Обзор и тестирование блока питания AeroCool Hero 775W
Объектом внимания стал 775-ваттный блок питания – старший в новой линейке AeroCool Hero. Сможет ли эта модель повторить успех исследованного недавно Hero 675W и показать столь же привлекательное соотношение цены и возможностей?
31 января 2016, воскресенье 23:00
Оглавление
Вступление
Совсем недавно в лаборатории Overclockers.ru был протестирован блок питания Hero 675W, который относится к новой серии AeroCool, выпущенной специально для России. Устройство произвело положительное впечатление, в первую очередь благодаря хорошему сочетанию «цена/возможности».
В этом блок линейки Hero оказался схож с популярными моделями семейства AeroCool KCAS. Концепция та же – недорогая модель с достаточно качественной начинкой уровня 80 Plus Bronze. Таким образом, БП выигрышно смотрится на фоне прямых конкурентов той же ценовой категории, некоторые из которых не сертифицированы даже по «обычному» стандарту 80 Plus.
Так произошло и с Hero 675W, отдельно отмечались высокие мощностные характеристики и низкий уровень шума во всем диапазоне нагрузок. Определенный интерес вызывает и оригинальное «патриотичное» оформление упаковки и самого блока. Среди минусов устройства были выделены всего два момента: не самое высокое качество стабилизации и наличие только двух коннекторов PCI-e, что затрудняет использование БП в системе с парой видеокарт.
Мы рассмотрим старшую модель семейства – Hero 775W. По стоимости она не слишком отличается от 675-ваттного блока и может оказаться очень интересным вариантом для мощной системы. Для нового «героя» у нас также найдется обширная подборка конкурентов, протестированных по массовой методике. Ну а начнем, как обычно, с внешнего осмотра.
Упаковка и комплектация
Блок поставляется в картонной коробке небольшого размера – 240 х 190 х 100 мм. По габаритам она не отличается от упаковки младшей 675-ваттной модели, очень схоже и оформление. Производитель активно использует национальные мотивы. На крышке коробки изображен силуэт богатыря на фоне «очень русского» пейзажа с церквушкой.
Напомню, что патриотичное оформление – одна из главных фишек линейки Hero. В предыдущем материале уже отмечалось, что устройства этой серии оформлены в цветах российского триколора: основной цвет 575-ваттного блока – белый (упаковка, наклейки на корпусе, крыльчатка вентилятора и подсветка), 675-ваттного – синий, 775-ваттного – красный.
На коробке приводится краткое описание БП (что характерно, только на русском языке), таблица характеристик и перечень разъемов. С информативностью все в порядке.
Надежность упаковки – на достаточном уровне. Отмечу, что на этот раз корпус блока помещен в «пузырчатый» пакет (у тестового образца Hero 675W его не было), плотный жгут шнуров играет роль дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки двух блоков оказался идентичен: инструкция, шнур питания и крепежные винты. Что ж, по существу сюда нечего добавить, это типичный набор для всех БП среднего класса.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне блок очень похож на 675-ваттную модель. Основное отличие – цвет. Hero 775 оснащен вентилятором с ярко-красной крыльчаткой. Предусмотрена подсветка (четыре красных светодиода по углам рамки), что может привлечь внимание любителей моддинга системы.
Среди других дизайнерских элементов отмечу приятное «текстурированное» покрытие корпуса и очень оригинальную трехцветную оплетку шнуров (как несложно догадаться, она также выполнена в цветах российского флага). В целом блок смотрится интересно, особенно по меркам моделей среднего класса.
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм. Таким образом, блок точно соответствует требованиям стандарта ATX по размерности. В данном случае это стоит подчеркнуть особо, поскольку модели столь высокой мощности часто оказываются длиннее стандарта, что может вызвать проблемы при установке в компактные корпуса. Масса БП – ~1760 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Как и младшая модель, этот блок оснащен девятилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм.
Решетка вентилятора представляет собой отдельную съемную деталь. Это положительный момент, упрощающий чистку блока без разборки корпуса, которая ведет к потере гарантии.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Сила тока на линии 12 В ограничена 58 А, что соответствует мощности 696 Вт. Значение на 96 Вт выше, чем у Hero 675W. В процентном отношении к заявленному номиналу БП показатель достаточно хорош – около 90% (89.8%, если быть точным).
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А, суммарная нагрузка – до 140 Вт (показатель на 10 Вт выше, чем у младшей модели). Hero 775W, как и другие блоки линейки, сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Bronze.
Hero 775W снабжен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров составляет 550 мм.
Важное отличие между 775-ваттным блоком и двумя младшими моделями серии заключается в том, что он снабжен четырьмя разъемами PCI-e и может использоваться в системе с парой мощных видеокарт. Разъемы смонтированы на двух шнурах длиной ~600 мм.
А вот набор разъемов для периферии оказался в точности таким же, как у младшего 675-ваттного блока: шесть SATA, четыре Molex и один Floppy-коннектор. Совпадает и длина шнуров – 600, 800 и 1000 мм.
В качестве придирки можно отметить, что многие 750-ваттные БП высокого класса оснащены лучше. Но в целом и это отличный набор, которого с запасом хватит даже для очень мощного домашнего ПК.
Итак, два рассмотренных блока линейки Hero оказались очень схожи между собой. Собственно, так и полагается устройствам одного семейства. Основные отличия 775-ваттного БП сводятся к большей нагрузочной способности линии 12 В и наличию двух дополнительных разъемов PCI-e. Теперь проверим, как Hero 775W покажет себя на практике.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool Hero 675W
OEM-производитель н/д
Заявленная мощность, Вт 775
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 696
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 89.8
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze
Габариты, мм 149 х 139 х 86
Масса блока питания, г* 1760
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);
550 (CPU);
600 (PCIe);
1000/800/600
(SATA/Molex/Floppy)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блок питания: AeroCool Hero 775W, 775 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что в нашем предыдущем сравнении 675-ваттная модель AeroCool по признакам стоимости и нагрузочной способности линии 12 В была отнесена к группе 650-ваттных блоков. То же сделано и для 775-ваттного БП: большинство «восьмисоток» сходного уровня стоят заметно дороже и предлагают более высокие мощностные характеристики, а вот 750-ваттные БП являются для Hero 775W очень подходящей компанией.
Исходя из этого, выбирались соперники и уровни нагрузки при тестировании.
AeroCool Hero 775W
По требованиям методики все 750-ваттные БП должны обеспечивать нормальную работу системы при нагрузке не менее 650 Вт. Hero 775W оказался доступен и следующий режим с нагрузкой 700 Вт. Таким образом, блок демонстрирует хорошие мощностные характеристики.
AeroCool Hero 775W
КПД
При разных уровнях нагрузки
По показателям КПД эта модель оказалась очень схожа с 675-ваттным БП. В самых «удобных» режимах средней нагрузки можно рассчитывать на показатель 85-86%. При минимальной и максимальной нагрузке цифры меньше, но и в этом случае КПД заметно превосходит 80-процентную отметку (82-84%). Достойный результат для устройства данной группы.
AeroCool Hero 775W
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации вновь не идеально, но результаты заметно лучше, чем у 675-ваттной модели. Если рассматривать основную линию 12 В, просадка усредненно меньше на ~0,1 В. Такие показатели можно признать неплохими. Также подчеркну, что БП полностью соответствует требованиям стандарта ATX по этому параметру.
AeroCool Hero 775W
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Hero 675W в этом тесте проявил себя очень хорошо: скорость вращения выдерживалась в пределах 820-850 об/мин вплоть до 500 Вт. При максимальной нагрузке показатель возрос до 980 об/мин.
Здесь ситуация схожая. Значение очень слабо меняется вплоть до 500-550 Вт. Причем вентилятор вращается чуть медленнее, чем у 675-ваттного БП (на 30-40 об/мин). Далее начинается постепенный рост показателя. В итоге при максимальном потреблении скорость вращения оказалась выше приблизительно на 100 об/мин. Однако нужно учитывать, что уровень нагрузки при этом выше на 100 Вт.
AeroCool Hero 775W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует хорошие шумовые характеристики. До 550-600 Вт устройство работает чрезвычайно тихо. А отчетливо слышимым он становится только при максимальном потреблении. Но даже в этом режиме Hero 775W «не бьет по ушам», 46 дБ – это очень негромкий гул, который легко потеряется в шуме почти любой системы с воздушным охлаждением.
Сравнение результатов
Перед началом сравнения необходимо уточнить, что средний уровень блоков в нашей подборке 750-ваттных моделей очень высок. Здесь немало «золотых» и даже «платиновых» устройств с космическим по нынешним временам ценником.
Основные же соперники Hero 775W – это «бронзовые» модели Corsair CX750M, Fractal Design Integra R2 750W, InWin IP-P750BK3-3 и OCZ ZS750W. Определенный интерес представляет сравнение с AeroCool Imperator 750W и FSP Epsilon F4 750W, сертифицированными по стандарту 80 Plus Silver.
Впрочем, присутствие на графиках дорогостоящих флагманов тоже не оказалось лишним. А почему, станет понятно к концу сравнения.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
При минимальной нагрузке Hero 775W выступает на одном уровне с другими бронзовыми блоками.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Потребление невелико, так что системы стабилизации всех БП успешно справляются со своими обязанностями.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
По скорости вращения крыльчатки вентилятора из общей группы выделяется FSP Epsilon F4 750W.
Отдельно отмечу, что некоторые дорогостоящие модели в нашем списке оснащены полупассивной системой охлаждения, так что не стоит удивляться нулям на графике.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При малой нагрузке все блоки с активной СО работают или почти неслышно (39 дБ – в эту группу входит и наш герой), или просто тихо (41-44 дБ).
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
Hero 775W демонстрирует не самый высокий, но достаточный КПД, попадая в плотную группу «бронзовых» блоков.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Та же ситуация и с качеством стабилизации. Hero 775W уверенно соперничает со своими прямыми конкурентами.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Обороты вентиляторов в сравнении с предыдущим режимом изменились незначительно.
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Продукт AeroCool по-прежнему работает очень тихо.
Высокая нагрузка – 650 Вт.
КПД при нагрузке 650 Вт
При значительной нагрузке Hero 775W показывает высокий КПД, обходя большинство прямых конкурентов.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт
В
Качество стабилизации на среднем уровне. Как мы можем видеть на графике, некоторые прямые соперники уступают Hero 775W (Fractal Design Integra R2 750W), а некоторые – превосходят его (Corsair CX750M).
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт
Об/мин
Зато по скорости вращения вентилятора превосходство Hero 775W над всеми «бронзовыми» и «серебряными» моделями неоспоримо. Показателем менее 1000 об/мин до этого могли похвастать только дорогостоящие флагманы.
Уровень шума при нагрузке 650 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Это же касается и уровня шума. Hero 775W соседствует здесь с высококлассными «золотыми» БП (Fractal Design Edison M 750W, Chieftec GDP-750C). А ближайший из прямых конкурентов выдает показатель на 8 дБ выше (разница между тихим «шелестом» вентилятора и хорошо заметным «гудением»). Отличные результаты!
Заключение
По традиции начнем с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного устройства.
AeroCool Hero 775W
Плюсы:
  • Невысокая стоимость (для устройства данного класса и мощности);
  • Достаточно высокий показатель КПД (82-86%);
  • Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок (до 46 дБ при максимальном потреблении, при этом до 600 Вт блок работает очень тихо);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Стандартная размерность корпуса;
  • Оригинальный дизайн.
Минусы:
  • Немодульная конструкция (незначительный недостаток для устройства этой ценовой группы);
  • Не самое большое количество разъемов для периферии.
В этом случае качество стабилизации не было отнесено ни к плюсам, ни к минусам. Его можно назвать достаточным. Подведем итог.
БП Hero 775W производит хорошее впечатление на фоне своих «бронзовых» конкурентов. Основное достоинство блока – отличные шумовые характеристики. И по нынешним временам, когда самые тихие «золотые» и «платиновые» решения стоят очень дорого, это серьезный козырь.
При этом он ничуть не уступает соперникам и в других дисциплинах тестирования. Прибавим сюда достаточное количество разъемов (в том числе – четыре PCI-e 6+2-pin), адекватную стоимость и оригинальный внешний вид. В итоге получается интересный продукт, который может привлечь внимание многих желающих собрать систему с высоким потреблением.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
