимации, а вот отключить ее нельзя, от чего бы пользы было гораздо больше.
Что ж, теперь давайте посмотрим, как все это работает.
Погода за окном
Согласно данным «Погода BZ» (Foreca) за окном у меня -21 градус Цельсия, по факту – минус 18.1. Если обратиться к данным Weather Undergroud и Accuwather, получается -23 и -18 градусов Цельсия соответственно.
В итоге самая точная температура в моем случае, предоставляется сервисом Accuwather. Причем вся тройка безошибочно определила степень облачности, а вот направление ветра точно показал опять-таки Accuwather, вот Foreca и Weather Undergroud безбожно врали, показывая штиль. Что касается почасового прогноза, то как не странно лучше всего себя проявила Foreca, скорректировав данные в течение дня, а вот прогноз на следующий день совпал с Weather Undergroud и Accuwather.
Как следствие, такая чехарда здорово запутает любого, а все потому, что приложение использует международные сервисы, актуальные для больших городов или зарубежья.
Из прочих особенностей – ломанный график температур по дням с указанием самой низкой и высокой температуры. Есть отдельная клавиша «Обновить», почасовой прогноз в всплывающем окне, а вот набор параметров погоды напрямую зависит от выбранного сервиса, где Foreca и Weather Undergroud самые информативные.
Как настраиваются виджеты, я уже рассказал выше. Всего их семь – 4х1 (три штуки с разной степенью информативности) + три 4х2 и один 4х3. Короче, виджеты на половину экрана (1/3 экрана) с самыми подробными данными, поэтому открывать главное окно программы вовсе и не обязательно. Есть даже мини-приложение, стилизованное под HTC.
Теперь о нагрузке на систему.
Нагрузка на систему
Потребляет «Погода BZ» предельно мало – до 30 Мбайт ОЗУ при 0.02% на процессоре. Аккумулятор проседает от 4% до 19.3% (всего четырнадцать пробуждений процессора из сна), скорость энергопотребления – 30 мВт. В общем, все зависит от частоты смены сервисов, выбранного виджета и интервала обновлений данных.
Приложение совместимо с Android 4.0 или выше, весит в системе 11.3 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно. Оно предлагает очень интересное разрешение – создание фиктивных местоположений для тестирования приложений. При этом «Погода BZ» хочет знать о вашем местоположении и прощупывает данные в накопителе.
Выводы
«Погода BZ» – интересный проект, поддерживающий сразу трех поставщиков прогноза погоды, однако, чтобы добиться точности, придется постоянно сверяться сразу со всеми. Это не лучшим образом может сказаться на емкости аккумулятора, хотя при работе в фоне при активном виджете и одном сервисе приложение потребляет мало.
В итоге перед нами красочный метеосервис для людей, предпочитающих примерный прогноз погоды.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный + четыре вкладки)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.02% / 30 Мбайт
Размер после установки 17.5 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 19.3%
Скорость энергопотребления 30 мВт
Использование GPS-модуля Да
Трафик Только на обновление данных (400 Кбайт)
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
Знакомство
Weather & Clock Widget (или виджет «Погода и Часы – Android», как приложение именуется в Google Play) обладает развитой функциональностью, да и само выглядит неплохо, несмотря на годы.
Основные функции описаны ниже, а от себя отмечу только то, что приложение умеет отключать автообновление в роуминге, что немаловажно, поскольку не все пользователи уже перешли на «хитрые» (во всех смыслах) тарифы «большой тройки».
Разработчик Devexpert.NET
Количество загрузок в Google Play 50 000 000-100 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 28 Мбайт
Версия приложения 5.9.1.2
Покупки в приложении 189 рублей
Основные функции:
  • Поиск всех городов в мире по стране, городу или почтовому индексу;
  • Возможность работы только по Wi-Fi;
  • Автоматическое обновление с интервалами;
  • Автоматическое определение местоположения по сети и GPS;
  • Система умных оповещений;
  • УФ-индекс, точка росы, скорость и направление ветра в различных единицах измерения;
  • Восход и заход солнца;
  • Виджеты;
  • Фазы Луны.
Разрешения:
Календарь:
  • Просмотр в календаре мероприятий и конфиденциальных данных.
Местоположение:
Память:
Другое:
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление
Интерфейс Weather & Clock Widget в корне отличается от всех описанных мной метеосервисов. Он разбит на шесть кнопок – погода, «мое местоположение», «мои города», карта, «о программе» и настройки. Не обошлось и без рекламы в самом низу.
Дабы понять на что способна программа начнем с настроек. В них можно полностью отключить использование GPS приложением и отдельно определение местоположения, что старину Сноудена сотоварищи явно порадует. Также можно включить автообновление данных только по Wi-Fi, не обновляться в роуминге и выбрал интервал времени для этого. Причем можно указать конкретные временные рамки, когда метеосервис будет обновляться. Надо отметить, что все это дело распространяется и на ручной режим.
Как и в случае с вышеописанным конкурентом здесь доступно выбрать поставщика прогноза погоды – Foreca или MyWeather2.com, а также установить обычные и не очень единицы измерения для температуры, скорости ветра, давления, осадков и даже видимости. Кстати, по умолчанию стоят фаренгейты, поэтому не стоит сразу грешить на неверный прогноз.
Виджет настраивается отдельно. Так, можно выбрать стиль оного (надо признать, что виджет красивый), цвет текста, включить тень для него, шрифт часов и даты, размер последнего, указать приложение для часов и календаря, настроить отображение параметров погоды, фаз луны и многого-многого другого. В общем, полная кастомизация.
Не обошлось и без уведомлений в статус баре, а также звуковых оповещений о изменениях погодных условий, что очень удобно при использовании программы в машине.
Что немаловажно, можно отключить анимацию, выбрать формат даты и тему оформления для самого приложения. Рекламу также доступно отключить – за 189 рублей (цена актуальна на момент написания этих строк.
Таким образом, приложение содержит все то, что я ожидал от других программ – отключение анимации, GPS и определение местоположения.
Погода за окном
Согласно данным Weather & Clock Widget (Foreca) за окном у меня -21 градус Цельсия, по факту – минус 12. Если обратиться к данным MyWeather2.com, текущая температура совпадает с расхождением в один градус (-13), что приемлемо.
Причем в последнем случае почасовой прогноз (через каждые три часа) также совпал с небольшой погрешностью. Впрочем, и к прогнозу на два-три дня вперед претензий нет, благо можно посмотреть оный на пять или десять дней. А вот ветер в день измерений был только с утра.
Кстати, своей текущей погодой можно поделиться с другими пользователями всеми доступными для устройства способами.
Из прочих особенностей – отображение температуры по тактильному ощущению, фазы луны, УФ-индекса, видимости и времени захода и восхода солнца.
Как я и говорил, виджет не только красивый, но и очень подробный. Всего их доступно двенадцать штук, наверное, всех известных типоразмеров.
Что ж, теперь посмотрим на аппетиты этого товарища.
Нагрузка на систему
Weather & Clock Widget потребляет в пределах 200 Мбайт оперативной памяти (плата за красоту), нагружая процессор до 3.2%. Аккумулятор при этом проседает от 5 до 30.8% емкости, скорость энергопотребления равна 211 мВт. Очевидно, с такой нагрузкой особо без зарядки не походишь. Однако расход ресурсов можно уменьшить (ровно наполовину) отключением анимации.
Приложение совместимо чуть ли не со всеми версиями Android, весит в системе 28 Мбайт, содержит рекламу, которую можно платно отключить, и распространяется бесплатно. Из разрешений мне не нравится слежка, однако ее можно деактивировать. Также не забывайте, что при включении опции календаря, все данные из него могут убежать в Сеть.
Выводы
Weather & Clock Widget это красивый и информативный метеосервис, который портит большая нагрузка на систему, что напрямую влияет на расход аккумулятора. К счастью, анимацию можно отключить, сократив расход энергии, а виджет – выбрать попроще.
Кроме того, в сторону максимальной оценки меня склоняет возможность деактивировать использование GPS-модуля. Более добавить нечего.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный с сайдбаром слева)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 3.2% / 200 Мбайт
Размер после установки 28 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 30.8%
Скорость энергопотребления 211 мВт
Использование GPS-модуля Да (можно отключить)
Трафик На обновление данных и рекламу(5 Мбайт)
Реклама Да
Итоги рассмотрения пяти метеосервисов для Android
Первые среди равных – Gismeteo и Weather & Clock Widget
Если не брать во внимание погрешность текущей температуры, то эти два метеосервиса можно считать одними из лучших. Причем в первом случае у приложения есть свой метеоролог, а во втором предоставляются два на выбор.
Здесь стоит сказать, что недостаток Weather & Clock Widget заключается в красоте, за которую приходится расплачиваться аппаратными ресурсами, а Gismeteo грешит шаманизмом в плане долгосрочного прогноза. Справедливости ради отметим, что неточности можно встретить у всех синоптиков, ведь погода – предмет темный и капризный, и ученым пока не удалось обуздать ее полностью.
Сводное сравнение Gismeteo, Яндекс.Погода, RP5 (Расписание Погоды), «Погода BZ» и Weather & Clock Widget
Функциональность Gismeteo Яндекс.Погода RP5 (Расписание Погоды) «Погода BZ» Weather & Clock Widget
Оценка автора 5.0 4.5 4.8 4.8 5.0
Интерфейс Отлично (однооконный) Отлично (однооконный интерфейс с сайдбаром слева) Отлично (многооконный с сайдбаром слева ) Отлично (однооконный + четыре вкладки) Отлично (однооконный с сайдбаром слева)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (необходимый минимум) Да (непростительный минимум) Да (все необходимое) Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично Хорошо Отлично Хорошо Хорошо
Удобство управления Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.01% / 62 Мбайт 0.01% / 40 Мбайт 0.12% / 122 Мбайт 0.02% / 30 Мбайт 3.2% / 200 Мбайт
Размер после установки 17.5 Мбайт 44.6 Мбайт 22 Мбайт 17.5 Мбайт 28 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 0.55% 5.5% 38.2% 19.3% 30.8%
Скорость энергопотребления 3 мВт 17.7 мВт 120 мВт 30 мВт 211 мВт
Использование GPS-модуля Да Да Да Да Да (можно отключить)
Трафик Только на обновление данных (40 Кбайт) Только для обновления данных (2 Мбайт) На обновление данных и рекламу (3 Мбайт) Только на обновление данных (400 Кбайт) На обновление данных и рекламу(5 Мбайт)
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Да Нет Да
Второе спорное место – RP5 (Расписание Погоды) и «Погода BZ»
Приложение RP5 (Расписание Погоды) могло бы претендовать на первое место, если бы перечень настроек был шире, а нагрузка поменьше, но, увы, пока оно сыровато. Зато со своей прямой обязанностью справляется на отлично, обеспечивая самый точный прогноз на несколько дней среди всех рассмотренных сервисов.
Его оппонент, «Погода BZ», напротив, радует малой нагрузкой, но достоверность двух поставщиков прогноза погоды из трех вызывает сомнения.
Третье почетное место – Яндекс.Погода
Тут все было отлично до тех пор, пока компания Яндекс не внедрила толком не обкатанную технологию Meteum. В будущем дела у сервиса скорее всего пойдут в гору, но на данный момент Яндекс.Погода уступает перечисленным выше решениям.
Хорошей погоды вам и удачи!
Владимир Осадчий
