Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus IX Formula: Intel Kaby Lake, Z270 и LGA 1151
Одновременно с запуском седьмой серии процессоров, известной под именем Kaby Lake, компания Intel представила новые наборы системной логики. Из всего многообразия на энтузиастов рассчитан самый дорогой и перспективный Intel Z270. С одной стороны, многие его характеристики повторяют чипсет Intel Z170, а с другой, все нововведения актуальны и своевременны.
4 января 2017, среда 03:00
Оглавление
Вступление
В числе его особенностей:
  • Поддержка процессоров Intel шестой и седьмой серий;
  • Поддержка накопителей Intel Optane;
  • Intel Rapid Storage для твердотельных накопителей PCI-e;
  • Двадцать четыре линии PCI-e.
Пусть многие характеристики и повторяют чипсет Intel Z170, но налицо смена вектора развития материнских плат и в этом вы вскоре убедитесь.
А пока обратим внимание на отличия старой и новой версии ASUS ROG Formula.
Различия версий ASUS ROG Formula
Остановимся на явных различиях, благо с моделью ASUS ROG Maximus VIII Formula наши читатели уже знакомы.
Параметр ASUS ROG Maximus VIII Formula ASUS ROG Maximus IX Formula
Чипсет Intel Z170 Intel Z270
Особенности слотов Нижний PCI-e 16x совмещен с портами SATA 6 Гбит/с 5/6 Нижний PCI-e 16x совмещен со слотом PCI-e 1x
Система хранения данных 1 x U.2 порт* (x4 NVM Express);
1 x M.2 слот* (SATA и PCI-e 3.0 x4);
2 x SATA Express*;
2 x SATA 6 Гбит/с;
2 x SATA 6 Гбит/с Asmedia;
M.2, U.2, 1 x SATA Express делят между собой пропускную способность
1 x M.2 (SATA и PCI-e 3.0 x4);
1 x M.2 (PCI-e 3.0 x4);
6x SATA 6 Гбит/с;
Когда M.2 работает в SATA режиме, 1 SATA 6 Гбит/с отключается;
Когда M.2 работает в PCI-e 3.0 x4 режиме, 5/6 SATA 6 Гбит/с отключается
Wi-Fi 4.0 BT 4.1 BT + 4.0 LE
Аудио ROG Supreme FX 2015 ROG Supreme FX S1220
USB 4 x USB 2.0;
10 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Type A;
1 x USB 3.1 Type C
6 x USB 2.0;
6 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Type A;
1 x USB 3.1 Type C;
1 x USB 3.1 внешний
Изменения в основном коснулись способов подключения, а также перечня портов и слотов. Разработчики компании отказались от принципа совмещать разъемы PCI-e с портами SATA 6 Гбит/с, остановившись в ASUS ROG Maximus IX Formula на отключении одного из PCI-e 1x. Чтобы не гадать, какой отключится, подскажу – тот, что над нижним слотом.
Зато система хранения данных претерпела значительные изменения. Полностью исчезли разъемы SATA Express (видимо, навсегда, ведь соответствующее оборудование за два года так и не пошло в массы), да и порт U.2, не снискавший популярности в десктопах, пошел под нож. Вместо них появился второй слот M.2. Но теперь они различаются по характеристикам: первый – полноценный, с поддержкой SATA и шины PCI-e, второй ориентирован на самые быстрые твердотельные накопители с нативной работой через PCI-e.
Остается загадкой, почему ASUS выбрала такой нестандартный, взаимоисключающий режим работы первого М.2, ведь второй (с PCI-e 4x) по сути появился на халяву благодаря четырем лишним линиям в чипсете. Причем в случае установки SATA M.2 SSD отключается не последний, а первый порт SATA. Это неудобно и потенциально может спугнуть пользователя, логичнее отключать с конца. Неясной осталась и судьба RAID массива при использовании двух SSD с протоколом PCI-e. Пока такие накопители едут к нам в лабораторию, вопрос остается открытым. Но можно констатировать факт отключения сразу двух портов SATA 6 Гбит/с (5 и 6).
Сократилось и число USB 3.0 – с десяти (два из которых представляли собой разъемы для внешней панели под четыре порта) до шести (четыре на задней панели и одна пара для внешнего подключения с колодки материнской платы). Помимо одного USB 3.1 Type A и одного USB 3.1 Type C появился оригинальный разъем USB 3.1 для внешнего подключения. Говорят, за него вступились производители корпусов, дабы выводить несколько USB на переднюю панель одним кабелем. Задумка, как минимум, рациональная, но преждевременная. Ведь без специального переходника или покупки подходящего корпуса вы теряете порт USB 3.1. К тому же в описании к материнской плате он именуется просто как External.
В остальном системные платы схожи, обе поддерживают 2 х Sli и 3 х Crossfire. Причем в ASUS ROG Maximus IX Formula доступные теперь линии распределены по трем слотам PCI-e 16х рациональнее.
Обзор ASUS ROG Maximus IX Formula
Комплект поставки
Набор аксессуаров вполне соответствует статусу материнской платы:
  • ASUS ROG Maximus IX Formula;
  • Шесть кабелей SATA;
  • Один мостик 2-way SLI;
  • Антенна 2T2R для Wi-Fi;
  • Комплект наклеек ROG для кабелей;
  • Переходник для установки процессора;
  • Удлинитель 80 см для подключения RGB ленты;
  • Вертикальный крепеж М.2;
  • Колодка Q-Connector;
  • Подставка под кружку;
  • Наклейка ROG.
Технические характеристики ASUS ROG Maximus IX Formula
Чипсет Intel Z270
Процессор Intel 6/7 поколения
Память 4 слота DDR 4 от 2133 до 4000+ МГц
Слоты 2 х PCI-e 3.0 x16;
1 x PCI-e 3.0 x16 (x4);
3 x PCI-e 3.0 x1
Графика DisplayPort 1.2 до 4096 x 2304@ 60 Гц;
HDMI 1.4b 4096 x 2304@ 24 Гц
Несколько видеокарт AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCI-e 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCI-e 3.0 x4);
6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane
Сеть Intel Gbit V219
Wi-Fi Qualcomm Atheros MU-MIMO 802.11AC, BT 4.1
Аудио ES9023P DAC, S1220 Codec
USB 6 x USB 2.0;
6 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 внешний,
1 x USB 3.1 Type A,
1 x USB 3.1 Type C
О дизайне PCB
В данном случае работа системной платы построена по взаимоисключающей схеме, когда все слоты и порты не могут быть задействованы одновременно. Такова реальность, и с этим спорить сложно. Но можно к ней подготовиться.
ASUS ROG Maximus IX Formula это классическая плата форм-фактора ATX со стандартными размерами.
Задняя панель портов изначально закреплена на ней. Таким хитрым способом инженеры ASUS избавили пользователя от необходимости крепить ее в корпусе.
При необходимости панель можно снять, для чего достаточно отщелкнуть два крепления, и тогда открывается доступ к беспроводному адаптеру.
По мере распространения слотов М.2 разработчики ASUS взяли этот факт на заметку, и уже второе поколение материнских плат оснащается Wi-Fi адаптером PCI-e.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что это QCNFA364A, точнее Qualcomm Atheros. Формально он поддерживает АС стандарт, BT 4.1 и BT 4.0 LE. Это хорошая новость, но ОЕМ-адаптеры очень зависимы от программного обеспечения.
В конце концов, вместо обещанных режимов можно столкнуться с ситуацией, когда драйверы не позволяют задействовать их в полной мере. К сожалению, это и произошло. Несмотря на то, что протокол АС заработал, максимальная скорость соединения составляла 400 Мбит/с. В поисках ответов был использован метод обмана через правки в реестре, но безрезультатно. Второй вариант наступления – подмена INF в драйверах.
Дело в том, что под индексом QCNFA364A выпускается не только референсная плата Wi-Fi, но и популярный Killer Wireless-AC 1435. Увы, все попытки заставить драйвер думать, что перед ним модификация Killer, не увенчались успехом. А найти ПО свежее того, что было на диске, не удалось. Но сам адаптер способен обеспечить до 867 Мбит/с, если снять все ограничения.
Передняя и задняя поверхности печатной платы закрыты декоративными кожухами.
Первый – пластиковый с двумя RGB-подсветками, которые подключаются к материнской плате. Второй – металлический.
В правой верхней части расположены клавиши включения и перезагрузки. Рядом с ними присутствует двухсегментный индикатор POST-кодов, который умеет не только отображать POST-коды, но и показывать температуру CPU.
Следует отметить, что он берет данные с внешнего датчика, а не непосредственно от процессора, из-за чего температура последнего занижается градусов на десять.
Клавиши относительно тугие и с длинным ходом. Чтобы нажать на них, нужно основательно прожать пластик с края.
Около разъема питания 24 pin предусмотрена индикация основных режимов работы и инициализации процессора, видеокарты и прочего. Конечно, их перекрывает и разъем, и кабель. Разобраться, что происходит невозможно.
Поэтому в ASUS поступили мудрее: светодиоды напротив режимов светятся разным цветом. Видеокарта – красным, чипсет – белым, и так по порядку. Но и после такого тюнинга снять с них показания затруднительно, слишком уж они перекрыты толстым кожухом.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Для установки модулей памяти стандарта DDR4 предусмотрено четыре разъема черного и серого цветов. Заявлена поддержка режимов работы DDR4 от 2133 до 4000+ МГц.
Питание процессора выполнено по десятифазной схеме без удвоителей, драйверы распаяны с обратной стороны по одному на каждую фазу. Применены транзисторные сборки Texas Instruments типа NexFET и ШИМ-контроллер Digi+.
Сверху элементы подсистемы питания закрыты водоблоком, изготовленным при сотрудничестве с фирмой EKWB. Нижняя часть – кусок алюминия, в котором сделано углубление для установки медной вставки. В свою очередь к ней припаяны медные ребра.
Сверху ставится крышка с уплотнительной резинкой. Помнится, в те времена, когда компания ASUS только начинала устанавливать водоблоки на материнские платы, в комплекте шло несколько пар штуцеров разного диаметра.
Времена эти давным-давно закончились, спасибо, хоть заглушки есть
Тестовый стенд и методика
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus IX Formula (Intel Z270, LGA 1151);
  • Процессоры:
    • Intel Core i7-7700K;
    • Intel Core i7-6700K;
  • Память: DDR4 G.Skill Ripjaws V 2 x 4 Гбайт;
  • Основной накопитель: SSD Corsair Neutron GTX 240 Гбайт;
  • Вспомогательные накопители:
    • 2 x SSD OCZ Vertex 4 250 Гбайт;
    • М.2 Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
    • ASUS USB 3.1 Enclosure;
  • Операционная система: Windows 10.
Инструментарий и методика:
  • Тест скорости порта М.2 (М.2 Samsung 850 Evo 250 Гбайт) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
  • Тест скорости порта SATA (Raid 0 2 x SSD OCZ Vertex 4 250 Гбайт) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
  • Тест скорости порта SATA Express (ASUS Hyper Express с 2 SanDisk Х300 SSD mSATA 256 Гбайт Raid 0) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
  • Тест скорости портов USB 3.1, 3.0 и 2.0 (ASUS USB 3.1 Enclosure с 2 SanDisk Х300 SSD mSATA 256 Гбайт Raid 0) – AS SSD Benchmark с приведением среднего результата по категориям Copy Benchmark ISO, Program, Game;
  • Тест скорости сетевого контроллера – jperf с шестнадцатью потоками по протоколу TCP.
  • Температура VRM и PCH замерялась внешним термометром с выносными датчиками в состоянии покоя и после всех тестов;
  • Энергопотребление системы измерялось с настройками BIOS по умолчанию, при этом устанавливалась последняя доступная на данный момент прошивка BIOS.
Режимы работы
Несмотря на то, что мне редко доводится тестировать системные платы, я прекрасно осведомлен о хитростях производителей. Как вы думаете, какие сюрпризы они готовят аккурат перед анонсом новых процессоров?
Помните историю с подтасовыванием результатов тестирования из-за слегка завышенных частот видеокарт, которые рассылались прессе, а в розничные магазины поступили модели с нормальными частотами? Думаете, аналогичный трюк обойдет стороной материнские платы? Как бы не так. Что можно сделать с процессорами – мы сейчас и узнаем, а заодно выяснится, почему не стоит тестировать ЦП на материнских платах с хитрыми предрелизными версиями BIOS и сравнивать их показатели между собой.
Если все упростить, то у каждого CPU Intel есть таблица напряжений VID и частоты. Последние в зависимости от нагрузки меняются вместе с напряжением. Узнав данные VID, можно немного поиграться частотами в пределах допустимых диапазонов. Самый правильный вариант – выставить настройки по умолчанию. Тогда процессор должен работать согласно спецификациям: уходить в глубокий C State без нагрузки, в однопоточных заданиях выставлять максимальную частоту и снижать ее при появлении многопоточной нагрузки. Все производители в курсе этого и добавляют в BIOS настройку оптимизации множителей под нагрузкой.
Грубо говоря, i7-7700K должен работать в диапазоне частот 4200-4500 МГц, но после активации функции материнская плата выставляет множитель 44 или 45, параллельно с этим поднимая напряжение. В результате скорость процессора возрастает, и на первый взгляд это хорошая идея, если бы не несколько «но»!
Во-первых, это не штатный режим и результаты будут завышены. Во-вторых, серьезно возрастает нагрузка на систему питания, де-факто разгон. В-третьих, последние процессоры Intel сильно уменьшились по площади, из-за чего распределять тепло с крышки стало сложнее. Поэтому для i7-7700K потребуется очень, еще раз повторю, очень хорошая система охлаждения. В-четвертых, сравнивать результаты тестов материнских плат невозможно из-за хитрых оптимизаций производителей.
К примеру, как бы я ни старался отключить их и заставить процессор работать строго по спецификациям, мне этого сделать не удалось. Именно поэтому целесообразнее проводить каждый тест при определенных настройках. Скажем, нашли вы оптимальные частоту и напряжения, тогда лучше задавать их вручную на каждой плате и сравнивать результаты. Но возникает другая проблема – в таких режимах результаты независимо от модели схожи как две капли воды. Остается лишь тестировать скорости сети, слотов М.2, USB и прочего, чем мы и займемся.
А пока предлагаю вам посмотреть, какие режимы выставляет ASUS ROG Maximus IX Formula по умолчанию с процессорами i7-6700K и i7-7700K.
А теперь под нагрузкой…
Нашли различия? Нет? Подсказываю: i7-6700К под LinX сбавляет множитель до 40, что соответствует правильной работе, согласно его же спецификациям. Максимальная температура едва доходит до 71°C при максимальном напряжении 1.296 В.
С i7-7700К ситуация следующая: множитель зафиксирован на отметке 44, напряжение повышено до 1.289 В (не попало на скриншот). А поскольку Kaby Lake отнюдь не холодный процессор, то под нагрузкой его температура доходит до 94°C!
Стоит учесть, что в данном случае за охлаждение отвечает не банальный воздушный кулер, а система жидкостного охлаждения (помпа Laing DDC (3700 об/мин), водоблок EK Supreme High-Flow, радиатор Phobya G-Changer 240 V.2 со шлангами 13/19 мм).
Результаты тестирования
M.2
Настройки:
  • Средняя скорость обмена данными с накопителем.
Мбайт/с
Больше – лучше
SATA 6 Гбит/с
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
USB 3.1
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
USB 3.0
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
Сеть
Настройки:
  • Средняя скорость обмена данными по сети.
Мбайт/с
Больше – лучше
Wi-Fi
Настройки:
Мбайт/с
Больше – лучше
Система питания
Настройки:
  • Температура под нагрузкой радиатора или места на печатной плате системы питания.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Заключение
Для начала пройдемся по основным интересным особенностям. Но прежде замечу, что в компании ASUS уже подготовлен целый ряд новинок ROG на новом чипсете Intel Z270, а значит, у рассмотренной модели скоро появится брат-близнец без водоблока.
Материнская плата ASUS ROG Maximus IX Formula уникальна тем, что идеально подходит для самосборной системы жидкостного охлаждения. Единственное, надо докупать фитинги. А в качестве альтернативы нам предлагают заняться световым моддингом.
Для этого на плате предусмотрены две независимые друг от друга линейки RGB. Можно задать не только разное свечение, но и стиль. Все светодиоды поделены на группы и настраиваются по отдельности, хотя можно и все сразу. Не хватает силы свечения для полноценного светового шоу? Допускается установка внешнего модуля RGB (до двух штук, мощностью не более 2 А каждый), который добавляется в общий список подсветки.
Появились две дополнительные кнопки – Safe Boot и ReTry. Первая предоставляет возможность зайти в BIOS, откатив настройки до безопасных, а вторая позволяет исключить кнопку Reset в момент, когда последняя не способна вызвать перезагрузку системы.
Две фишки под водяные помпы рассчитаны на силу тока до 3 А. Рядом есть два разъема для датчиков скорости и температуры. На месте фирменные разъемы под дочернюю плату дополнительных вентиляторов и ROG панель для разгона. Никуда не делся удобный переходник для установки процессора в разъем. Добавим к этому армированные слоты и прочие, уже известные по предыдущим моделям ROG, особенности и можно говорить о том, что новинка собрала самые передовые разработки ASUS.
Что касается взаимодействия между слотами и разъемами, то, как уже говорилось выше, у материнской платы достаточно интерфейсов, но одновременно все они не работают, приходится выбирать.
Зато с разгоном все интереснее. Возможностей BIOS по тонкой настройке системы предостаточно, и порой даже кажется, что их слишком много. Разбираться с каждым можно долго, поэтому есть предположение, что многие пойдут по самому простому пути и доверятся автоматическому разгону. Увы, в таком случае ASUS ROG Maximus IX Formula хоть и разгоняет, но не в силах выставить оптимальные напряжение или частоту памяти и прочее.
На мой взгляд, лучше всего отталкиваться от своих знаний, доверив плате предварительную грубую настройку. И при очередном старте не удивляйтесь высоким температурам и оптимизациям с множителем процессора, достаточно просто подобрать напряжение vCPU под систему охлаждения и условия работы, остальное модель ASUS способна сделать сама.
Дмитрий Владимирович
