Обзор и тестирование блока питания Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum)
На тестирование в нашу лабораторию прибыл новейший флагман линейки блоков питания Gigabyte – могучий XP1200M мощностью 1.2 кВт. Давайте выясним, как эта модель ведет себя при нагрузке, характерной для современных систем с парой мощных видеокарт, и сравним ее с несколькими прямыми конкурентами.
26 августа 2016, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Эксперименты в рамках тестирования блоков питания по массовой методике продолжаются. Ранее мы уже исследовали несколько сверхмощных моделей (1000-1250 Вт), чтобы выяснить, есть ли смысл в покупке подобного устройства даже для топовой игровой системы с парой флагманских видеокарт.
Было установлено, что такая мощность явно избыточна: из современного игрового ПК с двумя ускорителями сложно выжать больше 600-700 Вт даже после разгона. Вместе с тем, подтвердилась правота некоторых пользователей, считающих, что БП должен обладать солидным запасом по мощности. Работая в удобном режиме со средней нагрузкой, большинство блоков демонстрирует отличные результаты.
Большинство, но не все. Так, OCZ FTY1000W показал не самое высокое качество стабилизации, а «платиновый» флагман EVGA SuperNOVA 1200 P2 неожиданно оказался весьма «громким» уже при нагрузке 500 Вт. Согласитесь, обидно нарваться на шумный БП, покупая «киловаттную» модель именно для того, чтобы избежать таких проблем. С учетом этих результатов мы решили продолжить исследование сверхмощных БП по массовой методике (с ограничением нагрузки 800 Вт) – пусть и не на постоянной основе.
И сегодня именно такой случай. В лабораторию прибыл новейший флагман Gigabyte – могучий 1200-ваттный XP1200M, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Давайте проверим, как это устройство справляется с нагрузкой, типичной для современных игровых систем топ-класса. Кроме того, у нас нашлось сразу два прямых конкурента для XP1200M – это «платиновые» модели той же мощности: Cooler Master V1200 и уже упоминавшийся EVGA SuperNOVA 1200 P2.
Обзор Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum)
Упаковка и комплектация
Блок питания Gigabyte поставляется в крупной (350 х 215 х 160 мм) ярко оформленной картонной коробке.
Агрессивный внешний вид упаковки придется по вкусу любителям «экстремального» железа (недаром серия, к которой относится этот БП, называется Xtreme Gaming). К счастью, информативность не принесена в жертву дизайну, о блоке сообщаются все необходимые сведения: приводится достаточно подробное описание, несколько фотографий, таблица мощностных характеристик и список разъемов.
Что касается надежности упаковки, придраться просто не к чему. Коробка оказалась двойной, внутренний ящичек изготовлен из прочного картона, вдобавок корпус блока помещен в специальную форму из мягкого пенопропилена. Это настоящий «кокон», способный защитить устройство даже от сильных ударов.
Шнуры и элементы комплекта поставки сложены в специальную сумку с застежкой (кстати, в ней удобно хранить кабели, оставшиеся неиспользованными при сборке системы).
Помимо привычных элементов (инструкция, крепежные винты, шнур питания) в комплект входят матерчатые стяжки-липучки, которые можно использовать для фиксации шнуров, фирменная наклейка на корпус и напульсник с логотипом линейки Xtreme Gaming.
Последний аксессуар выглядит несколько необычно. Впрочем, к качеству изготовления у меня нет никаких претензий, это не просто декоративная «тряпочка», а вполне функциональный аксессуар, который можно использовать даже при занятиях спортом.
Внешний вид и особенности конструкции
Взглянем на само устройство.
Дизайнеры Gigabyte не ограничились агрессивным оформлением коробки, сам блок также выглядит очень «задиристо». Обратите внимание на контрастное сочетание черного корпуса и оранжевого вентилятора, а также на необычную форму верхней решетки. Внешний вид модели удачно дополняют яркие наклейки.
Габариты XP1200M – 149 х 179 х 86 мм. Длина увеличена на 40 мм (в сравнении с версиями БП, полностью соответствующими спецификациям стандарта ATX). Обычно я отмечаю нестандартные габариты как недостаток, так как блок может оказаться несовместим с некоторыми корпусами. Однако в этом случае такие претензии лишены всякого смысла: вряд ли кому-то придет в голову устанавливать модель мощностью 1.2 кВт в компактный системный блок. К тому же, увеличенная длина корпуса – типичная особенность всех флагманских БП высокой мощности.
XP1200M выполнен по полностью модульной схеме (отключить можно все шнуры, в том числе основные – с разъемами питания материнской платы и процессора).
Отмечу, что все разъемы подписаны – так что проблем с подключением не должно возникнуть даже у неопытных пользователей.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащен одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Маркировка модели PLA13525B12H. В конструкции используется двухрядный шарикоподшипник с высоким ресурсом (50 000 часов).
Рассмотрим мощностные характеристики. Блок располагает одной линией 12 В, не разделенной на несколько виртуальных каналов (и это хорошо – меньше проблем с распределением нагрузки по разъемам). Максимальная сила тока может достигать 100 А, а мощность, таким образом, составляет 1200 Вт, что в точности соответствует заявленному номиналу БП. Идеальное соотношение!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 22 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности, чего достаточно для любой современной системы (даже самые «прожорливые» сборки редко потребляют по этим каналам более 50-60 Вт). БП Gigabyte сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
XP1200M снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Причем для питания CPU предусмотрено сразу два разъема (смонтированы на шнурах разной длины – 650 и 800 мм), а это значит, что БП может работать в двухпроцессорных конфигурациях или в связке с материнскими платами для экстремального «азотного» разгона.
Для питания видеокарт предлагается использовать шесть разъемов PCI-e 6+2-pin. Два из них размещены на отдельных шнурах длиной 650 мм, еще четыре – попарно смонтированы на двух кабелях длиной 750 мм. Такая конфигурация позволяет установить БП в систему с тремя «прожорливыми» ускорителями.
Используя все разъемы SATA, которые предлагает эта модель, можно собрать настоящее хранилище данных. Всего их двенадцать – по четыре на трех шнурах длиной 1000 мм (расстояние между разъемами – 150 мм).
Разъемов Molex немного меньше – восемь (они также размещены на двух шнурах длиной 1000 мм, расстояние между разъемами составляет 150 мм). Но и этого с большим запасом хватит для любой современной системы (сегодня, когда «молексы» не используются для подключения жестких дисков, их роль сводится к обеспечению питания вентиляторов, периферийных устройств и некоторых карт расширения).
Напоследок приведу несколько фотографий начинки блока (хотя это не предусмотрено методикой данного теста).
Gigabyte использует качественную платформу производства Enhance Electronics. Также отмечу, что в конструкции применяются исключительно надежные японские твердотельные конденсаторы Rubycon.
Итак, по итогам внешнего осмотра Gigabyte XP1200M производит положительное впечатление. Образцовые мощностные характеристики, богатый набор разъемов, полностью модульная конструкция, интересный дизайн – все это характерные признаки солидного флагманского продукта. Давайте перейдем к следующему разделу и посмотрим, какие результаты эта модель показывает в тестах.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Gigabyte XP1200M
OEM-производитель Enhance Electronics
Заявленная мощность, Вт 1200
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 1200
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum
Габариты, мм 149 х 179 х 86 (+50 мм)
Типоразмер вентилятора 140 x 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 x 4+4-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
8 х Molex
Длина шнуров, мм 700 (Mainboard);
650/800 (CPU);
650/750 (PCIe);
1000 (Molex);
1000 (SATA)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Gigabyte XP1200M;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Во вступлении уже отмечалось, что максимум потребления, обеспечиваемый нашим стендом, составляет 800 Вт. Как и ожидалось, БП Gigabyte без труда справился с такой нагрузкой.
Тест Gigabyte XP1200M
Gigabyte XP1200M
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД оказался высок даже по меркам «платиновых» моделей. В режимах со средней нагрузкой стабильно наблюдаются результаты 92-93%. Отдельно отмечу, что даже при минимальном потреблении было получено значение 90% (многие сверхмощные БП «просыпаются» намного позже, так что в легких режимах КПД оказывается невысок даже у вариантов с сертификатами Gold и Platinum).
Gigabyte XP1200M
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
В доступных нам режимах качество стабилизации близко к идеальному: напряжения практически не «проседают» с ростом нагрузки, отклонения измеряются сотыми долями вольта.
Gigabyte XP1200M
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Стартовая скорость вращения крыльчатки вентилятора составляет ~680 об/мин. Причем этот показатель не изменяется вплоть до режима с нагрузкой 700 Вт. Далее наблюдается небольшой рост.
Gigabyte XP1200M
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок работает почти неслышно при любом доступном уровне нагрузки. Все, чего нам удалось добиться от XP1200M – тихий «гул» вентилятора, различимый только с минимального расстояния. В большинстве систем с воздушным охлаждением БП совершенно «потеряется» на общем фоне.
Итак, при работе в режимах с нагрузкой до 800 Вт продукт Gigabyte показывает высочайшие результаты во всех дисциплинах нашего теста. Это серьезная заявка на чемпионство в общем зачете, самое время перейти к сравнению.
Сравнение результатов
В списке устройств, протестированных по массовой методике ранее, нашлось сразу два прямых конкурента для Gigabyte XP1200M – это Cooler Master V1200 и EVGA SuperNOVA P2. Оба блока относятся к той же мощностной группе (1200 Вт) и сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum.
Также на графиках приводятся результаты других блоков питания сходного класса – это шесть моделей мощностью 1000 Вт и одна мощностью 1250 Вт, все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Более современная начинка Gigabyte XP1200M позволяет с легкостью превзойти всех соперников, которые не способны показать столь высокий результат при минимальном потреблении (эта особенность большинства сверхмощных моделей уже упоминалась выше).
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
По качеству стабилизации в этом режиме можно судить только об особенностях настройки преобразователей (нагрузка слишком мала, чтобы могли проявиться серьёзные просадки напряжений).
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Все блоки в нашей подборке – это устройства очень высокого класса. Неудивительно, что Gigabyte XP1200M оказывается в подходящей компании: сразу несколько моделей демонстрируют очень низкую скорость вращения крыльчатки, а некоторые продукты Corsair, Cooler Master и Chieftec и вовсе работают в пассивном режиме.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация схожая: большинство блоков работают или почти неслышно (39-40 дБ), или бесшумно (29 дБ – если не отмечено никаких «паразитных» шумов, издаваемых компонентами платы; для моделей с пассивным охлаждением на графике приводится значение «фона»).
Усложним задачу – средняя нагрузка 500 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
И вновь Gigabyte XP1200M становится лучшим по показателю КПД. Главный конкурент – «платиновый» V1200 отстал на 1%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
При этом уровне нагрузки уже начинают проявляться просадки напряжений. Впрочем, продукта Gigabyte это не касается – он демонстрирует отличный результат.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора XP1200M не изменилась. Все модели с полупассивной системой охлаждения запустили вертушки. Так что теперь на графике царит редкое «единодушие» – сразу несколько устройств показывают результаты в диапазоне 600-800 об/мин.
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Похожая картина и на графике уровня шума. Из общей группы выпадает только EVGA SuperNOVA 1200 P2 (кстати, это прямой конкурент продукта Gigabyte).
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 Вт
В этом режиме XP1200M превосходит V1200 уже на 2%. Интересно, что за исключением двух этих блоков, ни один из участников теста не смог дотянуться до отметки 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В
Gigabyte XP1200M по-прежнему не испытывает ни малейших проблем со стабилизацией напряжений. В целом все участники теста демонстрируют достаточно высокие результаты, однако три блока все же допустили снижение напряжения на линии 12 В на ~0.2 В.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки Gigabyte XP1200M оказывается чуть выше, чем у Cooler Master V1200,…
Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
… однако это практически не влияет на уровень шума – оба устройства работают почти неслышно. В худшую сторону в этом сравнении выделяются EVGA SuperNOVA 1200 P2 и OCZ FTY1000W.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
Gigabyte XP1200M
Плюсы:
  • Очень высокие мощностные характеристики;
  • Чрезвычайно высокий КПД (90-93%);
  • Отличное качество стабилизации в доступных режимах;
  • Отличные шумовые характеристики в доступных режимах;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
  • Модульная (полностью модульная) конструкция.
Минусы:
  • Существенных минусов не обнаружено.
Может не устроить:
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 40 мм (незначительный минус для устройства данной категории);
  • Высокая стоимость.
Во вступлении отмечалось, что главная задача тестирования сверхмощных блоков по массовой методике – оградить читателей от покупки «кота в мешке». Некоторые модели показывают посредственные результаты даже при работе с существенным запасом по мощности. Докладываю: продукт Gigabyte к ним точно не относится.
EVGA SuperNOVA 1200 P2 был побежден по всем параметрам, а вот борьба с Cooler Master V1200 получилась упорной. У модели CM есть уже упоминавшийся козырь в рукаве – полупассивная система охлаждения. На стороне Gigabyte чуть более высокое качество стабилизации и заметно более высокий КПД.
Пожалуй, единственная придирка к этому блоку – отсутствие полупассивной системы охлаждения. На мой взгляд, ей стоит оснащать все современные флагманские модели с высоким КПД. Впрочем, в легких режимах БП работает настолько тихо, что расслышать его можно только в безвентиляторном ПК (а такие встречаются очень редко, особенно если речь идет о сборке с несколькими видеокартами).
В остальном это образцовый флагманский БП с интересным дизайном, богатым комплектом поставки и очень высокими характеристиками. Использование платформы проверенного поставщика (Enhance Electronics) и исключительно качественной элементной базы позволяет уверено говорить о высокой надежности данного устройства (недаром производитель выдает на XP1200M пятилетнюю гарантию). Качество стабилизации оказалось близким к идеальному, по показателю КПД XP1200M превосходит другие модели с сертификатом 80 Plus Platinum, принимавшие участие в тесте, а уровень шума очень невысок независимо от нагрузки.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленный на тестирование блок питания Gigabyte XP1200M.
