Обзор и тестирование корпуса SilverStone Raven RVZ01-E
Мы изучим компактное решение для систем mini-ITX из серии Raven – наследника уже побывавшего в лаборатории Silverstone Raven RVZ01. При сохранении тех же габаритов и форм-фактора Slim-Desktop отличиями новинки, представленной весной 2016 года, стали возможность установки стандартного блока питания ATX и двухслотовой видеокарты. Новая версия по-прежнему позволяет два варианта размещения.
4 ноября 2016, пятница 03:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Прошло не так много времени с того момента, как мы рассматривали продукцию компании SilverStone Technology – тайваньского производителя, который известен своими качественными компьютерными корпусами, блоками питания и различными системами охлаждения для ПК.
В последний раз это был корпус SilverStone Primera PM1, позиционируемый как игровое решение форм-фактора Midi Tower. Теперь же мы изучим компактный корпус для систем mini-ITX из серии Raven – SilverStone Raven RVZ01-E.
Это наследник уже побывавшего в лаборатории «маленького удальца» Silverstone Raven RVZ01. При сохранении тех же габаритов и форм-фактора Slim-Desktop отличиями новинки, представленной весной 2016 года, стали возможность установки стандартного блока питания ATX и двухслотовой видеокарты.
Конструкция корпуса позволяет эксплуатировать его и в горизонтальной, и в вертикальной ориентации, благо в комплекте идут два варианта ножек. Далее рассказ о нем будет вестись, предполагая горизонтальное расположение.
Упаковка и комплектация
Коробка очень маленькая и легкая. Она оформлена весьма скромно, на черном фоне приведены спецификации на десяти языках, включая русский, и изображение модели в оранжевой вставке.
Отмечу, что упаковка не снабжена вырезами на торцах, облегчающими транспортировку. Однако она такая компактная и легкая (около 4 кг), что ее можно удобно транспортировать и без них.
Внутри корпус закутан не в полиэтиленовый пакет, как обычно, а в черный мешок из нетканого полотна, и только потом зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами.
Применение таких матерчатых мешков для упаковки мне впервые повстречалось в недавнем обзоре корпуса be quiet! Dark Base Pro 900. Может быть, это новый тренд? Впечатление они производят очень приятное, поэтому упаковку стоит отметить высоко.
Комплект поставки упакован в коробку из гофрированного картона размером чуть меньше листа А5. В ней скрываются три пылевых фильтра для вентиляционных отверстий диаметром 120 мм, запасная эмблема Raven, пакетик со всеми необходимыми винтиками, разветвитель для подключения двух вентиляторов, «райзер» PCI-Express и два набора ножек – для горизонтальной и вертикальной установки.
Руководство пользователя представляет собой толстенькую книжицу на десяти языках, среди который присутствует русский, формата А5 о 35 страницах. Приведу скан одной из страниц, чтобы получить представление:
А для любознательных читателей приложу ссылку на руководство пользователя на сайте компании-производителя.
Внешний вид и дизайн
Начнем стандартно – с фотографии для прессы:
Корпус выглядит строго, без каких-либо излишеств. На мой взгляд, такой дизайн больше подходит офисным решениям, нежели игровым.
Блок управления находится в левой части лицевой панели. Сверху на нем располагаются два порта USB стандарта 3.0 и разъемы наушников и микрофона.
Снизу размещены кнопки включения питания и экстренной перезагрузки, а между ними два синих светодиодных индикатора включения питания и активности дисковой системы. Справа – логотип серии Raven.
Претензий к блоку управления нет, кнопки весьма удобные, экстренную перезагрузку можно выполнить без использования каких-либо подручных средств.
Верхняя панель сплошная, за исключением 120 мм вентилятора. После длинной вереницы корпусов с акриловыми окнами это даже вызывает некоторую ностальгию.
Сзади предусмотрен вырез под порты расширения материнской платы, заглушки двух слотов расширения, которые должна занять видеокарта, и разъем питания.
На дне корпуса присутствует вентиляционное отверстие для блока питания, а также два посадочных места для 120 мм вентиляторов, один из которых предустановлен. Их задачей является охлаждение видеокарты.
Перфорированные металлические торцы декорированы пластиковыми панелями с вентиляционными отверстиями сложной формы.
На этом мы практически закончили с описанием внешнего вида, и можно переходить к изучению внутреннего строения. Осталось лишь представить традиционную компиляцию.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается слева внизу. Над ним находится посадочное место для блока питания, длина которого не должна превышать 150 мм (производитель рекомендует БП 140 мм).
Справа располагается оснастка для видеокарты (максимальная длина – 330 мм), которая снабжена «райзером» PCI-Express. На ней же находятся два посадочных места под твердотельные накопители или жесткие диски типоразмера 2.5".
Системой организации кабелей (Cable management) данный корпус не оснащен.
Так SilverStone Raven RVZ01-E выглядит со снятой оснасткой видеокарты. Видны вентиляционные отверстия и установленный на одном из них вентилятор.
Так выглядит снятая оснастка, предназначенная для графического ускорителя:
Теперь перечислим компоненты тестового стенда и перейдем к сборке системы.
Тестовый стенд
В корпусе SilverStone Raven RVZ01-E собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
  • Центральный процессор: AMD A8-5600K 3.6 ГГц;
  • Охлаждение CPU: низкопрофильный Ice Hammer IH-1500;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 1 x 4 Гбайт Samsung PC3-12800;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
  • Дисковая подсистема:
    • 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, не самая горячая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Как уже говорилось выше, согласно спецификациям производителя корпус может вместить достаточно габаритные видеокарты длиной до 330 мм и блок питания ATX длиной до 150 мм. А вот процессорный кулер может быть не выше 83 мм.
Системная плата mini-ITX в SilverStone Raven RVZ01-E устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые заранее установлены в поддон по спецификации mini-ITX. Вместе с блоком питания система выглядит так:
Блок питания устанавливается не совсем обычно – вплотную не к задней стенке, а к противоположной стороне с использованием удлинителя кабеля питания.
Для установки нужно сначала демонтировать оснастку видеокарты. Устанавливаем ее и «райзер» в оснастку:
Теперь устанавливаем все это на свое место в корпусе, устанавливаем и подключаем жесткий диск, и на этом сборка системы закончена. Осталось лишь установить верхнюю крышку и не забыть подключить ее вентилятор.
Тут нам как раз пригодится штатный разветвитель, поскольку на тестовой материнской плате всего два разъема для вентиляторов. Один из них занят процессорной системой охлаждения, а ко второму через разветвитель мы подключим корпусной вентилятор для охлаждения видеокарты и вентилятор на верхней крышке для охлаждения кулера ЦП.
В целом качество изготовления корпуса находится на высоком уровне. Да и собирать его интересно в связи с необычным форм-фактором. Однако могут возникнуть некоторые трудности из-за высокой плотности установленных компонентов.
Несмотря на то, что в закрытом виде из-за отсутствия окон на корпусе ничто не выдает наличие в нем установленных компонентов, мы традиционно напомним, как система выглядит в собранном виде.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке SilverStone Raven RVZ01-E в нее входят два вентилятора диаметром 120 мм и скоростью вращения 1500 об/мин. Заявленный уровень шума каждого – 18 дБ.
Сами вентиляторы выполнены из черного пластика. Один из них установлен на нижней стенке и предназначен для охлаждения видеокарты, работая на вдув. Там же находится второе посадочное место для такой же модели. Второй располагается на верхней крышке над процессорным разъемом и удаляет нагретый воздух из корпуса.
Таким образом в корпусе создается избыточное давление, за счет которого нагретый воздух покидает систему через вентиляционные отверстия в торцах. Впрочем, включенная система работает достаточно шумно, чуть позже мы проверим это инструментальными измерениями.
Инструментарий
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU CPU-Z 1.77.0
Мониторинг температур CPU CoreTemp 1.4
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.77.0
Прогрев GPU Furmark 1.17.0 («бублик»)
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения SilverStone Raven RVZ01-E оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор AMD A8-5600K работал на штатной частоте 3800 МГц. Прогревался он с помощью стресс-теста CPU-Z и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита CoreTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR3 работали на штатных 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.17.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения графического ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в SilverStone Raven RVZ01-E и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Система в корпусе работает достаточно шумно. На расстоянии в один метр уровень шума составляет заметные 41 дБ.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения SilverStone Raven RVZ01-E справилась со своей задачей, несмотря на достаточно тесный корпус, но при этом оказалась шумной.
Заключение
С одной стороны, у компании Silverstone получился неплохой корпус, который (в отличие от Silverstone Raven RVZ01 с БП стандарта SFX / SFX-L) позволяет использовать полноразмерные блоки питания ATX. В нем можно собрать производительную компактную систему с процессором с уровнем TDP около 100 Вт и мощной видеокартой.
С другой – стоит посетовать на невозможность установки жесткого диска 3.5", хотя для него вполне можно было бы найти место. Да и уровень шума в случае тестового образца оказался не самым низким. И если первое легко объяснить повсеместным распространением твердотельных накопителей, то второе остается на совести инженеров Silverstone.
Что касается стоимости SilverStone Raven RVZ01-E, то в российской рознице его можно приобрести за примерно ~6 500 рублей, что, на мой взгляд, достаточно много.
Плюсы SilverStone Raven RVZ01-E:
  • Хорошее качество изготовления;
  • Компактные размеры;
  • Строгий дизайн;
  • Съемные пылевые фильтры.
Минусы корпуса:
  • Невозможность установки жестких дисков 3.5";
  • Достаточно высокая цена.
Может не устроить:
  • Всего два порта USB на передней панели.
  • Не самый низкий уровень шума.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики SilverStone Raven RVZ01-E
Модель Raven RVZ01-E
Материал Сталь, пластик
Габариты 105 x 382 x 350 мм
Накопители 5.25" –
Накопители 3.5" –
Накопители 2.5" 3 внутренних
Материнская плата Mini-ITX, Mini-DTX
БП ATX 12В (опционально)
I/O USB 3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение лицевое –
Охлаждение заднее –
Охлаждение верхнее 1 x 120 мм вентилятор
Охлаждение нижнее 2 x 120 мм вентилятор, 1 опционально
Слоты расширения, шт. 2
