Выбираем видеокарту AMD Radeon R9 380: обзор 9 моделей
В 2015 году для конкуренции с линейкой GeForce GTX 900 была выпущена серия видеокарт Radeon 300, представители которой по сути являлись доработанными, а где-то и переименованными версиями Radeon 200. Об одной из новинок прошлого года и пойдет речь в данном сводном обзоре.
11 марта 2016, пятница 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В настоящее время компания AMD переживает не лучшие времена: в сегменте дискретной графики ее доля рынка за два года сократилась с 35% до 20% и остается неустойчивой. Другие производители уже били бы в колокола, но руководство не падает духом и верит в успех предстоящих анонсов, намеченных на конец лета сего года.
Но одним ожиданием сыт не будешь. И в 2015 году для конкуренции с линейкой GeForce GTX 900 была выпущена серия видеокарт Radeon 300, представители которой по сути являлись доработанными, а где-то и переименованными версиями Radeon 200.
Были и интересные анонсы в виде модели Radeon R9 Fury X, оставившей свой след в истории благодаря новому типу видеопамяти HBM. Но об этом рассказывалось уже не раз, поэтому мы не будем уделять им внимание, а сразу перейдем к одной из новинок прошлого года – AMD Radeon R9 380.
AMD Radeon R9 380
Если рассуждать логически, то Radeon R9 380 следовало стать новой народной видеокартой, как это было в свое время с HD 7950, но чуда не случилось. Пользователям просто-напросто представили улучшенную версию Radeon R9 285: частоты подросли, объем видеопамяти достиг 4 Гбайт, ценник снизился, однако архитектура GCN не менялась и шина 256 бит осталась на месте. В последнем случае, как потом отмечали в AMD – для снижения стоимости конечного продукта.
К сожалению, производитель так и не выпустил видеокарту в референсном исполнении для розничного сегмента, подобные экземпляры получили лишь издательства и авторы.
Хотя (и думаю, многие со мной согласятся) строгий черный дизайн AMD Radeon R9 380 мог бы прийтись по вкусу пользователям, да и система охлаждения, оснащенная тангенциальным вентилятором, отлично бы справлялась с TDP в 190 Вт при умеренном уровне шума и нагрева.
Но спишем все на совесть разработчиков, которые спешили с анонсом, но зато представили своим партнерам полный карт-бланш по выпуску оригинальных моделей на базе графического процессора «Tonga».
И, как вы понимаете, обладая полномочиями по изучению неограниченного числа графических ускорителей той или иной серии, мною были отобраны самые разнообразные и доступные в российской рознице модели.
Модельный ряд Radeon R9 380
ASUS Radeon R9 380 Strix OC
Описание на сайте производителя – ссылка.
На фоне версий других производителей внешний вид видеокарт ASUS легко узнаваем. В данном случае всю лицевую часть закрывает система охлаждения серии Strix, дебютировавшая на последних линейках графических ускорителей. Новинка может похвастать не только качественным исполнением и заводским разгоном, но и оригинальной системой охлаждения с технологией «0dB FAN».
Схема работы последней довольно проста. Пока температура GPU находится в пределах заданной области, вентиляторы молчат, а если температура поднимается выше, они начинаются вращаться.
Пара 95 мм вертушек получила агрессивный угол лопастей и накрывает большую часть радиатора. Дополнительно на видеокарту установили защитную пластину с обратной стороны. Правда, ее роль чисто декоративная, к тому же сзади она прикрывает выступающую часть основного радиатора. И к ней же крепится небольшой радиатор VRM.
В основном теплорассеивателе используется комбинация из двух типов тепловых трубок: 10 мм и 8 мм. Опять же, согласно традициям ASUS, присутствует и прямой контакт трубок с GPU. Видно, что ребра радиатора не задействуют все доступное пространство под кожухом – разработчики вполне могут увеличить его, добавив пластины.
Инженеры ASUS разработали собственную печатную плату без оглядки на референсный дизайн. Вся система питания графического процессора перемещена вперед. В противоположном конце оставлен преобразователь памяти и PLL.
Подсистема питания насчитывает шесть фаз для графического процессора, работающих через драйверы-удвоители. Применен ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Это один из вариантов контроллеров производства CHil, который прекрасно распознается большинством программ для разгона.
За дополнительное питание отвечает один восьмиконтактный разъем. Он заменил собой два шестиконтактных, что сэкономило место на текстолите, а заодно и кабель блока питания, ведь по мощности эти коннекторы равны.
Компания ASUS уже представила четыре варианта Radeon R9 380, входящих в линейку Strix: с 2 и 4 Гбайтами памяти, с разгоном и без. Для обзора была взята разогнанная версия. Частота ядра повышена с 970 МГц до 990 МГц, видеопамять функционирует при эталонном значении в 1375 МГц.
При этом алгоритм работы системы охлаждения настроен так, что позволяет графическому процессору прогреться до 45°C, после чего в работу вступают вентиляторы. В таком режиме температура GPU может достигать 72°C, а вертушки вращаются со скоростью 1400 об/мин. Система охлаждения остается тихой.
Благодаря моему коллеге Дмитрию Владимировичу с данной версией можно подробно познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380 Strix OC (Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming)».
Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
К внешнему дизайну Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming придраться сложно – а все благодаря оригинальному кожуху системы охлаждения. Графический процессор Tonga не самый горячий в линейке Radeon, но инженеры не стали скромничать и оснастили новинку двумя 90 мм вентиляторами с улучшенной формой лопастей.
С обратной стороны все по-прежнему непросто. На видеокарте среднего класса мы видим усиливающую опорную пластину: топовые модели порой так не оснащаются, как версия Gigabyte.
Еще одной особенностью является подсвечиваемый логотип «WindForce» на торце видеокарты, по бокам от которого разместились два поменьше – Silent и Stop. Они включаются при отсутствии нагрузки и сообщают об остановке вентиляторов: да, рассматриваемая модель умеет работать в пассиве при полной тишине.
Системы охлаждения серии G1 Gaming мало чем отличаются от прошлых поколений WindForce, хотя без нововведений не обошлось. Непосредственно с GPU контактирует большое алюминиевое основание, в центре которого разместились три 6 мм тепловые трубки, перекрывающие большую часть процессора. Предусмотрен и отвод тепла от четырех микросхем видеопамяти из восьми через серую термопрокладку.
Что касается вентиляторов, то они представлены известной фирмой Everflow: обычно их низкопрофильные версии достаточно тихоходны на средних и низких оборотах. В данном случае применены 90 мм модели с маркировкой T129215SU, характеристики 12 В и 0.50 А.
Позаботились и о подсистеме питания – небольшой алюминиевый радиатор контактирует с микросхемами посредством серой термопрокладки. Как показала практика, его вполне хватает для своих целей.
Модель Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming является собственной разработкой и построена на черной печатной плате уникального дизайна.
Элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала. Дополнительно некоторые слои меди в печатной плате получили удвоенную толщину, что позволяет снизить общее электрическое сопротивление и обеспечить более эффективный отвод тепла.
Подсистема питания заслуживает отдельного внимания, ведь она построена по девятифазной схеме (7+1+1), где семь фаз отводится на графический процессор, одна – на видеопамять и последняя – на PLL. За все это великолепие отвечает ШИМ-контроллер NCP81022.
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming выпущена только с одним объемом видеопамяти, равным 4096 Мбайт. Частоты ядра и памяти составляют 990 МГц и 1425 МГц соответственно.
В нагрузке температура графического процессора держится на комфортных значениях 63-64°C. Но уровень шума чуть выше среднего, а скорость вращения крыльчаток доходит до 2000 об/мин. Не знаю, что мешало разработчикам снизить это значение до 1700 об/мин, пусть и ценой слегка возросшей до 67°C температуры GPU.
С данной видеокартой вас познакомит материал «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming».
Gigabyte Radeon R9 380 Windforce 2X
Модель Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X выглядит убедительно за счет использования двух 90 мм вентиляторов и декоративного пластикового кожуха. Обратная сторона печатной платы лишена какой-либо опорной рамы или «бэкплейта». Это еще одна отличительная особенность бюджетной версии Radeon R9 380 WindForce 2X от старшей модели, рассмотренной выше.
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X оснащена системой охлаждения, которая появившись в 2010 году, постоянно модифицируется и обновляется. Алюминиевое основание пронизано двумя восьмимиллиметровыми трубками, применена технология прямого контакта. Кроме того, инженеры нарастили дополнительную пластину для отвода тепла от всех микросхем видеопамяти.
Главный элемент любой системы охлаждения – это радиатор. Здесь используется трехсекционный охладитель с алюминиевыми пластинами разной геометрической формы. Все они пронизаны тепловыми трубками и припаяны к ним.
Что касается вентиляторов, то они представлены фирмой Everflow. Это стандартная девятилопастная модель Т129215SM, диаметр крыльчатки составляет 87 мм, характеристики 12 В и 0.25 А.
Не забыта и подсистема питания, тепло с которой через серую термопрокладку отводит низкопрофильный радиатор.
Печатная плата Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X досталась ей от прежней модели, построенной на GPU Tonga – Gigabyte Radeon R9 285. Поэтому все прежние достоинства и плюсы сохранены: элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала.
Подсистема питания реализована по формуле «5+1+1», где пять фаз отводится на графический процессор, одна – для микросхем памяти, и последняя – для PLL. ШИМ-контроллер NCP81022 расположился чуть ниже.
Видеокарта обделена заводским разгоном и функционирует при рекомендуемых компанией AMD частотах.
В играх при достижении 45°C вентиляторы переходят в более активную фазу и начинают повышать скорость вращения. После нескольких прогонов тестов они балансируют на отметке 1900-1950 об/мин, не давая графическому процессору прогреться выше 67°C. Уровень шума остается чуть ниже среднего, что благоприятно сказывается на всем времяпровождении за ПК.
Пользователям, которых заинтересовала бюджетная модель Radeon R9 380 WindForce 2X компании Gigabyte, будет полезно ознакомиться с материалом «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X».
MSI Radeon R9 380 Gaming 2G
Модель MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, как и ее предшественники, выглядит стильно: ярко-черный кожух с красными вставками, черное ребро жесткости, все завершает черная печатная плата.
В конструкции системы охлаждения Twin Frozr V применены два достаточно крупных вентилятора (диаметр которых составляет 100 мм), сбоку выступают три никелированные тепловые трубки. С противоположной стороны печатную плату прикрывает усиливающая пластина с изображением все того же дракона. В переднюю часть вынесены сквозные отверстия шестиугольной формы. Сбоку отмечаем опорную рамку для защиты текстолита от прогиба.
В качестве элемента декора отметим подсвечиваемый логотип производителя.
Конструкция системы охлаждения не нова, но обладает приятными особенностями. Большое медное никелированное основание контактирует с GPU через серую термопасту, она, к моему удивлению, была совсем свежей и жидкообразной. За передачу тепла отвечают три тепловых трубки: две диаметром 6 мм и одна 8 мм.
Основной радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения. А в качестве вентиляторов используются известные модели компании Power Logic PLD10010S12HH, характеристики 12 В и 0.40 А.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите.
Видеокарта MSI Radeon R9 380 Gaming 2G построена на печатной плате черного цвета, которая досталась ей от прошлой модели Radeon R9 285 Gaming 2G. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания претерпела изменения по сравнению с референсным дизайном и организована по схеме «6+1+2», где шесть фаз отведены на графический процессор (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – на PLL и две – для видеопамяти. Все находится под управлением контроллера ON Semiconductor NCP81022.
Для модели MSI Radeon R9 380 Gaming 2G заявлен заводской разгон и отчасти он есть: частота ядра повышена с 970 МГц до 980 МГц, а если активировать режим «OC Mode» с помощью утилиты Gaming APP, то она возрастет до 1000 МГц. Видеопамять функционирует при эталонных 1375 МГц.
С нагрузкой у видеокарты все отлично – при достижении 62°C вентиляторы включаются и разгоняются до 1300 об/мин, постоянно работая на этих оборотах. Уровень шума минимальный, как сказал один из пользователей на форуме: «видеокарта «мертвая» в плане шума». Температура достигает комфортной отметки в 67°C и остается на ней весь тест.
Тем, кто заинтересовался данной видеокартой, стоит ознакомиться с ней в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming 2G: старый знакомый в новом обличии».
MSI Radeon R9 380 Armor 2X
Как и всегда, основной упор в дизайне сделан на яркий внешний вид, и в чем-то разработчикам MSI это удалось. Перед нами интересное сочетание черного кожуха с белыми вставками. В целом такая комбинация оттенков сейчас набирает популярность, так что Radeon R9 380 Armor 2X вызовет интерес.
Другой особенностью являются два крупных вентилятора, диаметр которых составляет 100 мм. Они перекрывают большую часть радиатора и печатной платы. А вот похвастать «бэкплейтом», как MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, младшая модель не может: все же инженерам пришлось чем-то жертвовать дабы добиться снижения стоимости.
Самое интересное здесь – система охлаждения MSI Radeon R9 380 Armor 2X. Она отличается от представленной ранее линейки Twin Frozr V и заслуживает отдельного внимания. Непосредственно с GPU контактируют три медных тепловых трубки диаметром 6 мм каждая. При этом часть алюминиевого основания отводит тепло от четырех микросхем видеопамяти из восьми.
Вентиляторы изготовлены компанией Power Logic, модели PLD10010S12HH. Скорость вращения составляет 1000-2900 об/мин, характеристики 12 В и 0.40 А. Вместо общей пластины для элементов подсистемы питания используется низкопрофильный радиатор.
Печатная плата досталась данной версии от MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, и это приятный сюрприз для ее владельцев. Это означает использование всех тех же преимуществ в виде утилит, программного обеспечения и версий BIOS. Инженеры задействовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания не тронута и функционирует по схожей схеме «6+1+2», где шесть фаз отведены на графический процессор (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – на PLL и две – для видеопамяти. За управление отвечает знакомый ШИМ-контроллер NCP81022, который поддерживает управление напряжением.
Небольшой заводской разгон присутствует, что для бюджетной модели неплохо: тактовая частота повышена до 980 МГц, видеопамять функционирует при стандартной частоте 1375 МГц. А схожая печатная плата позволяет использовать фирменную утилиту MSI App, которая содержит профили для разгона:
  • 1000 МГц (OC Mode);
  • 980 МГц (Gaming Mode);
  • 970 МГц (Silent Mode).
После 10 минут тестов температура стабилизировалась на значении 73°C при 1950 об/мин, что создавало средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы за ПК.
С данным экземпляром вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Armor 2X».
Sapphire Radeon R9 380 Nitro
Внешний вид Sapphire Radeon R9 380 Nitro не блещет изысками – перед нами черный дизайн, который прослеживается во всем, от печатной платы и заканчивая кожухом, лишь металлическая вставка приукрашает модель. В сравнении с другими графическими ускорителями ее выделяют два 100 мм вентилятора, которые перекрывают почти всю площадь текстолита и радиатора системы охлаждения.
Видеокарта Sapphire Radeon R9 380 Nitro оснащена «бэкплейтом» с обратной стороны, что является приятным сюрпризом. В области подсистемы питания можно заметить рельефный рисунок, который подсказывает нам, что усиливающая опорная пластина участвует в отводе тепла от силовой части.
Производитель не поскупился на детали. С графическим процессором контактирует большое медное основание, которое расширено алюминиевой вставкой, отводящей тепло от микросхем видеопамяти через толстые черные термопрокладки.
Сам радиатор получился односекционным, набранным из множества пластин и пронизанным четырьмя 6 мм трубками. Все соединения тщательно пропаяны. За активную часть охлаждения отвечают модели GAA8B2U компании Apistek, характеристики 12 В и 0.45 А.
Охлаждение силовой части реализовано не радиатором, а удлинённой частью основного охладителя с напаянной алюминиевой болванкой. Контакт происходит посредством фиолетовых термопрокладок. Сюда же подходит и одна из тепловых трубок.
Да и «бэкплейт» оказался непрост. Вся его поверхность изолирована кроме подсистемы питания. Здесь же мы видим черную термопрокладку, которая отводит тепло от зон микросхем и драйверов с печатной платы.
Модель Sapphire Radeon R9 380 Nitro построена на оригинальной плате черного цвета. Используется качественная элементная база: долговечные твердотельные конденсаторы, Direct-FET транзисторы и фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Black Diamond.
Подсистема питания реализована по классической формуле «5+1+1», где пять фаз отводится для GPU, одна – для PLL, одна – для памяти. За управление отвечает ШИМ-контроллер NCP81022, микросхема которого распаяна ближе к видеовыходам.
Новая модель Sapphire может похвастать высоким по сравнению с версиями других производителей заводским разгоном. Тактовая частота ядра повышена с 970 МГц до 1010 МГц, видеопамяти – с 1425 МГц до 1450 МГц.
При игровой нагрузке вентилятор раскручивается до 41% от своей максимальной мощности (800 об/мин), а издаваемый уровень шума можно охарактеризовать как очень низкий. Графический процессор прогревается до 77°C. Можно отметить, что разработчики сместили баланс между нагревом и шумом ближе к первому атрибуту.
Модель получилась с множеством достоинств, более подробно о ней рассказано в материале «Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 380 Nitro: не за красивые глаза».
Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact
Для современных видеокарт стандарта ITX выдвинуты свои требования, с которыми приходится считаться. По этой причине система охлаждения Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact использует всего один, но крупный 100 мм вентилятор, накрытый пластиковым кожухом с логотипом компании. Инженеры воспользовались собственными наработками, создав компактную СО, не выступающую даже за край печатной платы.
Фирменная концепция компании подразумевает, что видеокарта оснащена удобным переключателем BIOS с двумя вариантами загрузки – со стандартного на UEFI и обратно. В одном из положений кнопка горит приятным синим цветом – ошибиться невозможно.
Рассматриваемая модель неспроста заслуживает внимания владельцев HTPC: ее длина не превышает 171 мм, ширина – 115 мм.
Видеокарта Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact использует кулер, конструкция которого немного отличается от классической. Нет, радиатор и вентилятор на месте, но в первую очередь тут думали скорее о компактности, нежели о производительности.
За непосредственное охлаждение графического процессора отвечает крупный цельнометаллический радиатор, пронизанный двумя 8 мм тепловыми трубками и двумя диаметром поменьше – 6 мм. В основание впаяна медная пластина для улучшения передачи тепла на крайние элементы. Этот же эффективный прием использован разработчиками и в случае силовой части. Не остались без внимания и микросхемы памяти: широкое основание радиатора контактирует с ними посредством черных термопрокладок.
Габариты стомиллиметрового вентилятора и впрямь велики, но замеры диаметра лопастей показывают более скромное значение – 88 мм. Здесь использована модель компании FirstD, вертушки которой обеспечивают хорошую производительность и невысокий уровень шума на средней скорости вращения. Маркировка FD9015U12D, характеристики 12 В и 0.55 А.
Ни для кого не будет сюрпризом, что порой разработчики используют старые наработки, и в данном случае печатная плата досталась новинке от прошлой модели – Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact.
Изменения кроются лишь в элементной базе, часть которой перемаркирована, в остальном здесь применяются долговечные твердотельные конденсаторы, Direct-FET транзисторы и фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Black Diamond.
Питание видеокарты выполнено по схеме 5+1+1 фазы (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). За управление отвечает ШИМ-контроллер IR 3567B, размещенный неподалеку.
Наличие заводского разгона – отнюдь не главный плюс модели Sapphire, да и повышение тактовых частот здесь вопрос относительный. Графический процессор работает при 980 МГц против 970 МГц, частота видеопамяти – 1400 МГц. Мониторинг напряжения отсутствует.
При нагрузке Heaven Benchmark 4.0 вентилятор раскручивается до 43% от своей максимальной мощности (1760 об/мин), а издаваемый уровень шума можно назвать комфортным для продолжительной работы и ниже среднего. Графический процессор при этом прогревается до 69°C, что является хорошим результатом.
Новинка способна заинтересовать владельцев корпусов формата Micro ATX или даже Mini ITX, более подробно о Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact можно узнать, перейдя по ссылке.
PowerColor Radeon R9 380 PCS+
Видеокарта PowerColor Radeon R9 380 PCS+ относится к одноименной линейке компании, которая выделяется на фоне прочих интересной формой лопастей вентиляторов – Double Blades. В остальном разработчики приложили все усилия, изменив внешний облик модели до неузнаваемости.
Всю лицевую часть закрывает металлический кожух системы охлаждения с интересным геометрическим рисунком. Вертушки с диаметром лопастей 77 мм принадлежат к новой серии и, по словам инженеров, обладают повышенным уровнем создаваемого давления с уменьшением производимого шума.
С обратной стороны PowerColor Radeon R9 380 PCS+ закрыта усиливающей пластиной.
Данная модель, как и многие другие, интересна в первую очередь своей системой охлаждения. Односекционный радиатор набран 36 алюминиевыми никелированными пластинами сложной геометрической формы. Все соединения тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на теплопереносе. В основании системы охлаждения используется медная напаянная пластина, которая контактирует с двумя крайними 8 мм и центральной 6 мм U-образной формы тепловыми трубками.
Активная часть представлена фирмой Apistek с маркировкой GA81O2H. Согласно техническим спецификациям вольтамперная характеристика – 12 В, 0.38 А. Лопасти вентиляторов получили необычную форму и дизайн: основная крыльчатка вывернута внутрь, под ней находится несколько лопастей поменьше. Их задачей является ускорение воздушного потока и предотвращение турбулентности, а вместе с этим и шума.
Разработчики позаботились о подсистеме питания, использовав маленький радиатор с небольшим оребрением.
Модель PowerColor Radeon R9 380 PCS+ построена на печатной плате собственного дизайна с использованием качественной элементной базы.
Схема подсистемы питания нам известна «с коробки» – это классическая формула 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема NCP81022, которая распаяна чуть ниже.
Видеокарта PowerColor поставляется с заводским разгоном – с тактовой частотой ядра 980 МГц против 970 МГц, память не тронута и функционирует при эталонных 1375 МГц.
В режиме нагрузки обороты вентиляторов повышаются до 2000 об/мин, обеспечивая средний уровень шума. Температура графического процессора составляет 75°C. Такие показатели не назовешь отличными.
XFX Radeon R9 380 Double Dissipation
Модельный ряд компании XFX самый богатый и насчитывает аж двенадцать видеокарт семейства Radeon R9 380. И как сами разработчики в них не путаются?
Дизайн XFX Radeon R9 380 Double Dissipation выполнен в типичном для компании стиле с преобладанием черного цвета и логотипом на задней интерфейсной панели.
Всю лицевую часть закрывает декоративный пластмассовый кожух с интересными металлическими вставками, на деле оказавшимися креплением к основному радиатору. Все изысканно и со вкусом, другого от разработчиков и не ожидалось.
На роторы двух крупных 90 мм вентиляторов нанесены наклейки с наименованием компании-производителя. В верхней части выступают и снова прячутся четыре тепловые трубки, по две в каждую из сторон. А в головной части кожуха за защитной пленкой скрывается и сам логотип XFX.
С установленной системой охлаждения связана одна интересная вещь: разработчики оснастили видеокарту почти съемными вентиляторами. И здесь ключевое слово – «почти». Вытащить их из кожуха задача несложная, надо лишь потянуть два лепестка и он поддастся, но вся проблема в том, что длины проводов не хватает, чтобы их извлечь полноценно, а разъемы для подключения спрятаны глубоко.
Основной кулер представлен крупным радиатором, который пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. В основание впаяна медная пластина, обработанная мелкой фрезой, но до зеркального состояния она не дотягивает.
Два 90 мм вентилятора представлены компанией Cooler Master, модель FY09010H12LPB, характеристики 12 В и 0.45 А. Кому-то будет полезной маркировка каждого цвета провода. Скорость вращения крыльчатки находится в диапазоне 1000-3800 об/мин.
Особняком стоит маленький радиатор цепей питания, высота и ширина которого не блещут физическими размерами.
И снова сюрприз испорчен, перед нами печатная плата модели прошлого поколения XFX Radeon R9 285 Double Dissipation со всеми ее достоинствами и недостатками.
Схема подсистемы питания рассчитана по формуле 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема NCP81022
Данная модель поставляется с заводским разгоном: до 990 МГц по ядру против 970 МГц у эталонной версии Radeon R9 380. Частота памяти составляет прежние 1425 МГц.
Но самое веселое происходит при переходе в 3D. При запуске теста вентиляторы оживают буквально на глазах, повышая обороты за пару минут до 2700 об/мин! Уровень шума становится выше среднего, с которым мириться отнюдь не хочется, при этом температура видеоядра – вполне комфортные 67°C. Так в чем же дело? Все просто – такая кривая для вертушек зашита на уровне BIOS, без ручной настройки здесь никак не обойтись.
Но все не так плохо, как можно счесть. Более тесно с видеокартой вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact и XFX Radeon R9 380 Double Dissipation».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 50 см. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались.
На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – на отметке 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Температуры в режиме простоя и под нагрузкой, °C
Меньше – лучше
Скорость вращения вентиляторов, об/мин
Меньше – лучше
Издаваемый уровень шума, дБА
Меньше – лучше
Производительность Radeon R9 380
Что касается производительности графических ускорителей Radeon R9 380 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Основное предназначение линейки видеокарт Radeon R9 380 было исполнено: захват и удержание плацдарма на отметке $200. Ведь в среднем ценовом сегменте у рассматриваемой модели лишь один конкурент – GeForce GTX 960. Несмотря на то, что последняя по многочисленным тестам идет практически вровень по производительности, для этого ей необходимо поднимать частоту GPU до 1300 МГц, что влечет за собой рост энергопотребления и нивелирует ее плюсы. Вдобавок в российской рознице версия Radeon R9 380 с 2 Гбайтами видеопамяти стоит немного дешевле прямого конкурента.
Что до заключительных слов, то у рассмотренных моделей Radeon R9 380 есть как достоинства, так и недостатки. Конечно, все они в чем-то да различаются, и в каждом конкретном случае лучше изучить соответствующий обзор, но что касается всей серии, то обновленный графический процессор «Tonga» нарастил мышцы по частоте и объему видеопамяти, убавил в ценнике и снова вышел на ринг.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
