Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 1080: обзор 9 моделей
Десятая серия GeForce GTX подняла планку производительности на новый уровень, что стало возможным благодаря переходу на техпроцесс 16 нм и хорошему частотному потенциалу GPU поколения Pascal. Далее речь пойдет о модели GeForce GTX 1080, ставшей относительно доступным решением для геймеров и энтузиастов и обеспечившей комфортную производительность в разрешении Full HD и приемлемую в 4К.
16 ноября 2016, среда 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Десятая серия GeForce GTX подняла планку производительности видеокарт на новый уровень, что стало возможным благодаря переходу на техпроцесс 16 нм и хорошему частотному потенциалу GPU поколения Pascal.
Уже традиционно для Nvidia флагман игрового сегмента отмечен цифрой 8 в наименовании. Речь идет о видеокарте GeForce GTX 1080, ставшей относительно доступным решением для геймеров и энтузиастов и обеспечившей достойные показатели производительности в разрешении Full HD.
Однако, как мы знаем, GeForce GTX 1080 и ее младшие сестры являются промежуточным звеном к более интересным и производительным решениям, которые обещают выйти в 2017 году. Согласно заявлениям производителя, нас ждет память типа HBM второго поколения, отлаженный техпроцесс, улучшенные алгоритмы обработки и сжатия текстур, переработанные вычислительные кластеры.
С видеокартами Nvidia последних лет и вправду складывается интересная тенденция. Они как смартфоны iPhone: не успеваешь настроиться на покупку одной топовой модели, как разработчики анонсируют следующую. Впрочем, многим пользователям это на руку, ведь стоимость прошлогодних флагманов снижается, а производительности актуальных решений хватит на несколько лет.
В данном материале мы взглянем поближе на рассмотренные ранее версии GeForce GTX 1080 оригинального дизайна, которые обеспечат комфортную производительность в разрешении Full HD и приемлемую в 4К, и выясним, какие из них более заслуживают нашего внимания.
Модельный ряд GeForce GTX 1080
Описание на сайте производителя – ссылка.
Основное нововведение в GeForce GTX 1080 – это техпроцесс изготовления – 16 нм. Благодаря ему в графическом процессоре средних размеров (314 мм2) поместилось 7.2 млрд транзисторов. Для сравнения, в немаленьком видеоядре GM200 всего 8 млрд. Таким образом GP104 является аналогом GM204, но по возможностям он превосходит GM200.
В рамках 16 нм техпроцесса компании Nvidia удалось значительно повысить рабочие частоты GPU, причем в режиме GPU Boost достигается впечатляющая частота 1.7-1.8 ГГц. Порадует энтузиастов и разгон. На серийных моделях можно ожидать «воздушные» 2.0 ГГц, при этом не придется задействовать высокий тепловой пакет, для такой частоты достаточно 210-220 Вт.
В паре с графическим процессором работает высокочастотная память Micron GDDR5X, рассчитанная на 10 ГГц. У нее есть небольшой запас по частоте – 100-200 МГц, что дает результирующие ~400 МГц. Благодаря этому совокупная пропускная способность новинки достигла 1.7х скорости GeForce GTX 980.
Специально для GeForce GTX 1080 Nvidia обновила дизайн системы охлаждения. Изменения коснулись в основном лишь кожуха, изменив внешний вид референсной модели.
А вот кулер остался прежним. Алюминиевое основание охлаждает модули памяти. В центре стоит радиатор с испарительной камерой, через множество ребер проходит воздух. Сзади установлен дополнительный радиатор для отвода тепла от центральной пластины. Восемь микросхем памяти G5X Micron охлаждаются через термопрокладки радиатором.
В рамках 180-ваттного энергопакета компания Nvidia решила обойтись единственным разъемом 8 pin. С одной стороны, это удешевляет производство и выглядит разумно. А с другой – сильно ограничивает возможности разгона. После разблокировки в BIOS уровня TDP единственным ограничением станут отдаваемые через кабель 8 pin ватты.
ШИМ-контроллер поддерживает различные режимы по управлению фазами, включая адаптивное включение и выключение при необходимости. Всего на плате для GPU выделено пять фаз питания, что на одну больше, чем у GeForce GTX 980.
Один из топовых графических процессоров GP104 при своей площади ~314 мм2 насчитывает 2560 ядер и 64 блока растеризации.
Пожалуй, на этих основных моментах мы завершим раздел, посвященный эталонной версии GeForce GTX 1080, и перейдем к рассмотрению различных нереференсных вариантов.
ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix
Новинка, как несложно догадаться, входит в линейку Republic of Gamers и выделяется на фоне конкурентов огромной системой охлаждения DirectCU III с металлическим кожухом и массивным радиатором.
Кожух получил интересное декоративное решение с множеством изгибов и прорезей. Последние служат для светодиодной подсветки СО, а не только одной из ее частей. Более массивный кулер обзавелся тремя вентиляторами с широкой крыльчаткой, диаметр которой составляет 88 мм. Они полностью накрывают печатную плату и радиатор.
Массивный охладитель представлен в виде двухсекционного радиатора, набранного 72 и 68 алюминиевыми никелированными пластинами. Все соединения для повышения эффективности теплопереноса аккуратно пропаяны. Технология прямого контакта обеспечивает соприкосновение графического процессора с пятью тепловыми трубками разного диаметра – одной 6 мм и четырьмя 8 мм.
За охлаждение подсистемы питания видеокарты, одной из самых горячих зон печатной платы, отвечает напаянная ко второй секции радиатора пластина.
Перед нами уникальная печатная плата собственной разработки, которая построена с использованием качественных элементов, соответствующих технологии Super Alloy Power II. Они должны обеспечивать стабильную работу при высоких нагрузках и обладают повышенным сроком службы.
Всего для графического процессора выделено восемь фаз питания. Все они сделаны по технологии Dr.MOS. Две фазы используются для микросхем видеопамяти. Фазы в данном случае настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт. Напомню, эталонная версия GeForce GTX 1080 потребляет всего 180 Вт. Налицо более чем двукратный запас мощности.
Видеокарта получила высокий заводской разгон, который прибавит несколько FPS в новейших играх. Частота ядра повышена с 1607 МГц до 1759 МГц (в режиме Boost – до 1898 МГц) при напряжении 1.063 В, видеопамять функционирует на повышенной частоте 1301 МГц.
Благодаря солидной системе охлаждения рассматриваемая GeForce GTX 1080 отлично разгоняется. Почти с первой попытки была взята планка в 1810 МГц по ядру и 1401 МГц по памяти. В тестах и играх частота GPU была еще выше и достигала 2050 МГц.
Да и по результатам нашего знакомства с данной версией, о котором вы можете узнать из материала «Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG GeForce GTX 1080 Strix», впечатление осталось хорошее.
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming получила интересный дизайн кожуха, который преобразил раскраску. Бело-черный кожух системы охлаждения вместе с металлическими вставками, решетчатыми покрытиями и эмблемами выделяет новинку среди других моделей с темной расцветкой.
Лицевая сторона наделена двумя вентиляторами диаметром 90 мм с интересной выгнутой формой лопастей. Они практически перекрывают весь радиатор по высоте, что положительно скажется на эффективности кулера. Данный подход выигрышнее трех вертушек меньшего размера.
Длина EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming сопоставима с эталонной моделью и составляет 267 мм, а вот ширина из-за боковой вставки с подсветкой равна 112 мм. В ПК видеокарта перекроет два слота расширения.
Радиатор представляет собой двухсекционный теплорассеиватель, набранный из множества алюминиевых никелированных пластин сложной формы. Ребра пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Они выполнены в интересной конфигурации: две – U-образные, три – I-образные. В основании напаяна алюминиевая вставка.
Вместо отдельных радиаторов используется массивная пластина, отчасти напоминающая «бэкплейт». Она лишена оребрения, что снижает полезную площадь рассеивания, однако накрывает все элементы и контактирует с ними через термопрокладки.
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming построена на эталонной печатной плате GeForce GTX 1080. Многие производители выпускают модели на референсной PCB, тем самым упрощая задачу выпуска новинок. Из плюсов отметим унификацию, возможность установки «фулкаверов» и сторонних систем охлаждения.
Подсистема питания построена по схеме «5+1», где пять фаз отводится на графический процессор и одна – на видеопамять. На печатной плате предусмотрено место под еще одну фазу, но ее разработчики распаивать не стали.
EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming отличается от референсной версии не только системой охлаждения, но и повышенными тактовыми частотами. Разработчики приподняли планку производительности своей модели на несколько пунктов. Частота ядра теперь составляет 1709 МГц, в режиме Boost – 1848 МГц, в играх она динамически поднимается до 2000 МГц при напряжении 1.062 В. Память функционирует при эталонном значении.
В конечном итоге, даже увеличенный до 120% уровень Power Limit не позволил преодолеть планку частоты в 1789 МГц и 1401 МГц для ядра и памяти соответственно. В играх частота GPU динамически повышается до 2114 МГц, а среднее значение – 2063 МГц.
Более подробно с видеокартой можно познакомиться в материале: «Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0».
Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
Внешний вид Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming претерпел изменения в сравнении с девятой серией. Для видеокарты топ-класса отличительным знаком стало трио вентиляторов диаметром 80 мм, размеры крыльчатки чуть скромнее и составляют 77 мм. Очертания вентиляторов подчеркиваются кожухом с новым дизайном, включившим характерные ярко-оранжевые полосы на черном фоне.
Длина видеокарты Gigabyte составляет 280 мм, ширина – 117 мм, в корпусе новинка перекроет два слота расширения.
Система охлаждения Windforce 3X представлена нам достаточно давно и пережила не только несколько поколений видеокарт, но и собственные модификации.
В состав конструкции входит двухсекционный радиатор, набранный множеством алюминиевых пластин, пронизанных тремя тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Все соединения тщательно и аккуратно пропаяны, что повышает эффективность охладителя.
Основание ровное, но не зеркальное. Здесь же расположена алюминиевая площадка для охлаждения микросхем видеопамяти. В качестве термоинтерфейса применены очень тонкие термопрокладки серого цвета. Схожая ситуация и с зоной VRM, где инженеры припаяли основание к ребрам радиатора. Помимо двух отверстий с креплениями здесь добавлено одно в центре, которое увеличивает силу прижима и повышает качество охлаждения силовых транзисторов. В хорошем смысле «досталось» и дросселям: им отвели отдельную рамку и термопрокладку.
Модель Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета, поверхность которой немного глянцевая. Длина PCB составляет 267 мм.
Качественная элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, что на практике означает применение качественных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Подсистема питания выполнена по формуле «8+2», где восемь фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять. Подобная усиленная реализация VRM позволяет рассчитывать на высокий разгон и грамотное перераспределение нагрузки, а также более низкую температуру транзисторов.
Версия Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming функционирует на повышенных тактовых частотах, что обеспечивает более высокую производительность по сравнению с иными вариантами GeForce GTX 1080. Частота ядра равняется 1696 МГц вместо эталонной 1607 МГц, в режиме Boost она доходит до 1835 МГц, частота видеопамяти составляет 1251 МГц. Напряжение GPU в среднем – 1.043-1.05 В.
С первых попыток удалось разогнать новинку, повысив частоты ядра и памяти на 80 МГц и 163 МГц соответственно.
По итогам проведенного в лаборатории теста модель Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming смогла продемонстрировать незаурядный характер. Не проходите мимо и изучите на досуге статью «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming».
Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming
Версия Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming на фоне прочих протестированных мною ранее моделей выглядит неким подобием «терминатора», и сейчас я постараюсь ответить почему. После процедуры извлечения из упаковки перед нами наконец-то предстает видеокарта во всей своей красе, поражая не только дизайном, но и габаритами.
Длина модели составляет 288 мм, ширина – 140 мм, высота – 57 мм. Последний параметр говорит о том, что новинка перекроет три слота расширения, и энтузиастам, которые собираются установить две таких видеокарты в режиме SLI, потребуется просторный корпус и материнская плата с разъемами PCI-Express, удаленными друг от друга на необходимое расстояние.
Рассматриваемая модификация GeForce GTX 1080 обладает интересным внешним видом, который подчеркивается тремя крупными вентиляторами диаметром 95 мм каждый и интересным кожухом, оснащенным подсветкой боковой панели и перекрестия в центре.
Конструкция массивного радиатора проста – это двухсекционный теплорассеиватель, набранный из огромного количества алюминиевых пластин сложной формы. Все соединения тщательно пропаяны.
Уделим внимание второй секции охладителя. Разработчики постарались по максимуму задействовать полезную площадь радиатора и увеличить площадь контакта с воздушным потоком, что в итоге, по заверению инженеров, положительно сказывается на эффективности системы охлаждения.
Основание кулера выполнено в виде массивной медной пластины, накрывающей все восемь микросхем памяти. От технологии прямого контакта в данном случае отказались, возможно, оно и к лучшему. За охлаждение подсистемы питания отвечает напаянная алюминиевая вставка с двумя рядами термопрокладок.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета с глянцевым отливом, который на деле оказывается специальным покрытием для защиты от влаги и пыли.
Элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, которая включает использование качественных конденсаторов, дросселей с ферритовыми сердечниками, полевых транзисторов и двойных медных слоев в плате.
Подсистема питания реализована по усиленной формуле «12+2»: двенадцать фаз отводится на графический процессор, а две достаются видеопамяти.
Разработчики постарались выделить модель на фоне конкурентов не только проработанным дизайном и усиленной подсистемой питания, но и приростом производительности. Частота ядра была повышена с 1607 МГц до 1759 МГц при напряжении 1.05 В (в режиме Boost – с 1733 МГц до впечатляющих 1898 МГц), видеопамяти – с 1251 МГц до 1276 МГц.
Возможности разгона проверялись с помощью фирменной программы Xtreme Gaming Engine. Она позволила выставить лимит по энергопотреблению в положение +50%. Стабильность проверялась в утилите ОССТ 4.4.2. При разгоне модели Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming были получены следующие результаты: частота ядра – +111 МГц, памяти – +112 МГц.
Об одном из самых интересных и неординарных графических решений вы можете узнать больше в материале «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack: без компромиссов».
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC не выделяется внешним видом среди собратьев, и выступает антиподом модели из линейки «Hall of Fame» с белоснежным дизайном. Габариты новинки составляют 282 х 128 х 40 мм, что слегка превышает размеры референсной модели.
Сама видеокарта получила металлический кожух системы охлаждения со множественными вырезами и изломами в корпусе. В данном случае кулер использует два вентилятора диаметром 100 мм, на роторы которых нанесена наклейка с гравировкой компании KFA2.
В основании используется медная вставка, контактирующая со всеми четырьмя тепловыми трубками и графическим процессором.
За охлаждение силовых транзисторов отвечает отдельный низкопрофильный радиатор с тонкой салатовой термопрокладкой толщиной 0.5 мм. Крепление вынесено ближе к центру, что обеспечивает сильный и равномерный прижим.
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики расширили PCB для возможности использования элементов усиленной подсистемы питания в один ряд, а также дополнительной функциональности.
Подсистема питания построена по схеме «6+2», где шесть фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять.
Как легко догадаться из названия, KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC обладает заводским разгоном. Разработчики повысили частоту ядра с 1607 МГц до 1658 МГц (в режиме Boost – до 1797 МГц), частота памяти не тронута и функционирует при штатных 1251 МГц, напряжение питания 1.063 В.
В конечном счете, данному экземпляру видеокарты удалось стабильно работать при частотах ядра 1788 МГц (в режиме Boost 1927 МГц) и памяти 1391 МГц.
С одной стороны, перед нами редкий гость отечественной розницы, с другой – недооцененный игрок и хороший выбор при покупке. Материал по KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC в скором времени будет опубликован.
MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z
В компании MSI уже определились с дизайном для своих последних видеокарт и нашли оптимальный вариант для системы охлаждения. Разработчики лишь слегка видоизменяют и незначительно дорабатывают конструкцию. А почему бы и нет, если найдена золотая жила?
Как и предшественницы, модель MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z выглядит стильно: черный кожух с ярко-красными вставками, красные защитные колпачки из упаковки, и все завершает черная печатная плата.
Система охлаждения Twin Frozr VI включает два достаточно крупных вентилятора (диаметр которых составляет 100 мм), сбоку просматриваются никелированные тепловые трубки и зона подсветки.
Радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения.
Из основания расходятся шесть медных тепловых трубок, которые покрыты слоем никеля. Пять из них толщиной 6 мм и одна 10 мм. Они идут как вверх, так и вниз. Затем они загибаются в стороны, а следом поворачивают обратно, пронизывая по пути массив ребер.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите. Для зоны VRM предусмотрен отдельный низкопрофильный радиатор.
Печатная плата MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z вышла очень большой в высоту. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Практически всю правую часть печатной платы занимает подсистема питания. Она выполнена по формуле «8+2» для графического процессора и видеопамяти соответственно.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z получила базовый разгон графического ядра с 1607 до 1772 МГц (с учетом использования технологии GPU Boost – 1911 МГц), видеопамять работает на частоте 1264 МГц. Стоит отметить, что в рукаве у новинки есть несколько профилей частот, которые можно переключать утилитой Gaming APP.
При помощи программного обеспечения удалось найти оптимальные значения графического ядра и памяти, при которых наблюдалась полная стабильность в длительных тестах – 1872 МГц (Boost до 2011 МГц) для графического ядра и 1339 МГц для памяти. Под нагрузкой реальная частота составляет 2100 МГц.
Компания MSI продолжает развивать линейку Gaming, наделяя входящие в нее модели своими последними наработками. С некоторыми из них вы можете познакомиться в подробном материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z».
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk
Когда несколько производителей объединяются, рождаются поистине интересные продукты. К такому исходу привело и сотрудничество MSI и Corsair, которые представили свое видение видеокарты с жидкостной системой охлаждения.
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk получила строгий черный дизайн за счет декоративного кожуха с рельефным рисунком. Новинка сочетает «околореференсный» схемотехнический дизайн PCB и систему охлаждения Hydro Series H55. Очевидно, что такой гибрид ориентирован в основном на оверклокеров и ценителей тишины, ведь, судя по результатам тестирования еще не вышедшего материала, модель способна приятно удивлять.
Основную систему охлаждения можно разделить на две независимые СО, которые делятся на отдельную пластину и «турбину» (отвечающие за охлаждение зоны VRM и памяти) и кулер для графического процессора соответственно.
В первом случае перед нами почти эталонная модель GeForce GTX 1080, однако инженеры переработали алюминиевое основание под возможность установки помпы-водоблока необслуживаемой СЖО.
Второй элемент представляет знакомую «водянку» Hydro Series H55, выпущенную в 2012 году. Это система охлаждения закрытого типа, которая состоит из водоблока с медным основанием, соединительных шлангов, отдельного массивного радиатора и 120 мм вентилятора.
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk построена на эталонной печатной плате, причем разработчики сохранили расположение всех ключевых элементов. Изменения обошли стороной и подсистему питания, которая повторяет референсный вариант и выполнена по схеме «5+1», где пять фаз отводятся на графический процессор и одна – на видеопамять.
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk отличилась невысоким заводским разгоном. В качестве штатного значения базовой частоты графического процессора указана частота 1683 МГц, с активной технологией GPU Boost – 1823 МГц при напряжении 1.063 В. Видеопамять работает при штатных 1251 МГц. С учетом использования гибридной СО показатели скромные.
Новинка отметилась и заниженными показателями TDP и Power Limit в микропрограммном обеспечении, что сказалось на разгонном потенциале. Для его повышения был прошит BIOS другой модели. И только тогда видеокарта продемонстрировала настоящий характер. Частоты графического процессора и памяти были подняты до 1861 МГц и 1376 МГц соответственно, в играх и тестах первая держится на отметке 2126-2148 МГц!
В скором времени будет опубликован материал по MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk, в котором вы узнаете обо всех нюансах и особенностях данной уникальной модели.
Palit GeForce GTX 1080 GameRock
Внешний дизайн модельного ряда компании Palit неоднократно менялся, и этот раз не стал исключением. Весь кожух системы охлаждения накрывает бело-синяя пластина, за которой проглядывается массивный радиатор, охлаждаемый двумя 100 мм вентиляторами. Такое сочетание цветов придает красок новинке и преображает ее.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 GameRock получилась довольно крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом грамотно использовала лишнюю толщину для улучшения охлаждения. Радиатор штатной системы охлаждения очень толстый и производительный.
При изучении данной модели стоит процитировать своего коллегу Дмитрия Владимировича, поскольку его слова точнее передают истинное положение вещей: «В системе охлаждения различных моделей Palit мне всегда попадались мелкие недостатки. То зона VRM охлаждается не лучшим образом, то радиатор плохо припаян к тепловым трубкам. Теперь эта традиция прервана. В случае Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition компания, как ни странно, превзошла сама себя».
Основной радиатор включает две секции, в том числе главную с медной пластиной над GPU и припаянными тепловыми трубками. Припой, насколько мне удалось рассмотреть, присутствует с обеих сторон тепловых трубок и даже между ними. Сами трубки небольшие, всего 6-10 мм в диаметре.
Во второй части, соединенной с первой тремя тепловыми трубками, с обратной стороны установлена пластина. Она охлаждает зону VRM. И снова нас ждет качественная и добротная пайка. Причем прижим осуществлен тремя винтами, а не только по краям. В итоге все микросхемы Dr.MOS охлаждаются равномерно.
PCB производства Palit всегда основывались на собственных разработках. Всего для GPU выделено восемь фаз питания, сделанных по технологии Dr.MOS. При этом катушки перекочевали с эталонной печатной платы. Две фазы используются для микросхем памяти.
При необходимости на версии Palit можно отключить защиту по силе тока и максимальному напряжению. Еще одна радостная новость для оверклокеров – место снятия защит не скрыто гарантийным стикером. Аккуратное удаление резистора – дело пяти минут. Рядом есть и земля, и +5 В, и +12 В. Ну а точки замера напряжений – это логичный довесок для полного набора энтузиаста.
Модель Palit GeForce GTX 1080 GameRock изначально поставляется с заводским разгоном. Тактовая частота ядра была увеличена с 1607 МГц до 1747 МГц (в режиме Boost до 1886). Видеопамять также разогнана и работает при 1314 МГц. Это дает неплохой прирост производительности, но что если мы хотим большего?
Это обеспечивается ручным разгоном. Удалось повысить общий результат до отметки в 1833 МГц по ядру и 1401 МГц по памяти, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 2065 МГц.
Компания Palit с каждым годом все больше и больше удивляет качеством исполнения своей продукции. Более подробно с данной версией вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. Для проверки температурного режима участников в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080), время тестирования – 10 минут (600 секунд).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались.
На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Температура графического процессора, °C
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Обороты вентиляторов, об/мин
Режим Авто
Меньше – лучше
Уровень шума, дБА
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Частота графического процессора, МГц
Штатная | Boost | Boost 3D (in game)
Приведем результаты разгона видеокарт. Во многих случаях итоговые значения зависят не только от качества и эффективности систем охлаждения, но и «удачности» экземпляра и определенного везения. Однако будет интересно сравнить полученные результаты.
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Частота видеопамяти, МГц
Эталонная | Разгон
Больше – лучше
Производительность GeForce GTX 1080
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 1080 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Видеокарта GeForce GTX 1080 стала отличным примером того, как современные графические решения обеспечивают избыточный уровень производительности в отдельных ситуациях. А совсем недавно, лет восемь назад, геймеры и энтузиасты устанавливали несколько моделей GeForce 8800 GTX, чтобы «по-человечески» и без просадок поиграть в первый Crysis в разрешении 1650 х 1080. Как же быстро летит время
Каждая из рассмотренных выше видеокарт уникальна по-своему. К примеру, Palit GeForce GTX 1080 GameRock почти идеальна, но занимает три слота расширения, что может подойти не всем, EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 испытывает определенные проблемы с нагревом зоны подсистемы питания, KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC – редкий гость наших магазинов, а MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z – не самый бюджетный вариант.
В итоге при выборе среди нереференсных версий GeForce GTX 1080 необходимо ориентироваться не только на габариты и ценник, но и на такие важные параметры как система охлаждения, заложенный в продукт потенциал, который может раскрыться в будущем, и гарантийный срок.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
