Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X
Героем нового обзора стал бюджетный вариант Radeon R9 380 компании Gigabyte, входящий в хорошо известную линейку WindForce. Со временем она сменила позиционирование и перекочевала на второй план, уступив место более продвинутой серии G1 Gaming. Мы выясним, в чем же заключаются ключевые отличия данной версии и правильно ли поступили разработчики, пойдя на такое сегментирование.
24 февраля 2016, среда 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии Radeon R9 380. Ранее мы рассмотрели несколько версий разных производителей:
Героем нового обзора стал бюджетный вариант Radeon R9 380 компании Gigabyte, входящий в хорошо известную нашим читателям линейку WindForce. Со временем она сменила позиционирование и перекочевала на второй план, уступив место более продвинутой серии G1 Gaming, модель которой мы уже протестировали ранее. Теперь подошла очередь и «Силы ветра».
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы выясним, в чем же заключаются ключевые отличия младшей версии и правильно ли поступили разработчики, пойдя на такое сегментирование.
Обзор Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X
Полное название: GV-R938WindForce 2X Gaming Graphics Card, код производителя: GV-R938WF2OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X поставляется в черной коробке из плотного картона. На лицевой стороне нанесен фирменный логотип, наименование серии, объем видеопамяти, использование качественной элементной базы Ultra Durable VGA.
Упаковка информативна со всех ракурсов. На обратной стороне на восьми различных языках приводятся основные технические характеристики, а ниже – системные требования к блоку питания. Отметим поддержку фирменной утилитой OC Guru II для настройки и разгона модели.
Что касается безопасности в пути, то Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X упакована подобающе: пакет-антистатик и мягкий материал пенополиуретан сберегут ее при транспортировке.
А вот комплект поставки небогат. Хотя это, к сожалению, становится стандартом для многих производителей. Помимо диска с драйверами и руководством пользователя здесь более ничего нет.
Внешний вид и размеры
Модель Gigabyte выглядит убедительно за счет использования двух 90 мм вентиляторов и декоративного пластикового кожуха.
Система охлаждения получилась чуть больше, чем у предшественницы в виде Radeon R9 380 G1 Gaming, и выходит за край печатной платы.
Обратная сторона текстолита лишена какой-либо опорной рамы или «бэкплейта». Это еще одна отличительная особенность бюджетной версии Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X от старшей модели.
На задней интерфейсной панели представлен следующий набор видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Аппетиты у видеокарты немаленькие – около 200 Вт в нагрузке, поэтому предусмотрено дополнительное питание в виде двух шестиконтактных разъемов.
Лишена новинка и подсветки, которой могла похвастать старшая модель.
Система охлаждения
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X оснащена системой охлаждения, которая постоянно модифицируется и обновляется с момента своего появления в 2010 году. В данном случае она крепится с помощью четырех подпружиненных винтиков.
Алюминиевое основание пронизано двумя восьмимиллиметровыми трубками, применена технология прямого контакта. Кроме того, инженеры нарастили дополнительную пластину для отвода тепла от всех микросхем видеопамяти.
Главный элемент любой системы охлаждения – это радиатор. Здесь используется трехсекционный охладитель с алюминиевыми пластинами разной геометрической формы. Все они пронизаны тепловыми трубками и пропаяны к ним.
Что касается вентиляторов, то они представлены фирмой Everflow. Это стандартная девятилопастная модель Т129215SM, диаметр крыльчатки составляет 87 мм, характеристики 12 В и 0.25 А.
Не забыта и подсистема питания, тепло с которой отводит низкопрофильный радиатор через серую термопрокладку.
Печатная плата
Печатная плата Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X досталась ей от предыдущей модели, построенной на графическом процессоре Tonga – Gigabyte Radeon R9 285.
Все прежние достоинства сохранены: элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала.
Дополнительно некоторые слои меди в печатной плате получили удвоенную толщину, что позволяет снизить общее электрическое сопротивление и обеспечить более эффективный отвод тепла.
Подсистема питания реализована по формуле «5+1+1», где пять фаз отводится на графический процессор, одна – для микросхем памяти, и последняя – для PLL. ШИМ-контроллер NCP81022 расположился чуть ниже.
Сердцем видеокарты стал GPU Tonga, произведенный по 28 нм техпроцессу в июне 2015 года. Он включает 1792 шейдера, 32 блока растеризации и 112 текстурных блоков.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая с маркировкой Elpida W2032BBBG.
Паспортная частота памяти – 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.1 HotFix;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 0.8.5;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.1.1;
    • MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Помимо системы охлаждения видеокарте Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X достались и тактовые частоты своей предшественницы. Графическое ядро работает при 970 МГц, память –1375 МГц. Что изменилось, так это скорость вращения крыльчаток вентиляторов для всех режимов, а также диапазон их работы. Разработчики сместили его в сторону уменьшения шума.
Без нагрузки частоты снижаются до 300/150 МГц, температура держится на отметке в 33°C при 1150 об/мин.
В играх и бенчмарках ситуация складывается следующим образом: при достижении 45°C вентиляторы переходят в более активную фазу и начинают повышать свои обороты.
После нескольких прогонов Heaven Benchmark 4.0 они балансируют на отметке 1900-1950 об/мин, не давая прогреться графическому процессору выше 67°C. Уровень шума остается чуть ниже среднего, что благоприятно сказывается на общем шуме ПК.
Стресс-тест MSI Kombustor является более серьезным противником, но ситуация не катастрофическая. Конечно, тактовые частоты снижаются, как и напряжение, но система охлаждения продолжает удерживать температуру в разумных пределах.
Правда, по показаниям тахометра скорость вращения крыльчаток повышается до 2100 об/мин, что позволяет различать видеокарту на фоне системного блока.
Начальный разгон проводится без затрагивания напряжения. При следующих настройках удалось добиться повышения тактовой частоты ядра до 1100 МГц, видеопамяти – до 1550 МГц:
  • Скорость вращения вентиляторов – Auto;
  • Power Limit – +20%.
По сравнению с предыдущими моделями Radeon R9 380 результаты посредственные.
При переходе к попытке максимального разгона были выставлены следующие настройки:
  • Скорость вращения вентиляторов – 100% (3600 об/мин);
Здесь ситуация двоякая: GPU удалось покорить планку в 1175 МГц, и это очень хороший показатель для воздушной системы охлаждения. Но рост производительности нивелировался троттлингом ядра.
В ситуациях подобной этой вспоминаешь линейку Radeon HD 7870, где зашитое в BIOS низкое значение TDP заставляло видеокарты пропускать такты, что вело к снижению быстродействия. Здесь же при новых технологиях и алгоритмах динамическая тактовая частота просто сбрасывается до эталонной и ниже.
Проще говоря, модель Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X «задушена» параметром TDP для меньшего энергопотребления.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Тестируемая видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Начнем со списка достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X:
  • Производительная система охлаждения;
  • Усиленная подсистема питания;
  • Качественная элементная база;
  • Низкая стоимость.
Минусы видеокарты:
  • Сбрасывание частот под нагрузкой (троттлинг).
На фоне своей предшественницы в виде Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming видеокарта, ставшая героем материала, смотрится блекло. Но здесь стоит вспомнить одну немаловажную деталь: они рассчитаны на разные аудитории.
Модель Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X представлена разработчиками как бюджетная версия, и правда, если пробежаться по ценникам розничных магазинов, можно выяснить, что разница достигает двух-трех тысяч рублей, что, согласитесь, немало. Если оценивать ее с этой позиции, то видеокарта получилась сбалансированной и рассчитанной на среднестатистического пользователя, который не стремится к покорению вершин разгона.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X;
  • А также лично donnerjack.
