Обзор android-смартфона UMi Touch X: бюджетный хит?
И вновь в нашей лаборатории аппарат производства китайской компании UMi. У нас уже побывало несколько моделей, выпущенных под данным брендом, в том числе UMi Super и UMi Touch. Именно «младший брат» последнего – UMi Touch X – стал героем нового обзора. Во внешности смартфона никаких изменений не произошло. А как изменились характеристики?
9 августа 2016, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
И вновь в нашей лаборатории аппарат производства китайской компании UMi - UMi Touch X, который мы получили благодаря китайскому интернет-магазину GearBest.com, имеющему свой раздел у нас на форуме.
У нас уже побывали смартфоны UMi X3, UMi Iron, UMi Super и UMi Touch. Именно «младший брат» последнего – UMi Touch X – стал героем нашего нового обзора.
Технические характеристики UMi Touch X
Модель UMi Touch UMi Touch X
Экран 5.5", IPS, плотность точек 401 ppi 5.5", IPS, плотность точек 401 ppi
Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080
Операционная система Android 6.0 Android 6.0
SoC MediaTek MT6753,
8 x 1.5 ГГц, Cortex-A53
MediaTek MT6735A,
4 x 1.3 ГГц, Cortex-A53
GPU Mali-T720 MP3 Mali-T720 MP2
Оперативная память, Мбайт 3072 2048
Флэш-память, Гбайт 16 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 MicroSD, до 128
Камеры, Мпикс Основная 13.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 5.0 (вспышка)
Основная 8.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 2.0 (вспышка)
Аккумулятор, мАч 4 000 4 000
Габариты (ШxВxТ), мм 76.0 x 154.5 x 8.5 76.0 x 154.5 x 8.5
Масса, г 190 190
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM 2, microSIM
Цена, руб. ~10 000 ~8 000
Смартфон «потерял» в производительности, объеме оперативной памяти, в количестве мегапикселей у камер и в цене. Остальное, по крайней мере, на бумаге, осталось неизменным. А из того, чего в списке характеристик нет – у удешевленной модели отсутствует датчик отпечатков пальцев.
При этом цена для такого смартфона – с современными характеристиками, поддержкой всех современных стандартов, в металлическом корпусе и с емкой батареей – выглядит очень приятной.
Но так ли все гладко на самом деле? В ходе обзора узнаем!
Комплектация, внешний вид и дисплей UMi Touch X
Как ни странно, производитель не стал экономить на комплектации, материалах корпуса или дисплейном модуле – в этом отношении UMi Touch X идентичен обычному UMi Touch, разве что в названии прибавилась буква «X», а с задней части корпуса пропал датчик отпечатков пальцев.
Поэтому нужные сведения вы можете найти в нашем обзоре UMi Touch, а в этой статье мы сконцентрируемся на отличиях между данными моделями. Начнем, пожалуй, с главного отличия – аппаратной платформы.
Аппаратная платформа и производительность UMi Touch X
UMi Touch X получил менее производительную платформу, чем его «старший брат». В качестве оной здесь выступает бюджетная четырехъядерная SoC производства MediaTek – MT6735A. Основу SoC составляет процессор семейства Cortex-A53 (максимальная частота 1.3 ГГц), 28 нм техпроцесс. В качестве видеоядра используется Mali T720 MP2.
ОЗУ у UMi Touch X на 1 Гбайт меньше, чем у старшей версии: ее объем составляет 2 Гбайта. Для нормальной работы смартфона этого вполне хватает, но не более того.
После перезагрузки устройства свободно примерно 1.0-1.2 Гбайт оперативной памяти.
Тест производительности UMi Touch X
Очень невысокие результаты, что с учетом низкой производительности SoC совсем не удивительно.
К работе Minion Rush нареканий нет, играть вполне комфортно.
В Dead Trigger 2 более-менее комфортно играть можно только на низких установках графики, и все равно в насыщенных сценах наблюдаются падения до 10-15 FPS.
Mortal Kombat X очень сильно тормозит, играть практически невозможно – слишком медленно.
В повседневном режиме смартфон работает более-менее нормально, но о выдающейся плавности при связке «MT6735 + Full HD экран» говорить все-таки не приходится. Хотя в целом, повторюсь, все нормально. Пару лет назад такая работа интерфейса была нормой даже в довольно дорогом сегменте (привет, Samsung!).
С нагревом у смартфона тоже не все в порядке: при запуске «тяжелых» приложений он быстро нагревается, температура доходит до солидных 50°C, при этом аппарат становится некомфортно держать в руках. Также при достижении этого значения включается троттлинг, и производительность, и так невысокая, падает еще сильнее.
Кроме того, после двух часов непрерывной игры в Dead Trigger 2 смартфон выдал сообщение о том, что батарея перегрелась, и выключился. В общем, тяжелые игры – не конек UMi Touch X.
Прошивка и программное обеспечение UMi Touch X
UMi Touch X, как и старшая версия, управляется операционной системой Android 6.0.
Используется стандартная оболочка Android Marshmallow, производитель не стал вносить каких-либо значимых изменений.
Прошивка по большей части локализована, но некоторые пункты настроек остались без перевода, на английском языке. Каких-либо особых предустановленных приложений нет.
Получить root права на устройстве можно, воспользовавшись инструкцией, которую можно найти на 4pda.ru в теме, посвященной устройству.
В отличие от старшей модели, UMi Touch X не поддерживается фирменной программой UMi Rootjoy, поэтому перепрошивку и прочие серьезные манипуляции с ее помощью проделать не получится. Будем надеяться, производитель вскоре добавит поддержку аппарата.
Мультимедиа UMi Touch X
В UMi Touch X используется стандартный музыкальный проигрыватель.
На месте и стандартный эквалайзер с возможностью выбрать как один из нескольких предустановленных пресетов, так и настраиваемый пользовательский.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Функциональность программы не очень богата: можно сохранить станции, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, которая используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика, как и у старшей модели, очень тихий и низкий по качеству. Сила вибровызова осталась на прежнем невысоком уровне.
Претензий к работе разговорного динамика и микрофона нет, с возложенными на них обязанностями они справляются нормально. В наушниках UMi Touch X звучит неплохо – для своей ценовой категории, хотя прожженным аудиофилам «ловить» нечего.
К сожалению, как и старшую модель, UMi Touch X не удалось протестировать в RMAA – сила выходного сигнала составила на левом канале -12 дБ и - 45 дБ на правом, что привело к искажению результатов теста.
Видео
Результаты теста AnTuTu Video Tester:
UMi Touch X показал результат немного ниже среднего. Аппарат совсем не дружит с 2K и 4K, да и с аппаратным декодированием наблюдаются некоторые проблемы.
На месте стандартный видеоплеер.
Никаких проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube не возникало.
Память и файловая система UMi Touch X
В UMi Touch X установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 12 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно. Предусмотрена поддержка режима OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности UMi Touch X
UMi Touch X работает в сотовых сетях 2G, 3G и LTE (Band 3, 7, 20; 1800/ 2600/ 800 МГц). LTE в России работает.
К качеству связи есть претензии – сигнал смартфон держит не очень уверенно, особенно в режиме LTE – возможно, сказывается недостаток нужных частот. Бывали случаи, когда в зонах с плохим приемом сигнала телефон напрочь терял сеть, и помогала только активация и отмена автономного режима. Однако в зонах уверенного приема сигнала аппарат работал вполне нормально.
UMi Touch X работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
Как обычно, в настройках можно присвоить каждой из сим-карт свое имя и цвет, а также выбрать, для каких действий какая «симка» будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.1 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n. А вот поддержки технологий NFC (Near Field Communication) или HotKnot нет.
UMi Touch X находит спутники быстро, но подключается к ним крайне неохотно и часто теряет с ними связь. В общем, и тут придется как минимум «пошаманить».
Время автономной работы UMi Touch X
В UMi Touch X, как и в старшей модели, установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 000 мАч.
Сначала проведем тесты в соответствующих приложениях и начнем с AnTuTu Tester:
Напомним, UMi Touch набрал в этом тесте 7 544 балла.
Запустим Battery Test бенчмарка GFXBench:
В этом тесте показатель «Время работы» UMi Touch составил 326 минут. Совсем неплохо. За счет менее производительной платформы герой обзора «живет» немного дольше старшей модели, по крайней мере, в тестах.
А теперь настала пора «полевого тестирования».
Режим использования Время работы
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) ~5 часов
Просмотр видео (1080р) ~10 часов
Веб-серфинг ~11 часов 30 минут
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~45 часов
Реальный тест подтвердил результаты синтетических: UMi Touch X работает от одного заряда немного дольше, чем старшая модель, хотя в режиме максимальной нагрузки, наоборот, разряжается чуть быстрее. Тем не менее, при умеренной нагрузке смартфон «живет» два полноценных дня, а это достойный результат.
Камера UMi Touch X
UMi Touch X оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8.0 Мпикс (Sony IMX219) с автофокусировкой и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальной, с разрешением 2.0 Мпикс (GC2355) и светодиодной вспышкой. В случае старшей модели применены камеры соответственно 13.0 Мпикс и 5.0 Мпикс.
Приложение стандартное, режимы съемки тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо, HDR, отслеживание движения, многоугольный обзор.
Тест камеры UMi Touch X
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
При достаточном освещении камера более-менее справляется со всеми сценариями съемки.
Съемка в сложных условиях освещенности:
А вот в условиях слабой освещенности камере очень трудно выдать приличный результат.
Вспышка далеко не всегда позволяет сделать нормальный кадр.
Фронтальная камера:
Фронтальная камера справляется со своей работой на удовлетворительно, но для своего класса – вполне неплохо.
Вспышка фронтальной камеры может слегка подсветить объект съемки, но рассчитывать на нее не стоит.
Примеры видеозаписи:
Никаких откровений, все, как и положено в данном ценовом сегменте.
Сравнение с конкурентами UMi Touch X
С одной стороны, UMi Touch X благодаря своей цене и характеристикам является интересным предложением. С другой – если немного добавить, можно приобрести модель более известного бренда.
Параметр UMi Touch X Meizu M2 Note 16Gb Highscreen Hercules
Экран 5.5", IPS, плотность точек 401 ppi 5.5", IPS, плотность точек 401 ppi 5.0", IPS, плотность точек 441 ppi
Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Операционная система Android 6.0 Android 5.1 Android 4.4
SoC MediaTek MT6735A,
MediaTek MT6753,
MediaTek MT6592,
8 x 2.0 ГГц, Cortex-A7
GPU Mali-T720 MP2 Mali-T720 MP3 Mali-450 MP4
Оперативная память, Мбайт 2048 2048 2048
Флэш-память, Гбайт 16 16 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 MicroSD, до 128 MicroSD, до 64
Камеры, Мпикс Основная 8.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 5.0
фронтальная 5.0
Аккумулятор, мАч 4 000 3 100 2 200
Габариты, мм 76.0 x 154.5 x 8.5 75.2 х 150.9 х 8.7 70.0 x 140.0 x7.8
Масса, г 190 149 130
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM 2, nanoSIM 2, microSIM
Цена, руб. ~8 000 ~9 500 ~9 500
Meizu M2 Note является скорее конкурентом старшей модели, но что поделать – этот аппарат можно купить чуть меньше, чем за 10 000 рублей.
По сравнению с UMi Touch X он предлагает более производительную платформу, хорошие тыловую и фронтальную камеры, а также дактилоскопический сенсор. Но при этом аккумулятор у него меньшей емкости, а корпус выполнен из простенького пластика.
Highscreen Hercules уже сильно устарел, но, тем не менее, это один из немногих смартфонов с Full HD экраном стоимостью меньше 10 000 рублей, который можно приобрести в официальных салонах в России.
Он оснащен более производительной платформой, нежели герой обзора, но больше ничем не примечателен.
В общем, несмотря на все недостатки, перед нами практически безальтернативный вариант для тех, кто хочет получить «все и сразу» (пусть и «почти», и с оговорками), да еще и по скромной цене.
Заключение
При создании UMi Touch X производитель поступил необычно: дисплей и корпус совсем не претерпели изменений, но ценой этого стала экономия на всем остальном. И так далеко не самая производительная SoC сменилась совсем уж бюджетным вариантом, камеры стали снимать еще хуже, объем ОЗУ уменьшился, пропал дактилоскопический сенсор. В дополнении к этому никуда не делись болячки в виде плохого звука внешнего динамика и нестабильного приема сети.
Тем не менее, факт остается фактом – на данный момент в своей ценовой категории UMi Touch X вне конкуренции. Однако для не совсем уж самых экономных пользователей мы посоветуем все же добавить пару тысяч рублей на старшую модель – многих недостатков «икса» она лишена.
Плюсы UMi Touch X:
  • Высокое время автономной работы;
  • Хороший для своего класса дисплей;
  • Качественный металлический корпус;
  • 2 Гбайта оперативной памяти;
  • Поддержка двух SIM, карты памяти и LTE;
  • Низкая цена.
Минусы смартфона:
  • Возможны проблемы с приемом сигнала;
  • Плохой звук внешнего динамика;
  • Низкая игровая и неидеальная общая производительность.
Анатолий Коваленко
Выражаем благодарность:
  • Китайскому интернет-магазину GearBest.com за предоставленный для обзора смартфон UMi Touch X.
P.S. Интернет-магазин GearBest.com имеет специализированный раздел у нас на форуме: форум Gearbest.com на Overclockers.ru.
