Обзор и тестирование обновленного блока питания AeroCool VP-450 (80 Plus Bronze)
Недорогая модель с этим названием присутствует на рынке не первый год и давно входит в нашу подборку БП, протестированных по массовой методике. Однако сегодня речь пойдет совсем о другом VP-450: новинка 2015 года сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze и при схожей цене заметно превосходит тёзку сразу по ряду параметров. Возможно, перед нами новый лидер бюджетного сегмента?
8 января 2016, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
После успеха линейки KCAS компания AeroCool продолжает расширять гамму недорогих моделей среднего класса, сертифицированных по стандарту 80 Plus Bronze. Совсем недавно мы рассмотрели «патриотичный» БП Hero 675W, который при невысокой (для своей категории) стоимости показал отличные мощностные и шумовые характеристики. На очереди новая «бронзовая» модель меньшей мощности – AeroCool VP-450.
Нужно отметить, что блок с этим названием уже фигурировал в материалах лаборатории. Модель VP-450 присутствует на рынке не первый год и входит в нашу подборку недорогих 450-ваттных блоков, протестированных по массовой методике. Однако теперь речь идет о совсем другом устройстве.
Одноименная новинка 2015 года сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze. Производитель обещает улучшение характеристик сразу по нескольким направлениям: мощность, КПД, уровень шума. И все это при сохранении цены почти на том же уровне. Таким образом, блок по-прежнему входит в категорию бюджетных моделей, многие из которых обходятся без сертификата 80 Plus.
Что ж, звучит интересно – «бронзовый» VP-450 может показать отличное соотношение «цена/возможности». Давайте проверим, на что способна обновленная модель AeroCool, напрямую сравнив ее с блоком первого поколения и несколькими «одноклассниками» близкой стоимости. Ну а начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Упаковка и комплектация
Блок поставляется в картонной коробке небольших размеров – 240 х 190 х 100 мм. Ее масса невелика – менее 1.5 кг, так что никаких сложностей с транспортировкой можно не опасаться.
Минималистичное оформление уже знакомо нам по коробкам других устройств линейки VP. Но есть и небольшие отличия, в частности на упаковке нового БП появились значки 80 Plus Bronze и Haswell Ready.
К информативности существенных претензий нет: производитель приводит краткое описание блока на нескольких языках и таблицу мощностных характеристик. Не хватает разве что фотографии устройства и списка разъемов.
Упакован блок аккуратно, а вот для повышения надежности AeroCool стоит использовать пузырчатый пакет. В данном же случае сохранность БП обеспечивается только стенками коробки.
Комплект поставки типичен для недорогого БП: шнур питания и крепежные винты.
Также отмечу, что по упаковке (размерность коробки, оформление, надежность) и комплектации данная версия блока не отличается от предыдущей.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне новый блок практически не отличим от «обычного» VP-450. Для недорогой модели это устройство смотрится очень солидно: корпус окрашен в черный цвет, решетка вентилятора выполнена в виде отдельной детали, некоторые шнуры снабжены дополнительной оплеткой.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1260 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Здесь также нет отличий от VP-450 первого поколения: размерность корпуса обоих устройств точно соответствует требованиям стандарта ATX. Новый блок оказался чуть тяжелее старого, но разница минимальна – менее 100 г.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается девятилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Вертушки с этой формой крыльчатки используются на многих моделях AeroCool (в том числе – на VP-450 первого поколения), еще раз вспомним рассмотренный недавно AeroCool HERO 675W.
Теперь о мощностных характеристиках. Сила тока на линии 12 В может достигать 33 А.
И здесь мы обнаруживаем существенные различия между двумя моделями VP-450.
Во-первых, у нового блока линия 12 В сделана единой, тогда как у предыдущей модели присутствовало разделение на два виртуальных канала с ограничением по силе тока. Это хорошо. А еще лучше – общее увеличение мощности: нагрузочная способность линии возросла с 312 Вт до 396 Вт, то есть более чем на четверть.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze (напомню, что предшествующий VP-450 не был сертифицирован даже по «обычному» 80 Plus).
Данная модель оснащена составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. И здесь тоже можно усмотреть различие: у старого блока для питания процессора использовался одиночный четырехконтактный разъем CPU 4-pin. Длина шнуров – 550 и 500 мм.
По количеству разъемов PCI-e два БП равноценны. Производитель по-прежнему считает, что для модели мощностью 450 Вт достаточно одиночного PCI-e 6+2-pin (спорный момент, так как возможностей блока хватит и для работы с серьезными видеокартами, требующими наличия двух разъемов). Длина шнура – 450 мм.
По общему количеству разъемов для периферии две модели VP-450 также не отличаются – девять штук. Однако у нового блока один из «Молексов» заменен на коннектор SATA. Раньше их было поровну – по четыре шутки, теперь – пять SATA и три Molex. Не забыт и одиночный коннектор Floppy. Длина шнуров составляет 650 и 850 мм.
В целом набор коннекторов полностью соответствует мощностной категории этого БП: разъемов с запасом хватит для домашней системы среднего класса.
Подведем итог осмотра. Внешне новый блок оказался очень схож с моделью предыдущего поколения: различить их можно только пересчитав разъемы или изучив информацию на наклейках. Основные отличия находятся «под капотом» и должны проявиться в ходе тестов.
Если же оценивать новый VP-450 как таковой, блок производит впечатление добротной модели среднего класса. Среди положительных моментов стоит отметить высокие заявленные характеристики, наличие сертификата 80 Plus Bronze и большое количество разъемов периферии. Единственный минус, который характерен для многих устройств этой категории – наличие только одного разъема PCI-e.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool VP-450
(80 Plus Bronze)
OEM-производитель Andyson
Заявленная мощность, Вт 450
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 396
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 88
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze
Габариты, мм 149 х 139 х 86
Масса блока питания, г* 1260
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe,
5 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);
500 (CPU);
450 (PCIe);
650/850 (Molex, SATA)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания: AeroCool VP-450 (80 Plus Bronze);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что по требованиям нашей методики все БП мощностью 450 Вт должны без проблем справляться с реальной нагрузкой не менее 350 Вт.
Модель AeroCool VP-450 предыдущего поколения отвечала этим требованиям, однако при попытке подать 400 Вт система отключалась. Новый блок справляется и с режимом 400 Вт, хотя при столь высокой нагрузке значительно возрастает уровень шума.
Таким образом, налицо небольшой, но все же заметный прирост мощностных характеристик.
КПД
При разных уровнях нагрузки
В наиболее удобных режимах средней нагрузки (200-300 Вт) показатель достигает 84-85%. При этом даже «на максимуме» КПД не проседает ниже 80%. Хороший результат.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот система стабилизации справляется со своими обязанностями только «удовлетворительно». На графике хорошо видна «ступенька» между режимами 200 и 250 Вт (во втором случае основная нагрузка переносится на видеокарту). При максимальной нагрузке напряжение на линии 12 В проседает почти на полвольта.
Тем не менее, все значения в пределах нормы, установленной стандартом ATX. Так что, по существу, придраться не к чему (особенно, если учесть, что речь идет о недорогой модели).
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Блок очень старается быть тихим. Вплоть до 250 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора не изменяется – 745 об/мин. При нагрузке от 250 до 350 Вт наблюдается небольшой рост показателя – всего на 50 об/мин. На максимуме (400 Вт) нагрузка очень высока, так что блок активно увеличивает обороты во избежание перегрева.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Итак, при нагрузке до 350 Вт VP-450 работает очень тихо. 39-40 дБ – это почти неслышный шелест, различить его можно только с близкого расстояния. При 400 Вт уровень шума резко возрастает, это и неудивительно – блок работает почти на пределе. Однако даже в этом случае показатель не превышает 47 дБ (заметный, но не слишком громкий гул, не переходящий в откровенное «гудение»).
Для устройства этого класса такие шумовые характеристики можно признать отличными. Время переходить к сравнению результатов.
Сравнение результатов
Для сопоставления на графиках приводятся результаты других 450-ваттных блоков, протестированных по массовой методике. Особенно интересным представляется сравнение двух моделей VP-450 разных поколений (новый блок помечен как «80 Plus Bronze»).
Среди других устройств самыми опасными соперниками для VP-450 выглядят Chieftec CTG-450-80P, Cooler Master Thunder 450W и Corsair VS450 – близкие по классу и стоимости блоки с неплохими шумовыми характеристиками.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
В этом режиме превосходство нового VP-450 над предшественником невелико, всего 1%. По показателю КПД на общем фоне выделяются только «460-е» модели FSP и дорогостоящий «золотой» SilverStone.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Нагрузка совсем невелика, так что от просадок напряжения на линии 12 В страдают лишь самые дешевые блоки (наподобие LinkWorld и Gigabyte). Удивительно слабо выступает и Corsair VS450. Два AeroCool VP-450 демонстрируют близкие результаты (с небольшим преимуществом старой модели).
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Обновленный VP-450 показывает одну из самых низких скоростей вращения в этой подборке. Значительный отрыв от блока предыдущего поколения очевиден.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
VP-450 с сертификатом Bronze входит в лидирующую группу из четырех БП, показавших результат 39 дБ (очень тихая работа).
Нагрузка чуть выше средней – 250 Вт.
КПД при нагрузке 250 Вт
Новый VP-450 обеспечивает один из лучших результатов в списке, уступая только дорогостоящему SilverStone. Преимущество над моделью предыдущего поколения – около 6%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 250 Вт
В
Две модели AeroCool вновь очень близки. Ранее мы успели пожурить VP-450 за качество стабилизации. Однако при сравнении обнаружилось, что результат – выше среднего. Лишь три-четыре блока из всего списка отрабатывают тест заметно лучше.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 250 Вт
Об/мин
Новый VP-450 удерживает скорость вращения вентилятора на том же уровне, что и в предыдущем тесте. А вот старая модель значительно увеличивает обороты.
Уровень шума при нагрузке 250 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Как говорится, результат налицо. Количество блоков, которые могут тягаться с VP-450 (80 Plus Bronze), сократилось до двух – это Cooler Master Thunder 450W и Chieftec CTG-450-80P.
Высокая нагрузка – 350 Вт. Блоки с недостаточными мощностными характеристиками сходят с дистанции.
КПД при нагрузке 350 Вт
При 350 Вт результаты почти всех БП заметно снижаются – это достаточно серьезная нагрузка. Герой обзора превосходит прямых конкурентов на 2-3%, преимущество над моделью предыдущего поколения – 3%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
И вновь две модели AeroCool VP-450 оказываются близки по качеству стабилизации. Любопытно отметить, что во всех режимах старый блок выступает чуть лучше (хотя разница чрезвычайно мала). На общем фоне эти результаты выглядят совсем неплохо.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
«Бронзовый» блок в сравнении с предыдущим режимом увеличил скорость вращения всего на 65 об/мин. Показатель очень невысок, сравниться с VP-450 по этому параметру может лишь Chieftec CTG-450-80P.
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Данная модель оказывается равноценна VP-450 и по уровню шума – это два самых тихих блока в подборке. Интересная «дуэль», впрочем, победителя здесь определить нетрудно: блоки равноценны и по качеству стабилизации, однако продукт AeroCool заметно превосходит соперника по КПД и мощностным характеристикам (ему доступен режим с нагрузкой 400 Вт).
Заключение
Переходим к подведению итогов, начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного блока.
Плюсы:
  • Невысокая стоимость;
  • Высокий показатель КПД (для данной категории);
  • Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 350 Вт;
  • Небольшие размеры корпуса;
  • Большое количество разъемов для периферии.
Минусы:
  • Серьезных недостатков не выявлено.
Качество стабилизации можно признать достаточным, так что его было решено не относить ни к плюсам, ни к минусам. Да, просадки напряжения на линии 12 В присутствуют, но все значения в пределах нормы.
Еще одна претензия – наличие только одного разъема PCI-e – не может считаться критически важной. Все-таки для работы с «прожорливыми» видеокартами принято приобретать модели большей мощности (от 500 Вт). И хотя 450-ваттный VP-450 также способен работать со многими ускорителями (вплоть до топовых) – это близко к пределу его возможностей и не может считаться приоритетным сценарием использования.
Итак, как же можно оценить работу по модернизации модели VP-450, проделанную конструкторами AeroCool? На мой взгляд, здесь все очевидно: блок значительно превосходит версию предыдущего поколения по КПД (3-5% в режимах средней нагрузки) и подавляюще – по шумовым характеристикам. Подросла и реальная мощность (читай – «нагрузочная способность линии 12 В»).
В итоге получившийся у AeroCool блок метит в лидеры своей ценовой категории. Об этом можно говорить уверенно, поскольку в нашей подборке представлены результаты большинства популярных 450-ваттных БП, распространенных на российском рынке. Таким образом, новый VP-450 можно смело рекомендовать к покупке для использования в составе домашней системы среднего класса.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
