Обзор и тестирование СЖО Cryorig A80: дежавю
Не так давно мы познакомились с СЖО Cryorig A40 Ultimate, которая оставила хорошее впечатление благодаря 240 мм радиатору увеличенной по сравнению с версией A40 толщины. Теперь настал черед старшей модели Cryorig A80. Одно из ее отличий от других систем Cryorig класса «3 в 1» заключается в применении радиатора типоразмера 280 мм, а о других вы узнаете из данного обзора.
18 мая 2016, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Одно из ее отличий от других систем жидкостного охлаждения Cryorig класса «3 в 1» заключается в применении радиатора типоразмера 280 мм, а о других вы узнаете из данного обзора.
По сути всю троицу можно назвать клонами, ведь подобная конструкция хорошо известна нам по многочисленным решениям на базе Asetek. Эти модели или схожие с ними присутствуют в арсенале многих производителей, и, возможно, уже успели набить оскомину. Из рассмотренных недавно «водянок» к ним нельзя отнести лишь EK-XLC Predator 240 да Raijintek Triton 280. Вспомним и одного из лидеров в сегменте массовых «all in one» Corsair Hydro Series H100i GTX.
Впрочем, читатели, знакомые с предыдущим обзором продукции Cryorig, уже в курсе, что ее модели все же отличаются от клонов Asetek. Их фишка состоит в оснащении водоблока дополнительным 70 мм вентилятором. Посмотрим, на что способна СЖО Cryorig A80 и что даст ей лишняя вертушка.
Обзор Cryorig A80
Упаковка
Модель Cryorig поставляется в строго оформленной коробке больших размеров.
На упаковке присутствует изображение самого продукта и описание его важных особенностей и характеристик. Отметим и фотографию, сделанную с помощью тепловизора, которая наглядно показывает преимущество 70 мм вентилятора.
Комплект поставки на редкость большой, что не удивительно – Cryorig позиционирует свои модели в премиум-сегмент.
Приведем его в виде перечня:
  • СЖО Cryorig A80;
  • Нестандартный 70 мм вентилятор;
  • Пара фирменных 140 мм вентиляторов;
  • Универсальный металлический «бэкплейт» Intel;
  • Универсальный металлический «бэкплейт» AMD;
  • Набор креплений LGA 2011;
  • Набор креплений LGA 115X/1366;
  • Набор креплений для CPU AMD;
  • Металлические шайбы;
  • Винты для установки вентиляторов на радиатор;
  • Винты для установки радиатора в корпус;
  • Регистрационная карта;
  • Инструкции.
Внешний вид и особенности строения
Лично у меня при первом взгляде на Cryorig A80 возникает сильное ощущение дежавю: это же Corsair H110 GT, только водоблок немного другой и рабочее тело потолще. Если кратко, то перед нами классическая СЖО класса «3 в 1», состоящая из алюминиевого теплорассеивателя, пары шлангов и водоблока со встроенной помпой.
Но при более детальном углублении в описание производителя я наткнулся на некоторые интересные отличия. Обо всем подробно далее.
Начнем с радиатора, который рассчитан на пару 140 мм вентиляторов. Его габариты 311.0 x 140.0 x 27.5 мм, материал изготовления – алюминий. Последний факт следует подчеркнуть особо: это дешевле, да и при тестах не особо отличается по производительности от аналогичного медного.
В основе рабочего тела теплорассеивателя лежат тринадцать плоских каналов, между которыми проклеена гофролента.
Корпус радиатора металлический и сделан на совесть: ничего не дребезжит и не болтается. Он окрашен в традиционный черный матовый цвет.
В радиаторах необслуживаемых СЖО «all in one» всегда присутствуют расширительные бачки. Они размещены по торцам и позволяют увеличить объем жидкости в контуре, что является слабым местом подобных устройств. На нижнем торце находится наклейка, которая палит контору Asetek.
Верхний торец чуть больше, каких-либо наклеек здесь нет. На нем расположены два штуцера, на которых в свою очередь запрессованы шланги.
Теперь приближаемся к самому интересному – к толщине рабочего тела. Заявленная производителем толщина равна 27.5 мм, но по моим измерениям это значение больше – ~30 мм.
Даже на первый взгляд тут не такое уж и большое расстояние от рабочего тела до корпуса – по 5.5 мм с каждой стороны. Пользуясь навыками сложения и вычитания, делаем пример, отдаем пятилетнему сыну, и он выносит диагноз – 19 мм. Конечно, немного, но и не 15-16 мм, как было два года назад у подобных СЖО с 280 мм радиатором.
Длина шлангов составляет 310 мм, они гибкие, что сведет к минимуму проблемы с их размещением в корпусе. Кроме того, они не перегибаются, их диаметр равен 10.5 мм, а внутренний, скорее всего, 6.0 мм.
Водоблок
С завода на «подошву» водоблока нанесена термопаста Cryorig CP-5, а само основание закрыто пластиковой крышкой.
Скажем привет хорошо знакомой нам «шайбе» Asetek. Правда, это не совсем она. Как утверждает производитель, внутри скрывается помпа пятого поколения, а об ее технических характеристиках сказать что-либо пока сложно.
В крышке присутствуют крепления для установки 70 мм вентилятора и разъем 4 pin для его подключения. Размер водоблока без вентилятора равен 88.0 x 88.0 x 52.8 мм.
При установленной вертушке габариты возрастают до 88.0 x 88.0 x 116.2 мм.
Питание помпы и вентиляторов осуществляется при помощи коннектора SATA Power. Кроме того, от водоблока выходят еще два провода: один для подключения двух 4 pin моделей вертушек, а второй с 4 pin коннектором для обеспечения передачи данных о скорости вращения крыльчаток и управления ШИМ на материнскую плату.
Несмотря на то, что медное основание гладкое и хорошо отполировано, четкого отражения в нем не увидеть
Наличие горба – особенность всех «шайб» производства Asetek, что наглядно подтверждает тест с линейкой.
Тест отпечатка выходит неплохим, если не практически идеальным, а все благодаря хорошему прижиму.
Вентиляторы
СЖО Cryorig A80 комплектуется тремя вентиляторами. Это пара версий 140 мм для радиатора и нестандартная модель 70 мм, предназначенная для установки на водоблок. Все они выполнены в одном черно-белом стиле и оснащены поддержкой ШИМ.
Сведем их характеристики в единую таблицу.
Характеристика Значение Значение
Маркировка / Модель QF140 Performance –
Поддержка ШИМ + +
Антивибрационные вставки + –
Размер, мм 120 х 120 70 х 70
Толщина, мм 25.4 25.4
Диаметр крыльчатки, мм – –
Диаметр ротора, мм – –
Длина лопасти, мм – –
Количество лопастей, шт 11 7
Длина провода, мм 300 50
Тип коннектора, pin 4 4
Скорость вращения, об/мин 600-1850 ±10% 1500-3000 ±10%
Воздушный поток, CFM 128 25
Статическое давление, мм Н2О 2.12 3.1
Уровень шума, дБА 13-38 15-27
Сила тока, А 0.43 0.12
Напряжение, В 12 12
Подшипник – –
Срок службы, ч – –
Масса, г – –
Рекомендованная цена, $ – –
Дополнительный вентилятор можно установить под углом 45 градусов к водоблоку в двух позициях: воздушный поток обдувает поверхность материнской платы, либо дует от нее.
Учитывая, что на радиатор вентиляторы можно установить с обеих сторон, суммарно можно поставить четыре вертушки. С двумя штатными моделями толщина конструкции возрастает до 54.5 мм.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Теперь остается лишь привести несколько фотографий системы в сборе и можно приступать к тестированию.
С дополнительным вентилятором смотрится неплохо, главное, чтобы было эффективно.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16, @4.3 ГГц 1.148-1.158 В, Cash 4.0 ГГц 1.125 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Corsair Hydro Series H110i GT;
    • Corsair Hydro Series H100i GTX;
    • Cryorig A80;
    • Cryorig A40 Ultimate;
    • EK-XLC Predator 240;
    • Raijintek Triton 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 20 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • Corsair Link 4.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link 4
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, при которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов и помп использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-Pro в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Ранее, в обзоре СЖО Cryorig A40 Ultimate, мы уже убедились в том, что использование 70 мм вентилятора благоприятно сказывается на температуре VRM, снижая ее, поэтому Cryorig A80 пройдет тестирование с ним.
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
Заключение
Судя по эффективности охлаждения героя обзора, перед нами все тот же Cryorig A40 Ultimate, только с 280 мм радиатором. С учетом схожей с Corsair H110i GT и Raijintek Triton 280 производительности обеих моделей СЖО Cryorig возникает вопрос – что выбрать? Ответ на него дать сложно, свои достоинства и недостатки есть у всех, так что тут придется внимательно читать обзоры. Впрочем, с моей точкой зрения вы можете ознакомиться после резюме Cryorig A80.
Итак, что можно отметить по итогам теста старшей модели Cryorig? В первую очередь – хорошую эффективность охлаждения и дополнительный обдув материнской платы. И на этом интересные особенности заканчиваются. В остальном это стандартная система Asetek с характерными для устройств компании плюсами и минусами. К первым отнесем невысокую по сравнению с EK-XLC Predator 240 стоимость, хорошее качество изготовления и неплохую (ценой уровня шума) производительность. Ко вторым – исходящий от помпы шум, который способен раздражать, и паразитные призвуки, возникающие при работе 70 мм вентилятора. С одной стороны, это могут быть особенности рассмотренного экземпляра; с другой – при работе в закрытом корпусе их уже не слышно.
Теперь попробуем ответить на вопрос, что предпочтительнее из упомянутой выше четверки систем жидкостного охлаждения. В случае с Cryorig A40 Ultimate и Cryorig A80 все ясно: их конек – дополнительное охлаждение материнской платы, но подобное решение можно смастерить и самому, либо установить на верхнюю стенку вентилятор на вдув.
Преимущества Corsair Hydro Series H110i GT заключаются в умном ПО Corsair Link с отличными возможностями управления, самой тихой среди оппонентов помпе с двумя режимами работы и хорошей производительности. Ну а Raijintek Triton 280 это единственная в своем роде доступная СЖО с возможностью расширения контура. И, скорее всего, решающими факторами при выборе станут доступность конкретной модели и ее цена.
Сергей Мнев aka LongLove
