Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: Avast Battery Saver (Avast Software) и Dorado Battery Master (Dorado Security Group)
Поскольку в прошлый раз идеального решения не выявилось, мы продолжаем изучение подобных приложений. Но речь сейчас пойдет о не совсем обычных вариантах для экономии батареи – о специальных предложениях антивирусных программ. Необходимо выяснить, заслуживают ли они внимания.
31 января 2016, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Поскольку в прошлой статье идеального решения не выявилось, мы продолжаем изучение менеджеров аккумулятора для android-устройств. Рассмотренный ранее «Мастер экономии батареи» отталкивает большим количеством рекламы, а Battery Doctor преувеличивает реальные данные о потреблении энергии приложениями, пусть и экономит емкость аккумулятора.
В итоге в качестве золотой середины был выбран DU Battery Saver, но и он далек от совершенства, однако с его помощью можно протестировать расход энергии самими менеджерами. Именно поэтому данное приложение было пока оставлено в качестве эталонного для дальнейшей работы.
Ну а сейчас речь пойдет о не совсем обычных вариантах для экономии батареи – о специальных предложениях антивирусных программ. Первым пойдет Avast Battery Saver, известный благодаря одноименному антивирусу. В его случае необходимо выяснить, не очередной ли это мусор, идущий иногда с подобными программами.
Второй подопытный также хвалится множеством наград и предлагает эффективное средство для экономии, однако лично для меня это пока темная лошадка, которую высоко оценили многие пользователи Google Play.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
«Avast Battery Saver существенно увеличивает время работы батареи, экономя до 20% заряда – и работает совершенно бесплатно». Уже интересно, ведь нет никаких пустых обещаний вроде пятидесятипроцентной экономии у DU Battery Saver. К тому же программа обладает неким виджетом, который «помогает найти и остановить приложения, которые расходуют батарею в фоновом режиме. Виджет работает на устройствах с Android 4.1 и выше».
Проще говоря, приложение оптимизирует такие настройки смартфона, как подключение к сетям, яркость дисплея и время до отключения экрана в соответствии с потребностями пользователя.
Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) 4.4
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 6 Мбайт
Версия приложения 1.4.1306
Покупки в приложении –
Основные функции:
  • Профили активируются автоматически в зависимости от местонахождения, времени суток и уровня заряда батареи;
  • Функция «Потребление приложений» позволяет обнаружить и остановить программы, потребляющие больше всего энергии;
  • Приложение точно рассчитывает остающийся до полной разрядки заряд батареи на основании анализа текущего использования устройства. В строке состояния виден индикатор заряда батареи.
Что нового в версии 1.4.1306:
  • Устранены баги и применены фиксы.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Местоположение:
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
  • Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
  • Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Подключение к службе специальных возможностей;
  • Обновление статистики использования компонентов;
  • Изменение настроек системы;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Запуск при включении устройства;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Изменение сетевых настроек;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Установление связи с устройствами Bluetooth;
  • Доступ к настройкам Bluetooth;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Доступ к данным об использовании батареи;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Просмотр настроек синхронизации;
  • Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
В самом начале Avast Battery Saver хвалится своими возможностями и только потом нас переносят на главный экран, который радует минимализмом. Здесь нет никаких графиков, нагромождения кнопок, как это было у Battery Doctor, присутствуют только иконка батареи, отображение расхода в реальном времени и выбор режимов экономии.
В правом верхнем углу есть традиционные три точки. Здесь можно полностью деактивировать приложение, что иногда просто необходимо. Кроме того, предусмотрена возможность отображения/скрытия иконки заряда и уведомлений о прожорливых программах при определенном проценте заряда аккумулятора.
Да, действительно, полезная вещь, которая избавляет вас от разных «пиликаний» и значков, перегружающих статус-бар.
Завершают столь скромные настройки перечень рекомендованных приложений (в числе которых не только мусор) и классическая кнопка «О программе».
Что касается профилей, то здесь предусмотрено два режима – автоматический и ручной, у каждого из которых есть свои настройки, которые можно изменить.
Подробнее об этом мы поговорим при тестировании, а пока обратимся к виджету. Последний позволяет быстро останавливать программы в фоне, то есть перед нами своеобразная кнопка «Оптимизировать», как у DU Battery Saver.
Перед нами этакое приложение к антивирусу, отличающееся простотой управления и разумным минимализмом в функциях. Осталось только проверить все это в действии.
Тестирование
В состоянии покоя Avast Battery Saver потребляет умеренные для такой программы 76.3 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор, однако радоваться рано – при дальнейшем тестировании все может измениться.
При этом менеджер батареи работает только с четвертой версией ОС Android, что на данный момент не так уж и страшно (это пока самая популярная мобильная операционная система). Шестимегабайтный дистрибутив разрастается до умеренных 14.87 Мбайт, а разрешения огорчают только необходимостью определения местоположения. Для чего это нужно программе, разберемся ниже.
Начнем с проверки режимов экономии. Автоматический режим работает в зависимости от уровня заряда и получил пять предустановок – дома, на работе, оптимальный, ночной и экстренный. Последний режим можно настроить на определенный процент заряда аккумулятора.
Кроме того, как и в других менеджерах, есть возможность деактивации всех сетей, сигналов, синхронизации, автоповорота экрана, вибрации. Из особенностей – возможность не отключать Сеть, если играет музыка, что полезно при стриминге.
Ручной режим предполагает все эти действия вручную – сами включили «ночь» и сами отключили ее утром. Кстати, он может работать по расписанию, что выгодно отличает ночной режим от других. Впрочем, его можно использовать и днем, если ваш образ жизни четко расписан. При этом все работает как часы и никаких багов, а также ложных срабатываний я в течение трех дней не заметил.
А вот функции «Умной зарядки» нет, что лично меня не очень расстроило, поскольку для этого используется другая программа (DU Battery Saver). Но, в принципе, жаль, что данную функцию не добавили, пусть даже реальная ее эффективность не доказана.
Из прочих особенностей программы стоит отметить «Потребление приложений», которое адекватным назвать нельзя, поскольку реальные данные значительно занижаются. При этом расхода самого Avast Battery Saver в нем нет, что напоминает «хитрость» Battery Doctor.
Теперь сравним показатели программы с данными DU Battery Saver.
Последний показывает более-менее правдивые данные, по результатам которых решение Avast кушает (пока) меньше всех тестируемых мной программ – всего 0.2%!
Это обоснованно незначительным приростом потребления ресурсов при интенсивном использовании менеджера. Расход ОЗУ увеличился до 86.7 Мбайт, хоть процессор и напрягся до 0.2%. Что касается трафика, то на все про все ушло 1.1 Мбайт (просмотр рекомендуемых приложений).
А вот зачем программе GPS так и осталось загадкой, если забыть о том, что она его просто отключает при необходимости. Сами разработчики объясняют это так: «Умные профили и функция автоматической настройки энергопотребления оптимизируют настройки, основываясь на времени суток и местонахождении. Avast Battery Saver предлагает наиболее оптимальные для вашего телефона профили». Зачем все это, если можно просто правильно синхронизировать часы?
Выводы
Если отбросить «мелкие» придирки вроде определения местоположения и отсутствия функции умной зарядки, то Avast Battery Saver действительно эффективное приложение, которое легко настраивается и управляется. К тому же оно потребляет ничтожное количество ресурсов и его можно рекомендовать для постоянного использования.
Однако не обошлось и без ложки дегтя – встроенный менеджер приложений безнадежно преувеличивает, а значит, «оптимизация» будет работать неправильно. Впрочем, кому нужен этот примитивный виджет, думающий за вас? Кстати, контроля температуры здесь не предусмотрено, как и истории нагрузки на аккумулятор, поэтому гикам данная программа будет малоинтересна.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (разумный минимализм)
Возможность самостоятельной настройки Хорошо (понятные и простые настройки)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.2% / 76-86 Мбайт
Трафик 1.1 Мбайт / 40 минут
Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы при интенсивном использовании) 0.2-0.6% / 40 минут
Удобство управления Отлично
Стабильность Без вылетов и багов
Эффективность (реальная экономия батареи) Хорошо
Интеллектуальная зарядка Нет
Менеджер приложений Да
Управление с помощью одной клавиши Да (виджет)
Контроль температуры аккумулятора Нет
Знакомство
Приложению Dorado не нужны root-права, хотя ранее они понадобились такому же китайскому решению – Battery Doctor. Сама программа отличается возможностью гибкой настройки и отсутствием необходимости в автоматической оптимизации (которая решает, какие фоновые приложения стоит закрыть), а также обещает адекватный менеджер приложений.
В принципе, звучит неплохо, однако вряд ли стоит верить на слово этой небольшой по объему программе, которая собирается догнать и перегнать всех уже рассмотренных оппонентов.
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.1 или более поздняя
Размер дистрибутива 2.9 Мбайт
Версия приложения 1.92
Покупки в приложении 52.75 рубля за единицу
Основные функции:
  • В отличие от других приложений экономии батареи и увеличения скорости, программа фактически останавливает движение фоновых приложений;
  • Без ROOT можно осуществить все функции;
  • В отличие от приложений, которые экономят энергию с помощью закрытия Wi-Fi, Bluetooth и других функций, разработчики считают, что беспроводные сети расходуют немного емкости батареи, а частое открытие и закрытие Wi-Fi/Bluetooth не только уменьшает эффективность мобильного устройства, но и увеличивает расход энергии;
  • Пуск фоновых приложений другими высокоприоритетными приложениями невозможен. Только пользователи могут это сделать;
  • Легкий дистрибутив.
Что нового в версии 3.9.9.9.6.2:
  • Добавлена поддержка Android 6.0 и Android 5.1.1;
  • Исправлены баги и применены фиксы.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
Память:
Другое:
  • Отключение функции блокировки экрана;
  • Создание ярлыков;
  • Закрытие других приложений.
Первое впечатление
Нашему взгляду открывается веселый интерфейс, представленный менеджером приложений, вернее, списком самых прожорливых программ. При этом сам Dorado Battery Master легко прячется в фон и позиционирует себя, как самый экономичный менеджер батареи.
Но и он обнаруживается в самом низу экрана быстрой экономии батареи. Вот тебя на, хотя галочки напротив программ можно снять. А в чем тогда отличие от автомата DU Battery Saver, который делает все то же самое?
Как и в случае с Avast Battery Saver, не видно никакой рекламы, есть предварительная оценка емкости батареи, а также «обещание» увеличить автономность смартфона на 116 минут. Забегая вперед скажу, что китайцы опять лукавят.
Тут же есть возможность купить полную версию Dorado Battery Master, но нужна ли она – покажут только настройки, к которым мы сейчас и перейдем.
Установок немного, но они есть. При этом перевод менеджера батареи сделан коряво, поэтому придется догадываться, что подразумевали товарищи из Поднебесной, или переходить на англоязычную версию.
Итак, можно отключить активную оптимизацию и удалять приложения из фона самостоятельно, что радует. Помимо этого, есть возможность выставить время автоматической очистки после блокировки устройства. Хм… а смысл?
Реализована и возможность не останавливать музыкальный плеер во время оптимизации, как это было у приложения Avast.
Не обошлось и без примитивного виджета для быстрой очистки и всплывающих уведомлений. При этом обе опции можно отключить здесь же, что порадовало.
Кроме того, есть возможность отображения системных приложений, отключение работы в статус-баре, а также некое «видео десктопа» - отключение видео в режиме экономии.
Отметим, что предусмотрен белый список приложений, которые менеджер никогда не будет трогать, а значит, программу можно настроить под себя, избавляя от необходимости решать Dorado Battery Master, что ему оптимизировать, а что – нет. Из других особенностей укажем возможность облачного обновления программы.
Как и в случае с Battery Doctor, знакомство вызывает разные чувства, но если первый действительно менеджер батареи, то решение Dorado больше менеджер приложений и только. Однако я могу и ошибаться, а посему перейдем к тестам.
Тестирование
Потребляет второй участник предельно мало, разбивая Avast Battery Saver в пух и прах. Судите сами – всего 24.3 Мбайт оперативной памяти при нулевой нагрузке на процессор. При этом 2.9-мегабайтный дистрибутив разрастается, точнее, уменьшается до 1.22 Мбайт, что странно, хотя показателям Google Play не всегда можно верить. Что касается разрешений, то среди них нет ничего криминального кроме автозапуска.
Как и конкурент, программа работает только с четвертой ОС Android. В общем, неплохие такие показатели, но как же быть с эффективностью?
Скажу сразу, что программе требуются привилегии администратора устройства, иначе эффективности не получится. Хорошо это или плохо – решать вам, однако лучше бы я предоставил права root с определенными ограничениями, чем полный доступ.
После этого можно запустить оптимизатор, который что-то там мутит с отмеченными вами приложениями, однако не лезет в системные, если вы этого не позволили. И здесь вылезает досадный баг, который выкидывает программу из системы.
Тем не менее, в итоге менеджер показывает, что сделал все успешно, а повторная оптимизация багов не вызывает. Что тут скажешь, загадочная Поднебесная со своими фишками.
Естественно, что ни о какой умной зарядке речи не идет, как нет и настраиваемых режимов экономии. Предусмотрен лишь глобальный оптимизатор, который работает только с программами и не трогает сети. Кроме того, реализовано отображение, сколько времени работает каждое приложение, и очень тонкая настройка подлежащих немедленной деактивации программ.
Не удивительно, что такая мощная очистка фона дает свои результаты и емкость батареи расходуется быстро, однако лучше все это делать вручную, а не при каждой блокировке экрана. Настоятельно рекомендую прислушаться к этому совету, чтобы не ругать Dorado Battery Master почем зря (хотя, да, можно и поругать за такие странности).
К слову, сам менеджер приложений по-прежнему преувеличивает насчет реального расхода батареи последними.
И поскольку себя программа прожорливой не считает, обратимся к сторонним утилитам. Здесь претензий к решению Dorado нет. DU Battery Saver показал однопроцентный расход, что несколько больше, чем у Avast Battery Saver, но это и понятно, так как процессор с памятью должны напрягаться не слабо.
Кстати, если обратиться к самому приложению Avast Battery Saver, то подопытный вообще не расходует батарею.
Теперь о ресурсах. Здесь все радужно – 35.6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на CPU, а значит, причина однопроцентного расхода понятна. Что касается трафика, то неизвестно на что ушло всего 34 Кбайт.
Выводы
Dorado Battery Master настолько противоречивое приложение, что посоветовать его можно только энтузиастам, поскольку лишь они разберутся в нем и смогут настроить, а также порадуются мизерному расходу ресурсов системы. Ну а большинство пользователей эту программу вряд ли оценит, да и не рекомендуется она им.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Средне (невнятный перевод)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.0% / 24-35 Мбайт
Трафик 34 Кбайт / 40 минут
Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы при интенсивном использовании) 1.0-2.0% / 40 минут
Удобство управления Хорошо
Стабильность Один вылет во время оптимизации
Эффективность (реальная экономия батареи) Отлично
Заключение
Так и осталось неясным, за что просят деньги разработчики Dorado, хотя в их пользу говорит малое потребление ресурсов программой и отсутствие в ней рекламы. Два этих качества делают ее полезной для опытных пользователей, но прежде менеджер надо правильно настроить (и использовать вместе с Avast Battery Saver, благо весит он ничтожно мало).
Сводное сравнение Avast Battery Saver и Dorado Battery Master
Функциональность Avast Battery Saver Dorado Battery Master
Интерфейс Хорошо (разумный минимализм) Хорошо (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Хорошо (понятные и простые настройки) Средне (невнятный перевод)
76-86 Мбайт
0.0-0.0% /
24-35 Мбайт
Трафик 1.1 Мбайт / 40 минут 34 Кбайт / 40 минут
Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы) 0.2-0.6% / 40 минут 1.0-2.0% / 40 минут
Удобство управления Отлично Хорошо
Стабильность Без вылетов и багов Один вылет во время оптимизации
Эффективность (реальная экономия батареи) Хорошо Отлично
Интеллектуальная зарядка Нет Нет
Менеджер приложений Да Да
Управление с помощью одной клавиши Да (виджет) Да (виджет)
Контроль температуры процессора и аккумулятора Нет Нет
Если говорить об Avast Battery Saver, то здесь все отлично. Его действительно можно рекомендовать неискушенному пользователю: приложение гибко настраивается и экономит уровень заряда, не влияя на его расход, как это делали программы из прошлого обзора.
Видимо, лидер определился. Тем не менее, решение Avast идеальным назвать нельзя, а посему мы продолжим изыскания и снова обратим свое внимание на Google Play в поисках оптимального менеджера батареи.
Владимир Осадчий
