Выбираем android-приложение для калибровки, настройки и оптимизации GPS-сигнала: GPS Status & Toolbox, GPS info, а также итоги рассмотрения пяти приложений
На этот раз речь пойдет о двух интересных приложениях, способных полностью задействовать ваш дремлющий GPS-модуль. Первым участником станет еще одно универсальное решение для тестирования соединения и поиска спутников, с которым, как предполагается, вы точно не заблудитесь. Второй подопытный пока малопопулярен, однако это не говорит о том, что он не заслуживает внимания.
15 января 2017, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение программного обеспечения для калибровки, настройки и оптимизации GPS-сигнала. Напомним, что в прошлой статье были изучены GPS Test, AndroiTS GPS Test и GPS Data, и по ее итогам оптимальным решением стало первое приложение, хотя и у него обнаружились неточности. Остальные же программы помогут для проверки работоспособности GPS-модуля, а AndroiTS GPS Test идеален для передвижения на автомобиле по пересеченной местности.
На этот раз речь пойдет о двух интересных приложениях, способных полностью задействовать ваш дремлющий GPS-модуль. Первым пойдет GPS Status & Toolbox – еще одно универсальное решение для тестирования соединения и поиска спутников, с которым, как предполагается, вы точно не заблудитесь.
Второй подопытный – GPS info – российская программа, которая пока малопопулярна, однако это не говорит о том, что она не заслуживает внимания. А в конце мы подведем итоги рассмотрения пяти приложений для калибровки, настройки и оптимизации GPS-сигнала.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
Венгерское приложение сможет поспорить с AndroiTS GPS Test и GPS Data, так как умеет отображать все возможные данные датчика и GPS, поддерживает магнитный компас с точным сервером, а также A-GPS для точного позиционирования.
Более добавить нечего, однако окончательный вердикт вынесем лишь по итогам обзора. К тому же программа предлагает премиум-версию, и надо выяснить, стоит ли она своих денег.
Оценка в Google Play 4.5
Разработчик MobiWIA - EclipSim
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер приложения после установки 14.2 Мбайт
Версия приложения 7.3.155
Покупки в приложении 75.00 рублей за единицу
Основные функции:
  • Данные датчика и GPS – позиция и сила сигнала спутников, точность, скорость, ускорение, высота, акселерация, шаг и статус батареи;
  • Магнитный компас с точным севером, выравнивание, возможность пометить или поделиться местоположением, а также вернуться обратно;
  • Поддержка A-GPS для точного позиционирования.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети);
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
  • Доступ к дополнительным командам управления источниками геоданных.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
GPS Status своим интерфейсом чем-то напоминает мне GPS Test. Тот же контрастный интерфейс, однако здесь он не однооконный, нет, мало того, что предусмотрено три вкладки (статус, радар и, места), есть еще и сайдбар слева.
Не обошлось и без версии Pro, которая как минимум отключает рекламу. Стоит это удовольствие всего 75 рублей. За эти деньги также появится больше датчиков, неограниченные треки, резервное копирование оных. В общем, все то, без чего, в принципе, можно обойтись рядовому пользователю.
Сайдбар слева дублирует вышеописанные вкладки, а также предполагает калибровку компаса и акселерометра, перезарузку данных A-GPS и даже диагностику датчиков. Надо признать, что калибровки работают, так как компас точно указывает на север. С акселерометром также проблем не возникло, хотя все это легко можно назвать условным.
А вот диагностика датчиков мне понравилась, так как она реально позволяет проверить наличие тех или иных сенсоров в устройстве. Например, датчик света не заработал, пока я его не показал лампе, а датчик приближения не определился, пока не был проверен пальцем (просто закрыл).
Ниже можно выбрать темы оформления и провести настройки. Надо отметить, что темы оформления здесь не «цветочки с сердечками», а ночной, дневной и обычный тип отображения интерфейса.
В этом же меню можно сделать так, чтобы экран был всегда включенным – очень удобно для машины.
В настройках из интересного отметим возможность активировать английский интерфейс, показывать уровень горизонта, индикатор наклона и время первой корректировки GPS – опять-таки более всего подойдет для торпедо автомобиля.
Выбор единиц измерений обширен. Причем оные можно параметризировать не только для скорости и координат, но и для крена и тангажа, а также температуры, яркости, давления, угловой скорости и нулевого ускорения. На первый взгляд все серьезно.
Очень полезна вкладка «Датчики». Здесь можно активировать автозагрузку A-GPS, отображать направление по скорости от GPS и указывать среднюю (именно среднюю) высоту над уровнем моря. Такая честность мне по нраву, благо для этого используется эллипсоид WGS84, а откалибровать высоту можно вручную.
Из прочих преимуществ – работа GPS Status в фоновом режиме (в том числе, когда экран выключен), дабы не потерять сигнал и сэкономить батарею.
Что ж, осталось проверить, как это работает.
Тест GPS-сигнала
Для тестирования снова подвернулась пасмурная погода с плотной облачностью. В доме спутники нашлись не сразу; на улице, что не удивительно, мне удалось поймать три искусственных товарища Земли.
Традиционно доступно всего тринадцать спутников. Ускорение, наклон и яркость измеряются в реальном времени, есть даже процентовка батареи с ее напряжением и температурой. Если в мобильном устройстве нет датчика компаса, как в одном из моих устройств, то за ответом – к капитану Очевидность.
Карты мира как таковой нет, как и трекинга в привычном его понимании. Все сводится к самостоятельной установке геометок с указанием координат и местоположения на основании сети. Правда, для меток доступно несколько цветных маркеров, что пригодится, например, лыжникам.
Нагрузка на систему
А вот нагрузка мало порадовала – до 150 Мбайт ОЗУ при 3% на процессоре. Аккумулятор проседает от 4 до 10% в зависимости от частоты использования. Первый показатель относится к работе в фоне.
Приложение совместимо с Android 4.0 или выше, занимает в системе 14.2 Мбайт, содержит рекламу, которую можно отключить за деньги, а также распространяется бесплатно.
Выводы
Если закрыть глаза на мелкие недочеты GPS Status & Toolbox, то это вполне пригодное решение, как для проверки работоспособности навигационного модуля, так и для передвижения на машине по бездорожью или прогулок по лесу.
С другой стороны, чтобы приложение работало в полную силу, придется приобрести платную версию, которая как минимум избавит от рекламы (а ее здесь много, и она реально мешает, особенно во вкладке записи треков). В остальном все отлично, благо есть фоновый режим работы, который позволяет экономить батарею.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (многооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 3.0% / 150 Мбайт
Размер после установки 14.2 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 10%/ 30 минут
Необходимость в root Нет
Реклама Да
GPS info
Знакомство
Уже по традиции рассмотрим и отечественное приложение, которое было создано силами студии SlyBeaver в славном граде Омске. GPS info умеет работать как с GPS, так и ГЛОНАСС и китайским BeiDou, лишь бы устройство все это поддерживало.
В остальном ничего нового и по функциональности тестер схож с вышеописанным решением, поэтому о его возможностях повторяться не буду, а сразу начну обзор. Благо ниже вы найдете перечень основных возможностей GPS info.
Оценка в Google Play 4.2
Разработчик SlyBeaver
Количество загрузок в Google Play 50 000-100 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 19.3 Мбайт
Версия приложения 2.7
Покупки в приложении 99 рублей
Основные функции:
  • Отображение спутников на небе с учетом компаса для определения сторон света;
  • Полная информация о сигнале GPS, ГЛОНАСС, BeiDou включая силу сигнала, тип спутника, его азимут и прочее;
  • Полная информация о местоположении, широта, долгота, высота над уровнем моря, скорость;
  • Позиция пользователя на карте мира;
  • Возможность поделиться своими координатами.
Разрешения:
Местоположение:
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
Первое впечатление
Интерфейс GPS info состоит из пяти вкладок – небо, сигнал, информация, время и карта, а также сайдбара слева, где отдельно включается компас (скачивается отдельно), можно поделиться своими координатами (всеми доступными для устройства способами) и убрать рекламу за 99 рублей. Таким образом, реализована вся необходимая функциональность.
Настроек как таковых нет, да они и не особо нужны, если вы россияне, ведь именно для РФ это приложение и создано (нет даже выбора других языков), что не мешает ему поддерживать BeiDou.
Тест GPS-сигнала
Сразу отмечу, что при достаточно облачной погоде и в помещении с помощью приложения нашлись двенадцать спутников. Правда, уровень сигнала оставлял желать лучшего, но все кардинально изменилось, когда я вышел на улицу. В соответствующей вкладке можно просмотреть тип сигнала и его возможную фиксацию.
Широта и долгота определились точно, а вот высота над уровнем моря оказалась задумчивой и не совсем верной. Также доступна информация об угле наклона и скорости передвижении в трех единицах измерения, включая метр/с.
С точным временем, а также восходом и заходом солнца проблем не возникло. Также мне безошибочно показали мое местоположение на карте мира и сторону света, где восходит светило.
Для тех, кому этого мало, предусмотрена карта, однако для моей местности она малоинформативная. Причем здесь используется какой-то OSM-сервис и точно не Google Maps или Яндекс.Карты. Из инструментов – только масштабирование.
Нагрузка на систему
GPS info потребляет до 130 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор при этом проседает в среднем до 2% за полчаса, что является абсолютным рекордом среди всех рассмотренных в данном цикле программ.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе около 20 Мбайт, содержит рекламу, которую можно платно отключить. Прочих ограничений нет, как нет и криминальных разрешений.
Выводы
Безусловно, GPS info заслуживает внимания, обладая всей необходимой функциональностью для пеших путешествий или проверки GPS-модуля. Из недостатков – нет записи трека и наличие рекламы. В остальном претензий не было, к тому же порадовал быстрый поиск спутников, точные координаты и карта местности.
Интерфейс Отлично (пятиоконный интерфейс, сайдбар)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 130 Мбайт
Размер после установки 19.3 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 2% / 30 минут
Реклама Да
Итоги рассмотрения пяти GPS-тестеров
Давненько мне не доводилось разбивать приложения на категории, но данная тематика того требует. Итак, встречайте…
Лучшее приложение для тестирования GPS-модуля, автомобильной и пешей навигации – GPS Status & Toolbox и GPS info
Именно они делят первое место, поскольку шустро находят спутники, предлагают удобный инструментарий, как для автомобилиста, так и пешехода, а также предоставляют более или менее достоверные данные. При этом нагрузка на систему в пределах нормы, есть фоновый режим работы, а все основные функции предоставляются бесплатно. Да и ценник премиум-версии не кусается.
Сводное сравнение GPS Test, AndroiTS GPS Test, GPS Data, GPS Status & Toolbox и GPS info
Функциональность GPS Test AndroiTS GPS Test GPS Data GPS Status & Toolbox GPS info
Оценка автора 4.5 4.5 4.0 4.8 4.8
Интерфейс Отлично (однооконный) Отлично (многооконный интерфейс со всей необходимой информацией) Хорошо (пятиоконный интерфейс) Отлично (многооконный интерфейс) Отлично (пятиоконный интерфейс, сайдбар)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (все необходимое) Да (самый минимум) Да (все необходимое) Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Средне Хорошо Хорошо Отлично Отлично
Удобство управления Отлично Отлично Хорошо Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 40 Мбайт 3.5% / 200 Мбайт 0.5% / 110 Мбайт 3.0% / 150 Мбайт 0.0% / 130 Мбайт
Размер после установки 5.9 Мбайт 7.5 Мбайт 14.4 Мбайт 14.2 Мбайт 19.3 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 0.8% / 30 минут 10% / 30 минут 5.5% / 30 минут 10% / 30 минут 2% / 30 минут
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Да Да Да Да
Лучшее приложение для автомобилиста – AndroiTS GPS Test
AndroiTS GPS Test более актуален для внедорожника, если у того нет собственного решения для этого. В его случае реализован неплохой набор опций, включая компас, угол наклона, отдельную панель для торпедо и проекцию на лобовое стекло.
Лучшие приложения для тестирования GPS-модуля – GPS Test и GPS Data
Здесь также два номинанта – GPS Test и GPS Data. Первый будет идеален и для пешехода, так как предлагает всю актуальную информацию для ориентации на местности, включая треки, которыми можно поделиться или перенести в другое приложение.
Второй, в отличие от сотоварища, призван достоверно озвучить лишь работоспособность навигационного модуля. Для всего прочего его использовать неудобно, да и потребляет он немало.
Заключение
Теперь, на мой взгляд, тема GPS раскрыта полностью, поскольку о навигаторах было сказано достаточно в предыдущих обзорах. Напоследок добавлю, что все выводы основаны на субъективной точке зрения, моих собственных предпочтениях и привязанностях, поэтому не стоит относиться к этому, как к неоспоримому факту, а лишь как к информации для сведения. Согласитесь, требования геолога, туриста, автомобилиста или просто путешественника априори разные.
В следующей статье мы немного расслабимся и протестируем работу противоречивых во многом сервисов прогноза погоды.
Владимир Осадчий
Обсуждение материала
