Обзор и тестирование материнской платы ASUS Trooper H110 D3
Что такое ASUS Trooper H110 D3? Это материнская плата на базе Intel H110, но оснащенная множеством фирменных «плюшек» и относящаяся к серии ASUS TUF. Как правило, модели на наборах системной логики бюджетного класса не слишком хорошо работают с топовыми процессорами (из-за перегрева подсистемы питания), но ASUS для своего продукта заявляет обратное. Мы постараемся прояснить этот вопрос.
25 августа 2016, четверг 12:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Материнские платы на базе набора системной логики Intel Z170. Имидж. Гордость. Но далеко не всегда и не всем нужно это. Кому-то требуется лишь «рабочая лошадка», а разгон будет отсутствовать как класс. И тут собирать систему на базе Intel Z170 нет никакого смысла, ведь помимо него существует целая серия более дешевых наборов системной логики. На их основе построено немалое количество различных моделей, причем среди них также есть варианты с гордыми «именами» и «званиями».
Для нового материала мы кинулись в самую крайность: ориентиром взяли самый доступный и расположенный в низу маркетинговой пирамиды LGA 1151 набор системной логики Intel H110, но материнскую плату отобрали отнюдь не самую дешевую. Можно даже сказать так: практически самую дорогую на базе Intel H110. Если изучить информацию Яндекс.Маркет, то на момент написания этих строк из 54 моделей материнских плат дороже нашей героини только три, причем все они – форм-фактора Mini-ITX и даже память для них требуется не «настольного», а «мобильного» форм-фактора SO-DIMM.
Интересно, что при этом ASUS Trooper H110 D3 все равно доступнее любой материнской платы на базе Intel Z170 в московской рознице: ценники на нее начинаются с 5 200 рублей, а средневзвешенная цена составляет 5 400 рублей против Gigabyte GA-Z170M-D3H с ее 5 500 и 6 200 рублей соответственно.
Что такое ASUS Trooper H110 D3? Это материнская плата на базе набора системной логики Intel H110, но при этом оснащенная множеством фирменных «плюшек» и формально относящаяся к линейке ASUS TUF. Той самой, к которой причислены платы ASUS Sabertooth. Фирменный слоган: «Усиленное охлаждение, строгие критерии качества и тщательное тестирование – залог повышенной надежности при работе в любых условиях».
Как правило, материнские платы на наборах системной логики бюджетного класса не слишком хорошо работают с топовыми процессорами (возникает перегрев подсистемы питания процессора), но ASUS для своего продукта заявляет обратное. Но так ли это на самом деле? Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы постараемся прояснить данный вопрос.
Отметим: у рассматриваемой модели есть очень близкое решение в виде ASUS Trooper B150 D3, которая отличается поддержкой AMD CrossFire, несколько иной схемой работы слотов PCI-Express и наличием еще двух SATA 6 Гбит/с.
Статус модели
Страница на сайте производителя: ASUS Trooper H110 D3.
Цены (на момент публикации):
  • В московской рознице – 5400 рублей;
  • На Amazon – $203.00 (13 229 рублей; ценник немало удивляет, но это не опечатка);
  • На Newegg – отсутствует;
  • На ComputerUniverse – €59.24 (4336 рублей).
Технические характеристики ASUS Trooper H110 D3
Для начала приведем общую таблицу технических характеристик (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASUS Trooper H110 D3
Процессоры Intel Celeron, Pentium, Core
В исполнении LGA 1151
Набор системной логики Intel H110
Оперативная память 2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Допускается установка модулей с напряжением ниже 1.5 В
Аудио Realtek ALC887(до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111H (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 3.0 (PCIEX16_1), физически как x16
1 слот PCI Express x16 2.0 (PCIEX16_2), физически как x1
1 слот PCI Express x16 2.0 (PCIEX16_3), физически как x2
2 слота PCI Express x1 2.0 (PCIEX1_1 и PCIEX1_2)
Поддержка графических тандемов Отсутствует
Дисковая подсистема Intel H110:
- 4 порта SATA3 6Gb/s
USB Intel H110:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы)
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
4 x SATA3 6Gb/s
2 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 x 4-pin)
2 разъема для подключения дополнительного вентилятора (2 х 4-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
1 колодка USB 2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка для подключения COM-порта
1 колодка для подключения модуля шифрования TPM
1 перемычка сброса настроек CMOS
Разъемы и прочий функционал на задней панели 2 разъема PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
4 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 разъем D-Sub
1 разъем DVI-D
1 сетевой порт RJ-45
33 аудио-разъема
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D
BIOS Одна съемная микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ 64 Мбит;
AMI EFI BIOS;
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Размеры, мм 305 x 198
Форм-фактор ATX
Упаковка и комплектация
Модель ASUS поставляется в картонной коробке стандартных размеров. Комплектация состоит из привычного набора – пары шлейфов SATA (коннекторы у одного шлейфа прямые, у второго – один коннектор угловой, есть защелки), инструкции, DVD-диска с программным обеспечением и заглушки на заднюю панель корпуса системного блока.
Помимо этого, в поставке можно обнаружить наклейку на корпус системного блока в виде отдельных букв, пару дополнительных инструкций, гарантийную карточку и сертификат.
Дизайн и особенности
Система охлаждения
На плате установлен только один радиатор – на кристалле набора системной логики.
Температурный режим отличный. Под нагрузкой процессора тестом OCCT, максимальная температура, которую удалось зафиксировать на элементах подсистемы питания процессора с помощью пирометра, составила 62°C. Радиатор набора системной логики прогревался до 45°C.
Разъемов для подключения вентиляторов только три, здесь ASUS Trooper H110 D3 лишь чуть лучше бюджетных моделей ASUS, где обычно два разъема.
Все разъемы регулируемые.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Подсистема питания процессора построена по схеме 2 (GPU) + 3 (CPU Core) + 1 (CPU VCCSA). Напряжение CPU VCCIO получается путем понижения CPU VCCSA через линейный преобразователь.
В основе фаз лежат транзисторы NTMFS4C09N и NTMFS4C08N производства ON Semiconductor. Управляющий ШИМ-контроллер стандартно для ASUS перелицован и несет маркировку ASP1401B.
Питание оперативной памяти построено по однофазной схеме.
Но один традиционный недостаток бюджетных плат ASUS инженеры не стали применять: защелка разъема дополнительного питания ATX, обеспечивающего питание процессора, развернута внутрь платы, а не наружу.
Прочая элементная база и особенности
Слотов памяти два, допускается установка модулей DDR3/DDR3L объемом не более 16 Гбайт каждый, имеется поддержка профилей XMP и частот до 1866 МГц (более высокочастотные множители в BIOS не работают).
Следует помнить о дополнительном ограничении, наложенном самой Intel: не рекомендуется эксплуатация памяти при напряжении больше 1.35 В. Это означает, что в паре с ЦП Skylake-S допустимо использовать только DDR3L и DDR3U. Максимальное техническое значение напряжения для контроллера памяти Skylake-S составляет: для DDR3L – 1.35 В + 5%, для DDR4 – 1.20 В + 5%. Иными словами, не более 1.41 В.
Но здесь своя тонкость: DDR3L и DDR3U – это та же самая DDR3, просто со сниженным до 1.35 В и 1.25 В соответственно напряжением. Поэтому все три типа (считая «обычную» DDR3) полностью совместимы механически и электрически и их можно вставлять в один и тот слот. В свою очередь большинство «обычной» DDR3 без особых проблем может работать и на более низком, чем 1.5 В, напряжении (так называемые «оверклокерские» модули в том числе).
Дисковая подсистема реализуется на базе четырех развернутых вертикально к поверхности платы портов SATA3 – максимум возможностей Intel H110.
Рядом с ними расположена колодка для подключения двух фронтальных портов USB 3.0/2.0/1.1 корпуса системного блока, также реализованная силами Intel H110.
По нижнему краю платы мы обнаружим колодку панели управления корпуса системного блока (кнопки питания и перезагрузки, индикаторов работы), колодку контактов DRTC (при их замыкании при следующей перезагрузке осуществляется автоматический вход в BIOS), колодку сброса настроек BIOS, колодку USB 2.0/1.1, колодку COM-порта, колодку модуля шифрования TPM и колодку аудиоразъемов.
Интересна перемычка CPU_OV (Over Voltage). Это не нововведение, она встречалась и ранее, но странно видеть ее на материнской плате, которая напрочь лишена разгонных функций.
Левый край платы несет на себе аудиотракт, контроллер ввода-вывода и сетевой контроллер Realtek RTL8111G.
В основе аудиотракта лежит довольно старый восьмиканальный Realtek ALC887 и ему не сопутствуют столь модные конденсаторы на жидкостном электролите, только полимерные. Нет и каких-либо дополнительных усилителей.
Зато присутствует изоляция аудиотракта от основной части платы участками текстолита, лишенными токоведущих слоев. Причем аналогичная защита реализована и для отделения задней интерфейсной панели с ее элементной базой. Вот здесь точно чистый маркетинг.
Но тут еще и реализовано и дополнительное украшение: вдоль изолирующей аудиотракт цепочки «пустого» текстолита установлены оранжевые светодиоды, которые в процессе работы материнской платы не просто светят, а пульсируют. Когда же система выключена, но не лишена питания полностью (штекер БП не выдернут из розетки), светодиоды просто светятся непрерывно. Подсветку можно настраивать в BIOS материнской платы (Advanced >> Onboard Device Configuration, параметр Audio Led Lighting) – доступно переключение в режим постоянного свечения и полное отключение.
За задней панелью можно обнаружить интересное устройство:
Под металлической крышкой с логотипом TUF скрывается защита материнской платы от разрядов по сетевому кабелю, например, в результате попадания молнии.
Задняя интерфейсная панель
Набор интерфейсов не поражает воображение, но вполне достаточен для бытовой эксплуатации. Единственное, что все же хотелось бы видеть – HDMI.
  • Два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Четыре USB 2.0/1.1;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
Слоты расширения
Слотов расширения на плате пять и пользователя поджидает большой сюрприз.
Красиво смотрится, не правда ли? Три слота PEG, один из которых физически имеет 16 линий, если судить по числу контактов, два других – по 8 линий. Но материнская плата ведь построена базе Intel H110, который поддерживает всего 6 линий. И на плате нет микросхем переключателей.
А все дело в том, что черные слоты PEG… бутафорские. Да, контакты распаяны, в чем можно убедиться, посмотрев на обратную сторону платы. Но физически они никуда не подключены. На самом деле второй, третий и пятый (считая от процессорного разъема) слоты расширения ASUS Trooper H110 D3, который подключен к процессору и является PCI-Express 3.0 x16 – это PCI-Express 2.0 x1. И только четвертый слот является PCI-Express 2.0 х2.
Вот и суди о характеристиках платы только по ее фотографиям.
Возможности BIOS Setup
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование 0703 от 25 мая 2016 года
Оперативная память, МГц Поддержка XMP
DDR3 от 800 до 1866 МГц, более высокие множители нерабочие
Множитель процессора
CPU Core
Есть, в пределах допустимого для установленного процессора (разгона нет)
CPU Cache
Управление процессором Отключение отдельных ядер и модулей
Напряжение CPU Core Непосредственная установка: от 0.6 до 1.7 В с шагом 0.005 В
Сдвигом (offset) относительно VID: от 0.005 до 0.635 В с шагом 0.005 В как в большую, так и меньшую стороны
Напряжение CPU VCCSA Непосредственная установка от 0.7 до 1.65 В с шагом 0.005 В
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Имеется
Напряжение оперативной памяти Auto, от 1.0 до 1.8 В с шагом 0.005 В
Настройка напряжений DRAM REF
Напряжение набора системной логики (чипсета) Auto, от 0.7 до 1.8 В с шагом 0.005 В
Интерфейс BIOS Графический, девять языков локализации (русский присутствует)
Функционал BIOS Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего USB-накопителя)
Обновление микрокода BIOS как с локального накопителя, так и по сети
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию – Windows UEFI mode.
Setup BIOS
Интерфейс BIOS ASUS Trooper H110 D3 невероятно богат на различные параметры, но у материнских плат ASUS нижнего и среднего ценового диапазона частенько наблюдается то, что тот или иной параметр просто не работает. Например, обширный ассортимент доступных частот памяти на ASUS Trooper H110 D3 самом деле ограничен значение 1866 МГц, все остальное – нерабочее.
Интересная особенность: публично на сайте ASUS доступны три версии BIOS – 0204 (29 сентября 2015 года), 0402 (5 ноября 2015 года) и 0703 (20 июня 2016 года), но при использовании встроенной подпрограммы, загружающей обновления напрямую с серверов ASUS, устанавливается версия 9003, датированная 28 августа 2015 года. Таким образом, функция обновления напрямую через интернет работает некорректно.
Тестовый стенд
Материнская плата на Intel H110, но заявления производителя в отношении нее – громкие. А раз так, то будем «фаршировать» тестовый стенд по очень высокому разряду.
Процессор Intel Core i5-6600K и комплект из двух модулей DDR3-2400 G.Skill (Ares F3-2400C11D-16GAB) объемом 8 Гбайт каждый. Кстати, для этого комплекта оперативной памяти это, к тому же, первое использование – он только что приобретен мною на замену ранее использовавшемуся мною комплекту Silicon Power XPower DDR3-2400 (2 х 8 Гбайт, 11-13-13-32, 1.65 В; SP008GXLYU24ANSA, комплект из этого обзора), который потребовалось вернуть. Процессор также новый, это не тот экземпляр, который использовался в предыдущих материалах.
В качестве видеокарты установлена MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, а подсистема хранения данных построена на базе двух PCIe NVMe SSD Toshiba RD400 512 Гбайт (он же используется для операционной системы), Samsung 950 Pro 512 Гбайт и одного SATA3 AHCI SSD SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт.
Более продвинутую связку на базе материнской платы на Intel H110 представить себе довольно затруднительно.
В итоге в состав тестового стенда вошли:
  • Процессор: Intel Core i5-6600K 3500/3900 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним вентилятором Thermalright TY-143;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill Ares DDR3-2400 (11-13-13-32, 1.65 В; F3-2400C11D-16GAB, отдельно не тестировался);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (обзор, экземпляр не из этого обзора)
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
    • Накопители:
    • Toshiba RD400 512 Гбайт (Toshiba Fujisan + 15 nm MLC NAND Toshiba, 57CZ4102; отдельно не тестировался);
    • Samsung 950 Pro 512 Гбайт (Samsung UBX + 40 нм MLC 3D V-ToggleNAND Samsung, 1B0QBXX7; отдельно не тестировался);
    • SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
    • SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
  • Корпус: открытый стенд.
Intel Core i5-6600K @ 3590.32 МГц Dump 4452762 [0tjci2] – Submitted by I.N.
Практическая эксплуатация
Удивительно, но факт: мне не удалось найти полноценную официальную блок-диаграмму Intel H110, созданную самой Intel. На сайте Intel присутствует лишь общее текстовое описание, но оно не отвечает на все возникающие вопросы.
Например, какая память поддерживается данным набором системной логики? Типы известны: DDR3 и DDR4, но что с частотами? Опытным путем уже известно, что для DDR4 у многих материнских плат даже пункт в BIOS, отвечающий за изменение частоты, отсутствует. А вот с DDR3 на этом наборе системной логики мне иметь дела не приходилось.
Если же совершить путешествие по сайтам производителей материнских плат, то ясно становится только одно: для DDR3 реальна установка частоты 1866 МГц (например, об этом говорят спецификации материнских плат ASRock), но это не стопроцентная гарантия (для материнских плат MSI указаны 1600 МГц). Поэтому, применительно к тестируемой материнской плате я могу только лишь указать происходящее, без глобальных выводов.
В-первых, в BIOS материнской платы ASUS Trooper H110 D3 имеется параметр, позволяющий изменять частоту памяти, и список имеющихся в нем частот может поразить воображение. Но, как это водится за материнскими платами ASUS нижнего и среднего ценового диапазона, он является во многом бутафорским (второй раз за обзор мы употребляем это слово): частоты свыше 1866 МГц просто игнорируются. Можно активировать профиль XMP, но если частота, прописанная в нем, больше 1866 МГц, то будет установлено именно 1866 МГц. Тайминги и напряжение изменится правильно – по профилю.
А второе – как раз напряжение. Именно в этом и заключался еще один смысл установки G.Skill Ares DDR3-2400: в стандартном JEDEC-профиле SPD у этого комплекта прописаны 1.5 В, а в XMP – 1.65 В. Интересен был момент, как материнская плата поступит с ними. Например, протестированная мною в марте Biostar Hi-Fi H170Z3 для памяти с напряжением 1.5 В устанавливала 1.4 В.
Тогда как протестированная месяцем позже ASRock Z170 Pro4/D3 поступала радикально иначе: даже если не трогать XMP, а довольствоваться JEDEC-профилем, напряжение все равно бралось из XMP, пусть даже это были и 1.65 В. ASUS Trooper H110 D3 никак не ограничивает оперативную память в величине напряжения: если в SPD прописано 1.5 В, они и будут установлены (проверено с помощью мультиметра), при активации XMP устанавливаются положенные 1.65 В.
При этом программный мониторинг напряжения DRAM отсутствует, он не находится ни AIDA64, ни HWMonitor.
Также его нет в BIOS.
К возможностям построения дисковой подсистемы также нет никаких претензий: материнская плата работает не только с SATA3, но и PCI-E SSD с протоколом NVMe.
Единственно следует учитывать особенности организации слотов PCI-Express на материнской плате, в результате которых полное быстродействие установленных накопителей вроде Toshiba RD400, Samsung SM951/950 Pro получить возможно только в одном случае: при отказе от видеокарты и установки накопителя в верхний PEG.
Иные варианты особого интереса практически не представляют и какой-либо экономический смысл в приобретении SSD такого класса утрачивается.
Слева направо: Toshiba RD400 512 Гбайт в PCIEX16_2 (PCI-E 2.0 x1) и Samsung 950 Pro 512 Гбайт в PCIEX16_3 (PCI-e 2.0 x2).
Но ни дать, ни взять: плата работает с NVMe SSD абсолютно стабильно, нет никаких проблем.
К интерфейсам SATA3 и USB3 также не возникло замечаний, скорости вполне соответствуют ожидаемым (SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт заполнен данными на 98% пользовательского пространства, поэтому его показатели вполне логично немного ниже).
SATA 6 Гбит/с | USB 3.0.
Ровно также плата справляется и с очень интенсивными нагрузками на процессор.
В течение практически трех часов непрерывной работы в OCCT плата удерживала тестовый процессор Core i5-6600K даже не на номинальной частоте, а чуть выше – на 3600 МГц и ни разу не сбросила его частоту. При этом, напомню, здесь на VRM нет радиатора, а конструкция используемой в тестовом стенде системы охлаждения такова, что поток воздуха проходит мимо VRM, не охлаждая ее. Да, Core i5-6600K не самый старший процессор, например, существует i7-6700K, но разница между ними не слишком сильна и, с учетом уровня нагрева элементов, с ним также не возникнет проблем.
Срабатывание защиты от перегрева под нагрузками – не такое уж и редкое явление, особенно касаемо материнских плат начального и среднего уровня, скандал, случившийся в свое время с материнскими платами Gigabyte – это лишь одно звено цепи современности. Большая часть таких плат имеет в своем CPU Support List топовые процессоры, но в реальности «Support» заключает лишь в способности правильно опознать оные и запуститься с ними, а не работать на постоянной основе. ASUS Trooper H110 D3, к счастью, не из их числа.
Заключение
Перед нами хорошая материнская плата. И это действительно так: она полноценно работает с новыми моделями SSD (в том числе и NVMe с интерфейсом PCI-Express), нет перегревов и слишком уж критичных огрехов в компоновке, применена добротная элементная база, текстолит жесткий, не прогибается без усилий и не скрипит, а также тщательно отмыт и не «слезится», как у одной небезызвестной фирмы.
Но не нужно думать, что к ASUS Trooper H110 D3 совсем нет претензий. Без них не обошлось. Самая явная – бессмысленная подсветка. Зачем она? Данная системная плата ориентирована на бюджетные ПК, где любованиям нет места чисто физически из-за отсутствия в большинстве доступных корпусов каких-либо окошек. Зато эту часть себестоимости можно было бы потратить на устранение другого недостатка – отсутствие HDMI. Ну или хотя бы установку полноценного блока аудиоразъемов на задней интерфейсной панели. А «чистка» интерфейса BIOS от нерабочих, но вводящих в заблуждение параметров, и вовсе не должна оказывать хоть сколько-нибудь ощутимое влияние на ценник.
Существенным плюсом при сборке бюджетной системы является возможность не тратиться на покупку новой памяти DDR4, а обойтись уже наличествующей стандарта DDR3. Благо ASUS Trooper H110 D3 предоставляет и эту возможность. Правда, разъемов оперативной памяти всего два. Но большее число слотов на материнскую плату, выполненную в «зауженном» ATX формате, поместить сложно.
Ценник модели смотрится не самым скромным, но ровно до тех пор, пока мы не начинаем изучать конкурентов. Да, первое впечатление обманчиво. Нынешние реалии таковы, что согласно Яндекс.Маркет (среди 120 моделей материнских плат, продающихся в московской рознице) героиня данного обзора является четвертой из самых доступных моделей форм-фактора ATX под процессоры LGA 1151. Причем даже это четвертое место с лихвой компенсируется тем фактом, что ASUS Trooper H110 D3, относясь к серии TUF, сопровождается пятилетней гарантией – против трехлетней у оппонентов.
Краткое резюме: очень годно, своих денег вполне стоит.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Trooper H110 D3.
  • Компании Toshiba за предоставленный на тестирование накопитель SSD Toshiba RD400 512 Гбайт.
