Выбираем эмулятор OC Android для Windows: Nox и Andy
В новом обзоре, посвященном эмуляторам ОС Android, мы рассмотрим два актуальных приложения: Nox и Andy. Они оснащаются различными версиями системы, отличаются набором функций, работоспособностью и даже интерфейсами. Так что тестирование обещает быть интересным.
12 марта 2016, суббота 12:00
Оглавление
Вступление
В новом обзоре эмуляторов ОС Android для Windows мы рассмотрим два актуальных приложения: Nox и Andy. Они оснащаются различными версиями системы, отличаются набором функций, работоспособностью и даже интерфейсами. Так что тестирование обещает быть интересным.
Напомню, что предыдущая статья была посвящена двум программам. Первооткрывателем данной категории приложений был «плеер» BlueStacks. Он оказался достаточно полезным и удобным в использовании, но без нюансов не обошлось. Куда интереснее дела шли с Droid4X. Данный эмулятор не только полностью бесплатен, но и очень продвинут в программном плане.
В качестве тестового оборудования применялся ноутбук Lenovo Y510p (Intel Core i5-4200M 2500 ГГц, GT 755 SLI с 2 Гбайтами памяти, 4 Гбайта ОЗУ, 1 Тбайт HDD, дисплей 1920 x 1080, OC Windows 10).
Nox
Знакомство
По заявлениям разработчиков, Nox – мощный, красивый и функциональный эмулятор Android. А так ли это на самом деле? Проверим.
Начало работы
Установка эмулятора может осуществляться с помощью как офлайн-, так и онлайн-установщика – на официальном сайте можно скачать любой из дистрибутивов.
Nox устанавливается буквально в один клик – соглашаемся с лицензионными правами и ждем. Естественно, можно перейти в расширенные установки и выбрать расположение приложения и многие другие параметры. К слову, на установку программы требуется не более пяти минут.
После установки Nox встречает нас переработанным домашним экраном, интерфейс которого напоминает планшетный. Ярлыки расположены квадратной сеткой по четыре элемента, присутствует док-панель, статус-бар и все необходимые элементы.
Меню с приложениями отсутствуют в принципе, то есть здесь все как в прошивках MIUI или на моделях с iOS. Единственный нюанс – мы не можем размещать виджеты на главном экране.
Изначально предустановлено несколько стандартных приложений, а также Google Play и все его производные. А дополняет обстановку Facebook Lite, реклама? Ладно, пусть будет – все равно можно удалить.
Все органы управления и взаимодействия с системой расположились в правой части экрана. Если чего-то нам не хватает, например, «встряски» или окна перезагрузки, то через настройки можно добавить иконку с быстрым доступом.
Из примечательного в Nox отметим честную полноэкранную поддержку. Если в других эмуляторах остаются органы управления, дополнительные окна и элементы, то здесь мы получаем полное отображение эмулируемой системы на весь монитор.
Все, что касается других элементов меню и приложений, выполнено вполне стандартно – проблем и каких-либо нареканий нет.
Изначально была заявлена поддержка камеры. Соответствующее приложение установлено, но оно не работает. После дополнительной установки Google Camera мы убедились, что камера в тестовом гаджете не поддерживается.
Взаимодействие с эмулятором осуществляется посредством мыши или сенсорного экрана. Разумеется, при такой схеме управления будут возникать сложности, именно поэтому можно переназначать и добавлять клавиши.
Для этого открываем меню с настройками управления и производим необходимые манипуляции. Для примера, в игре WOT Blitz нам нужно назначить крестовину. Выбираем элемент, переносим его на экран, подстраиваем под размер и сохраняем параметры.
Если пройтись по фишкам бесплатного эмулятора Nox, то удивлению не будет предела. Здесь предусмотрено практически все, что нужно, начиная от записи видео с экрана, мультисистемы (возможность сохранить несколько образов системы и переключаться между ними) и заканчивая поддержкой игровой периферии со встроенными профилями.
Настройки
В настройках Nox нам предоставляется возможность изменить элементы интерфейса, язык системы и обновить версию приложения. Это были основные параметры. Еще мы можем изменить IMEI и указать модель устройства, назначить «горячие клавиши» и активировать Root права.
Более нишевые параметры – настройка производительности и дисплея. Эмулятор позволяет менять разрешение экрана и соотношение пикселей на дюйм, что будет полезно пользователям устройств с очень маленькими и большими экранами.
Что касается «железных» параметров, то мы можем изменить приоритет приложения для системы и количество ОЗУ. Например, можно выделить 2 Гбайта ОЗУ. А вот подключить второе ядро мне не удалось: после сохранения настроек наблюдалась вечная загрузка, либо ошибка.
Тестирование приложений
На удивление, но даже с элементарными играми и программами возникают проблемы. Например, в Angry Birds 2 мы наблюдаем отсутствие текстур рогатки и некоторых птиц. Аналогичная ситуация и с Need for Speed No Limits. В Riptide GP2, Clash of Clans и других играх подобной проблемы нет.
С WOT Blitz все хорошо. К слову, в отличие от остальных эмуляторов, здесь загрузка и распаковка файлов игры выполняется очень быстро, ошибки не возникали. И с работоспособностью «мобильных танков» все очень хорошо, правда, при условии минимальных настроек (даже без HD текстур). На самых низких параметрах можно рассчитывать на стабильные 30 FPS.
Далее приведем сводную таблицу работоспособности приложений.
Приложение Версия FPS Проблемы
Angry Birds 2 2.5.0 >60 Графические артефакты
Riptide GP 1.6.3 40-60 –
WOT Blitz 2.7.0 30-45 –
Need for Speed No Limits 1.2.6 <30 Графические артефакты
Clash of Clans 8.116.11 >60 –
Работоспособность
Nox работает на основе OC Android 4.4.2. Загрузка системы идет около минуты (~55 секунд), что достаточно долго. Но в целом, критических проблем с данным эмулятором нет.
Режим SLI приложение не поддерживает. Более того, при активированном режиме максимальной производительности обеих видеокарт при нагрузке эмулятор вылетает с ошибкой.
В некоторых играх и программах наблюдаются «черные области», которые характеризуются проблемами адаптации эмулятора к конкретной видеокарте и приложению. Судя по форумам, такие проблемы частенько встречаются, особенно среди владельцев устройств с комплектующими AMD и встроенной графикой.
Но мои рассуждения и доводы – это лирика. Лучше взглянем на реальные цифры, а точнее результаты мобильных бенчмарков.
Тест Версия программы Оценка
AnTuTu Benchmark 6.0.4 53 500
Geekbench 3.4.1 Build 1047 2 100 и 1 950
Quadrant 2.1.1 3 000
Для повышения производительности разработчики рекомендуют включить специальный «VT» режим в BIOS, чтобы получить 10% прирост производительности. Мы не стали этого делать.
В процессе работы Nox потребляет от 400 Мбайт ОЗУ, создавая четыре процесса общей загруженностью до 25% от мощности конфигурации.
Выводы
В целом, Nox это неплохой эмулятор OC Android. Правда, несмотря на хорошую задумку и наличие всех необходимых функций, его работоспособность в моем случае подкачала. При этом к внешнему виду, оформлению и удобству использования нет ни малейших нареканий, сразу видно, что делали для людей, а не ради галочки. Органы управления, разрешение экрана и размер окна программы можно настроить и откорректировать, как и многие другие параметры.
Не обошлось и без интересных возможностей. К примеру, есть мультисистема, можно записывать видео с экрана, предусмотрена поддержка камеры и многие другие плюшки. На первый взгляд вроде бы все на месте, но камера на большинстве устройств не поддерживается, да и с отображением текстур в играх есть проблемы. И подобных недочетов можно набрать целый лист. Не отрицаю, что на отдельных конфигурациях все будет функционировать нормально, но в данном случае это показывает качество приложения и уровень его совместимости.
Зато ознакомиться и проверить работоспособность эмулятора Nox может любой желающий, поскольку приложение абсолютно бесплатное и идет без рекламы.
Скачать Nox
для Windows-устройств
с официального сайта
Разработчик Nox Team.
Стоимость Бесплатно.
Требования Microsoft Windows XP (SP2) и новее. Процессор ~Intel Pentium IV, 512 Мбайт ОЗУ, 1 Гбайт ПЗУ, видеокарта c OpenGL 2.0.
Andy
Знакомство
Каждый разработчик считает свое творение самым лучшим, вот только требования у всех разные, равно как и вкусы. Как же выглядит лучший эмулятор ОС Android для Windows? Давайте ознакомимся с мнением создателей бесплатного приложения Andy.
Начало работы
Установка Andy осуществляется с помощью офлайн- или онлайн-инсталлера, оба файла можно загрузить прямо с официального сайта. В первом случае мы скачаем дистрибутив объемом ~450 Мбайт, а во втором случае 10 Мбайт, остальные файлы будут подгружаться по мере установки эмулятора.
К слову, установка происходит очень медленно. В нотификации указывалось около 10 минут, лично мне пришлось ждать еще дольше.
Далее происходит загрузка установленной системы, в нашем случае это OC Android 4.2.2, и мы попадаем на главный рабочий стол. Система абсолютно стандартная, даже графическая оболочка штатная.
Никаких доработок, нововведений и дополнений замечено не было. Естественно, можно установить свой интерфейс. Давно мне уже не попадалось систем с ОС Android 4.2, здесь даже раздел с виджетами есть.
В меню с приложениями мы видим, что все необходимые программы, в том числе пакет Google Apps установлены. Но спустя пару минут на экране появляется приложение Fishdom, затем еще одно – Driver Speed Moto, и еще… За первые два часа использования установилось пять программ. И это действительно раздражает!
Все органы управления, как и положено, расположились в нижней части экрана. Кроме классических клавиш «Назад», «Дом» и «Запущенные приложения», появились клавиши управления ориентацией, разрешением, камерой и прочими элементами устройства.
Кстати, все органы управления кастомизированы под Android Lollipop, что придает системе некую свежесть.
В принципе, оставшиеся элементы являются полностью оригинальными, начиная от «статус-бара» и заканчивая настройками. Отметим, что здесь полноэкранный режим не является честным, поскольку нижняя панель никуда не прячется.
Взаимодействие с эмулятором осуществляется с помощью всевозможной периферии, сенсорные экраны поддерживаются. Но для добавления определенного действия в игре, например, нажатия на центральную часть экрана, необходимо добавлять виртуальные клавиши, которые будут привязываться к хардварными.
Если в том же BlueStacks нужно было просто перетащить соответствующую клавишу на экран и сохранить параметры, то здесь все заморочено. Нужно создать отдельный пресет, затем выбрать его и так далее. Куда проще установить классическую программу Keymapper и обозначить необходимые органы управления.
Если мы вдруг захотим поиграть во что-то активное с очень запутанным управлением, то на помощь нам придут смартфон и утилита Andy Remote Control. Она переносит все органы управления с ПК на смартфон, планшет или любое другое устройство под управлением зеленого робота.
Настройки
В Andy есть множество параметров, но нас интересуют лишь самые интересные. К примеру, данный эмулятор позволяет выбрать эмулируемый GPU, на выбор предоставляется Adreno 225, PowerVR SGX 544MP и Mail 450 MP. Наличие такой опции позволит избежать проблем с текстурами, необоснованно пониженной производительностью и предоставит больший полигон разработчикам для тестирования своих приложений. По опыту рекомендую остановиться на графике Qualcomm Adreno.
В принципе, по части работы эмулятор не разочаровал. Angry Birds 2, Cash of Clans, Need for Speed No Limits – все эти и многие другие игры отлично работают. Более того, графические артефакты и задержки отсутствуют, что не может не радовать.
С аркадами и простенькими приложениями все отлично, а как там наш требовательный WOT Blitz? С ним все хорошо, но, как и в случае с другими эмуляторами, на повышенные параметры качества рассчитывать не стоит. Из моей конфигурации можно «выжать» заветные 30 FPS, не более того. Возможно, что настольный Core i7-6700K с GTX 980 Ti способен на более высокие графические параметры, но максимальных настроек графики от эмулятора ждать не стоит.
А теперь пора свести результаты тестирования игр в одну таблицу.
Angry Birds 2 2.5.0 >60 –
WOT Blitz 2.7.0 ~30 –
Need for Speed No Limits 1.2.6 <25 –
Clash of Clans 8.116.11 50-60 –
Работоспособность
Данный эмулятор построен на базе OC Android 4.2, что расстраивает, ведь более свежая версия это Android L, если не Android N. Загрузка системы соответствует давности, меньше чем на две минуты рассчитывать не приходится. Благо других недостатков в плане производительности и работоспособности замечено не было.
У Andy нет поддержки SLI, сколько он может использовать ОЗУ и ядер, нам тоже неизвестно. Однако в режиме работы было замечено, что эмулятор расходует более 500 Мбайт ОЗУ, состоит из пяти процессов и потребляет до 40-50% мощности от тестовой конфигурации.
Результаты бенчмарков:
AnTuTu Benchmark 6.0.4 52 000
Geekbench 3.4.1 Build 1047 1800 и 1750
Quadrant 2.1.1 3 100
Выводы
Лично меня Andy разочаровал, поскольку данный эмулятор является «голым» вариантом ОС Android. В приложении нет ни малейшей адаптации для пользователей, что выражается в длительной установке, отсутствии нормального меню с настройками и пользовательского интерфейса.
Из функций можно отметить наличие мобильного приложения Andy Remote Control, которое переносит все управление на мобильное устройство, а также возможность выбора между тремя GPU. Благо с производительностью и работоспособностью приложений дела обстоят хорошо.
И заключительный момент – цена. Да, эмулятор бесплатный, но автоматическая установка рекламных приложений очень напрягает. Поэтому пусть каждый сам самостоятельно решит, нужно ли ему такое приложение и готов ли он мириться с расходом трафика и фоновой установкой хлама.
К слову, существуют еще версии эмулятора Andy для OSX 10.8+ и Ubuntu 14.04+.
Скачать Andy
Разработчик Andy OS Inc.
Требования Microsoft Windows 7 (SP1) и новее. Процессор AMD или Intel Dual Core, 3 Гбайта ОЗУ, 10 Гбайт ПЗУ, видеокарта c OpenGL 2.1.
Денис Мельник
