Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением
Наверняка каждый пользователь хоть раз да задумывался о сборке в своем ПК системы жидкостного охлаждения компонентов. Но не каждый решался на этот шаг. Кому-то подобное было не по карману, кто-то не находил времени или сил. Далее мы рассмотрим несколько достойных моделей корпусов, которые как нельзя лучше подходят для создания конфигурации с жидкостным охлаждением.
17 мая 2016, вторник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Наверняка каждый пользователь хоть раз да задумывался о сборке в своем ПК системы жидкостного охлаждения компонентов. Но не каждый решался на этот шаг. Кому-то подобное было не по карману, кто-то не находил времени или сил. Есть и такие, которых одно только упоминание о наличии внутри компьютера воды, может бросить в дрожь. Последние сидели и продолжают сидеть на «воздухе». И это нормально, особенно для тех, кто не увлекается разгоном. Особенно сегодня, когда энергопотребление комплектующих и выделяемое ими тепло снижаются стремительными темпами.
В первую очередь жидкостное охлаждение интересно оверклокерам, особенно таким, кто предпочитает выжимать все соки из процессора и видеокарты, получая максимальную производительность за меньшие деньги. Либо получать за максимальные деньги еще большую производительность. Нельзя забывать и о любителях тишины, ведь собрав в своем системном блоке контур СЖО, можно получить высокую производительность вкупе с тихой системой, которая может быть практически бесшумной.
В любом случае, для сборки ПК с жидкостным охлаждением потребуется продуманный корпус, в котором можно беспроблемно разместить компоненты СЖО. В первую очередь это касается радиатора. Конечно, его можно вынести наружу, так будет даже лучше в плане эффективности охлаждения, но тогда мы лишимся компактности и потеряем в эстетике.
Напомним, что ранее мы уже изучили как большие модели класса Full Tower и Ultra Tower, предназначенные для производительного ПК, так и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат Mini-ITX/Micro-ATX, а также корпуса, ориентированные на тишину. А совсем недавно был рассмотрен сегмент среднегабаритных моделей.
Заточенные под СЖО решения, как правило, почти все наделены посадочным местом под радиатор на верхней панели корпуса. Советуем выбирать из моделей корпусов, в которых сверху можно установить трехсекционный радиатор как минимум типоразмера 360 мм под 120 мм вентиляторы, а еще лучше, если это будет 420 мм радиатор под 140-миллиметровые вертушки.
Стоит учесть, что нужно достаточно свободного пространства под верхней крышкой корпуса, где по возможности умещался бы радиатор как минимум толщиной 45 мм (без учета толщины вентиляторов). Теплорассеиватели меньшей толщины – 30 мм, наиболее распространены и дешевы, но обладают меньшей теплорассеивающей способностью по сравнению с 45 мм моделями. В таком случае вы вряд ли сможете охлаждать процессор вкупе с видеокартой, наслаждаясь при этом тишиной. Радиатор толщиной 45 мм – золотая середина; если он трехсекционный, то обеспечит нормальное охлаждение и процессора, и видеокарты, при сохранении низкого уровня шума.
Существуют и более толстые теплорассеиватели, они хоть и эффективнее, но хуже продуваются при низких оборотах вентиляторов, а потому не особенно подходят для любителей тишины. Лучше всего подобрать корпус, у которого свободное расстояние между верхней панелью и верхней кромкой материнской платы не менее 70 мм. В такой системный блок свободно поместится радиатор толщиной 45 мм вместе с вентиляторами наиболее распространенной толщины 25 мм.
Как правило, для охлаждения процессора и видеокарты достаточно одного трехсекционного радиатора толщиной 45 мм, размещенного сверху. Продув радиатора следует осуществлять снизу-вверх. И ни в коем случае не наоборот, нам же не нужен горячий воздух внутри корпуса? При необходимости можно добавить еще один односекционный радиатор на тыловую панель, установив его функционировать на выдув. Подобной схемы хватит в большинстве случаев.
А вот устанавливать радиатор на фронтальную панель с функционирующими на вдув вентиляторами категорически не рекомендуется. В этом случае внутри корпуса начнет скапливаться нагретый радиатором воздух, и в итоге получится только хуже. Ну а уж если и устанавливаете, то нужно стараться вентиляторы размещать также на выдув. Нагретый теплорассеивателем воздух, который остается внутри корпуса, для СЖО смерти подобно. И об этом стоит помнить.
Что касается размещения остальных компонентов СЖО, таких как резервуар и помпа, то здесь выбор остается за пользователем. Единственное, о чем надо упомянуть, что лучше не использовать односекционный резервуар для 5.25-дюймового отсека, если не хотите часто слышать потрескивание пузырьков воздуха. Выбирайте резервуар, рассчитанный на два 5.25-дюймовых отсека. Хотя лучшим выбором был и остается вариант в виде длинного тубуса при вертикальном его расположении. И еще один совет по выбору корпуса для СЖО. Начинающим энтузиастам можно посоветовать обратить внимание на модельный ряд Corsair Obsidian, несколько представителей которого будут представлены в обзоре.
Fractal Design Define S
Модель Fractal Design Define S – единственный корпус этой компании, который лучше прочих подходит для сборки в нем СЖО. Производитель оптимизировал эту версию именно под «воду».
Кроме того, Define S наделен шумоизоляцией на битумной основе, которая поможет снизить шум и вибрацию от помпы и жестких дисков. Это один из лучших корпусов на рынке, оптимизированный под жидкостное охлаждение, качественный, и не сильно дорогой в цене. К тому же он доступен в московской рознице. Define S рассматривался в нашей лаборатории.
Производитель удалил в Define S все 5.25-дюймовые отсеки, а также корзины для накопителей. Последние теперь размещаются за поддоном системной платы. Как итог – огромное свободное пространство в передней части корпуса по всей высоте.
Вдобавок теперь нет препятствий в виде 5.25-дюймовых отсеков для размещения длинного радиатора СЖО на верхней панели. Заодно Define S обзавелся крепежными отверстиями для помпы DDC в передней нижней части корпуса.
Вариант грамотного размещения радиаторов СЖО показан на фотографии выше. В корпус можно установить 420-/360 мм радиатор на верхнюю панель и 360 мм на фронтальную (лично я бы не рекомендовал, если только на выдув). Тыловая панель поддерживает установку одного 140-/120 мм радиатора, снизу также можно разместить один 120 мм односекционник. Впечатляет, не правда ли?
Хотя касательно размещения радиатора СЖО на фронтальной панели возникают вопросы. Но если установить вентиляторы на фронтальный радиатор с внутренней стороны корпуса, и заставить функционировать их на выдув, тепло будет рассеиваться наружу через боковые щели на передней панели. Ставить функционировать вентиляторы на вдув не стоит, чтобы внутри корпуса не создавать повышенных температур, из-за которых все преимущество СЖО сойдет на нет, возможно станет хуже, чем при использовании воздушного охлаждения.
На этой фотографии показан наиболее правильный вариант сборки СЖО в Fractal Design Define S, сооруженный одним из умельцев. Вот только фронтальные вентиляторы стоило бы развернуть наоборот.
Технические характеристики Fractal Design Define S.
Название модели Fractal Design Define S
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 233 х 451 х 520
Масса корпуса (нетто), кг 9.1
Внешние 5.25" отсеки, шт. Нет
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Возможности СЖО 360 /280 мм радиатор спереди;
420 /360 мм радиатор сверху;
120 мм радиатор снизу;
140 /120 мм радиатор сзади
Максимальная длина видеокарты, мм 450 (425)
Максимальная высота кулера CPU, мм 180
Corsair Obsidian 900D
Корпус Corsair Obsidian 900D – мечта любого водянщика, его с уверенностью можно назвать одним из лучших для сборки СЖО, если не самым лучшим. Но этот вариант подойдет далеко не всем пользователям из-за свой высокой цены, он больше рассчитан на людей с тяжелым кошельком.
В любом случае модель Obsidian 900D станет отличным выбором для продвинутого водянщика. Obsidian 900D рассматривался в нашей лаборатории.
В корпусе два отдельных отсека: в верхнем располагаются основные комплектующие и часть накопителей, в нижнем – еще шесть накопителей и до двух блоков питания. Такой подход позволяет отделить наиболее горячие компоненты ПК от наименее горячих.
Корпус поддерживает целый ворох радиаторов, причем не только наиболее распространенные модели типоразмера 360-420 мм, но и габаритные четырехсекционные 480 мм радиаторы в количестве двух штук, и значительной толщины.
Один такой можно установить на верхнюю панель корпуса, для второго есть место в нижнем отсеке, где он располагается вертикально, а его продув осуществляется в горизонтально.
Нижний радиатор в этом корпусе функционирует наиболее эффективен, поскольку забор воздуха осуществляется из вне, а нагретый воздух также выбрасывается наружу. Продувается только нижний отсек корпуса, а остальные компоненты, расположенные в верхнем отсеке, теплом не затрагиваются.
В дополнение можно установить односекционный радиатор на тыловую панель, в котором особо-то и нет надобности.
Технические характеристики Corsair Obsidian 900D.
Название модели Corsair Obsidian 900D
Тип конструкции Ultra Tower
Габариты (Ш х В х Г), мм 252 x 692 x 650
Масса (нетто), кг 18.6
Внешние 5.25" отсеки, шт. 4
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 9 (+6 опционально)
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 9 + 6 (из 3.5")
Слоты расширения, шт. 10
4 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат HPTX / XL-ATX / E-ATX /
Возможности СЖО 480 мм радиатор сверху;
480 мм радиатор сбоку;
360 мм радиатор спереди;
140 мм радиатор сзади
Максимальная длина видеокарты, мм 500
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Corsair Obsidian 800D
«Восьмисотый» также хорошо подойдет для сборки СЖО, хоть и возможности его на порядок скромнее, чем у 900D модели. Ценник, разумеется, также ниже.
Плюс данного корпуса – поддержка трехсекционного 360 мм радиатора СЖО на верхней панели, а также отделение нижнего отсека с блоком питания и HDD от верхнего.
Но, все равно, по сравнению с моделью 900D этот претендент не сравнится, хотя и стоимость его на порядок ниже. Я бы посоветовал выбирать между этой моделью и моделью Obsidian 750D. Корпуса эти практически одинаковы, смотрите, что вам ближе по душе.
Технические характеристики Corsair Obsidian 800D.
Название модели Corsair Obsidian 800D
Тип конструкции Full Tower
Габариты (Ш х В х Г), мм 229 x 609 x 609
Масса (нетто), кг 16.2
Внешние 5.25" отсеки, шт. 5
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 2
Внутренние 2.5/3.5" отсеки, шт. 4
Слоты расширения, шт. 7 + 1
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / microATX / Mini-ITX
Возможности СЖО 360 мм радиатор сверху
Максимальная длина видеокарты, мм 430
Corsair Obsidian 750D
Корпус Corsair Obsidian 750D менее продвинут в оптимизации СЖО, чем старшая модель 900D, но все равно корпус заслуживает пристального внимания. Corsair Obsidian 750D рассматривался в нашей лаборатории.
Во-первых, Obsidian 750D значительно дешевле, чем Obsidian 900D, а во-вторых – также поддерживает на верхней панели толстенный радиатор СЖО, который так необходим для производительной «водянки». Пусть не четырехсекционный 480 мм, а трехсекционный 360-миллиметровый.
Да и с кастомизацией СЖО у Obsidian 750D полный порядок: со снятыми корзинами для накопителей в корпус можно установить 280 мм на фронтальную панель, 240 мм радиатор на нижнюю и 140 мм на тыловую.
Кто не желает тратиться на дорогой Obsidian 900D, тому стоит обратить внимание на модель Obsidian 750D – это тоже очень хороший корпус для сборки в нем СЖО, поддерживающий целую кучу толстенных радиаторов.
Технические характеристики Corsair Obsidian 750D.
Название модели Corsair Obsidian 750D
Габариты (Ш х В х Г), мм 235 х 560 х 546
Масса (нетто), кг 9.7
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 6
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 4 + 6 (из 3.5")
Слоты расширения, шт. 9
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX / Micro-ATX /
ATX / E-ATX / XL-ATX
Возможности СЖО 360 мм радиатор сверху;
240 мм радиатор снизу;
Corsair Obsidian 450D
Корпус Corsair Obsidian 450D является более компактным решением из заточенной под СЖО линейки Obsidian, по сравнению с моделями 900D и 750D, в котором можно собрать полноценную производительную систему жидкостного охлаждения. Отметим также, что этот корпус поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, несмотря на свой формат Midi Tower и не слишком большие габариты.
Corsair Obsidian 450D может похвастать поддержкой нескольких радиаторов СЖО. Так, верхняя панель поддерживает установку радиатора типоразмера 360 мм, что в подобном не слишком громоздком решении встретишь не часто.
А фронтальная панель поддерживает радиатор типоразмера 280 мм. Также на нижней панели можно разместить 240 мм двухсекционник и установить 120 мм типоразмер на тыловую панель.
Если подойти к делу с умом, то в Corsair Obsidian 450D можно собрать высокопроизводительную систему с несколькими видеокартами, парой центральных процессоров, и обеспечить их нормальное охлаждение. Причем пользователь получит тихую систему в достаточно малогабаритном корпусе.
Технические характеристики Corsair Obsidian 450D.
Название модели Corsair Obsidian 450D
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 210 x 494 x 497
Масса корпуса (нетто), кг 7
Внешние 5.25" отсеки, шт. 2
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX
Максимальная высота кулера CPU, мм 165
Corsair Obsidian 350D
Корпус Corsair Obsidian 350D является самым компактным корпусом-“башней” в линейке Obsidian, в котором можно собрать более-менее производительную СЖО. При этом корпус рассчитан на материнские платы форм-фактора Micro-ATX. Corsair Obsidian 350D тестировался в нашей лаборатории.
Из-за своих небольших габаритов Corsair Obsidian 350D официально не поддерживает трехсекционные радиаторы СЖО, зато имеет поддержку двух 280 мм радиаторов, рассчитанных на 140 мм вентиляторы. Один радиатор устанавливается сверху, второй на фронтальной панели. Тыловая панель поддерживает радиатор типоразмера 120 мм.
Но здесь стоит учесть, что, собирая СЖО в этом корпусе, на верхнюю панель желательно устанавливать радиатор типоразмера 240 мм. В этом случае он может быть значительной толщины.
Если планируется к установке типоразмер 280 мм, то радиатор толщиной более 30 мм вряд ли поместится, вместе с вентиляторами он будет упираться в материнскую плату.
Хотя некоторые умельцы умудряются установить в Corsair Obsidian 350D на фронтальную панель радиатор типоразмера 360 мм. Но здесь уже придется взять в руки напильник и немного пораскинуть мозгами.
Технические характеристики Corsair Obsidian 350D.
Название модели Corsair Obsidian 350D
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 210 x 440 x 450
Масса корпуса (нетто), кг 7.16
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 3
Слоты расширения, шт. 5
HD Audio
Возможности СЖО 280 мм радиатор сверху;
Максимальная длина видеокарты, мм 380
Максимальная высота кулера CPU, мм 160
SilverStone Temjin TJ11
У компании SilverStone в ассортименте есть отличная модель, хорошо подходящая для СЖО – SilverStone Temjin TJ11. Как известно, корпуса этой компании достаточно дороги, а топовые модели и подавно.
SilverStone Temjin TJ11 относится к верхнему ценовому сегменту, стоимость этого корпуса для многих окажется слишком высокой. SilverStone Temjin TJ11 больше подойдет для людей с тяжелым кошельком.
Главным преимуществом SilverStone Temjin TJ11 можно отметить конструкцию из двух отдельных отсеков. Как и в корпусе Corsair Obsidian 900D, в SilverStone Temjin TJ11 радиатор размещается снизу, а его продувка осуществляется горизонтально. Прохладный воздух подается на радиатор из вне и выдувается наружу с противоположной стороны.
При этом теплом с радиатора не затрагиваются другие комплектующие, так же, как и тепло с комплектующих не забирается радиатором. Очень грамотное решение. А еще SilverStone Temjin TJ11 может похвастать полностью алюминиевой конструкцией, где толщина металла шасси составляет аж 2 мм.
Однако SilverStone Temjin TJ11 в этом плане более продвинут: он поддерживает не только четырехсекционный 480 мм радиатор СЖО в нижнем отсеке, но и гиганта в лице типоразмера 560 мм (под 140 мм вентиляторы).
SilverStone Temjin TJ11 не имеет поддержки дополнительных радиаторов, кроме как односекционника сверху, но и одной толстенной 560 мм махины хватит с лихвой для охлаждения высокопроизводительного ПК.
Технические характеристики SilverStone Temjin TJ11.
Название модели SilverStone Temjin TJ11
Тип конструкции Big Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 224 x 642 x 657
Масса корпуса (нетто), кг 17.4
Внешние 5.25" отсеки, шт. 9
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 9 + 1
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат SSI-CEB / XL-ATX / ATX /
Micro-ATX / Mini-ITX
Возможности СЖО 560 мм радиатор сбоку;
120 мм радиатор сверху
Максимальная длина видеокарты, мм 315
Максимальная высота кулера CPU, мм 171
Заключение
Как вы могли заметить, данный материал насыщен моделями Corsair. И неспроста. В начале статьи уже отмечалось, что корпуса этого производителя (в частности серия Obsidian) как нельзя лучше подходят для создания конфигурации, оснащенной системой жидкостного охлаждения.
Существует множество других решений с поддержкой СЖО, но они в большинстве случаев не отвечают критериям. А заявленная разработчиками поддержка (как это указано в ТТХ большинства корпусов) еще не значит, что все будет функционировать качественно и грамотно. Кроме того, мы отсеяли варианты, не поддерживающие радиатор СЖО толщиной 45 мм. И причина этого – нехватка площади теплорассеивателя для эффективного охлаждения CPU и GPU одновременно при сохранении низкого или приемлемого уровня шума.
В итоге если вы хотите собрать в своем корпусе действительно качественную СЖО, забудьте про тонкие радиаторы толщиной 30 мм. Подобные решения не справятся с охлаждением связки из производительных процессора и видеокарты при сохранении низкого уровня шума. Выбирайте модели толщиной как минимум 45 мм, и очень желательно – не меньше трех секций (360 мм или еще лучше 420 мм модели).
Что касается рассмотренных в обзоре участников, то грамотных претендентов всего три. Это Fractal Design Define S из среднего ценового сегмента и Corsair Obsidian 900D с SilverStone Temjin TJ11 из верхнего. Ничего лучше вы не найдете, по крайней мере, на сегодняшний 2016 год. Но здесь подразумеваются те варианты, которые можно приобрести в нашей стране. А на американском рынке встречается экзотика, заточенная под СЖО, но обычным пользователям до нее добраться сложно.
Итак, в данный материал были занесены актуальные версии корпусов с грамотной поддержкой СЖО для производительных комплектующих и соответственно мощного и тихого компьютера. В следующем выпуске мы рассмотрим компактные блоки, по большей части рассчитанные под материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Конечно, полноценной и тихой «водянкой» подобные не оснастишь, но что поделаешь – будем искать и выбирать наиболее предпочтительные из них. И не обязательно под производительный и разогнанный ПК.
И напоследок. Кто-то спросит, почему в статье нет корпусов производства Lian Li? Ответ будет кратким и ясным. Модели Lian Li ориентированы больше для моддинга, купив такой корпус, придется взять в руки напильник, чтобы сделать добротный ПК с СЖО. Ну а результат здесь может быть непредсказуемым: от порчи всего и вся до создания идеального корпуса с системой жидкостного охлаждения.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
