Обзор android-смартфона Bluboo X9: компакт в современных реалиях
Ищете недорогой компактный китайский смартфон с добротными характеристиками? Возможно, герой обзора окажется тем, что вам нужно. А может и нет, ведь заранее о подобных устройствах лучше ничего не говорить. Давайте протестируем этот интересный экземпляр в премиум-обличии.
27 января 2016, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Компания Bluboo – это один из многочисленных производителей мобильной электроники Поднебесной, который привлекает пользователей «вкусным» дизайном устройств. Наше первое знакомство с продукцией Bluboo нельзя назвать неудачным. Посмотрим, что мы получим в этот раз.
Среди вездесущих нынче «планшетофонов» зачастую возникает желание найти что-то более компактное и при этом столь же актуальное. И в этом случае внимание может привлечь новинка конца 2015 года – Bluboo X9.
Это смартфон с пятидюймовым дисплеем в корпусе из металла и soft-touch пластика, функциональность которого находится на уровне других подобных решений.
Компания Bluboo официально не представлена в наших краях, так что поддержки в России не предусмотрено. Смартфон выпускается в одной аппаратной модификации: 16 Гбайт памяти для хранения данных с 3 Гбайтами оперативной памяти. Что касается возможных цветов корпуса, то есть два варианта: черный с серебристой или золотистой окантовкой.
У нас на тесте оказался серебристый Bluboo X9. Примерная цена на этот смартфон находится у отметки 12 000 рублей. В широкой продаже в российских магазинах он пока представлен мало.
Технические характеристики Bluboo X9
Параметр/ Устройство Bluboo X9
Операционная система Android 5.1
Материалы корпуса Пластик, металл
Экран 5.0", IPS, 1920 x 1080, 440 ppi
Процессор MediaTek MT6753, 8 ядер, 1.3 ГГц
Видеопроцессор Mali-T720
Оперативная память 3 Гбайта
Встроенный накопитель 16 Гбайт
Слот для карты памяти Есть (до 64 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (a/b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС, 3G, 4G, FM
Слоты SIM 2 шт. (Mini-SIM + Micro-SIM)
Камеры 13.0 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой, 5.0 Мпикс фронтальная
Батарея 2 520 мАч
Датчики, сенсоры, сканеры Гироскоп, акселерометр, освещенности, приближения, отпечатков пальцев
Габариты 145.0 x 71.5 x 7.9 мм
Масса 166 г
Цена ~12 000 руб.
Явных провалов в характеристиках у героя обзора нет – все находится на достойном уровне и неплохо сбалансированно. В наличии достаточно свежая ОС, Full HD экран, сканер отпечатков пальцев и довольно производительный процессор с большим объемом оперативной памяти.
Да и жаловаться на отсутствие поддержки чего-либо тоже на первый взгляд не приходится. Пожалуй, лишь батарея здесь не очень внушительного объема. Осталось все это проверить в работе.
Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Упаковка и комплектация Bluboo X9
Смартфон поступил на тест в небольшой черной картонной коробке. Картон добротный, а не тонкая бумага, как это иногда бывает.
На поверхность упаковки нанесены логотип и основная техническая информация.
В коробке под устройством уложен следующий комплект поставки:
  • Кабель USB – Micro USB;
  • Зарядное устройство (5.3 В, 1.0 А);
  • Дополнительная защитная пленка;
  • Аудио-кабель;
  • Документация.
Качество всех компонентов поставки не вызывает нареканий. Наушники и чехол в комплект не положили.
Внешний вид и конструкция Bluboo X9
Bluboo X9 выполнен в разборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода на стекло наклеена защитная пленка. Без пузырей под пленкой к сожалению не обошлось.
Заднюю часть полностью покрывает черная пластиковая soft-touch панель. Этот материал матовый и цепкий. При этом поверхность задней панели довольно активно собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов матовая металлическая, имеющая зеркальную фаску по всей длине. Окантовка очень широкая, поэтому задняя пластиковая крышка даже немного утоплена в нее.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно. Но в нем конечно при желании можно найти черты тех или иных устройств.
Корпус имеет толщину 7.9 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Стекло здесь установлено 2.5D. То есть оно имеет покатые края и немного выпуклое по отношению к плоскости передней панели. Надо упомянуть и об одной небольшой проблеме. Между одной из боковых рамок дисплея и металлической окантовкой в темноте видна тонкая щель, из которой виден свет от дисплея. Может быть это огрехи сборки конкретного образца.
Высота устройства составляет 145 мм, а ширина 71.5 мм.
Заявленная масса устройства составляет 166 г. Взвешивание не подтвердило этот параметр, смартфон несколько тяжелее. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. При такой массе ожидаешь увидеть внутри более емкую батарею.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось, новинка будет представлена и в золотистом исполнении.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет углубленную прорезь небольших размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды красным цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но виден со стороны и под углом при этом неплохо.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки две боковые кнопки не имеют, подсвечивается только центральная кнопка. А каких-либо видимых обозначений не имеет ни одна из трех кнопок.
Центральная кнопка имеет фирменную форму подсветки.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе достаточно ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.
Дактилоскопический сканер расположен в удобном месте, как раз под указательный палец.
В центре нижней части задней панели нас встречает техническая информация. Здесь же есть зацеп для отсоединения задней панели.
Правый торец содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левый торец остался пустым.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и основной динамик.
На верхней грани расположенs разъем 3.5 миллиметра для наушников и разъем USB.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепиться на защелках.
Под крышкой мы видим довольно привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить одну Mini SIM-карту, одну Micro SIM-карту и карту памяти Micro SD. Только вот Mini SIM-карта очень неудобно извлекается из своего посадочного места под двумя другими слотами.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких серьезных нареканий (за исключением упомянутой выше тонкой щели возле дисплея), при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей не идеальная, но достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. Только вот при очень активном использовании корпус устройства иногда нагревается до обжигающих значений.
Bluboo X9 внешне можно назвать достаточно интересным по сравнению с другими устройствами за счет применяемых материалов и приятного дизайна. Расстроили плохо наклеенная пленка, отсутствие подсветки и обозначений на двух сенсорных кнопках, неудобное расположение одной из SIM-карт и существенный нагрев металлического корпуса в некоторых ситуациях.
Тест дисплея Bluboo X9
Bluboo X9 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 440 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Это вполне актуальные и для многих людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким.
FullHD разрешение экрана обеспечило высокую плотность пикселей. Увидеть структуру изображения в данном случае можно с трудом, придется присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 355 0.418 849
75 257 0.314 818
50 167 0.204 818
25 81 0.097 835
0 5 0.005 1000
Диапазон яркости здесь приемлемый. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона должно с натяжкой хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея достаточно низкая.
Коэффициент контрастности относительно стабилен на всех уровнях яркости (кроме минимального), его можно назвать нормальным для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса минимальны. Изображение не будет иметь сильных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с некоторым разбросом и в стороне от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура находится у средней отметки 11500К, что далеко от стандарта 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью выражена слабо.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная, нигде не видно пересвеченных или темных областей. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных пятен не заметно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и желтоватые оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Bluboo X9 на видео:
Glow-эффект экрана Bluboo X9 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специального программного инструмента.
Результаты по большей части получились неплохими. Мы имеем нормальную контрастность, равномерную подсветку, правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть. Например, температура здесь не соответствует нормам и максимальная яркость не самая высокая. Для кого-то это будет критично, но в целом все выглядит очень неплохо. Тем более программно мы можем немного влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен защитным стеклом Asahi Glass и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране по всей видимости отсутствует, так как производитель решил наклеить заводскую защитную пленку.
Аппаратная платформа и производительность Bluboo X9
В качестве процессора в Bluboo X9 используется 64-битный MediaTek MT6753 с восемью ядрами частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-T720 (MP3/450 МГц).
Это не самый производительный SoC, который тем не менее должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет три Гбайта. При этом в простое остается две трети свободной памяти. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться. Например, в нашем случае программа показывает, что в смартфоне установлен процессор MT6735, а не MT6753.
Результаты бенчмарков:
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Исключением стали тест Epic Citadel (зависание при загрузке) и тест GFXBench (ошибка в процессе тестирования). Смартфон во многих из них показал уверенные средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Bluboo X9 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Только вот температура устройства поднимается свыше 70 градусов, что уже не является комфортным значением для удержания в руках.
Игровая производительность Bluboo X9 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Исключением стала игра Asphalt 8. В ней смартфон тормозил очень сильно (смотри видео выше).
Так что для игр данный смартфон подойдет, но не для всех. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
Прошивка и программное обеспечение Bluboo X9
В качестве операционной системы в Bluboo X9 используется Android 5.1. Фирменных оболочек не применяется.
Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Поддержка по аппарату в России не предусмотрена. А нужную информацию можно попробовать получить по адресу производителя.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением быть не должно. В Сети можно будет найти достаточно инструкций на эту тему.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Ничего удивительного нас здесь не ждет, но пробежаться по программной части мы конечно должны.
Рабочие столы, элементы управления, виджеты и приложения.
Телефонная часть.
Клавиатуры стандартные.
Есть файловый менеджер. Присутствует функционал для защиты приложений AppLock и управление при помощи Smart wake.
Меню настроек.
Параметров для настройки дисплея и датчиков предусмотрели достаточно.
А так выглядит интерфейс настройки защиты по отпечатку пальца. Все понятно и удобно.
Ну и в завершение приведем общие сведения об устройстве.
Интерфейс достаточно функциональный. Организован он удобно и понятно. С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо и работает плавно. Android 5.1 позволит активно использовать смартфон в большинстве возможных сценариев. Все необходимые сервисы на месте.
Мультимедиа Bluboo X9
Для просмотра фото в Bluboo X9 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов изображений: JPEG, PNG, GIF, BMP.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR.
Стандартный видеоплеер галереи не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука.
При этом в системе имеется еще одно приложение для воспроизведения видео, которое уже справляется с задачей вполне нормально. Так что ставить сразу сторонний плеер не обязательно. Функционал плеера минимальный. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG.
При желании можно все же установить один из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем полный мультимедийный набор из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры не предусмотрено. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать неплохим по качеству. Детальности и глубины звучания почти хватает, частотный диапазон тоже раскрывается достаточно.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Bluboo X9 может выступать в качестве неплохого музыкального плеера. Но вот уровень сигнала около -12 дБ немного подвел и не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.09 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.4 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 91.6 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.017 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -51.6 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.398 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -62.0 Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.019 Очень хорошо
Общая оценка   Хорошо
Чтобы улучшить качество можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особе внимание. Есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат уже получается средним. На слух звук тоже заметно меняется. Подобрать оптимальную удачную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники будет возможно, но придется немного повозиться.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +6.63, -7.99 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -92.7 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 93.0 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -72.5 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.024 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -61.0 Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.551 Плохо
Общая оценка   Средне
Качество звучания основного динамика посредственное, частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук не громкий и не достаточно чистый, глубоким и детальным его тоже не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофон при разговоре, в том числе в видео ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Bluboo X9
В Bluboo X9 имеется два слота для SIM-карт формата Mini и Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n; 2.5G/5G) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
  • GSM: 850/900/1800/1900;
  • WCDMA: 850/900/2100;
  • FDD-LTE: 800/1800/2100/2600.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты, но обнаруживается их не очень много. Возможно это связано с погодными условиями и плотной облачностью во время тестирования.
Точность определения местоположения получается не очень высокой, а трекинг в движении не достаточно плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 62,54 Мбайта передался за семь минут.
Память и файловая система Bluboo X9
Для хранения данных в Bluboo X9 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно чуть менее 12 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт. Смартфон также поддерживает подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также сильно не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 45 секунд. При передаче крупных медиафайлов очень долго ждать не придется.
Время автономной работы Bluboo X9
Bluboo X9 оснащается съемной батареей емкостью 2 520 мАч. Это не совсем адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться более пяти часов. Штатное зарядное устройство 5.3 В, 1.0 A будет заряжать аппарат чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал низкие 3 721 балл. Это плохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался менее двух с половиной часов.
Что покажет PCMark? Четыре часа – это тоже слабый результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался четыре с половиной часа, что тоже является посредственным результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.) не стоит. Но каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон точно не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе Батарея HD.
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен подольше. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не очень сильно.
Камера Bluboo X9
В Bluboo X9 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная – 5.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Имеются стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Bluboo X9. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Bluboo X9
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Детализация (особенно удаленных объектов) оставляет желать лучшего. Есть заметная зернистость. К светочувствительности камеры тоже есть небольшие претензии – она несколько затемняет реальность. Цветопередача при этом выглядит правильной. В целом для аппарата такого уровня качество картинки можно назвать средним.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы, а детализация становится еще хуже. Но ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус в таких условиях ожидаемо работает медленнее.
Текст выглядит нормально, все буквы различимы. Есть сторонние розоватые оттенки.
Вспышка на небольшом расстоянии работает мягко, ярко и рассеивает свет почти по всему кадру. Только в этом случае появляются зеленоватые и желтоватые оттенки.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она вполне подойдет.
Сравнение камеры Bluboo X9
Посмотрим на натюрморт. При ярком искусственном освещении снимки получаются с довольно блеклой цветопередачей. С яркостью картинки все нормально, а вот с шумами дела обстоят не очень хорошо.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (UMi Iron).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Doogee F5).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков ожидаемо падает. Светочувствительности в таких условиях с трудом хватает, но с четкостью и шумами все достаточно плохо.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (UMi Iron).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Doogee F5).
Вспышка улучшила картинку, детализация изображения несколько возросла. Только вот засветка вспышки получается слишком яркой и несвоевременной, что сильно портит кадр в другом аспекте. Все покрывается белой пеленой.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (UMi Iron).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Doogee F5).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) детализация достаточно неплохая. Только камера заметно грешит розоватыми оттенками. Со вспышкой картинка заметно прибавила в качестве.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (UMi Iron).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Doogee F5).
Таблица со вспышкой.
Видеосъемка камеры Bluboo X9
Видео в дневное время при нормальном освещении обладают довольно средней детализацией и естественными цветами. Фокусировка при съемке видео работает нормально. При плохом освещении детализация еще немного падает, но светочувствительности в большинстве случаев хватает. Ночные видео здесь снимать можно, но очень среднего качества. Фронтальная камера способна снимать видео хорошего качества в условиях нормального освещения.
Примеры видеозаписей:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камер Bluboo X9:
Сравнение с конкурентами Bluboo X9
На данный момент мало кто может помешать герою обзора уверенно обосноваться на рынке. Ведь среди 5.0-дюймовых устройств не видно ничего более доступного и достойного по параметрам, чем Bluboo X9. Тем не менее, отметим несколько моделей, которые стоят примерно столько же и могут реально конкурировать с ним, и рассмотрим эти возможные альтернативы.
Параметр \ Устройство Bluboo X9 Zopo Speed 7 Doogee F3 Pro Highscreen Zera U
Материалы корпуса Пластик, металл Пластик Пластик, металл Пластик
Операционная система Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 4.4
Экран 5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
Процессор 8 ядер, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6753
8 ядер, 1.5 ГГц,
MediaTek MT6753
8 ядер, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6753
8 ядер, 2.0 ГГц,
MediaTek MT6592T
Видеопроцессор Mali-T720 Mali-T720 Mali-T720 Mali-450
Оперативная память, Гбайт 3 3 3 2
Накопитель, Гбайт 16 16 16 16
Слот Micro SD Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 128 Гбайт)
Слотов SIM 2 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0 13.2 + 5.0 13.0 + 8.0 13.0 + 2.0
Батарея, мАч 2 500 (2 520) 2 500 2 200 2 000 + 4 000
Габариты, мм 145.0 x 71.5 x 7.9 146.1 x 70.6 x 8.65 143.0 x 69.5 x 6.8 133.9 x 70.0 x 8.8
Масса, г 166 (175) 150 170 140
Цена, руб. ~12 000 ~12 000 ~12 500 12 500 – 19 000
Zopo Speed 7 носит более известное широкой общественности название бренда, что может вызвать и больше доверия. Смартфон не сделан из металла и soft-touch пластика, но в остальном это прямой конкурент для нашего Bluboo X9.
Doogee F3 Pro может похвастать привлекательным дизайном корпуса «под дерево» и почти идентичной Bluboo X9 начинкой. Разве что емкость батареи здесь немного меньше. А ценник все тот же, что приятно.
Любителям гаджетов с необычным внешним видом стоит обратить внимание и на Doogee Homtom HT5. Но это только, если вас не отпугнут HD разрешение и 1 Гбайт оперативной памяти. Батарея у него, кстати, вдвое более емкая.
Highscreen Zera U подойдет тем, кто не гонится за аппаратными новинками, но хочет получить что-то разумное и при этом не очень раскошелиться. Этот российский смартфон продается с дополнительным большим аккумулятором и выглядит неплохо по своим возможностям. Жаль только, что здесь нет поддержки LTE.
Из «старой гвардии» многим может подойти Lenovo Vibe X2. Дизайн этого смартфона очень необычный и узнаваемый, а характеристики все еще выглядят вполне актуальными. Да и бренд хорошо себя зарекомендовал среди покупателей. Только и здесь батарейка установлена хиленькая.
Или, как вариант, есть Philips Xenium V526 LTE. У него нет никакой внешней эстетики, зато смартфон оснащен батарей 5 000 мАч. Начинка данного устройства послабее, а разрешение дисплея ниже. Тем, кому указанные ограничения не страшны, за смартфон предлагают заплатить минимум 12 тысяч рублей.
Если же добавить еще всего 2-4 тысячи, можно выйти на более интересные устройства компаний ZTE, Xiaomi и даже Samsung. Но это уже тема обсуждения другого ценового сегмента. Отметим также, что если не обращать внимания на свежесть операционной системы и разрешение дисплея, то список альтернатив получается довольно широким.
Заключение
Встречают по одежке, а провожают по уму! Именно эти всем известные слова хочется сказать про Bluboo X9. За небольшую цену нам предлагают симпатичный смартфон в корпусе из качественных и приятных на ощупь материалов, но не более того.
«Железо» у аппарата нормальное и сбалансировано неплохо. Но это все не удивляет, ведь ни высокой производительностью и стабильностью, ни автономностью, ни камерой, ни интересным программным интерфейсом Bluboo X9 нас обрадовать не сможет. У него есть стандартный на сегодняшний день набор умений и возможностей, хватает и мелких недочетов. Нет, смартфон в целом функционален и работает нормально, но порекомендовать его можно исключительно приверженцам высокой четкости дисплея и тем, кому особенно важен внешний вид их мобильного спутника. В пользу X9 играет и привлекательный ценник.
Заметных недостатков у героя обзора лишь два, а вот мелких огрехов, которые могут не устроить, довольно много – настолько, что мы даже не стали все перечислять: если вы читали обзор, то все знаете, а если просто перемотали к заключению, то лучше все же прочтите.
Плюсы Bluboo X9:
  • Высокое качество материалов и приятный дизайн корпуса;
  • Неплохой дисплей высокой четкости;
  • Конкурентоспособная аппаратная часть и адекватная производительность;
  • Широкие мультимедийные возможности;
  • Неплохие коммуникационные возможности;
  • Развитые настройки звука и хороший звук в наушниках;
  • Поддержка двух SIM-карт и слота для карты памяти;
  • Наличие сканера отпечатков пальцев;
  • Неплохая фронтальная камера;
  • Адекватная цена.
Минусы смартфона:
  • Небольшое время автономной работы;
  • Очень среднее качество основной камеры.
Руслан Чернышев
