Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition
Если выбирать из видеокарт Palit GeForce GTX 1070, то выбор богат и включает модели нескольких серий: GameRock Premium Edition, GameRock, Super JetStream, JetStream, Dual и Founders Edition. Все они относятся к одной линейке, но отличаются как конструктивно, так и заявленными частотами. Несложно догадаться, что самая продвинутая версия представлена в семействе GameRock Premium Edition.
29 августа 2016, понедельник 01:00
Оглавление
Вступление
В последнее время видеокарты компании Palit прочно утвердились в ассортименте различных магазинов. К примеру, в случае GeForce GTX 1070 выбор богат и состоит из моделей нескольких серий: GameRock Premium Edition, GameRock, Super JetStream, JetStream, Dual и Founders Edition.
Формально все они относятся к одной модельной линейке GeForce GTX 1070, но отличаются как конструктивно (печатными платами и системами охлаждения), так и заявленными частотами. К тому же в комплекте поставки некоторых версий присутствует специальная панель, о которой мы рассказывали ранее.
Несложно догадаться, что самая продвинутая видеокарта представлена в семействе GameRock Premium Edition. Она-то и стала героем обзора. А чтобы понять, чем отличаются модели разных серий, достаточно заглянуть в таблицу.
Модель Частота
GPU, МГц
Частота
памяти, МГц
Система
охлаждения
Размер, мм Уровень
TDP, Вт
Founders Edition 1506-1683 8 000 1 вентилятор 267 x 112,
2 слота
150
Dual 1506-1683 8 000 2 вентилятора 252 x 112,
2 слота
150
JetStream 1506-1683 8 000 2 вентилятора 285 x 133,
2.5 слота
150
Super JetStream 1632-1835 8 000 2 вентилятора 285 x 133,
2.5 слота
170
GameRock 1556-1746 8 000 2 вентилятора 285 x 133,
2.5 слота
170
GameRock Premium Edition 1670-1873 8 500 2 вентилятора 285 x 133,
2.5 слота
170
Если по порядку, то Founders Edition это стандартная модель с рекомендованными частотами, представляющая по сути видеокарту референсного дизайна Nvidia. Единственный вентилятор системы охлаждения работает постоянно, а печатная плата не предлагает никаких дополнительных возможностей.
Версия Dual построена на собственной печатной плате и укомплектована модифицированной системой охлаждения (при отсутствии нагрузки пара вентиляторов останавливается). В системе питания установлены Dr.MOS транзисторы.
Ну а JetStream, Super JetStream, GameRock и GameRock Premium Edition – словно сиамские близнецы. Помимо технологии «0 дБА» и восьмифазной системы питания, основанной на Dr.MOS, их дооснастили двойной прошивкой BIOS, подсветкой RGB и радиатором с медным основанием.
Обзор Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
Palit GeForce GTX 1070 / GTX 1080 GameRock Premium Edition 267 120 52 96 282 120 57
Nvidia GeForce GTX 1070/ GTX 1080 267 98 36 64 267 98 40
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта Palit получилась крупной, особенно это заметно по толщине. Вместо привычных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом грамотно использовала лишнюю толщину для улучшения охлаждения. Радиатор штатной системы охлаждения очень толстый и производительный. Уже традиционно в задней планке сделаны отверстия для отвода нагретого воздуха.
Суммарно видеокарта предоставляет возможность подключения до четырех дисплеев, несмотря на наличие пяти портов: одного DVI, трех DisplayPort и одного HDMI 2.0. Все модели, основанные на GP104, обзавелись видеовыходами последнего поколения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и полностью цифровым разъемом DVI-D.
Увы, теперь через DVI-D невозможно подключить старые мониторы даже с использованием переходника, учтите это. А максимально доступное разрешение составляет 7680 х 4320 @60 Гц.
Печатная плата
Тут и далее мы будем сравнивать обе модели Palit – GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition и GTX 1080 GameRock Premium Edition – лицом к лицу.
Младшая версия практически заимствует дизайн печатной платы у старшей.
Соответствие буквальное: наличие Dr.MOS в количестве восьми фаз, идентичный ШИМ-контроллер.
Но на этот раз инженеры Palit ограничились единственным разъемом питания 8 pin, хотя все хвосты от второго 6 pin оставлены на печатной плате. Видеопамять GDDR5, установленная на плате, не требует излишнего количества фаз, поэтому вместо пары задействована только одна фаза на элементах, перекочевавших с GeForce GTX 1080.
По заявлениям разработчиков Palit, новая видеокарта потребляет в среднем не более 170 Вт. Разъем 8 pin обеспечивает 150 Вт, еще 75 Вт берутся из слота расширения PCI-e.
При необходимости для GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition можно отключить защиту по силе тока и увеличить максимальное напряжение vGPU.
Для этого надо удалить резистор, который не прикрыт никаким дополнительным стикером. А значит, при правильном подходе можно сохранить гарантию. Рядом есть площадки с землей, +5 В и +12 В. Ну а точки замера напряжений – это логичный довесок для полного набора энтузиаста.
Компания Palit полностью переработала печатную плату, но оставила стандартные ШИМ-контроллеры. В качестве управляющей логики используется микросхема uP9511P.
Если в процессе колдовства над прошивкой BIOS случилась осечка, то это легко исправить, установив переключатель BIOS во второе положение.
Восемь микросхем памяти Samsung с номинальной частотой 2000 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GP104 собран на подложку в 2016 году, точнее на 19-й неделе. Его кристалл защищен легкоснимаемой рамкой.
Заявленные частоты работы видеокарты: 1746 МГц (GPU Boost до 1885 МГц), память – 10500 МГц.
Система охлаждения
При наличии в запасе ширины двух с половиной слотов расширения сложно реализовать неэффективную систему охлаждения. Естественно, под демонтируемым кожухом расположен крупный радиатор, а сами вентиляторы обладают полноценной высотой профиля лопастей.
Основной радиатор включает две секции, в том числе главную с медной пластиной над GPU и припаянными тепловыми трубками. Припой, насколько мне удалось рассмотреть, присутствует с обеих сторон тепловых трубок и даже между ними. Сами трубки небольшие, всего 6-10 мм в диаметре.
Во второй части, соединенной с первой тремя тепловыми трубками, с обратной стороны установлена пластина. Она охлаждает зону VRM. И снова нас ждет качественная и добротная пайка. Причем прижим осуществлен тремя винтами, а не только по краям. В итоге все микросхемы Dr.MOS охлаждаются равномерно.
Толщина видеокарты (два с половиной слота расширения) неспроста достигает 30 мм. Радиатор толстый, его ребра плотные и высокие. Общая площадь теплорассеивания – очень большая. Для работы потребуются хорошие вентиляторы.
С обратной стороны установлена защитная пластина. Никаких термопрокладок обнаружено не было, а это значит, что ее роль чисто декоративная. В то же время на ней есть специальные вырезы, обеспечивающие пользователю доступ к измерительным площадкам, переключателю BIOS и защелкам кабеля питания.
Завершает конструкцию кожух с двумя вентиляторами, диаметр которых равен 96 мм. Их крыльчатки вращаются в разные стороны, а профиль лопастей оптимизирован для создания максимального давления воздуха.
Кроме того, в систему охлаждения встроены RGB светодиоды. На выбор доступно несколько режимов работы: подсветка выключена, отображается цветовая температура GPU, статичный цвет и радуга.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero (Intel Z170, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i5-6600K 4500 МГц (100 МГц х 45);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-2T;
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия – в режиме простоя;
  • Красная линия – максимальная температура;
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора;
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное. Чтобы правильно оценивать уровень шума, на первых секундах видео выставите уровень громкости так, чтобы ничего не было слышно. Необходимо поймать узкую дельту между «ничего не слышно» и «едва различимый шум».
Краткие итоги:
  • В простое – 0 об/мин, 0 дБА, GPU – 49°C, VRM – 53°C;
  • Под нагрузкой – 1000 об/мин, 28.6 дБа, GPU – 70°C, VRM – 74°C;
  • Вентиляторы начинают вращаться при 55°C, а останавливаются при 49°C;
  • Штатные частоты – 1966 МГц / 2125 МГц, среднее напряжение 0.988 В – 168 Вт;
  • В разгоне – 2038 МГц / 2250 МГц, среднее напряжение 1.002 В – 197 Вт.
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition «из коробки» обеспечивает приличные частоты работы GPU – 1966 МГц, что превышает заявленный показатель GPU Boost на 100 МГц. В разгоне благодаря доступности управления напряжением и расширенному лимиту TDP удалось зафиксировать результат выше 2 ГГц, выйдя на отметку 2038 МГц.
Частота памяти.
У микросхем памяти Samsung есть небольшой запас по частоте. Надо сказать, что инженеры Palit изначально ее уже разогнали с 8000 до 8125 МГц, но нам удалось легко подойти к планке 9 ГГц.
Напряжение vGPU.
Напряжение vGPU – одна из важных составляющих работы видеокарты. Для архитектуры Pascal номинальное напряжение в 1 В является нормой, на нем (точнее при 0.988 В) модель Palit и работает. Стоило увеличить его до 1.002 В, как результат не заставил себя ждать. Энергопотребление возросло, но вкупе с ним поднялась и средняя частота работы графического процессора.
Температура GPU.
При этом температура видеоядра сильно не изменилась: было 70°C – стало 71°C. Система питания охлаждается, отводя тепло на основной радиатор, поэтому беспокоиться за перегрев не стоит.
Обороты вентиляторов.
После не совсем удачного старта Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition, в случае которой в BIOS были прописаны высокие обороты вентиляторов, компания выпустила обновление.
Тестируемая модель попала на обзор уже с исправленной версией BIOS, что явственно сказалось на уровне шума. Всего 1000 об/мин под нагрузкой – великолепная настройка. Тихая и при этом едва греющаяся видеокарта – мечта и геймера, и оверклокера.
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее
Графический процессор Pascal не любит лишнее напряжение и весьма быстро «набирает воду», увеличивая энергопотребление. Со штатными настройками видеокарта потребляет 168 Вт.
Компанией Palit заявлено 170 Вт, в то время как Nvidia декларирует для референсных образцов 150 Вт. Разница невелика и вполне разумно потрачена на обеспечение максимальной рабочей частоты GPU.
Результаты тестов 3DMark
Настройки:
  • Предустановки – Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme, Fire Strike.
Графические баллы
Заключение
Стала ли Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition лучше после снижения оборотов вентиляторов? Конечно, еще бы. Теперь видеокарта почти бесшумная – всего 28 с копейками дБА. И если вы ищете действительно тихую версию GeForce GTX 1070, то к ней стоит присмотреться. Единственный нюанс, который может раздражать – пока еще прерывистая остановка вентиляторов и их последующий старт.
Дальше – лучше. К достоинствам героя обзора стоит отнести систему питания с большим запасом, доступные аппаратные модификации и точки измерения напряжения, а также регулируемую и настраиваемую подсветку. Не забываем и приличный разгон «из коробки» – 1966 МГц / 2125 МГц, и почти полное соответствие спецификациям Nvidia по энергопотреблению – 168 Вт. А расширенный диапазон TDP позволяет легко преодолеть планку 2 ГГц без видимых ухудшений в уровне шума. Децибелы растут несущественно, всего до 31 дБА, а обороты едва превышают 1150 об/мин.
В итоге с учетом распространенности на рынке и умеренной цены Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition может стать фаворитом среди прочих версий GeForce GTX 1070.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность:
  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 1070 GameRock Premium Edition.
  • А также лично donnerjack.
