Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series SPEC-02
Герой обзора входит в серию Carbide Series и относится к бюджетному ценовому сектору. Судя по оснащению, он располагается между немного упрощенной моделью SPEC-01 и более продвинутой в плане функциональности версией SPEC-03. Так сказать, золотая середина, которая подойдет для большинства пользователей. При этом корпус позиционируется для сборки игрового ПК и снабжен всем необходимым.
28 декабря 2015, понедельник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Полагаю, компания Corsair в особом представлении не нуждается. Это американский производитель, присутствующий на рынке с 1994 года и выпускающий оперативную память, корпуса, блоки питания, системы охлаждения и различную периферию.
В лаборатории Overclockers.ru на тестировании побывал очередной корпус производства Corsair – модель Carbide SPEC-02, входящая в серию Carbide Series.
Corsair Carbide SPEC-02 относится к бюджетному ценовому сектору: его стоимость составляет около 70 американских долларов. Судя по оснащению, он располагается между немного урезанной моделью SPEC-01 и более продвинутой в плане функциональности версией SPEC-03. Так сказать, золотая середина, которая подойдет для большинства пользователей.
Герой обзора позиционируется для сборки игрового ПК, причем сам производитель относит его к корпусам с повышенной продуваемостью. Corsair Carbide SPEC-02 выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, два 5.25-дюймовых устройства и пять накопителей. При этом он наделен неплохой системой охлаждения с возможностью расширения до шести вентиляторов, а также полноценно поддерживает 280/240 мм радиатор СЖО.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Модель Corsair упакована в картонную коробку средних размеров. Замеренная масса брутто составила 6.1 кг. Предусмотрены ручки для переноски в виде вырезов по бокам коробки, а с учетом не слишком большой массы корпус можно принести домой из магазина и в руках.
Оформлена упаковка в «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон. Впрочем, как и у остальных корпусов производства Corsair, в том числе дорогих. На упаковке можно ознакомиться с внешним видом продукта, узнать его конструктивные особенности и ТТХ, в том числе на русском языке.
Внутри коробки корпус упакован стандартным способом: обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары находятся внутри корпуса в небольшом прозрачном пакете. Набор простенький, он включает необходимые крепежные винты, дополнительную стойку под материнскую плату и несколько стяжек для проводов.
Присутствуют шестнадцать шурупов и четыре длинных винта для крепления вентиляторов. Все однотипные винты упакованы в отдельные пакетики. Инструкция по сборке ПК отсутствует, вместо нее вложен бумажный листок, где перечислен комплект поставки.
В него входят:
  • Пакетики с различными винтами для крепления устройств;
  • Шестнадцать шурупов для крепления вентиляторов;
  • Четыре длинных винта для крепления вентилятора;
  • Шесть пластиковых стяжек для проводов;
  • Бумажный листок с описанием комплекта поставки.
Внешний вид и дизайн
Corsair Carbide SPEC-02 выпускается на рынок в одной цветовой вариации – в полностью черном цвете. Краска качественная, на ощупь шершавая. При этом фронтальный вентилятор и оригинально сделанный в виде узкой длинной полоски индикатор питания излучают красное свечение, придавая системному блоку привлекательный вид.
Форм-фактор корпуса – Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 215 мм в ширину, 426 мм в высоту и 493 мм в глубину. Масса нетто составляет 5 кг.
Дизайн Corsair Carbide SPEC-02 отличается агрессивным внешним видом, который ему придает фронтальная вентиляционная решетка. Но из-за более-менее присущей корпусу округлости смотрится все симпатично, не вызывая отторжения.
Шасси устройства изготовлено из холоднокатаной стали, ее замеренная толщина составила ~0.8 мм. Но это с учетом краски, без нее, к сожалению, замерить не удалось. Из пластика выполнена лишь накладная фронтальная панель.
Передняя панель на две трети от всей площади перфорирована широкими вертикальными и глубокими щелями. При этом обе съемные заглушки отсеков для 5.25-дюймовых устройств монолитны и полностью закрыты. Логотип производителя можно видеть в нижней части панели.
Лицевая панель – съемная. Она элементарно снимается и полностью отсоединяется, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. После ее снятия открывается свободный доступ к фронтальным вентиляторам.
Органы управления вынесены на верхний торец передней панели. Здесь находится кнопка включения ПК, кнопка сброса, два порта USB 3.0, разнесенные на значительное расстояние, и находящийся между ними индикатор активности накопителей (с красным свечением). Есть и пара стандартных аудиогнезд (mini-jack 3.5 мм).
Все это обозначено соответствующими значками, перепутать будет трудно, разве что в темноте. Кстати, кнопка сброса хоть и не утоплена, но нажимается с трудом, случайное нажатие ей вряд ли грозит.
Тыловая сторона ничем особым не выделяется. Все стандартно: отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками, вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора.
Предусмотрено два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, они расположены на значительном удалении друг от друга.
Обе боковые панели по форме идентичны, они выполнены из стали и за счет выштамповок выступают наружу на ~14 мм каждая. Левая боковина наделена прозрачным акриловым окном довольно больших размеров, через которое просматривается почти все внутреннее пространство.
Правая боковая панель полностью закрытая, какие-либо вентиляционные отверстия на ней отсутствуют. Снимаются обе панели за специальный выступ сдвигом назад, после откручивания с тыловой стороны стальных винтов с накатанной головкой. Полностью винты от панели не отсоединяются, поэтому случайная потеря им не грозит.
Верхняя панель наделена вентиляционной решеткой на два вентилятора. Грамотный подход: решетка значительно смещена влево, чтобы установленные сверху вертушки по возможности не упирались в радиаторы Mosfet, оперативную память и прочее.
С учетом того, что сама системная плата располагается в корпусе чуть ли не впритык к верхней панели (расстояние ~9 мм), подобная конструкция здесь жизненно необходима. Есть защита от пыли в виде съемной пластиковой мелкоячеистой сетки, проложенной под вентиляционной решеткой.
Нижняя панель оборудована двойной вентиляционной решеткой для блока питания и для нижнего вентилятора. Защита от пыли предусмотрена и здесь – все тот же съемный пластиковый мелкоячеистый фильтр.
Расположенные по периметру четыре пластиковые ножки служат опорой корпусу, приподнимая его на высоту 17 мм от поверхности. Мягкий материал вроде резины на ножках отсутствует.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка Corsair Carbide SPEC-02 мало чем отличается от типичной «башенной» с нижним расположением блока питания, но, тем не менее, придраться не к чему. Сделано все качественно и продуманно, даже кажется, что держишь в руках корпус не за $70, а как минимум за $100.
Внимание стоит уделить корзине для накопителей. Мало того, что она съемная, так еще и отодвинута на расстояние 30 мм от фронтальной панели, чтобы можно было установить вентилятор или радиатор СЖО и с внешней и с внутренней стороны передней части шасси корпуса.
Штатный вентилятор находится выше корзины, а препятствия воздушному потоку вроде корзины для HDD здесь отсутствуют. По словам производителя, такой способ построения обеспечивает видеокарте хороший приток прохладного воздуха.
Огромных размеров вырез в поддоне для доступа к крепежной крестовине кулера CPU должен обеспечить хорошую совместимость с различными материнскими платами. Отверстий для прокладки кабелей достаточно, предусмотрено одно отверстие даже для провода питания процессора.
Но здесь вышел косяк – отверстие почти полностью перекрывается установленной системной платой. Становится непонятно, зачем оно вообще? Не слишком большой толщины провод протянуть все же удастся, но при отсутствии материнской платы. В общем, приятного мало.
Изначально может показаться, что свободного места за поддоном платы не так уж и много – всего 8 мм. Но стоит учитывать и 14-миллиметровую выштамповку на боковине, суммарно за поддоном выходит не менее 20-22 мм свободного пространства для проводов.
Блок питания размещается в нижней задней части корпуса, его ориентация может быть в обоих положениях. Для него предусмотрены три широкие амортизирующие прокладки из мягкой резины. Со стороны тыловой панели мягкий материал отсутствует.
Максимальная длина блока питания заявлена производителем как 288 мм. Замеренное расстояние от тыловой панели до корзины HDD составило 295 мм.
Системная плата устанавливается на стандартные шестигранные семимиллиметровые стойки, восемь из которых уже вкручены в поддон (еще одна в аксессуарах). Центральная стойка также выполняет функцию центрирования, не позволяя плате елозить туда-сюда. Полезная штука. Поддерживаемый Corsair Carbide SPEC-02 форм-фактор материнских плат: ATX, microATX и Mini-ITX.
Графический адаптер можно установить длиной до 420 мм, места для него более чем достаточно. Максимальная высота процессорного охладителя заявлена производителем как 158 мм, но стендовый кулер высотой 160 мм поместился без каких-либо проблем. Замеренное расстояние до боковины составило 162 мм, и это без учета выштамповки. Делаем выводы.
Что касается нижнего 120 мм вентилятора, то для того, чтобы он поместился, длина блока питания должна быть не более 140-160 мм. Здесь все зависит от конкретного блока и компоновки его модульных разъемов.
В моем случае пришлось бы переворачивать БП (длина 160 мм) вентилятором вверх, чтобы смог поместиться нижний вентилятор. Если блок питания не модульный, то при его длине 160 мм проблем возникнуть не должно ни при каких условиях.
Corsair Carbide SPEC-02 поддерживает два 5.25-дюймовых устройства. Они размещаются в верхней корзине, их крепление безвинтовое, посредством специального запорного механизма с одной (левой) стороны корзины.
Количество поддерживаемых накопителей равно пяти: три 3.5-дюймовых жестких диска в нижней корзине и два 2.5-дюймовых поверх нее. Последние в основную корзину установить не удастся.
3.5-дюймовые жесткие диски располагаются в корпусе в поперечном положении, они устанавливаются в корзину напрямую, просто задвигаясь по направляющим в отсек до щелчка. Крепление безвинтовое, силиконовые прокладки не предусмотрены. Хотя с левой стороны корзины применяется пластик, возможно, он будет немного снижать вибрации.
2.5-дюймовые накопители располагаются продольно, крепятся без применения винтов и аналогично задвигаются в предназначенные для них отсеки до щелчка. В итоге быстрое и удобное крепление накопителей обоих типоразмеров отметим как плюс.
Сборка системы в Corsair Carbide SPEC-02 затруднений не вызывает, выполняется быстро и просто. Достаточно свободного места, удобный кабель-менеджмент, безвинтовое крепление накопителей и уже вкрученные стойки под материнскую плату – все это сэкономит время и позволит быстро собрать ПК.
Немного расстроила невозможность нормально проложить кабель питания процессора за поддоном платы, а также необходимость подключать 2.5-дюймовые накопители изнутри, что может вызвать повышенную концентрацию проводов внутри корпуса. Производителю следовало бы расположить посадочные места для 2.5-дюймовых накопителей также в поперечном положении, разъемами к правой боковине. Но это мои придирки, критичного здесь ничего нет.
Остальные провода без проблем разместились за поддоном системной платы, а боковина закрылась совершенно свободно. Доступ к крепежной крестовине кулера CPU – идеальный.
Система охлаждения
Систему охлаждения Corsair Carbide SPEC-02 заслуженно можно назвать продуманной. Производитель сделал достаточно, чтобы обеспечить корпусу хорошую продуваемость.
Стоит подробнее рассказать о фронтальной вентиляционной решетке. Конструкция, на мой взгляд, сделана очень грамотно, подобное встретишь редко. Противопылевой фильтр здесь отсутствует, вмонтирована лишь стальная решетка с диаметром отверстий 2 мм, которая расположена за пластиковыми «зубами». Конечно, защита от пыли будет не идеальна и спасет лишь от крупных частиц, но и препятствий воздушному потоку будет меньше.
Главное здесь в другом: фронтальный вентилятор расположен за решеткой на расстоянии около 35-40 мм, то есть достаточно далеко, не впритык. Это значит, что снижение воздушного потока (от близкорасположенного препятствия) минимальное, вентилятор будет функционировать эффективно, а уровень шума от него будет заметно меньше. Вот бы так делали во всех корпусах!
В штатной комплектации Corsair Carbide SPEC-02 установлено два фирменных вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм. Скорость вращения крыльчатки у обоих (по показанию тахометра материнской платы) составляет ~1400 об/мин, а разъем питания – трехконтактный.
Итак, один установлен в средней части фронтальной панели и функционирует на вдув. Этот сделан из прозрачного пластика и наделен LED-подсветкой красного цвета. В первую очередь он призван нагнетать прохладный воздух к видеокарте, а также заниматься охлаждением 2.5-дюймовых накопителей. Для охлаждения 3.5-дюймовых жестких дисков в основной корзине можно установить дополнительный вентилятор снизу штатного, его придется докупать к уже установленному. Впрочем, как показало тестирование, особой нужды в этом нет.
Помимо прочего, спереди можно установить два 140 мм вентилятора вместо «стодвадцаток». И, конечно же (куда без этого?), поддерживается двухсекционный 280/240 мм радиатор СЖО толщиной до 30 мм (без учета вентиляторов). Радиатор можно установить как с внешней стороны передней части шасси корпуса, так и с внутренней. Вентиляторы также можно размещать наоборот. А если демонтировать корзину для накопителей, толщина радиатора СЖО вообще станет неограниченной (ограничиваясь лишь расстоянием до видеокарты). Но в этом случае придется искать способ разместить накопители.
Второй вентилятор установлен в верхней части тыловой панели и функционирует на выдув. Ничего неординарного здесь нет.
Две вертушки типоразмера 120 мм могут быть размещены сверху. Как было сказано ранее, верхняя вентиляционная решетка смещена влево, чтобы вентиляторы можно было разместить без проблем. Модели стандартной толщины 25 мм влезут точно.
Шестой и последний вентилятор может быть размещен на нижней панели корпуса, здесь поместится только типоразмер 120 мм. Насчет совместимости с блоком питания рассказывалось в предыдущем разделе.
В заключение стоит отметить, что Corsair Carbide SPEC-02 не наделен какими-либо штатными средствами для изменения скорости вращения вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели Corsair Carbide Series SPEC-02
Форм-фактор Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 215 х 426 х 493
Масса корпуса (нетто), кг 5
Материал корпуса Сталь / Пластик
Цветовая вариация Black (Черный)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 2
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
1 x 120 мм (~1400 об/мин);
Тыловой вентилятор:
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 140/120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 420
Максимальная высота кулера CPU, мм 158 (160)
Максимальная длина блока питания, мм 288
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Carbide SPEC-02 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Prolimatech Lynx;
    • Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHZ Edition, 3072 Мбайт;
  • Накопители:
    • SSD Corsair Force GS 128 Гбайт, 1 шт. (системный);
    • HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Carbide SPEC-02 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось при наличии в корпусе обоих штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения (~1400 об/мин). Помимо основного режима (Stock), ради интереса было решено применить режим с полностью закрытой верхней двойной вентиляционной решеткой (Top Close на графиках). Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Стендовый i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.375 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. TDP процессора во время нагрузки составляло ~120 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1333 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 9-10-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 16 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v4.2.2800. Использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1228 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.15 В. Режим Boost оставался активным, лимит по TDP увеличивался до 106%. При этом частота ядра не менялась, как и напряжение, а мощность держалась около значения 95%.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: Ultra;
  • Tessellation: Extreme;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.1. Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 60%, что соответствовало ~2600 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы вращались со скоростью ~750 об/мин (17%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 4.1.1
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v4.2.2800
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С одной стороны, Corsair Carbide SPEC-02 оказался хорош, охлаждая установленные компоненты на должном уровне. И даже температура жесткого диска в норме, несмотря на отсутствие прямого обдува HDD. Тест доказал, что в корзине для HDD все же происходит циркуляция воздуха.
Но охлаждение видеокарты не идеально, ведь разница по сравнению с открытым стендом составляет 10 градусов по Цельсию, что не так уж и мало. Тем более, учитывая эффективное функционирование фронтального вентилятора: поступающий с него на графический ускоритель воздушный поток достаточно силен. Все это странно.
Отметим, что закрытие верхней вентиляционной решетки лишь ухудшает охлаждение CPU, не оказывая влияния на эффективность охлаждения видеокарты и жесткого диска.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при закрытом корпусе, оба штатных вентилятора функционировали на номинальных оборотах. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на «Auto» (~750 об/мин, 17%), жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замер звукового давления проводился с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности Corsair Carbide SPEC-02 вполне соответствует своему позиционированию: исходящий шум не назовешь ни сильным, ни слабым. Разумеется, дают о себе знать корпусные вентиляторы, функционирующие на повышенных 1400 оборотах. Разумнее будет «повесить» их на сторонний реобас.
При активном перемещении головок жестких дисков наблюдается легкое грохотание. Не сильное, но оно есть. Скорее всего, из-за отсутствия антивибрационного крепления HDD.
Заключение
В целом, Corsair Carbide SPEC-02 оставляет позитивное впечатление. В нем присутствует все, что нужно для сборки игрового ПК, в том числе поддержка длинных видеокарт. Порадовала съемная корзина для HDD, быстрая безвинтовая установка последних и возможность беспроблемно установить спереди радиатор СЖО. Стоит отметить продуманное размещение фронтального вентилятора: здесь он функционирует эффективнее и шумит меньше, чем в большинстве других корпусов.
Правда, без замечаний не обошлось, и для кого-то они сыграют свою роль. Это касается отсутствия антивибрационного крепления HDD, а также перекрытое при установленной системной плате отверстие в поддоне для провода питания процессора. Если б не это, то все было б отлично.
Что касается стоимости Corsair Carbide SPEC-02, то рекомендованный на него производителем ценник составляет 70 американских долларов. В московской рознице на момент написания статьи (декабрь 2015 года) он был замечен по цене около 4 500 рублей.
Плюсы Corsair Carbide Series SPEC-02:
  • Хорошее качество изготовления (для бюджетного корпуса);
  • Наличие съемной корзины для жестких дисков;
  • Быстросъемная и полностью отсоединяемая фронтальная панель;
  • Безвинтовое крепление накопителей, в том числе твердотельных;
  • Эффективное функционирование фронтального вентилятора, а из-за отсутствия близкорасположенной преграды шум от него заметно меньше;
  • Поддержка двухсекционного 280/240 мм радиатора СЖО неограниченной толщины;
  • Неплохая система скрытой укладки проводов; значительной толщины выступ на боковине позволит уложить за поддоном большие связки проводов;
  • Поддержка видеокарт неограниченной длины;
  • Наличие центрирующей стойки под материнскую плату;
  • Низкая стоимость ($70).
Минусы корпуса:
  • Не хватает антивибрационного крепления HDD;
  • Невозможность проложить провод питания процессора за поддоном при установленной материнской плате.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Corsair за предоставленный на тест корпус Corsair Carbide Series SPEC-02.
