Обзор беспроводного маршрутизатора Netis WF2880
С ростом числа мобильных гаджетов и увеличения количества задач, которые решаются с помощью ПК, все чаще возникает необходимость в сети, объединяющей эти устройства. И таких решений на рынке достаточно. В данном обзоре мы уделим основное внимание Netis WF2880, который соответствует стандарту AC1200. И заодно посмотрим, может ли быть полезен усилитель беспроводного сигнала Netis E1+.
28 января 2016, четверг 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С ростом числа мобильных гаджетов, а также увеличения количества задач, которые решаются с помощью компьютера, все чаще возникает необходимость в создании сети, объединяющей данные устройства. С этой целью на современном рынке присутствует довольно много сетевого оборудования для организации беспроводной связи.
А разобраться в их характеристиках и определить, какая же модель лучше, становится тем еще испытанием. И мы постараемся помочь вам.
В нашем обзоре речь пойдет о двух моделях компании «Netis Systems», которая была основана в 2000 году и является частью компании «Netcore Group». Продуктовая линейка производителя включает множество сетевых продуктов и решений на их базе.
Основное внимание мы уделим беспроводному маршрутизатору Netis WF2880, который соответствует стандарту AC1200 – иными словами, его максимальная суммарная скорость обмена данными в Wi-Fi-эфире может достигать 1200 Мбит/с. И заодно посмотрим, может ли быть полезно такое устройство, как усилитель беспроводного сигнала Netis E1+.
Обзор Netis WF2880
Упаковка и комплект поставки
Беспроводной маршрутизатор Netis WF2880 поставляется в упаковке с яркой синей полиграфией с изображением самого роутера, наименованием производителя, модели и перечнем основных возможностей:
  • Стандарт 802.11AC;
  • Скорость передачи сигнала до 300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц;
  • Четыре внешние антенны;
  • Расширение до шести беспроводных устройств;
  • Поддержка обмена данными в сети, совместного доступа к файлам и передачи медиафайлов.
С противоположной стороны разработчики рассказывают о функциональности устройства и приводят схему типичной, по их словам, сети. Там же присутствует и описание продукта на десяти различных языках.
В нижнем углу расположился QR-код, который ведет на официальный сайт компании Netis. А на гранях упаковки отмечено множество стандартов и пройденных сертификаций.
Комплект поставки вполне стандартный для роутера подобного уровня и включает все необходимое, что может понадобиться пользователю для подключения модели Netis WF2880, ее настройки и дальнейшей эксплуатации:
  • Руководство пользователя;
  • Адаптер питания от электросети;
  • Сетевой кабель;
  • Подставка.
Технические характеристики
Производитель Netis
Модель WF2880
Стандарты IEEE 802.11b/g/n на частоте 2.4 ГГц,
IEEE 802.11a/n/ac на частоте 5.0 ГГц
Скорость передачи сигнала До 300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц,
до 867 Мбит/с на частоте 5.0 ГГц
Диапазон частот 2.4–2.4835 ГГц; 5.180–5.825 ГГц
Мощность передатчика 20 дБм (макс.)
Тип подключения WAN DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP,
PPTP, Dual Access, WISP
Функция USB Обмен данными, FTP сервер,
медиа-сервер
Пропуск трафика VPN PPTP, L2TP, IP SEC
Размеры 145 х 155 х 35 мм
Внешний вид и тест
Современный маршрутизатор, как и обозреваемая модель Netis WF2880, чем-то напоминает собой треногу из кинофильма «Война миров»: в данном случае центральное устройство и четыре антенны 5 dBi.
Производитель отмечает, что роутер работает одновременно на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что достигнуто путем разделения сигналов между парами антенн: каждая из них работает в своем диапазоне.
Корпус новинки окрашен в черный цвет, верхняя крышка сделана с небольшим барельефом и оснащена сквозными вентиляционными отверстиями для улучшения конвекции. Размеры роутера составляют 145 х 155 х 35 мм.
На нижней стенке по центру находится наклейка с техническими характеристиками устройства, наименованием модели, базовыми настройками, версией микропрограммного обеспечения и страной производства.
Кроме того, разработчики предусмотрели возможность размещения Netis WF2880 на стене. Для этого на тыльной стороне корпуса сделаны два специальных отверстия.
Для установки маршрутизатора в вертикальное положение предусмотрена специальная подставка, которая придает устойчивости устройству, при этом антенны смотрят вверх.
На переднем торце расположены индикаторы, которые во время работы роутера светятся ярко-зеленым цветом. Они указывают на наличие питания, состояние системы, активность беспроводных модулей, подключенных устройств USB, передачу данных по WAN- и LAN-портам, а также на работу WPS.
Все элементы управления и разъемы расположены на противоположном торце корпуса:
  • Четыре гигабитных порта LAN;
  • Кнопка сброса настроек;
  • Один гигабитный порт WAN;
  • Гнездо для подключения источника питания;
  • Кнопка WPS;
  • Один порт USB 2.0.
Благодаря наличию разъемов USB 2.0 к Netis WF2880 можно подключать внешние устройства хранения данных. Роутер позволяет обмениваться файлами по сети дома или через FTP-сервер удаленно.
Модель оснащается четырьмя гигабитными портами. Это позволяет поддерживать стабильную и быструю проводную сеть, которая требуется для задач, критичных к задержкам, таких как потоковое видео высокой четкости и онлайн-игры. Скорость передачи сигнала достигает 867 Мбит/с, что обеспечивает полное использование потенциала сети.
Несколько слов стоит сказать и о кнопке WPS, которая реализует возможность быстрого сопряжения. Для ее активации нужно удерживать кнопку не больше пяти секунд.
Рассматриваемая модель работает под управлением контроллера Realtek RTL8367RB со встроенным процессором с тактовой частотой 660 МГц и несет на борту 64 Мбайт оперативной и 16 Мбайт встроенной памяти под собственное хранение микропрограммного обеспечения.
Тестирование маршрутизатора Netis WF2880 проходило с помощью консольной кроссплатформенной программы Iperf при различных парах интерфейсах.
Тестирование Iperf
Маршрутизация, Мбит/с
Больше – лучше
Итоговые результаты приятно удивляют: они не рекордные для своего класса устройств, но находятся на достаточно высоком уровне.
Программное обеспечение
Маршрутизатор Netis WF2880, как и многие свои собратья, содержит веб-интерфейс, который представлен в двух вариантах: базовом и расширенном.
Основная страница представляет собой окно с быстрыми настройками, выбором подключения и установками для беспроводной связи.
Модель доступна не только на российском рынке, поэтому представлен огромный список поддерживаемых языков, включая русский.
При переходе в расширенные настройки глаза разбегаются, ведь установок слишком много и предоставляется значительно больше возможностей.
На первой странице «Состояние» приводится текущая информация о сетевых соединениях — IP- и MAC-адреса интерфейсов, имена сетей и каналы беспроводных точек доступа.
Маршрутизатор предоставляет доступ к сети в беспроводном и проводном соединении. Есть несколько типов подключения WAN.
Предусмотрены два беспроводных режима (на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц) с разграниченными настройками.
Отдельным пунктом меню настраивается порт USB 2.0, для которого можно включить обмен данными с устройством, FTP-сервер и Медиа-сервер.
Интересной функцией выглядят настройки полосы пропускания, которая позволяет ограничить входную и выходную скорости, а также установить правила и приоритеты для конкретных узлов. Данная возможность будет полезна в большом офисе или в учебных заведениях, где нужно ограничить или минимизировать трафик.
Вкладка «Переадресация» открывает доступ к настройкам виртуального сервера и предоставляет возможность задать правила перенаправления динамических портов.
В маршрутизаторе предусмотрен межсетевой экран с программируемыми пользователем правилами и исключениями.
На странице «Расширенные» присутствует настройка порта WAN в одном из нескольких режимов.
Последняя вкладка отдана под управление роутером и настройке конфиденциальности, времени, просмотр статистики и занятости внутренних ресурсов.
Немного о Netis E1+
Далее мы расскажем об еще одном продукте Netis – усилителе сигнала E1+. Который, впрочем, способен не только улучшить покрытие домашней сети, но и работать как самостоятельный небольшой маршрутизатор.
В отличие от своего старшего собрата, модель Netis E1+ поставляется в крошечной белой упаковке, на лицевой стороне которой помимо изображения устройства в полную величину какая-либо информация отсутствует.
На обратной стороне приводятся две схемы подключения новинки, где в первом случае модель будет выполнять функцию повторителя и усилителя сигнала, а во втором – портативного небольшого маршрутизатора.
Описание данного малыша дается на двенадцати различных языках, включая русский. Здесь же указана цветовая палитра усилителя, включающая семь версий различной цветовой гаммы.
Приятным сюрпризом было наличие хоть и крохотного, но комплекта поставки, в который входит сетевой кабель и документация пользователя.
Производитель Netis
Модель E1+
Стандарты IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n
Скорость передачи сигналов До 300 Мбит/с
Беспроводной режим Range Extender
Защита беспроводной сети 64/128-bit WEP, WPA-PSK/
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Порт 10/100 Mbps Ethernet
Размеры 83 х 62 х 68 (47) мм
Итак , Netis E1+ представляет собой усилитель беспроводного сигнала и удобный маршрутизатор в одном флаконе. Компактные размеры модели и возможность подключения к розетке делают установку новинки максимально легкой.
Интересной особенностью выступает его форма – небольшой прямоугольник с максимально закругленными краями, на передней части которого помимо наименования производителя есть кнопка WPS для подключения и поиска сетей, снабженная световыми индикаторами.
С другой стороны повторителя размещена стандартная вилка питания,…
… а в нижней части корпуса расположился порт LAN и фирменная наклейка с характеристиками устройства и наименованием модели.
Всего для Netis E1+ доступно семь цветовых вариантов: белый, желтый, зеленый, голубой, розовый, оранжевый и фиолетовый. Такому разнообразию больше всего обрадуются дети и представители прекрасного пола, которые смогут подобрать устройство под интерьер своей комнаты.
Теперь что касается тестирования. Сначала мы работали с маршрутизатором Netis WF2880 и старались принять сигнал в другой комнате, затем подключали Netis E1+ как повторитель и снимали результаты еще раз.
Тестирование проводилось в три этапа:
  • Маршрутизатор Netis WF2880;
  • Маршрутизатор Netis WF2880 и усилитель Netis E1+ во второй комнате;
  • Маршрутизатор Netis WF2880 и усилитель Netis E1+ в третьей комнате.
В качестве приемника использовался смартфон OnePlus One 64Gb Black, замеры проводились с помощью android-приложения Speedtest.net.
Тестирование
Мбит/с
Больше – лучше
Мбит/с
Больше – лучше
Мбит/с
Больше – лучше
Маршрутизатор Netis WF2880 обеспечивает хорошее покрытие внутри комнаты и скорость передачи данных; результаты чуть ниже в соседних помещениях и совсем неважные, если удалиться от него через комнату.
С включенным усилителем Netis E1+ в соседней комнате показатели нас порадовали, а при удалении повторителя в дальнюю комнату зона покрытия распространилась почти на всю квартиру, а результаты стали почти исходными (как в комнате с основным роутером).
Новинка получила свой веб-интерфейс, доступный по собственному уникальному адресу. Кроме того, для нее предусмотрено два режима работы:
  • Range Extender mode – беспроводной усилитель сигнала;
  • Travel Router – маршрутизатор для путешествий.
Один из предложенных активируется в основной вкладке.
Весь интерфейс прост и максимально понятен – в отличие от маршрутизатора Netis WF2880, настроек здесь минимум, все управление сводится к кнопке WPS на корпусе, поиску сетей и вводу логина/пароля.
Было интересно проверить новинку в качестве роутера. На смартфоне был активирован мобильный интернет, а Netis E1+ выступил приемником, что позволило сидеть без каких-либо задержек или сбоев в интернете на ПК.
Заключение
О современных сетевых устройствах можно сказать следующее – это наши невидимые помощники в работе и делах, обеспечивающие бесперебойный прием и отправление данных в сети и позволяющие обмениваться информацией с друзьями и коллегами. Это же относится и к участникам материала.
По итогам тестирования маршрутизатора Netis WF28800 и усилителя сигнала E1+ о них сложилось позитивное впечатление. В первом случае, как и у любого современного роутера, есть поддержка спецификации 802.11n и 802.11ac, USB-порт и удобная реализация веб-интерфейса. Несмотря на кажущуюся сложность, маршрутизатор на самом деле прост в настройке. А большое количество доступных опций позволяет сконфигурировать устройство в зависимости от возлагаемых на него задач. К плюсам занесем и строгие черты, примененные в оформлении корпуса, и удачно расположенные индикаторы, которые хорошо читаемы при настольной установке.
Заслуживает внимания и повторитель Netis E1+: безобидная с виду игрушка наделена интересной функциональностью. Такой малыш способен работать как роутер, пусть и с чуть менее высокими характеристиками, но выполняя основную задачу на «ура». А если ваш основной маршрутизатор не обеспечивает достаточного качества покрытия в квартире, то новинка приятно удивит, ведь это ее главная задача, с решением которой Netis E1+ справится.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
