Обзор Philips Xenium V377: скромный android-смартфон-«долгожитель»
Если вы искали смартфон с меньшим числом наворотов и большим уровнем автономности, то Xenium V377 скорее всего то, что нужно. Компания Philips выпустила очередную новинку в своей долгоиграющей линейке, оснащенную аккумулятором 5 000 мАч и рассчитанную на экономных покупателей. Судя по прошлым моделям Xenium, может получиться очень даже неплохо.
24 февраля 2016, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Когда речь заходит о мобильных решениях компании Philips, сомневаться в приемлемом качестве не приходится. А если мы говорим о моделях из известной всем серии Xenium, то можно не беспокоиться о времени их автономной работы. Традиционно для себя производитель подошел к выпуску Xenium V377 без лишнего шума. Здесь все исключительно по делу.
Да и чего шуметь? Новый смартфон Philips Xenium V377 относится к базовому сегменту, в котором мы не увидим передовых технологий и интересных возможностей. При этом вполне реально получить неплохо сбалансированный для повседневных задач аппарат с емкой батареей. Именно такой вариант и подвергнется нашему подробному тестированию.
Компания Philips официально представлена в наших краях, так что с поддержкой в России проблем не будет. Смартфон получил одну аппаратную модификацию: 8 Гбайт памяти для хранения данных с 1 Гбайтом оперативной. Что касается возможных цветов корпуса, то предлагается один вариант – черно-красный. Ну а примерная цена новинки находится у отметки 9 000 рублей. Она уже представлена в продаже в российских магазинах.
Изучение Philips Xenium V377 начнем с краткого описания его спецификаций.
Технические характеристики Philips Xenium V377
Параметр/ Устройство Philips Xenium V377
Операционная система Android 5.1
Материалы корпуса Пластик
Экран 5.0", IPS, 1280 x 720, 293 ppi
Процессор MediaTek MT6580, 4 ядра, 1.3 ГГц
Видеопроцессор Mali-400
Оперативная память 1 Гбайт
Встроенный накопитель 8 Гбайт
Слот для карты памяти Есть (до 32 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (a/b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS, 3G, FM
Слоты SIM 2 шт. (Micro-SIM)
Камеры 5.0 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой, 2.0 Мпикс фронтальная
Батарея 5 000 мАч
Датчики, сенсоры, сканеры Гироскоп, акселерометр, освещенности, приближения
Габариты 145.0 x 74.0 x 10.9 мм
Масса 189.7 г
Цена 8 000 – 9 500 руб.
Судя по характеристикам устройства, здесь все бюджетно, а больше ничего особенно и не скажешь. Единственной отрадой в данном случае служит аккумулятор внушительной емкости. Можно констатировать, что программа-минимум для того, чтобы назвать Xenium V377 смартфоном, выполнена. Все необходимые для этого элементы на месте. Только вот объем памяти для хранения данных могли бы несколько расширить. Интересно, как покажет себя новинка в деле.
Упаковка и комплектация Philips Xenium V377
Смартфон поступил на тест в небольшой синей картонной коробке. Картон тонкий, бюджетный. Но внешне все аккуратно.
На поверхность упаковки нанесены логотип, изображение устройства и основная техническая информация.
В коробке под смартфоном уложен следующий комплект поставки:
  • Кабель USB – Micro USB;
  • Зарядное устройство (5.0 В, 2.0 А);
  • Защитная пленка на экран;
  • Документация.
Качество всех компонентов поставки не вызывает нареканий. Наушники, чехол и прочие радости в комплект не положили. При этом, по заявлению производителя, гарнитура в комплекте должна быть. Впрочем, в этом ценовом сегменте ожидать от наушников чего-то выдающегося не стоит.
Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Внешний вид и конструкция Philips Xenium V377
Philips Xenium V377 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Изначально на это стекло не наклеено никаких защитных пленок.
Заднюю часть полностью покрывает черная пластиковая soft-touch панель. Этот материал матовый и цепкий. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов пластиковая полуматовая, окрашенная в контрастный красный цвет и стилизована под металл.
Если бы не эта яркая окантовка, то устройство выглядело бы безлико. Ему это просто необходимо. Впрочем, говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится. Но при желании в нем можно найти черты тех или иных устройств.
Корпус имеет толщину 10.9 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана не самые узкие, но человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено обычное, плоское.
Высота устройства составляет 145 мм, а ширина 74 мм. Заявленная масса устройства составляет 189.7 г. Взвешивание подтвердило этот параметр. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. Но это оправдано наличием емкой батареи, как и немалая толщина корпуса.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет неуглубленную прорезь средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды синим цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, утоплен в корпус и хорошо виден лишь под относительно прямым углом.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки они не имеют. Есть только белые обозначения.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе достаточно ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка, а чуть ниже логотип.
В центре нижней части задней панели нас встречает второй логотип и широкая перфорация основного динамика.
Правый торец содержит кнопку питания, сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
На левом торце расположился переключатель режима энергосбережения.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепиться на защелках.
Под крышкой мы видим довольно привычную внутреннюю раскладку всех элементов. Только вот аккумулятор здесь несъемный. Он прикрыт металлической крышкой. Для его извлечения понадобится инструмент.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти Micro SD.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При очень активном использовании корпус устройства нагревается не сильно.
Philips Xenium V377 внешне можно назвать достаточно интересным аппаратом за счет некоторой изюминки в цветовом решении. Немного расстроили разве что отсутствие подсветки сенсорных кнопок и невозможность быстрой замены батареи.
Тест дисплея Philips Xenium V377
Philips Xenium V377 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 293 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Это не самые актуальные, но для многих людей достаточные параметры.
Картинка на экране достаточно насыщенная и четкая. Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. HD разрешение экрана не обеспечило очень высокую плотность пикселей, но увидеть структуру изображения в данном случае можно с трудом, придется присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 391 0.386 1012
75 298 0.295 1010
50 201 0.199 1010
25 103 0.102 1009
0 15 0.016 937
Диапазон яркости здесь нормальный. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея достаточно низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости (кроме минимального), его можно назвать высоким для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса минимальны. Изображение не будет иметь сильных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с некоторым разбросом и в стороне от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура находится у средней отметки 7000К, что не далеко от стандарта 6500К. Изображение не будет холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Каналы ведут себя стабильно и расположены не очень далеко друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная, нигде не видно пересвеченных или темных областей. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных пятен не заметно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и желтоватые оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Philips Xenium V377 на видео:
Glow-эффект экрана Philips Xenium V377 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специального программного инструмента.
Результаты по большей части получились неплохими. Мы имеем нормальную контрастность, равномерную подсветку, правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть, но в целом все выглядит очень неплохо. Тем более программно мы можем немного влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен защитным стеклом и не имеет видимой воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до двух одновременных нажатий (обнаружить в настройках и активировать поддержку большего количества нажатий не удалось). Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране по всей видимости есть, но оно не самое лучшее. Палец скользит не идеально, а отпечатки стираются не мгновенно.
Аппаратная платформа и производительность Philips Xenium V377
В качестве процессора в Philips Xenium V377 используется MediaTek MT6580 с четырьмя ядрами частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-400.
Это далеко не самый производительный SoC, который тем не менее должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет один Гбайт. При этом в простое остается примерно половина свободной памяти. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал невысокие и средние результаты. По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Philips Xenium V377 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура устройства не поднимается свыше комфортного для удержания в руках значения.
Игровая производительность Philips Xenium V377 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный смартфон подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние и низкие настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений небольшие. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
Прошивка и программное обеспечение Philips Xenium V377
В качестве операционной системы в Philips Xenium V377 используется Android 5.1. Фирменных оболочек не применяется. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Поддержка по аппарату в России предусмотрена, ее можно получить по адресу производителя.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением быть не должно. В Сети можно будет найти достаточно инструкций на эту тему.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Ничего удивительного нас здесь не ждет, но пробежаться по программной части мы конечно должны.
Рабочие столы, элементы управления, виджеты и приложения.
Производитель решил дать возможность выбрать, какой вид рабочего пространства нам более удобен. В случае с фирменным лаунчером все приложения располагаются в папках на рабочем столе, а при использовании стандартного варианта Google все программы находятся в отдельном меню. Есть отличия и во внешнем отображении значков.
Программная часть здесь самая стандартная и не завалена сторонними приложениями/сервисами.
Телефонная часть.
Клавиатуры стандартные.
Так выглядит приложение для настройки режима энергосбережения, который можно активировать физическим переключателем на левом торце смартфона.
Есть файловый менеджер.
Меню настроек.
Ну и в завершение приведем общие сведения об устройстве.
Интерфейс достаточно функциональный. Организован он удобно и понятно. С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо и работает плавно. Android 5.1 позволит активно использовать смартфон в большинстве возможных сценариев. Все необходимые сервисы на месте.
Мультимедиа Philips Xenium V377
Для просмотра фото в Philips Xenium V377 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов изображений: BMP, GIF, JPEG, GIF (87a и 89a).
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, WAV, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IST, M4A, Midi, MP2, OGG.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимальный. Заявлена поддержка следующих форматов видео: 3GP, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, WMV.
Проблема традиционно решается установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем почти полный мультимедийный набор из коробки. Нужно только установить нормальный видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры в нашей коробке не было. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать достаточно хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Philips Xenium V377 может выступать в качестве неплохого музыкального плеера. Уровень сигнала около -6 дБ тоже не подвел и позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.14, -1.61 Средне
Уровень шума, дБ (А) -89.2 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 89.0 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.017 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -72.7 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.936 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -65.5 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.018 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо
Чтобы улучшить качество можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особе внимание. Есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат уже получается средним. На слух звук тоже заметно меняется. Подобрать оптимальную удачную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники будет возможно, но придется немного повозиться.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +6.57, -9.60 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -92.1 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 91.9 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 3.825 Очень плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -26.2 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.520 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -65.7 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.499 Плохо
Общая оценка   Средне
Качество звучания основного динамика нормальное. Частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук достаточно громкий и чистый, но глубоким и детальным его тоже не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофон при разговоре, в том числе в видео ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips Xenium V377
В Philips Xenium V377 имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
  • GSM: 850/900/1800/1900;
  • WCDMA: 900/2100.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 89,44 Мбайта передался за 10 минут.
Память и файловая система Philips Xenium V377
Для хранения данных в Philips Xenium V377 предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 3.5 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 38 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Philips Xenium V377
Philips Xenium V377 оснащается несъемной батареей емкостью 5 000 мАч. Это очень хороший вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за пять с половиной часов. От USB 2.0 он будет заряжаться полдня. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал высокий результат – 13 912 баллов. На фоне многих других устройств это просто отлично. Под полной нагрузкой герой обзора продержался около семи часов.
Что покажет PCMark? Почти четырнадцать часов – это сильный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался более пятнадцати часов, что тоже является внушительным результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора аппарата (игры, просмотр фильмов и прочее). Это один из тех «долгожителей», с которым не придется постоянно следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда помимо фирменного приложения в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение всего дня (с утра до позднего вечера). Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за пять-семь часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за восемь-двенадцать часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение более одного дня. В режиме же совсем минимальной активности аппарат способен протянуть намного дольше (до 47 дней, если верить официальным заверениям). В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не сильно.
Камера Philips Xenium V377
В Philips Xenium V377 установлено две камеры: основная с разрешением 5.0 Мпикс (интерполяция до 8.0), автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.0 Мпикс (интерполяция до 5.0).
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры стандартный, он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. На месте стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips Xenium V377. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Philips Xenium V377
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Детализация (особенно удаленных объектов) не самая лучшая, заметна зернистость. Зато к светочувствительности камеры серьезных претензий нет, цветопередача выглядит правильной. В целом для аппарата такого уровня качество картинки можно назвать более или менее приемлемым.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы, детализация становится хуже. Но ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус в таких условиях ожидаемо работает медленнее.
Текст выглядит нормально, все буквы различимы. Сторонних оттенков не заметно.
Вспышка на небольшом расстоянии работает мягко и достаточно ярко, рассеивая свет почти по всему кадру. Только в некоторых местах появляются слабые желтоватые оттенки.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера обеспечивает снимки среднего качества. Для применения по назначению она подойдет.
Сравнение камеры Philips Xenium V377
Посмотрим на натюрморт. При ярком искусственном освещении снимки получаются с нормальной цветопередачей. С яркостью картинки все нормально, а вот с шумами дела обстоят не очень хорошо.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Bluboo X9).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Homtom HT5).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков ожидаемо падает. Светочувствительности в таких условиях хватает, но с четкостью и шумами все не очень хорошо.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Bluboo X9).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Homtom HT5).
Вспышка улучшила картинку, детализация изображения несколько возросла. Засветка получается яркой и равномерной.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Bluboo X9).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Homtom HT5).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) детализация неплохая, камера почти не грешит сторонними оттенками. Со вспышкой картинка почти не изменилась в качестве.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Bluboo X9).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Homtom HT5).
Таблица со вспышкой.
Видеосъемка камеры Philips Xenium V377
Видео в дневное время при нормальном освещении обладают средней детализацией и естественными цветами. Фокусировка при съемке видео работает нормально. При плохом освещении детализация немного падает, но светочувствительности в большинстве случаев хватает. Ночные видео здесь снимать можно, но очень среднего качества. Фронтальная камера способна снимать видео приемлемого качества в условиях нормального освещения.
Примеры видеозаписей:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камер Philips Xenium V377.
Сравнение с конкурентами Philips Xenium V377
Среди компактных смартфонов до 10 тысяч рублей не так много устройств с емкой батареей, которые могли бы составить конкуренцию Xenium V377. Но кое-что все-таки есть. Рассмотрим несколько вариантов.
Параметр \ Устройство Philips Xenium V377 ZTE Blade X3 Micromax Q392 Homtom HT5
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Металл, пластик
Операционная система Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1
Экран 5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", IPS,
1280 x 720
Процессор 4 ядра, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6580
4 ядра, 1.0 ГГц,
MediaTek MT6735
4 ядра, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6580
4 ядра, 1.0 ГГц,
MediaTek MT6735
Видеопроцессор Mali-400 Mali-T720 Mali-400 Mali-T720
Оперативная память, Гбайт 1 1 2 1
Накопитель, Гбайт 8 8 8 16
Слот Micro SD Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт)
Слотов SIM 2 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G
Камеры, Мпикс 5.0 + 2.0 8.0 + 5.0 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0
Батарея, мАч 5 000 4 000 4 000 4 250
Габариты, мм 145.0 x 74.0 x 10.9 145.0 x 71.5 x 8.9 141.0 x 70.0 x 8.9 143.0 x 70.0 x 9.8
Масса, г 190 161 150 206
Цена, руб. 8 000 – 9 500 7 000 – 10 000 9 000 – 10 000 ~10 000
ZTE Blade X3 оснащен батареей чуть меньшей емкости, но зато за меньшую плату можно получить поддержку LTE. По производительности этот вариант должен находиться примерно на том же уровне.
Micromax Q392 по своим параметрам практически идентичен V377. Преимуществом является вдвое больший объем оперативной памяти. Только батарея здесь на 1 000 мАч меньше, что позволило устройству быть заметно легче героя обзора.
Homtom HT5 стоит немного дороже, но зато предлагает поддержку 4G. Корпус аппарата частично выполнен из металла, что при емкой батарее повысило массу смартфона. Как плюс отметим и постоянную память большего объема.
Чуть дороже 10 тысяч рублей обойдется DEXP Ixion ML150 Amper M. Зато в этом устройстве уже есть поддержка LTE, вдвое больший объем оперативной и постоянной памяти, 13-мегапиксельная камера и батарея 5 200 мАч.
Из более старых моделей на Android 4.4 неплохим вариантом может стать ThL 5000T. Здесь установлен восьмиядерный процессор MediaTek MT6592M и батарея 5 000 мАч. Разве что с оперативной и постоянной памятью также не густо.
Заключение
Несмотря на то, что компании Philips для снижения цены Xenium V377 пришлось пойти на определенные компромиссы, смартфон получился вполне удачным. Это нормально работающий аппарат без серьезных недостатков.
Конечно, если бы здесь было больше памяти и поддержка 4G, то было бы совсем хорошо. Но Philips Xenium V377 и без того стоит своих денег. Ведь автономность у него действительно хорошая и с большинством повседневных задач он справится без труда.
Плюсы Philips Xenium V377:
  • Большое время автономной работы;
  • Достаточно качественный дисплей;
  • В целом приемлемая производительность;
  • Широкие мультимедийные возможности;
  • Хороший звук в наушниках;
  • Приятный дизайн корпуса;
  • Поддержка двух SIM-карт и карты памяти;
  • Адекватная цена.
Минусы смартфона:
  • Нет поддержки LTE;
  • Небольшой объем оперативной и постоянной памяти.
Может не устроить:
  • Отсутствие подсветки сенсорных кнопок;
  • Проблемы со стандартным видеоплеером;
  • Аккумулятор нельзя извлечь без применения инструмента;
  • Среднее качество камер.
Руслан Чернышев
