Обзор android-смартфона Acer Liquid Z630S Duo: время оставаться на связи
Компания Acer российскому потребителю больше знакома по ноутбукам и ПК-комплектующим, однако в ее арсенале есть и смартфоны. У нас на обзоре модель среднего уровня с крупным дисплеем и повышенной автономностью. Производитель позиционирует этот смартфон как «долгоиграющий» и нацеленный на общение, то есть на молодую аудиторию.
14 ноября 2016, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Компания Acer российскому потребителю больше знакома по ноутбукам и ПК-комплектующим, однако в ее арсенале есть и смартфоны. Если вспомнить, то у нас на обзоре уже был один из них – Acer Liquid Jade Primo на Windows 10 Mobile.
Но интересно, как обстоят дела у компании со смартфонами на базе ОС Android. Ассортимент гаджетов не очень велик, но в определенных кругах эти устройства пользуются спросом. Да и с поддержкой производителя все должно быть в порядке.
Благодаря нашему партнеру – интернет-магазину Байон.ру, у нас на обзоре Acer Liquid Z630S Duo, модель среднего уровня с крупным дисплеем и повышенной автономностью.
Производитель позиционирует этот смартфон как «долгоиграющий» и нацеленный на общение, то есть на молодую аудиторию. Есть и модель без литеры «S» в названии, она оснащена чуть упрощенными характеристиками, но конструктивно это тот же аппарат.
Технические характеристики Acer Liquid Z630S Duo
Модель Acer Liquid Z630S Duo
Тип устройства Смартфон
Процессор MediaTek MT6753M, 8 x 1300 МГц, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T720 MP3
Операционная система Android 5
Оперативная память, Гбайт 3
Внутренняя память, Гбайт 32
Экран 5.5" IPS, HD (1280 x 720)
Камеры, Мпикс 8.0 + 8.0
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 2
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, 3G, LTE
aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть/Нет
Батарея, мАч 4 000
Размеры, мм 156.3 x 77.5 x 8.9
Масса, г 165
Цена, руб. ~13 000
Перед нами вполне современный смартфон с достаточной производительностью и запасом по объему ОЗУ. Немного может смутить плотность экрана и ширина корпуса устройства, но в целом, девайс вполне имеет место быть среди конкурентов.
Упаковка и комплектация Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S поставляется в картонной коробке средних размеров. Дизайн довольно прост, но он не отталкивает от себя.
С обратной стороны можно найти краткое упоминание технических характеристик и правовую информацию. Так же есть таблица поддерживаемых частот LTE, среди которых нет России.
Есть и стикер с более подробной информацией.
Внутри нас ждут следующие аксессуары:
  • Зарядное устройство;
  • Шнур MicroUSB;
  • Стереогарнитура;
  • Документация.
Ничего лишнего, все только по делу.
Стереогарнитура довольно простенькая, но она оснащена силиконовыми вкладышами, так что пользоваться ей удобно. Если конечно, размер подойдет.
Зарядное устройство крупное и имеет вертикальную ориентацию.
Оно дает на выходе ток 1.35 А при 5.2 В. При использовании зарядного устройства с напряжением выходного тока 5.0 В, процесс заряда может затянуться.
Внешний вид и конструкция Acer Liquid Z630S Duo
Смартфон имеет на себе рекламную пленку, так что экран при транспортировке поцарапаться не должен.
Корпус смартфона разборный, он полностью сделан из пластика. Углы довольно сильно скруглены, а задняя крышка имеет обтекаемую форму.
Пластик тут имеет фактуру «под металл», но выглядит это не очень достоверно. Зато надежность хвата при этом не вызывает опасений. Несмотря на внушительную толщину устройства, держать его относительно комфортно. Цвет корпуса доступен только один – тот, который на фотографиях, а вот цвет хромированной окантовки может быть золотистым.
Со стороны смартфон имеет изгиб декоративного элемента, дабы устройство выглядело стильно. Тут о вкусах не спорят, конечно. Все аппаратные клавиши находятся справа. Другая сторона не содержит каких-либо элементов.
Порт MicroUSB находится снизу, а сверху расположился AUX-выход. Смартфон поддерживает зарядку других гаджетов через свой порт, а так же присутствует поддержка USB-OTG.
В верхней части устройства нас встречает разговорный динамик, оформленный в виде хромированной решетки круглой формы, стандартный набор датчиков и фронтальная камера. Сенсор приближения работает не всегда корректно, а вот датчик освещения выполняет свои функции достойно: яркость изменяется плавно, с небольшой задержкой.
Присутствует так же двуцветный LED-индикатор событий. Яркость свечения невысокая, но углы обзора оставляют желать лучшего, так как светодиод слишком глубоко утоплен в корпус.
Тыловой фотомодуль состоит из скромного объектива и светодиодной вспышки. Еще ниже находится микрофон.
Защитное стекло спрятано за пластиковым ободом.
Вызывной динамик находится сзади, он имеет простенький прилив в качестве защиты от приглушения. Так как сама решетка довольно широкая, то приглушить его действительно непросто.
Клавиши являются частью корпуса, так что заменить их вместе с крышкой не выйдет. Они имеют заметный люфт, но нажатие довольно четкое, с выраженной обратной отдачей.
Навигационные клавиши являются частью экрана, так что нижняя панель полностью отдана под логотип фирмы.
Под крышкой нас ждет классическая раскладка элементов: два слота для сим-карт и один слот для карты памяти.
Столь большая ширина корпуса для этой диагонали экрана обусловлена толстыми рамками вокруг дисплея. Причем они толстые по всем направлениям.
Тест дисплея Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S имеет 5.5" IPS экран с разрешением 1280 х 720 пикселей. Производитель не указывает на тип и марку защитного стекла, олеофобное покрытие отсутствует.
Углы обзора скромные.
Существенная потеря контрастности заметна только в темном диапазоне цветов.
Серый градиент щедро окрашивается в холодные и теплые тона.
Равномерность подсветки серьезных нареканий не вызывает.
Glow-эффект имеет среднюю выраженность.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Технология безвоздушной склейки (OGS) используется.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 267 0.301 888
75 207 0.235 880
50 138 0.166 830
25 75 0.082 919
0 9 0.01 853
Максимальная яркость оказалась на уровне всего 267 нит, а контрастность около 880:1. Причем смартфон имеет систему динамического контраста, которую нельзя отключить.
Гамма-кривые настроены неплохо.
Цветовая температура в норме.
Цветовые каналы хорошо откалиброваны.
Цветовой охват немного отличается от стандарта sRGB.
Точки серого клина уложились в границы DeltaE<10.
Аппаратная платформа и производительность Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S содержит в себе систему-на-чипе MediaTek MT6753. Эта однокристальная система хорошо нам знакома, она не сильно греется, но потребляет значительное количество энергии. Впрочем, для нейтрализации последнего, наш герой имеет весьма «толстую» батарею.
Из 3 Гбайт ОЗУ пользователю доступно около 2 Гбайт.
Это при множестве ярлыков и предустановленных приложений. К счастью, все это можно удалить.
Стабильность работы
При нагрузке на CPU и GPU чип начинает сбрасывать частоту.
За час работы смартфон сбросил частоту до 1234 МГц, температура батареи поднялась до 40 градусов.
При этом, датчики зарегистрировали максимальный нагрев на уровне 66 градусов, а CPU часть работала в основном, на частоте 1144 МГц.
В целом, стабильность работы нормальная.
Игровая производительность
МТ6753 – скорее мультимедийный чип, нежели игровой. Но и для некоторых игр он подойдет. В случае с Acer Liquid Z630S может мешать лишь отсутствие олеофобного покрытия.
Программное обеспечение и прошивка Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S работает под управлением Android 5 версии, но был немного изменен дизайн интерфейса.
Рабочий стол не претерпел изменений.
А вот шторка – да. Пользоваться ею стало не очень удобно, за счет того, что ползунок изменения яркости доступен только при двойном раскрытии меню. То есть, нужно сначала сделать свайп, потом нажать на кнопку «Дополнительно» и только тогда можно будет изменить яркость.
Присутствует система управления смартфоном при помощи жестов.
А так же есть фирменный рабочий стол с новостями и рекламой. Увы, отключить его без root-прав его нельзя.
В остальном, система стандартная. Работает она шустро, серьезных проблем с ПО выявлено не было.
Мультимедиа Acer Liquid Z630S Duo
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат типичный для платформы MediaTek MT6xxx.
Видео в YouTube проигрывается без проблем.
Звук
Не успел я отдать награду «самый низкий уровень выходного сигнала» LeEco Le 2, как его результат перебил наш герой. -23 дБ на входе в Line-In звуковой карты! Пока что, это рекорд. Само качество звука не впечатляет: обилие средних частов, плохо читаемый бас и невысокая четкость инструментов.
Присутствует плагин для реализации системы эффектов DTS. Но он очень простой, так что говорить тут особо не о чем.
Вызывной динамик имеет невысокую громкость, но если подобрать удачный рингтон, этого хватит. Разговорный динамик достаточно хорош, речь собеседника слышно без проблем. Сам собеседник не жалуется на качество речи, так что и микрофон тут установлен неплохой.
Сила выбровызова слабая.
Беспроводные интерфейсы и связь Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S способен работать в сетях WiFi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы высокая.
По LAN-сети (протокол smb) файлы передаются с высокой скоростью.
GPS-приемник работает нормально, хотя количество увиденных спутников могло быть и поболее. Так же, отмечу долгий старт системы – около 3-5 минут.
Файловая система Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S снабжен 32 Гбайтами набортной памяти.
Из них пользователю доступно около 24 Гбайт.
Скорость флеш-массива выше среднего, а вот скорость работы ОЗУ хотелось бы повыше.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 7-9 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Acer Liquid Z630S Duo
Acer Liquid Z630S снабжен съемной батареей в 4 000 мАч.
Корпус аккумулятора тонкий, а сам он довольно легкий. Поначалу даже не вериться в то, что у него такая емкость. Но если посмотреть на напряжение, то становится понятно почему так происходит. Проверим ее при помощи зарядного устройства iMax B6.
Параметр Значение
Заявленная емкость, мАч 4 000 при 4.35 В
Тип Li-Pol
Измеренная емкость, мАч 3 102 при 4.20 В
Масса, г 62
Плотность, мАч/г 50.0
Батарея имеет довольно высокую «плотность» энергии на грамм, однако, ресурс батареи под вопросом.
Перед нами все же, не самый долгоиграющий смартфон. Тем не менее, результат явно выше среднего.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~8.5 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~6 часов
Режим максимальной нагрузки ~4 часа
Если положить смартфон на стол и ждать пока он разрядиться, пройдет около 4 дней до того, как это случится. Все же, у МТ6753 довольно высокий саморазряд. В номинальном режиме использования смартфон проживет 2,5 дня, а при активном – 1,5-2.
Из систем энергосбережения есть только стандартная, встроенная в ОС.
Камера Acer Liquid Z630S Duo
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры был переработан:
Основные кнопки расположены довольно удобно.
Фильтры и сцены скомпонованы на одном экране, это не очень удобно, да и эффектов очень мало.
Сами настройки довольно лаконичны.
Но есть и классическое меню выбора параметров съемки.
Тест камеры Acer Liquid Z630S Duo
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация вполне ожидаема для разрешения в 8 МП.
Динамический диапазон снимка довольно широк, но снимки иногда получаются слишком темными.
Увеличение резкости не создает ореолов вокруг контрастных объектов, а вот баланс белого мог быть точнее.
Для макросъемки смартфон подходит не очень хорошо.
При недостаточном освещении смартфону очень не хватает света.
Оптика плохо сопротивляется появлению бликов, есть и артефакты от матрицы.
Из-за неточного экспонометра для съемки текста лучше использовать вспышку.
Фронтальная камера снимает неплохо.
Ее фокус фиксирован на объекты вблизи, поэтому пейзаж снять не получится.
Примеры записи видео:
Детализация видео невысокая, но это характерно для моделей этого класса. Формат записи MP4, 30 fps, максимальный битрейт ~17 000 Кбит/с. Профиль h264 baseline.
Сравнение с конкурентами Acer Liquid Z630S Duo
В сегменте смартфонов с 5.5" экраном сейчас разворачивается очень плотная борьба, так что нашему герою придется несладко.
Параметр Acer Liquid Z630S ASUS ZenFone 2 ZE551ML Oukitel K6000 Pro LeEco Le 2 (X527)
Intel Atom Z3560,
4 x 1.8 ГГц, х86
MediaTek MT6753,
8 x 1500 МГц, Cortex-A53
Qualcomm Snapdragon 652,
4 x 1.8 ГГц + 4 х 1.4 ГГц, Cortex A72 + A53
GPU Mali-T720 MP3 PowerVR GX6430 Mali-T720 MP3 Adreno 510
ОЗУ, Гбайт 3 4 3 3
Количество сим-карт 2 2 2 2
Экран 5.5" IPS, HD
(1280 x 720)
5.5" IPS, Full HD
(1920 x 1080)
5.5", IPS, Full HD
(1920 x 1080)
5.5" IPS, Full HD
(1920 x 1080)
Разрешение камер, Мпикс 8.0 + 8.0 13.0 + 5.0 13.0 + 8.0 16.0 + 8.0
Емкость АКБ, мАч 4 000 3 000 6 000 3 000
Встроенная память, Гбайт 32 16 32 32
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Нет
Размеры, мм 156.3 x 77.5 x 8.9 153.0 х 77.0 х 11.0 154.3 x 76.7 x 9.8 151.1 x 74.2 x 7.5
Масса, г 165 170 218 153
Цена, руб. ~13 000 ~14 000 ~10 000 ~15 000
Новая модификация «ветерана» ASUS ZenFone 2 тут как нельзя кстати. Этот смартфон хоть и не обладает новой однокристальной системой или свежим дизайном, но его «честная» производительность и заводская гарантия могут сыграть свою роль при выборе устройства в этом сегменте.
Если говорить про «долгожителей», то тут у нас маячит Oukitel K6000 Pro, который готов предложить более емкую батарею, технологию быстрой зарядки и более четкий дисплей. Так же, для кого-то может оказаться приятным бонусом возможность разблокировки устройства при помощи отпечатка пальца. Из минусов стоит отметить, что заводская гарантия на это устройство не распространяется на территории РФ.
И в завершение стоит упомянуть ставший бестселлером LeEco Le 2, обзор которого вышел пару недель назад.
Заключение
В итоге перед нами неплохой смартфон. Для начала 2015 года. Сейчас же производители готовы предложить Full HD экран и более современные однокристальные системы за ту же цену. Причем в эти деньги укладываются даже смартфоны из «белой» партии вроде того же ASUS Zenfone 2 или Meizu M3 Note.
А вот в случае со снижением цены у смартфона есть все шансы обрести покупателя.
Плюсы Acer Liquid Z630S Duo:
  • Точная настройка дисплея;
  • Повышенные показатели автономной работы;
  • Поддержка двух сим-карт и карт памяти.
Минусы смартфона:
  • Невысокая плотность пикселей экрана;
  • Не слишком яркий дисплей (~265 нит);
Может не устроить:
  • Невысокое качество звука в наушниках;
  • Невысокое качество фото;
  • Огрехи в оболочке.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину Байон.ру за предоставленный на тестирование смартфон Acer Liquid Z630S Duo.
Дополнительные примеры фотографий
