Выбираем приложение для настройки и оптимизации системы на android-устройствах: Clean Master и Super Cleaner
Прошло почти два года с того момента, когда мы последний раз говорили об оптимизаторах системы для Android, а значит, пора освежить память – посмотреть, что изменилось в уже рассмотренных приложениях, и протестировать новые. Мы сравним известного многим ветерана и свежее решение, предназначенное для очистки системы.
6 ноября 2016, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Прошло почти два года с того момента, когда мы последний раз говорили об оптимизаторах системы для Android, а значит, пора освежить память – посмотреть, что изменилось в уже рассмотренных приложениях, и протестировать новые. А для чего нужна очистка системы, думаю, можно уже не объяснять.
Первым участником стал многострадальный Clean Master, который можно поругать и похвалить одновременно. Надо признать, что приложение изначально было неплохим, однако впоследствии оно настолько обросло опциями и рекомендуемой рекламой, что само стало мусорным. Что ж, проверим, исправили ли разработчики Cheetah Mobile свои ошибки или нет. Второй испытуемый – Super Cleaner – свежее решение, которое на первый взгляд очень напоминает Clean Master. Посмотрим, сможет ли новичок обойти своего именитого конкурента или это просто дубль?
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Clean Master
Знакомство
Как уже упоминалось, Clean Master мы рассматривали почти два года назад, а значит, за это время не могло не произойти существенных изменений. Об этом косвенно говорит и последнее обновление программы от 27 октября сего года. Тогда разработчики отрапортовали о том, что улучшили производительность и исправили ошибки.
Вот это мы сейчас и проверим, а заодно оценим и нагрузку на систему, поскольку в то время я этого еще не делал.
Оценка в Google Play 4.7
Разработчик Cheetah Mobile
Количество загрузок в Google Play 500 000 000-1 000 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства*
Размер дистрибутива Зависит от устройства*
Версия приложения Зависит от устройства*
Покупки в приложении -
*На Android 5.1 установилась версия 5.14.4 размером 67 Мбайт.
Основные функции:
  • Applock;
  • Удаление дубликатов фото;
  • Очистка мусора;
  • Ускорение памяти;
  • Охлаждение процессора;
  • Встроенный антивирус;
  • Ускорение игр;
  • Менеджер автозапуска;
  • Менеджер приложений.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях;
  • Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
  • Просмотр закладок и истории поиска.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Доступ к файловой системе USB-накопителя;
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Обновление статистики использования компонентов;
  • Закрытие других приложений;
  • Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
  • Изменение настроек и ярлыков главного экрана;
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Доступ к данным об использовании батареи;
  • Отправка сообщений с их последующим сохранением;
  • Изменение сетевых настроек;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Очистка кэша приложений;
  • Разворачивание/сворачивание строки состояния;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Изменение настроек аудио;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Изменение настроек системы;
  • Установка будильника;
  • Изменение закладок и истории поиска;
  • Создание ярлыков;
  • Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Сразу отмечу, что попыткой реабилитироваться Cheetah Mobile перед пользователями стал выпуск облегченной версии Clean Master, оптимизированной под устройства с ОЗУ менее одного гигабайта. По сути это обрезанная версия многофункционального базового приложения, то есть предполагается только очистка системы, с обилием рекламы.
Если же обратиться к базовой версии оптимизатора, то и здесь заметны изменения. Так, интерфейс программы стал проще, однако компоновка сохранилась. В самом верху счетчики ОЗУ и внутренней памяти. Внизу четыре клавиши – очистка мусора, ускорение телефона, антивирус и экономия энергии. В «подвале» находятся дополнительные инструменты, о которых мы поговорим чуть ниже.
Из прочих нововведений – новости на популярные среди массмедиа тематики, между которыми проскакивает «не желтая» реклама. Также теперь есть возможность зарегистрироваться в сервисе CM, перейти к фирменному облаку. Все это дело скрывается под лаконичным названием кнопки – «Я». Там же находятся и настройки.
Последние предполагают параметризацию панели уведомлений, которую можно отключить. Напомню, что ранее она неприятно нагружала статус-бар. Причем уведомления теперь можно довольно тонко настроить, например, указать по какому количеству обнаруженного мусора вас беспокоить или отключить назойливые оповещения ускорителя игр. Изменился и стиль панели – всего три варианта в темных тонах.
Дополнительно можно включить iSwipe – быстрый доступ к часто используемым приложениям, позаимствованный из фирменного лаунчера. Хоть я и не любитель подобных украшательств соглашусь, что выглядит это дело довольно здорово. Помимо этого, отдельно доступно включить виджет погоды и мастера зарядки. Не надо – отключайте. Больше Cheetah Mobile подобные опции не навязывает.
Ниже можно отключить сканирование памяти или устаревших apk. Отдельно активируются режим инкогнито, защита загрузок и эвристический движок для антивируса, появился белый список. В общем, Clean Master теперь лаконично настраивается и совсем не обязательно использовать все его функции + нет полезной рекламы, а сам интерфейс совершенно не перегружен. При этом такие плагины как менеджер батареи или поисковик телефона устанавливаются отдельно, а сама необходимость в этом обоснована в довольно подробной статье. Что ж, осталось только почистить систему.
Очистка системы
Алгоритм очистки мусора остался прежним, то есть чистим системный кэш, галерею, остатки от жизнедеятельности приложений. Крупные файлы предлагается переместить на SD, а большинство так называемого мусора гигантских размеров через часок-другой снова появится в программе. Не зря же разработчики включили опцию скрытия уведомлений о оптимизации системы. Раньше люди просто уставали чистить то, чего по сути нет, точнее, будет всегда в системе.
Та же песня с ускорением мобильного устройства. Выгружаем программы из фона, радуемся освобожденной оперативной памяти, потом в течение дня их активируем, а чаще они активируются сами и процесс повторяется заново. По понятным причинам хитрые китайцы автовыгрузку не предусмотрели, поэтому помимо игруль и мессенджером за день вы также вдоволь наиграетесь и с Clean Master. В общем, в плане уборки оный совсем не изменился. Что до антивируса и менеджера батареи, то об этом поговорим, да и говорил уже, в отдельной статье.
Теперь о дополнительных возможностях. Менеджер приложений остался таким же примитивным и ничем не отличается от системного. А вот очистка фото теперь помимо дубликатов теперь находит и размытые снимки, причем реально находит, что удобно.
Появилась возможность очистки WhatsApp, которая предусматривает очистку сообщений с изображениями и аудиофайлами. Здесь, Cheetah Mobile, конечно, спасибо, а, если добавят работу с другими мессенджерами, то правда поставлю пять звезд в Google Play.
Также теперь можно заблокировать отдельные приложения. Нет, не заморозить, что хотелось бы, а просто поставить на них пароль. Впрочем, и это очень полезная функция, защищающая от жен, мужей и детей свою «личную» жизнь. Кстати, прямо из оптимизатора активируется WhatsCall – фирменный сервис для бесплатных голосовых вызовов. Чую, скоро Cheetah Mobile точно создаст свою общалку и социальную сеть. Что ж, молодцы. Теперь осталось только проверить нагрузку на систему и сделать соответствующие выводы.
Нагрузка на систему
Оная составляет 144 Мбайт ОЗУ при 2-4% на процессоре. Впрочем, этот показатель можно назвать условным, так как при очистке в пике расход оперативной памяти может достигать и 250 Мбайт при 10% на процессоре. Как бы там ни было, но при активном тестировании за час было уничтожено 27,8% батареи. В общем, не самый лучший показатель для оптимизатора системы.
Что до разрешений, то их масса, даже доступ к будильнику зачем-то нужен. Конечно, это можно объяснить многофункциональностью приложения, однако старина Clean Master явно хочет знать о пользователе все. Также приложение выборочно к версии Android, весит в системе 67 Мбайт, распространяется бесплатно, но содержит пусть не явную, но рекламу.
Выводы
Clean Master поработал над своими ошибками, еще больше завуалировав свои дополнительные возможности, рекомендуемые приложения и рекламу.
Справедливости ради надо отметить, что ненужное теперь можно отключить, но алгоритм очистки все равно остался прежним. Понравилась четкая реакция при удалении программ, где Clean Master сразу находит остаточные файлы и предлагает удалить. Работа с WhatsApp также в кассу.
Однако политика Cheetah Mobile все равно осталась прежней, то есть продвижение только своего и самореклама, а главная задача приложения уходит на второй план. Скачали чистильщик, а получили звонилку и антивирус. Приятно, конечно, но зачем козе баян?
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс с четырьмя вкладками)
Возможность самостоятельной настройки Да
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-10.0% / 150-250 Мбайт
Размер после установки 67 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 28%/час
Максимальная скорость энергопотребления 45 мВт
Необходимость в root Нет
Реклама Да (ненавязчивая)
Super Cleaner
Знакомство
«Super Cleaner — это самый эффективный оптимизатор для вашего устройства. Он помогает удалить ненужные файлы, увеличивая скорость вашего телефона до 80%, находить редко используемые приложения и удалять их одним нажатием» – гласит описание приложения на Google Play. Ничего не напоминает?
Это излюбленный лозунг Clean Master (как и многих других). Да и ярлык приложения стилизован под конкурента. При этом откуда решение родом производитель скромно умалчивает, оставляя для контакта лишь электронную почту. В общем, будем надеяться, что перед нами не дубликат вышеописанного оптимизатора, благо появилось оно совсем недавно.
Разработчик Super App Studio
Количество загрузок в Google Play 50 000-100 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер дистрибутива 4 Мбайт
Версия приложения 1.7.5.4683
Основные функции:
  • Очиститель ненужных файлов;
  • Ускорение памяти;
  • Менеджер приложений;
  • Многоязычное;
  • Малый размер;
  • Никакой рекламы;
  • Простой дизайн.
Разрешения:
  • Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Контакты:
Телефон:
Память:
Другое:
  • Подключение к службе специальных возможностей;
  • Управление хранением документов;
  • Запуск при включении устройства;
  • Создание ярлыков;
  • Удаление ярлыков.
Первое впечатление
Noname-приложение Super Cleaner, да, использует концепцию интерфейса Clean Master, то есть большую часть экрана занимает «спидометр» нагрузки на ОЗУ и занятое пространство на флеш-диске, но кто сейчас так не делает, ведь действительно удобно, благо дизайн счетчика здесь свой. Ниже три клавиши – очистка, ускорение и приложения.
Не обошлось и без сайдбара слева. Здесь из полезного только очистка данных и настройки. Оные довольно скудны. Так, доступно только отключить уведомления, сканирование кэша и белый список приложений, которые не будут сканироваться. В принципе для чистильщика это не обходимый минимум, нет дополнительных программ и не надо. Если кому интересно, то предусмотрена черная и светлая темы оформления.
В общем, первое знакомство окончено и пока у меня только положительные впечатления – оптимизатор и ничего лишнего.
Очистка системы
Начнем с очистки от мусора. Алгоритм работы аналогичен конкуренту, но…Но, Super Cleaner показал реальное обстоятельство дел, без прикрас. При этом устаревшие apk действительно были очищены полностью, поэтому не рубите с плеча, это вам не Clean Master.
Режим ускорения меня также порадовал. Были показаны реально работающие в фоне программы, без тех, что опять запустятся автоматически. Сомнения вызывают «Часы», но я до этого действительно открывал будильник. Может именно этот процесс программа и имела ввиду.
Менеджер приложений практически ничем не отличается от системного, а кэш, что радует, очищается отдельно.
Вот собственно и все. Ничего лишнего. Жаль, что нет автоматической очистки, но тут я согласен с разработчиком. Все-таки это дело лучше держать под своим контролем и не доверять «роботу».
Нагрузка на систему
Порадовала и нагрузка на систему, которая варьируется от 30 до 60 Мбайт оперативы при совсем незначительной нагрузке на процессор. При этом аккумулятор проседает на 13% за час, но, если вы не выпускаете программу из рук. Скорость энергопотребления в норме – всего 24,3 мВт.
Super Cleaner совместим только с четвертым Android или выше, весит в системе 17 Мбайт, не содержит абсолютно никакой рекламы и распространяется абсолютно бесплатно.
Выводы
Приложение Super Cleaner можно сравнить с Clean Master, но в самом его начале, когда оно покорило сердца пользователей. Ничего лишнего, никакой надуманной нагрузки на систему, никаких дополнительных приложений, малый расход ресурсов, нет рекламы и так далее. Можно даже сказать, что аскет CCleaner также стоит в сторонке.
Итак, на первый взгляд разработчики молодцы, однако не исключено, что впоследствии это интересное решение «будет великим нехочухой», как и старина Clean Master.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.2% / 30-50 Мбайт
Размер после установки 17 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 13%/час
Максимальная скорость энергопотребления 24 мВт
Реклама Нет
Заключение
Безусловно, Clean Master изменился и стал скромнее в своих захватнических желаниях, но что мы хотим от оптимизатора системы? Чтобы он реально удалял мусор и не пускал пыль в глаза. В этом плане приложение осталось прежним, хотя есть и подвижки в лучшую сторону, например, очистка WhatsApp.
Но, на мой взгляд, Cheetah Mobile уже не те. Теперь они стараются охватить как можно большую аудиторию, а Clean Master сойдет и так. Очевидно, что сначала мы работаем на имя, а потом имя на нас, не пуская на вершину молодые, перспективные решения. Эта схема развития и деградации стара как мир.
Сводное сравнение Clean Master и Super Cleaner
Функциональность Clean Master Super Cleaner
Оценка автора 4.0 5.0
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс с четырьмя вкладками) Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Хорошо Отлично
Удобство управления Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-10.0% / 150-250 Мбайт 0.0-0.2% / 30-50 Мбайт
Размер после установки 67 Мбайт 17 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 28%/час 13%/час
Максимальная скорость энергопотребления 45 мВт 24 мВт
Необходимость в root Нет Нет
Реклама Да (ненавязчивая) Нет
А что же Super Cleaner? Он (пока) подает большие надежды, и разработчикам стоило бы больше ничего не трогать, разве что добавить ту же очистку мессенджеров и более не подавать надежд. Живет же CCleaner столько лет без особых изменений и ничего не делается. Программа реально очищает систему и останавливает только нужные процессы, а что еще надо?
Однако существуют и более универсальные решения, о которых мы поговорим в следующей статье, а заодно вспомним еще одного ветерана.
Владимир Осадчий
