Обзор и тестирование корпуса AeroCool Strike-X Coupe
Гостем лаборатории Overclockers.ru стала одна из последних новинок тайваньской компании AeroCool. Новая модель пополнила линейку игровых решений Strike-X и является младшей по отношению к версии Strike-X Xtreme, которую мы в свое время уже рассматривали. В тот раз корпус AeroCool оставил после себя очень неплохие впечатления, будем надеяться, что и герой обзора не подкачает.
30 апреля 2016, суббота 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Гостем лаборатории Overclockers.ru стала одна из последних новинок тайваньской компании AeroCool. Корпус AeroCool Strike-X Coupe появился на свет весной 2015 года.
Если кратко, то AeroCool Strike-X Coupe это доступное решение стандарта Midi Tower с поддержкой материнских плат до форм-фактора ATX включительно. Корпус получил очень схожий с моделью Strike-X Xtreme агрессивный дизайн, выполнен из стали толщиной 0.5 мм и в штатной комплектации оборудован тремя 120 мм вентиляторами. А наличие нестандартной корзины для HDD подразумевает оригинальное размещение накопителей.
Как обычно, обзор AeroCool Strike-X Coupe начнем с изучения упаковки и комплектации.
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в простенькую коробку из неокрашенного картона, аналогично другим недорогим корпусам компании AeroCool. Ее габариты (Д х Ш х В): 51 х 23 х 50 см. Замеренная масса брутто составила 5.0 кг.
Проблемы с транспортировкой корпуса из магазина домой в руках вряд ли возникнут, благо он не слишком тяжел. Разумеется, если сделать заранее ручку для переноски из скотча. Потому как стандартные ручки-вырезы по бокам коробки не предусмотрены.
Стороны идентичны, на них представлено изображение продукта и указана модель. На боковинах можно ознакомиться с ТТХ и различными конструктивными особенностями AeroCool Strike-X Coupe на двенадцати языках, включая русский.
Внутри коробки корпус упакован стандартным способом – обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары разместились внутри корпуса в прозрачном пакетике, в нем же находится инструкция. Набор включает только необходимые крепежные приспособления: различные типы крепежных винтов, стойки под материнскую плату и пластиковый переходник для отвертки на шестигранник. Помимо этого, есть переходник с USB 3.0 на USB 2.0, запасной безвинтовой крепеж для 5.25-дюймового устройства, а также заглушка-переходник в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового устройства.
В комплект поставки AeroCool Strike-X Coupe входит:
  • Набор винтов для крепления различных устройств;
  • Несколько стоек под системную плату;
  • Электроизолирующие прокладки под материнскую плату;
  • Переходник для отвертки на шестигранник;
  • Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
  • Безвинтовой крепеж для 5.25-дюймового устройства;
  • Заглушка в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового устройства;
  • Руководство пользователя.
Последнее выполнено в виде сложенного листа, где кроме некоторого количества иллюстраций сборки ПК присутствует краткое описание.
Внешний вид и дизайн
AeroCool Strike-X Coupe выпускается на рынок в одной цветовой вариации – Black (полностью в черном цвете). Но дабы разнообразить внешний вид, разработчики добавили две ярко-красные акриловые вставки на фронтальной панели, а также логотип серии в верхней части.
Во время работы ПК первые подсвечиваются расположенными за ними светодиодами (индикатор питания), что вкупе с красной подсветкой фронтального вентилятора создает привлекательный вид.
Вариант Strike-X Coupe получил агрессивный дизайн, почти соответствующий модели AeroCool Strike-X Xtreme. Одним из отличий является наличие у героя обзора прозрачного бокового акрилового окна, вместо Х-образной перфорированной сетки в случае Strike-X Xtreme. Внешний вид, конечно же, на любителя, но лично у меня он неприятных ощущений не оставил.
Как уже упоминалось, корпус AeroCool выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 180 мм в ширину, 460 мм в высоту и 448 мм в глубину. Масса нетто составляет 4.1 кг.
Материал изготовления шасси AeroCool Strike-X Coupe – холоднокатаная сталь толщиной 0.5 мм. Из пластика выполнены лицевая и верхняя накладные панели.
Фронтальная панель полностью перфорированная, что можно назвать плюсом для игрового корпуса, иначе возможен перегрев производительных комплектующих. Она состоит из девяти заглушек, но демонтируются лишь три верхние из них.
В верхней части присутствуют три 5.25-дюймовых отсека для устройств, закрытых перфорированным заглушками. Можно воспользоваться комплектным заглушкой-переходником для 3.5-дюймового устройства, если в систему устанавливается оное.
Вся лицевая часть, в том числе и заглушки, защищена с обратной стороны слоем поролона, который снижает проникновение внутрь корпуса пыли.
Фронтальную панель можно отсоединить, для этого ее нужно потянуть за нижнюю часть на себя. К ней подключен провод питания вентилятора, который крепится на этой панели, и провод питания фронтальных индикаторов с разъемом Molex.
Тыловая сторона ничем особым не примечательна: отсек для блока питания в нижней части; семь слотов расширения, шесть из которых закрыты одноразовыми заглушками, и верхний слот – съемной; вытяжной 120 мм вентилятор в верхней части; вырез для I/O-заглушки материнской платы; два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Боковины у AeroCool Strike-X Coupe заметно выдавлены наружу, образуя больше свободного места, как с основной стороны, так и за поддоном материнской платы. Благодаря такому решению, обеспечивается большая жесткость панелей.
Левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном по форме похожем на ромбовидное (или роботовидное), через которое можно наблюдать за компонентами внутри ПК. Вентиляция в этом случае не предусмотрена.
Правая боковая панель по форме аналогичная, но без прозрачного окна (и вентиляции). Снимаются обе дверцы простым сдвигом назад, а удерживаются каждая парой винтов с пластиковой накатанной головкой, с тыловой стороны панели.
Верхняя панель выполнена из пластика со вставленной Х-образной стальной сеткой, за которой расположился вытяжной 120 мм вентилятор.
Спереди на панели находятся по кнопке включения и сброса, по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, а также два гнезда mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона.
Индикатором работы системного блока служат две красные акриловые вставки. Индикатор работы дисковой системы не предусмотрен.
Верхняя панель – съемная. Для ее демонтажа требуется сначала отвинтить два винта с тыловой стороны корпуса, после чего сдвинуть панель назад. При проведении данной процедуры стоит учесть, что к панели подсоединен целый ворох проводов, которые, если не подключены, извлекаются вместе с ней через отверстие.
На нижней панели корпуса можно видеть одну большую вентиляционную решетку для блока питания, закрытую съемным противопылевым фильтром. Фильтр расположен с внутренней стороны.
Четыре пластиковые опорные ножки размещены по периметру нижней панели. Какие-либо антивибрационные прокладки отсутствуют.
Внутреннее строение
Внутри AeroCool Strike-X Coupe скомпонован по большей части стандартно, за исключением корзины для накопителей и расположения фронтального вентилятора. Скажем так, немного необычно.
Можно видеть грамотный вырез в поддоне для доступа к крепежной крестовине кулера CPU. Он сделан почти во всю ширину поддона, что должно обеспечить хорошую совместимость с различными материнскими платами.
Система организации проводов оказалась весьма недурна, позволяя без проблем проложить все провода за поддоном платы. Но их придется сосредотачивать в центральной части, где расположен выгиб на боковине. В остальных местах свободного места практически нет.
AeroCool Strike-X Coupe поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Здесь отметим, что системная плата устанавливается не на стандартные семимиллиметровые стойки, а на выгнутые в поддоне подставки. Это гораздо быстрее и удобнее. В комплекте предусмотрены электроизолирующие прокладки. В первую очередь нужно установить материнскую плату, а уже затем блок питания. Если действовать наоборот, то плату установить не удастся.
Максимальная высота процессорного охладителя заявлена производителем как 158 мм. Если кулер не сильно широк, то поместится и 160-миллиметровый. Что касается графического адаптера, то его длина может быть до 400 мм, благо расстояние до фронтального вентилятора, а также нестандартное крепление накопителей позволяют это.
Блок питания размещается в задней нижней части корпуса. Он может устанавливаться вентилятором как вниз, так и вверх. Длина БП ограничена расстоянием до жестких дисков в корзине. Стендовый блок длиной 190 мм поместился без проблем. Но модель длиной более 200 мм использовать нежелательно, по крайней мере, в том случае, если в корзине установлен хоть один 3.5-дюймовый жесткий диск.
Мягкие подкладки для БП не предусмотрены, а фильтр от пыли располагается с внутренней стороны корпуса. И чтобы почистить фильтр, сначала придется демонтировать блок питания. Не слишком удобно.
AeroCool Strike-X Coupe поддерживает накопители в количестве четырех штук: три 3.5-дюймовых жестких диска и один 2.5-дюймовый накопитель. Соответственно в первом случае внутренних посадочных мест ровно три штуки.
Два непосредственно в самой корзине и одно на боковой стенке шасси.
2.5-дюймовый накопитель устанавливать здесь не рекомендуется, разве что кабели SATA и питания у вас не с прямыми разъемами.
Один 2.5-дюймовый накопитель крепится поверх основной корзины. Здесь лучше размещать SSD. Все накопители крепятся посредством винтов, антивибрационные прокладки для них не предусмотрены.
Наконец, еще один 3.5- или 2.5-дюймовый накопитель при желании можно задействовать в одном 5.25-дюймовом отсеке при помощи специального пластикового переходника.
5.25-дюймовые устройства поддерживаются в количестве трех штук. Крепление их безвинтовое, посредством специального запирающего механизма. В один отсек можно установить и 3.5-дюймовое устройство, для этого потребуется сменная заглушка из комплекта и вышеупомянутый переходник. Разумеется, в таком случае пятый HDD установить не удастся.
Сборка системы в AeroCool Strike-X Coupe никаких затруднений не вызвала. Все происходит быстро и просто. Чуть дольше, чем при использовании безвинтовых салазок для HDD, из-за того, что накопители здесь приходится прикручивать винтами.
Провода без проблем укладываются за поддоном платы, за исключением провода питания процессора ATX12V, отверстие для которого в поддоне не предусмотрено. Данный факт немного расстроил. Зато крепежная крестовина сидит как влитая.
Система охлаждения
Теперь о вентиляторах. В штатной комплектации AeroCool Strike-X Coupe оборудован тремя моделями типоразмера 120 х 120 х 25 мм. Для не слишком дорогого корпуса это можно отметить как плюс.
Номинальная скорость вращения крыльчатки тылового и верхнего вентиляторов – ~1200 об/мин. Снизить ее штатными средствами нельзя, поскольку в Strike-X Coupe отсутствует встроенный контроллер.
Кстати, верхний вентилятор расположен строго по центру корпуса, а не смещен по традиции в заднюю часть. Как это отразится на температурных режимах компонентов, мы проверим при тестировании.
Фронтальный вентилятор, в отличие от остальных, выполнен из полупрозрачного пластика красного цвета и оборудован красной LED-подсветкой. Его номинальная скорость вращения чуть ниже – ~1100 об/мин. Он функционирует на вдув, нагоняя прохладный воздух внутрь корпуса и охлаждая накопители. А верхний и тыловой вентиляторы функционируют на выдув.
Сведем технические характеристики всех трех моделей в одну таблицу.
Расположение вентилятора Фронтальный Тыловой Верхний
Типоразмер, мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
LED-подсветка Красный Нет Нет
Номинальное напряжение, В 12 12 12
Диапазон напряжений, В 6.0-13.2 6.0-13.2 6.0-13.2
Пусковое напряжение, В 6 6 6
Энергопотребление, Вт 3.0 1.44 1.44
Скорость вращения, об/мин ~1100 ~1200 ~1200
Воздушный поток, CFM 36.4 36.4 36.4
Статическое давление, мм H2O 1.32 1.32 1.32
Уровень шума, дБ 26.5 26.5 26.5
Время наработки на отказ, ч ~20 000 ~20 000 ~20 000
Технические характеристики AeroCool Strike-X Coupe
Название модели AeroCool Strike-X Coupe
Форм-фактор Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 180 х 460 х 448
Масса корпуса (нетто), кг 4.1
Материал корпуса Сталь 0.5 мм / пластик
Цветовая вариация Black (черный)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внешние 3.5" отсеки, шт. 1 (из 5.25-дюймового)
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 1
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
1 x 120 мм (~1200 об/мин);
Тыловой вентилятор:
Верхний вентилятор:
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400
Максимальная высота кулера CPU, мм 158
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Strike-X Coupe собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Prolimatech SuperMega;
    • Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Samsung DDR3-12800, 4 x 4096 Мбайт;
  • Видеокарта: EVGA GeForce GTX 980 Ti SC+, 6144 Мбайт;
  • Жесткие диски:
    • OCZ Vertex 4 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Seasonic Platinum-1200 SS-1200XP3, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Windows 10 Pro 64-бит.
Методика тестирования
Эффективность системы охлаждения AeroCool Strike-X Coupe сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Поскольку в корпусе отсутствует встроенный реобас, использовался один режим тестирования: с номинальной скоростью вращения фронтального вентилятора ~1100 об/мин, верхнего и тылового ~1200 об/мин. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы в значение 1.4 В (Load-Line Calibration включен – Ultra High) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. HT отключался. Рассеиваемая процессором мощность во время нагрузки составляла ~130 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1600 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 11-11-11-28 2Т при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.5 с инструкциями AVX, объем задачи 30 000, время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой RealTemp 3.70. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер (сложение температуры всех ядер и деление на количество ядер), полученный результат округлялся.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v5.60.3700, использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1409 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.18 В и не менялось.
Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: Ultra;
  • Tessellation: Extreme;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.2.0.
Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 50%, что соответствовало ~1650 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы полностью останавливались.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.76 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 4.2.0
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v5.60.3700
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С одной стороны, AeroCool Strike-X Coupe обеспечил хорошую эффективность охлаждения процессора и жестких дисков. С другой – производительная видеокарта в нем греется на 16 градусов по Цельсию сильнее, чем на открытом стенде. Судя по всему, причина кроется в полностью закупоренной левой боковине: была бы она перфорированной (как в Strike-X Xtreme), результат был бы лучше.
Пару слов скажем и о функционировании верхнего вентилятора. Несмотря на то, что он работает на немалых оборотах, поток воздуха с него идет совсем слабый. Скорее всего, это из-за наличия преград с обеих сторон вертушки: сверху – решетка пластиковой панели, снизу – решетка верхней части шасси.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума AeroCool Strike-X Coupe. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления, как и при тестировании температурных режимов, проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения.
Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты останавливались так же, как и вентилятор блока питания, а жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности AeroCool Strike-X Coupe показал себя нормально для своего класса. Разумеется, при функционировании трех вентиляторов на 1100-1200 об/мин низкого уровня шума ожидать не стоит, все же немаленькие обороты дают о себе знать. Тем не менее, шум на уши не давит и не отвлекает, находиться недалеко от корпуса вполне комфортно. В принципе, можно подключить все три корпусных вертушки к материнской плате и задействовать ШИМ, дабы при простое ПК их обороты снижались.
При активном перемещении головок жесткого диска грохотание заметно, но как ни странно (из-за отсутствия антивибрационных прокладок), оно не сильное и типичное для большинства корпусов. Присутствует передача вибрации на опорную поверхность, но она также мала.
Заключение
В целом AeroCool Strike-X Coupe показал себя нормально, учитывая его позиционирование в бюджетный сегмент. Среди плюсов корпуса отметим грамотную конструкцию, поддержку длинных видеокарт, обеспечение нормального охлаждения процессора и жестких дисков, приемлемый уровень шума, наличие на всех впускных отверстиях защиты от пыли, а также три вентилятора в штатной поставке.
Что касается замечаний, то, пожалуй, можно придраться к не слишком эффективному охлаждению производительной видеокарты. Впрочем, вряд ли данный корпус будет использоваться вкупе с топовым графическим ускорителем, все же ценовые ниши у продуктов разные. А с моделью среднего сегмента результаты будут иными. Может не устроить и размещение противопылевого фильтра под блоком питания с внутренней стороны системного блока.
В остальном AeroCool Strike-X Coupe заслуживает внимания при выборе компонентов для компьютера среднего класса, рассчитанного на игровое применение. Остается лишь добавить, что модель Strike-X Coupe была замечена в продаже в московской рознице (апрель 2016 года) по цене ~3 500 рублей. Это как минимум на одну-полторы тысячи дешевле, чем, к примеру, версия Strike-X Xtreme.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Strike-X Coupe.
