Обзор и тестирование блока питания Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum)
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte XP1200M (80 Plus Platinum)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Эксперименты в рамках тестирования блоков питания по массовой методике продолжаются. Ранее мы уже исследовали несколько сверхмощных моделей (1000-1250 Вт), чтобы выяснить, есть ли смысл в покупке подобного устройства даже для топовой игровой системы с парой флагманских видеокарт.
Было установлено, что такая мощность явно избыточна: из современного игрового ПК с двумя ускорителями сложно выжать больше 600-700 Вт даже после разгона. Вместе с тем, подтвердилась правота некоторых пользователей, считающих, что БП должен обладать солидным запасом по мощности. Работая в удобном режиме со средней нагрузкой, большинство блоков демонстрирует отличные результаты.
Большинство, но не все. Так, OCZ FTY1000W показал не самое высокое качество стабилизации, а «платиновый» флагман EVGA SuperNOVA 1200 P2 неожиданно оказался весьма «громким» уже при нагрузке 500 Вт. Согласитесь, обидно нарваться на шумный БП, покупая «киловаттную» модель именно для того, чтобы избежать таких проблем. С учетом этих результатов мы решили продолжить исследование сверхмощных БП по массовой методике (с ограничением нагрузки 800 Вт) – пусть и не на постоянной основе.
И сегодня именно такой случай. В лабораторию прибыл новейший флагман Gigabyte – могучий 1200-ваттный XP1200M, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Давайте проверим, как это устройство справляется с нагрузкой, типичной для современных игровых систем топ-класса. Кроме того, у нас нашлось сразу два прямых конкурента для XP1200M – это «платиновые» модели той же мощности: Cooler Master V1200 и уже упоминавшийся EVGA SuperNOVA 1200 P2.
Упаковка и комплектация
Блок питания Gigabyte поставляется в крупной (350 х 215 х 160 мм) ярко оформленной картонной коробке.
Агрессивный внешний вид упаковки придется по вкусу любителям «экстремального» железа (недаром серия, к которой относится этот БП, называется Xtreme Gaming). К счастью, информативность не принесена в жертву дизайну, о блоке сообщаются все необходимые сведения: приводится достаточно подробное описание, несколько фотографий, таблица мощностных характеристик и список разъемов.
Что касается надежности упаковки, придраться просто не к чему. Коробка оказалась двойной, внутренний ящичек изготовлен из прочного картона, вдобавок корпус блока помещен в специальную форму из мягкого пенопропилена. Это настоящий «кокон», способный защитить устройство даже от сильных ударов.
Шнуры и элементы комплекта поставки сложены в специальную сумку с застежкой (кстати, в ней удобно хранить кабели, оставшиеся неиспользованными при сборке системы).
Помимо привычных элементов (инструкция, крепежные винты, шнур питания) в комплект входят матерчатые стяжки-липучки, которые можно использовать для фиксации шнуров, фирменная наклейка на корпус и напульсник с логотипом линейки Xtreme Gaming.
Последний аксессуар выглядит несколько необычно. Впрочем, к качеству изготовления у меня нет никаких претензий, это не просто декоративная «тряпочка», а вполне функциональный аксессуар, который можно использовать даже при занятиях спортом.
Внешний вид и особенности конструкции
Взглянем на само устройство.
Дизайнеры Gigabyte не ограничились агрессивным оформлением коробки, сам блок также выглядит очень «задиристо». Обратите внимание на контрастное сочетание черного корпуса и оранжевого вентилятора, а также на необычную форму верхней решетки. Внешний вид модели удачно дополняют яркие наклейки.
Габариты XP1200M – 149 х 179 х 86 мм. Длина увеличена на 40 мм (в сравнении с версиями БП, полностью соответствующими спецификациям стандарта ATX). Обычно я отмечаю нестандартные габариты как недостаток, так как блок может оказаться несовместим с некоторыми корпусами. Однако в этом случае такие претензии лишены всякого смысла: вряд ли кому-то придет в голову устанавливать модель мощностью 1.2 кВт в компактный системный блок. К тому же, увеличенная длина корпуса – типичная особенность всех флагманских БП высокой мощности.
XP1200M выполнен по полностью модульной схеме (отключить можно все шнуры, в том числе основные – с разъемами питания материнской платы и процессора).
Отмечу, что все разъемы подписаны – так что проблем с подключением не должно возникнуть даже у неопытных пользователей.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащен одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Маркировка модели PLA13525B12H. В конструкции используется двухрядный шарикоподшипник с высоким ресурсом (50 000 часов).
Рассмотрим мощностные характеристики. Блок располагает одной линией 12 В, не разделенной на несколько виртуальных каналов (и это хорошо – меньше проблем с распределением нагрузки по разъемам). Максимальная сила тока может достигать 100 А, а мощность, таким образом, составляет 1200 Вт, что в точности соответствует заявленному номиналу БП. Идеальное соотношение!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 22 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности, чего достаточно для любой современной системы (даже самые «прожорливые» сборки редко потребляют по этим каналам более 50-60 Вт). БП Gigabyte сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
XP1200M снабжен составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Причем для питания CPU предусмотрено сразу два разъема (смонтированы на шнурах разной длины – 650 и 800 мм), а это значит, что БП может работать в двухпроцессорных конфигурациях или в связке с материнскими платами для экстремального «азотного» разгона.
Для питания видеокарт предлагается использовать шесть разъемов PCI-e 6+2-pin. Два из них размещены на отдельных шнурах длиной 650 мм, еще четыре – попарно смонтированы на двух кабелях длиной 750 мм. Такая конфигурация позволяет установить БП в систему с тремя «прожорливыми» ускорителями.
Используя все разъемы SATA, которые предлагает эта модель, можно собрать настоящее хранилище данных. Всего их двенадцать – по четыре на трех шнурах длиной 1000 мм (расстояние между разъемами – 150 мм).
Разъемов Molex немного меньше – восемь (они также размещены на двух шнурах длиной 1000 мм, расстояние между разъемами составляет 150 мм). Но и этого с большим запасом хватит для любой современной системы (сегодня, когда «молексы» не используются для подключения жестких дисков, их роль сводится к обеспечению питания вентиляторов, периферийных устройств и некоторых карт расширения).
Напоследок приведу несколько фотографий начинки блока (хотя это не предусмотрено методикой данного теста).
Gigabyte использует качественную платформу производства Enhance Electronics. Также отмечу, что в конструкции применяются исключительно надежные японские твердотельные конденсаторы Rubycon.
Итак, по итогам внешнего осмотра Gigabyte XP1200M производит положительное впечатление. Образцовые мощностные характеристики, богатый набор разъемов, полностью модульная конструкция, интересный дизайн – все это характерные признаки солидного флагманского продукта. Давайте перейдем к следующему разделу и посмотрим, какие результаты эта модель показывает в тестах.
