Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060
Компания Gainward является одним из подразделений Palit Microsystems, поэтому неудивительно, что их модели порой схожи как две капли воды. Однако она присутствует на современном рынке и в качестве самостоятельной единицы, выпуская уникальные видеокарты собственного дизайна. Например, Gainward GeForce GTX 1060 позиционируется как одна из самых доступных версий GeForce GTX 1060.
8 августа 2016, понедельник 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Gainward является одним из подразделений Palit Microsystems, поэтому неудивительно, что их графические ускорители порой схожи как две капли воды. Однако она присутствует на современном рынке и в качестве самостоятельной единицы, выпуская уникальные видеокарты собственного дизайна.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы изучим модель без ярких и громких приставок в названии, а вскоре познакомимся и с ее продвинутой версией. Gainward GeForce GTX 1060, ставшая героем обзора, позиционируется как одна из самых доступных видеокарт в классе GeForce GTX 1060.
Обзор Gainward GeForce GTX 1060
Полное название: Gainward GeForce GTX 1060, код производителя: 426018336-3712.
Упаковка и комплект поставки
Модель Gainward GeForce GTX 1060 поставляется в большой коробке, на лицевой стороне которой красуется первая буква названия компании. Чуть выше разработчики отмечают поддержку виртуальной реальности и наличие 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR5.
На обратной стороне добавляются описание видеокарты GeForce GTX 1060 и пара слов о ее высокой игровой производительности. Ключевые технологии перечислены списком пунктов, в который вошли современные видеовыходы и Vulkan API. Минимальные системные требования очень скромны: блок питания должен обладать мощностью не менее 400 Вт.
Заглянем внутрь упаковки. Сама видеокарта помещена в пакет-антистатик и в мягкий материал пенополиуретан. В нижней и верхней части находятся пустые секции, должно быть в них могли скрываться дополнительные аксессуары, такие как переходники и кабели.
Однако в данном случае припасены только руководство пользователя и диск с драйверами, а все остальное предназначается более старшим моделям.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 выглядит просто: никаких ярких вставок, подсветок и надписей. Возможно, так даже лучше. У компании есть фирменная линейка Phoenix, но герой обзора является базовой моделью, выпущенной в качестве альтернативы для версии эталонного дизайна.
Установлена оригинальная система охлаждения с двумя 92 мм вентиляторами. Из-за декоративного пластикового кожуха и не самого габаритного радиатора новинка ощущается очень легкой.
С обратной стороны отметим отсутствие «бэкплейта» и крестовины в области графического процессора.
Задняя панель задействует пять видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Три DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 7680 x 4320.
Дополнительное питание реализовано с помощью одного шестиконтактного разъема, хотя присутствует контактная площадка для «8 pin».
Уровень TDP видеокарты заявлен разработчиками на отметке 120 Вт. С учетом слота PCI-Express остается небольшой запас для разгона.
Система охлаждения
Система охлаждения Gainward GeForce GTX 1060, несмотря на визуальную простоту, на практике оказывается интересным решением инженеров. За пластиковым кожухом скрывается цельнометаллическая конструкция, совмещающая радиатор и пластину, накрывающую все горячие элементы на плате.
Два вентилятора типоразмера 92 мм изготовлены компанией Power Logic. Перед нами модели PLD09210S12HH, способные работать в диапазоне 0-3200 об/мин. Они подсоединяются к единой плате под кожухом и легко заменяемы.
Пассивная часть представлена в виде односекционного радиатора, набранного 40 алюминиевыми никелированными пластинами. Их пронизывают три медные U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
В качестве термоинтерфейса использованы серые термопрокладки и паста, которые накрывают все силовые элементы, микросхемы памяти и графический процессор.
Примененная пластина помимо отвода тепла обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
В зоне VRM предусмотрены два технологичных отверстия для нагнетаемых вентиляторами потоков воздуха, однако одно из них блокируется глухой частью ребер в нижней секции. Посмотрим на результаты тестирования и температурный режим внимательнее в следующем разделе.
Печатная плата
Видеокарта Gainward GeForce GTX 1060 построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Отметим неплотную компоновку элементов, характерную для продукции компании. Несмотря на кажущуюся схожесть с моделями линеек GeForce GTX 4xx и GTX 5xx, отсутствие разъема SLI подсказывает, что PCB разработана инженерами с нуля.
Новинка выполнена с использованием качественной элементной базы Superior Hardware Design, в которую входят твердотельные и тантал-полимерные конденсаторы.
Подсистема питания выполнена по формуле «3+1», где три фазы отводится на графический процессор, одна – на видеопамять. Четвертая фаза остается нераспаянной и предполагается для версии Phoenix.
В качестве ШИМ-контроллера используется старая знакомая микросхема NCP 81174 производства ON Semiconductor.
Модели Gainward досталась концепция защиты и точек замера напряжений Palit. Примечательно, что в базовой вариации резисторы защиты по силе тока и максимальному напряжению удалены.
Сердцем героя обзора стал GPU GP106, произведенный по 16 нм техпроцессу на 22-й неделе 2016 года. Он включает 1280 шейдеров, 48 блоков растеризации и 80 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти, которые набраны шестью микросхемами производства Samsung. Их тактовая частота составляет 2000 МГц (эффективная частота – 8000 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 1060 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 1.9.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель Gainward GeForce GTX 1060 функционирует на эталонных частотах референсной версии. Частота ядра равняется 1506 МГц, в режиме Boost она доходит до 1709 МГц, частота видеопамяти – 2000 МГц.
В простое новинка научилась отключать вентиляторы, а система охлаждения способна удерживать температуру в диапазоне 38-40°C. Частоты снижаются до 139/202 МГц при напряжении 0.625 В.
В тесте Heaven Benchmark 4.0, который приближен к игровой нагрузке, частота GPU динамически поднимается вплоть до 1886 МГц. Вентиляторы активируются на отметке 55°C, их обороты несколько раз подскакивают до 800 об/мин, падают до нуля, а затем постепенно поднимаются. Все это сопровождается отсутствием гула или завываний.
В итоге после пары итераций удается разогреть графический процессор до 75°C при 60% об/мин от максимальной скорости вращения, которые равняются 1850 об/мин. Несмотря на высокое значение, система охлаждения работает достаточно тихо. Температура зоны VRM составляет 88°C.
В более серьезном стресс-тесте MSI Kombustor ситуация полностью повторяется. Исключением становится лишь частота ядра Gainward GeForce GTX 1060, которая для достижения баланса снижается до 1645 МГц.
В используемых утилитах присутствует поддержка новых видеокарт Nvidia. Однако в MSI Afterburner ползунок напряжения неактивен, выручает утилита ASUS Tweak II: доступны +100 мВ по GPU, но на разгон это не повлияло.
Итоговый разгон при Power Limit +116% составил +200 МГц по ядру и +300 МГц по памяти. В играх и бенчмарках благодаря GPU Boost 3.0 частота ядра динамически поднималась до 2088 МГц. Теперь на современных графических ускорителях Nvidia многие пользователи собственноручно могут покорить рубеж в 2 ГГц. И это не фантастика
Несколько слов о родном ПО. Утилита Gainward EXPERTool предлагает богатую функциональность, скопированную с родителя – Palit ThunderMaster. Изменения коснулись дизайна оболочки.
Удивительно, но даже фирменная программа не умеет поднимать напряжение, хотя возможно так и было задумано на бюджетной модели с тремя фазами питания.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Одной из причин, по которым Gainward GeForce GTX 1060 вызывает интерес, является ее рекомендованная стоимость – самая низкая на отечественном рынке. Ради снижения ценника разработчики даже пожертвовали модной ныне подсветкой. Конкуренцию могут составить версии ITX других производителей, однако там и система охлаждения попроще, а возможно – и подсистема питания – скоро это выясним.
Если отбросить все рекламные составляющие, дополнительные аксессуары и возможности, за которые мы переплачиваем, то на первый взгляд перед нами народный выбор в классе GeForce GTX 1060 – сбалансированное, производительное, тихое и в меру горячее решение. Хотя с последним можно поспорить: температурные показатели видеокарты Gainward вполне комфортные, даже зона VRM холоднее, чем у многих GeForce GTX 970.
Остается лишь «красная угроза» со стороны AMD, модели которой радуют быстродействием и ценами. Но на другой чаше весов чуть большее энергопотребление, а значит, выбор остается за пользователем.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gainward GeForce GTX 1060;
  • А также лично donnerjack.
