Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Pro4/D3
Технически перед нами самое простое и доступное решение, сочетающее форм-фактор ATX, чипсет Intel Z170, процессорный разъем Intel LGA 1151 и поддержку памяти DDR3. Ниже него – только mATX или модели других классов. А компанию ему составит не Intel Core i5-6600K, а Core i3-6100, ведь ASRock Z170 Pro4/D3 поддерживает разгон процессоров «non-K»-серий посредством изменения базовой частоты.
28 апреля 2016, четверг 09:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Ассортимент материнских плат компании ASRock под процессоры Intel в исполнении LGA 1151 впечатляет: на момент написания данных строк в списке выпускаемых моделей числится 72 наименования. И это без учета версий, которые выпускаются для региональных рынков и отдельных заказчиков – такие решения на сайте компании зачастую не упоминаются, либо присутствуют на отдельных региональных зеркалах.
Разумеется, подобное многообразие не разрабатывалось все целиком с нуля и на самом деле практически все модели используют некий набор шаблонных печатных плат. Налицо лишь варьирование набора распаянных разъемов, наличие/отсутствие радиаторов, элементной базы и установленных наборов системной логики (на самом деле кристаллы чипсетов Intel во многом совпадают по выводам и требуют одинаковые по конфигурации контактов площадки).
На удивление, официальный сайт ASRock не облегчает пользователю жизнь: все модели буквально свалены в одну кучу, либо отображаются по сериям, но четкой иерархии, что чему соответствует (хотя бы приблизительно), не приводится. И лишь при внимательном изучении изображений начинает просматриваться схема: многие модели используют одну печатную плату, отличаясь названием, декоративной расцветкой и в некоторой степени – элементной базой.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в ассортименте версий присутствуют практически одинаковые наименования, отличающиеся только приставкой «D3». Оная означает, что на модели с такой приставкой распаяны слоты памяти типа DDR3, а не DDR4. Но не следует думать, что платы идентичны во всем остальном, на самом деле одинаковое название ничего не значит. К примеру, системные платы ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 и ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 идентичны, даже подсистема питания памяти одинакова, не распаян лишь разъем Molex для дополнительного питания графических слотов.
И в то же время материнские платы с наименованиями Z170 Pro4 и Z170 Pro4/D3 отличаются принципиально.
В целом, по набору возможностей модели схожи: одинаковый набор слотов расширения, на обеих по четыре слота памяти, по два SATAe и два SATA, но тут же бросается в глаза разный размер плат, иная планировка и подсистема питания процессора. А при более дотошном сравнении на Z170 Pro4/D3 обнаруживается исчезновение дополнительного разъема Molex, упрощенная задняя интерфейсная панель, уменьшение количества разъемов для подключения вентиляторов. Таким образом, перед нами продукт, претерпевший значительные упрощения и нацеленный на более низкий ценовой сегмент.
Технически перед нами самое простое и максимально дешевое решение, сочетающее форм-фактор ATX, набор системной логики Intel Z170, процессорный разъем Intel LGA 1151 и поддержку памяти DDR3. Ниже него – только mATX или модели на наборах системной логики других классов. А компанию ему в нашем материале составит не Intel Core i5-6600K, а более дешевый Intel Core i3-6100, ведь ASRock Z170 Pro4/D3 поддерживает разгон процессоров «non-K»-серий посредством изменения базовой частоты.
Таким образом, мы рассмотрим на практике возможность «бюджетного разгона», о котором говорилось в рамках обзора «Обзор и тестирование процессора Intel Core i3-6100: разгон запретного».
Статус модели
Страница на сайте производителя: ASRock Z170 Pro4/D3.
Цены (на момент публикации):
  • 7200 рублей в московской рознице;
  • На Amazon отсутствует;
  • На Newegg отсутствует;
  • €80.59 (6036 рублей) на ComputerUniverse.
Технические характеристики ASRock Z170 Pro4/D3
Процессоры Core i3
Core i5
Intel Core i7
В исполнении Intel LGA 1151
Набор системной логики Intel Z170 «Sunrise Point»
Оперативная память 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гб (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима, Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/1333/1600/1866(OC)/2133(OC) МГц
Аудио Realtek ALC892 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 3.0 (PCIE2), физически как x16
1 слот PCI Express 3.0 x16 (PCI_E4), физически как PCI-E x4
3 слота PCI Express 3.0 x1
Поддержка графических тандемов
AMD CrossFire
Дисковая подсистема Intel Z170:
- 6 портов SATA3 6Gb/s;
- 2 порта SATAe;
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1.
USB Intel Z170:
- 4 порта USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов);
- 8 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 6 портов на задней панели платы).
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
2 x SATA3 6Gb/s
2 x SATAe
1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin)
2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin, 1 x 3-pin)
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 перемычка сброса настроек CMOS
Разъемы и прочий функционал на задней панели 2 разъема PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем DVI-D
1 разъем HDMI
6 портов USB 3.0
1 сетевой порт RJ-45
3 аудио-разъема
Контроллер I/O Nuvoton NCT5573D
BIOS Одна съемная микросхема флеш-памяти 128 Мбит
AMI EFI BIOS;
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Размеры, мм 305 x 191
Форм-фактор ATX
Упаковка и комплектация
Увы, но на этой бюджетной серии ASRock решила сэкономить: здесь нет оборачивания в мягкий вспененный материал. Сверху на картонном разделителе уложена комплектация.
Набор аксессуаров полностью соответствует негласному стандарту ценового класса, к которому относится героиня обзора:
  • Инструкция;
  • Два шлейфа SATA, оснащенных защелками;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
  • DVD-диск с фирменным программным обеспечением, к которому в бумажный конверт вложена наклейка на корпус системного блока.
Дизайн и особенности
Система охлаждения
На материнской плате установлено два радиатора: на подсистеме питания процессора и на наборе системной логике. Впрочем, первый не может похвастать особой эффективностью из-за своей своеобразной конфигурации.
Для его закрепления используются два подпружиненных винта с мягкими шайбами-подкладками.
Радиатор набора системной логики больше соответствует своему названию: это не просто оребренная пластинка, а игольчатая конструкция, которая обладает максимальной площадью поверхности, а, значит, возможностями теплоотдачи. Для его фиксации используются подпружиненные пластиковые защелки.
Но не следует обольщаться относительно цвета обоих радиаторов, это декоративное покрытие, лишь имитирующее цвет меди, сам же материал – банальный алюминиевый сплав.
Температурный режим элементов системы питания процессора находится в комфортных границах: под нагрузкой (OCCT) радиаторы прогреваются до 51°C (с обратной стороны платы под силовыми элементами – до 74° C), в простое – около 35°C (обратная сторона платы – 39° С). Радиатор набора системной логики под нагрузкой (операции чтения-записи, генерируемые большими объемами данных Crystal Disk Mark) прогревается до 39°C, в простое – ~34°C. Просьба учитывать, что замеры проводились на открытом стенде и в закрытом корпусе системного блока, благодаря циркуляции воздуха (при грамотной организации) температуры могут оказаться ниже.
Со схемой подключения вентиляторов у ASRock Z170 Pro4/D3 наблюдаются проблемы: оных можно подключить только три, причем расположение разъемов не оптимально.
Разъемы CPU_FAN (четырехконтактный) и СHA_FAN2 (трехконтактный) запрятаны за радиатор подсистемы питания процессора на верхний край платы, доступ к ним в собранном системном блоке будет затруднен.
Третий разъем, CHA_FAN1 (четырехконтактный) размещен в правом нижнем углу платы над разъемами SATAe.
В BIOS есть параметры управления оборотами, но контролируются лишь разъемы CPU_FAN и CHA_FAN1. Для настройки обоих можно воспользоваться как готовыми профилями Silent, Standard и Perfomance, так и полностью отключить регулировку (профиль Full Speed). Доступен и профиль Customize. В этом случае нам предоставляют четыре ступени температур, в пределах которых можно задать свои уровни оборотов вентиляторов. Предел значений температур – от 30° до 80° C. Обороты выставляются в виде процентов – от 0% до 100% с шагом 1%.
Для разъема CPU_FAN базовой температурой является температура ЦП, а для CHA_FAN1 можно использовать как температуру процессора, так и показания некоего термодатчика на самой материнской плате.
Отдельным пунктом обращает на себя внимание силовая пластина процессорного разъема, установленная с обратной стороны платы: она иная, нежели обычно, и явно более дешевая, хотя производитель все тот же – Foxconn.
Насколько она надежна – покажет время. На данный момент отрицательных отзывов не наблюдается.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Предыдущий процессорный разъем LGA 1150 был для Intel своего рода экспериментом: компания впервые применила интегрированные преобразователи питания. В итоге на процессор питание подавалось одним преобразователем, а величина напряжения при формальном значении 1.8 В на практике (в зависимости от модели материнской платы) оказывалось в пределах 1.7-1.9 В. Но из-за ряда причин Intel отказалась (по слухам, временно) от новшества и вернулась к старой схеме четырех раздельных преобразователей, формирующих напряжения CPU Core, iGPU, VCCIO, VCCSA. Именно такую схему мы наблюдали на LGA 1155 и LGA 1151.
Компания ASRock для рассматриваемой материнской платы использовала дизайн зауженной печатной платы, а потому расположение преобразователя питания процессора не вертикальное и не буквой «Г», а над процессорным разъемом – между ним и верхним краем платы.
В качестве основного ШИМ-контроллера задействован Richtek RT3606BC. Поиском в сети информацию о нем найти не удалось, как следствие, узнать организацию питания процессора можно только посредством мультиметра.
И, надо сказать, ответ оказался сюрпризом: на питание процессорных ядер отводится только три фазы, а не четыре, а на встроенное графическое ядро инженеры ASRock выделили две фазы вместо одной. Странная логика, учитывая минимальное потребление графического ядра и большую требовательность со стороны процессорных ядер. В качестве силовых элементов использованы мосфеты SinoPower SM4373NSKP.
А где же VCCIO и VCCSA? А это та самая одиноко отстоящая фаза, здесь инженеры ASRock применили классическую схему, известную еще по LGA 1155, когда напряжение VCCSA получается из напряжения VCCIO.
За работу однофазного преобразователя питания оперативной памяти отвечает Richtek RT8120B.
В качестве мосфетов используются четыре мосфета 4034GYT производства Advanced Power.
Отметим и тот факт, что защелка восьмиконтактного разъема дополнительного питания ATX, через который запитан преобразователь питания процессора, развернута «наружу» и стоит вплотную к верхнему краю платы.
При таком расположении обладатели тесных корпусов могут столкнуться с проблемами сборки-разборки.
Прочая элементная база и особенности
На материнской плате ASRock Z170 Pro4/D3 установлено четыре слота памяти DDR3.
В спецификациях указана поддержка частот до 1600 МГц, более высокие значения в 1866 и 2133 МГц сопровождаются пометкой «OC» («Overclocked» – «режим разгона»). При этом в BIOS есть частоты вплоть до 4133 МГц. Общий объем установленных модулей памяти не должен превышать 64 Гбайт.
Интересное расположение колодки для подключения двух портов USB 3.0 (ныне USB 3.1 Gen1) корпуса системного блока, реализованных силами набора логики Intel Z170.
Все бы ничего, но провод от этого разъема оказывается аккурат в зоне VRM видеокарты, установленной в слот PEG. С учетом тех температурных режимов, которыми могут «похвастать» некоторые модели видеокарт в этой области, подобное может быть чревато повреждениями провода, а при определенном стечении обстоятельств и видеокарты.
В правом нижнем углу системной платы расположены два разъема SATAe (каждый разъем SATAe обратно совместим с SATA и позволяет подключить до двух накопителей с этим интерфейсом) и два SATA 6 Гбит/с.
По нижнему краю платы можно найти семь колодок различных интерфейсов:
Справа налево:
  • Две колодки для подключения системного динамика, светоиндикаторов работы и кнопок управления;
  • Две колодки USB 2.0/1.1 для подключения шести портов, а над ними – микросхема ввода-вывода Nuvoton NCT5573D;
  • Колодка COM-порта;
  • Колодка для подключения модуля шифрования TPM;
  • Колодка для подключения аудиоразъемов корпуса системного блока.
Левый край платы пустынен, здесь количество элементов минимально – только сетевой и аудио- контроллеры.
В роли сетевого контроллера применен бюджетный гигабитный Realtek RTL8111GR. Аудиоконтроллер – изначально решение высокого ранга, но по нынешним временам уже устаревшее – Realtek ALC892.
Однако при всей простоте и явной бюджетности модели инженеры ASRock нашли место четырем ныне очень модным японским конденсаторам на жидкостном электролите Nichicon. Дополнительных усилителей нет. Кроме того, аудиотракт изолирован от остальной части платы участками пустого, лишенного токопроводящих слоев, текстолита.
Задняя интерфейсная панель
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один DVI-D и один HDMI;
  • Четыре USB 3.0 (3.1 Gen1);
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0 (3.1 Gen1);
  • Блок аудиоразъемов.
Достаточно типичный для бюджетной материнской платы набор разъемов: два PS/2, нет DisplayPort, а аудиоразъемов только три. Но при этом ASRock все же не стала экономить на установке HDMI (напомним, что за каждый установленный разъем производитель обязан платить дополнительный лицензионный сбор).
Аппаратная составляющая BIOS
Все составляющие размещены компактно единым блоком в правом нижнем углу платы.
Съемная микросхема флеш-памяти с этикеткой, обозначающей заводскую версию микропрограммы, размещенная в специальной «кроватке», перемычка сброса настроек и батарейка.
Слоты расширения и линии PCI-Express
Материнская плата ASRock Z170 Pro4/D3 оснащена шестью слотами PCI-Express:
  • Один PEG (маркировка PCI_E2) – PCI-Express 3.0 x16;
  • Один PEG (маркировка PCI_E4) – PCI-Express 3.0 х4;
  • Три PCI-Express 3.0 x1.
Первый подключен к процессору и берет все выделяемые им шестнадцать линий PCI-Express 3.0. Остальные слоты подключены к набору системной логики Intel Z170.
Отметим, что слоты PCI-Express 3.0 x1 являются открытыми и рассчитаны на установку и более длинных карт расширения. Разумеется, ограничения никуда не денутся: только одна линия PCI-E, работающая в том режиме, который предусмотрен контроллером платы расширения (PCI-E 2.0 или 3.0).
Но при этом верхний слот является самым настоящим страдальцем. Во-первых, в реальности в него затруднительно установить длинномерную карту расширения – она будет конфликтовать с защелками слотов памяти и кабелем портов USB 3.0, подключенным к соответствующей колодке. Во-вторых, разъем может быть накрыт массивной системой охлаждения процессора.
Мало того, могут быть проблемы с видеокартой, установленной в верхний PEG.
Возможности BIOS Setup
  ASRock Z170 Pro4/D3
  Страница материнской платы на сайте производителя
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование 1.90 от 27 января 2016 года
BCLK От 100 до 340 МГц с шагом 1 МГц
Оперативная память, МГц DDR3-800/933/1067/1333/1466/1600/1733/1867 2000/2133/2266/2400/2533/2667/2800/2933 3066/3200/3333/3467/3600/3733/3866/4000/4133 МГц
Поддержка XMP
Множитель процессора
CPU Core
От 8 до 120 с шагом 1
CPU Cache Ratio
Минимальный множитель процессора
CPU Cache Ratio
От 1 до 120 с шагом 1
Частота графического ядра Тактуется от BCLK множителем от 50 до 3000 МГц
Напряжение CPU Core Auto, от -100 mV до +300 mV с шагом 10 mV
Напряжение графического ядра Auto, от -100 mV до +300 mV с шагом 10 mV
Напряжение CPU SA От 0.950 до 1.350 В с шагом 0.050
Напряжение CPU IO От 0.800 до 1.250 В с шагом 0.050
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Имеется
Напряжение оперативной памяти От 0.950 до 1.650 В с шагом 0.050
Напряжение набора системной логики (чипсета) От 0.950 до 1.350 В с шагом 0.050
Интерфейс BIOS Графический, восемь языков, в том числе русский
Функционал BIOS Профили настроек (пять в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с USB-накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Есть
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено
  • В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей скажем: к настройкам операционной системы это не относится);
  • Присутствует возможность обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS (если есть сетевое подключение), однако для получения ответа все равно нужен доступ к почтовому ящику;
  • Предусмотрен параметр под названием Easy Driver Installer, вызывающий подпрограмму прямой загрузки драйверов с сервера ASRock, при этом необходимо к разъему USB подключить накопитель с файловой системой FAT**, на которую и будет записан комплект драйверов, в дальнейшем его необходимо установить самостоятельно в среде операционной системы;
  • Несмотря на то, что материнская плата относится к среднему классу, она допускает возможность управления несколькими десятками таймингов памяти;
  • Но все разгонные параметры разбросаны по трем подразделам: частота процессора и графического ядра в одном разделе, частота и тайминги памяти – в другом, напряжения – в третьем. В процессе разгона системы приходится совершать лишние перемещения между ними, что не слишком удобно;
  • Напряжение процессора задается только надбавкой (отрицательной или положительной), но при этом его значение можно увидеть только в разделе мониторинга, что не добавляет удобства при разгоне.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор: Intel Core i3-6100 3700 МГц (экземпляр из этого обзора);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G (обзор, экземпляр не из этого обзора);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
  • Накопители:
    • SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм MLC ToggleNAND SanDisk, X21000RL; из этого обзора);
    • OCZ Trion 150 240 Гбайт (Phison PS3110-S10 + 15 нм TLC ToggleNAND Toshiba, SAFZ12.2; из этого обзора);
  • Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
  • Звуковая карта: ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
  • Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
Особенность в данном случае одна: напряжение оперативной памяти. Материнская плата ASRock для используемого комплекта Corsair Dominator-GT DDR3 установила штатным 1.65 В. Судя по всему, она взяла это значение из профиля XMP, а не штатного SPD, где прописано 1.50 В. При этом частоту и тайминги плата выставила правильно – из профиля SPD. Все бы ничего, но нужно вспомнить про предупреждение Intel относительно рискованности подобных напряжений на платформе Skylake-S.
В остальном же системная плата ASRock Z170 Pro4/D3 не доставила каких-либо проблем: в случае переразгона и неудачных настроек она перезапускалась сама, в некоторых случаях надо было нажать кнопку Reset. Ни разу не возникло ситуации «зацикливания» платы и необходимости сброса настроек. Все прошло настолько гладко, что даже стало скучно.
Для разгона использовалась последняя версия микрокода BIOS, которая его поддерживает, благо ASRock не стала удалять версии старше P2.0:
Разгонный потенциал стендового Core i3-6100 был раскрыт полностью.
Онлайн-валидация CPU-Z: Intel Core i3 @ 4812 MHz Dump 4215871 [262a58] - Submitted by I.N.
Остается лишь напомнить, что ключевая особенность разгона процессоров серии «non-K» заключается в слабой надежности классических тестовых приложений, проверяющих стабильность системы. Именно поэтому на скриншоте три различных приложения: 3DMark (для усложнения запускается 64-битная версия), Cinebench R15 и LinX.
Тестирование интерфейса USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA используется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем было решено применять его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами твердотельный накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
Тест USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с
SATA 6 Гбит/с | USB 3.0.
Здесь показатели вполне адекватны.
Тестирование звукового тракта
Для тестов нами обычно используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Традиционно тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируются оба аудиовыхода материнской платы (задняя и передняя панель), при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы.
Тестирование проводится для разъемов лицевой панели и для разъемов на задней панели в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы. Тест проводится с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы в режиме 16 бит/44.1 КГц
Параметр Фронтальная панель Фронтальная панель Задняя панель Задняя панель
  Значение Оценка Значение Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.04 Отлично +0.02, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.6 Очень хорошо -89.6 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.5 Очень хорошо 87.9 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0061 Очень хорошо 0.020 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.3 Средне -30.3 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо 0.013 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.9 Отлично -81.8 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.011 Очень хорошо 0.013 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо   Хорошо
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы в режиме 24 бит/192 КГц
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.08 Отлично +0.01, -0.08 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -94.3 Очень хорошо -98.6 Отлично
Динамические диапазон, дБ (А) 94.5 Очень хорошо 98.2 Отлично
Гармонические искажения, % 0.0065 Очень хорошо 0.0033 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.0 Средне -81.0 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0098 Очень хорошо 0.0092 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -89.9 Отлично -91.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0090 Очень хорошо 0.0071 Отлично
Общая оценка Очень хорошо   Очень хорошо
Результаты теста аудиовхода звуковой подсистемы в режиме 16 бит/44.1 КГц
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.12 Отлично +0.02, -0.12 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -84.1 Хорошо -84.7 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 84.5 Хорошо 86.0 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.251 Плохо 0.0035 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -49.7 Плохо -78.3 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.233 Средне 0.014 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -81.7 Очень хорошо -84.1 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.229 Средне 0.074 Хорошо
Общая оценка   Хорошо   Очень хорошо
Результаты теста аудиовхода звуковой подсистемы в режиме 24 бит/192 КГц
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.05 Отлично +0.02, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.9 Хорошо -89.2 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.9 Хорошо 89.1 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.235 Плохо 0.0032 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -50.2 Плохо -82.0 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.231 Средне 0.0097 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -81.6 Очень хорошо -84.8 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.194 Средне 0.0091 Очень хорошо
Заключение
ASRock Z170 Pro4/D3 являет пример неожиданно приятной экономии: данная системная плата занимает буквально одну из первых позиций в прайс-листах магазинов, представляя собой адекватное решение. Модель предлагает хорошие возможности для разгона и при неудачных вариациях настроек ведет себя корректно.
Да, инженеры ASRock выпустили продукт, который не может конкурировать с более дорогими материнскими платами. Но все замечания (в числе которых неудобное расположение разъема дополнительного питания и колодки USB 3.0, дефицит и неудобное размещение разъемов для подключения вентиляторов, специфические особенности в интерфейсе BIOS и прочее) не сказываются на стабильности системы, а с учетом цены их не отнесешь к критическим.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z170 Pro4/D3.
