Обзор и тестирование корпуса Corsair Carbide Series SPEC-02
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Полагаю, компания Corsair в особом представлении не нуждается. Это американский производитель, присутствующий на рынке с 1994 года и выпускающий оперативную память, корпуса, блоки питания, системы охлаждения и различную периферию.
В лаборатории Overclockers.ru на тестировании побывал очередной корпус производства Corsair – модель Carbide SPEC-02, входящая в серию Carbide Series.
Corsair Carbide SPEC-02 относится к бюджетному ценовому сектору: его стоимость составляет около 70 американских долларов. Судя по оснащению, он располагается между немного урезанной моделью SPEC-01 и более продвинутой в плане функциональности версией SPEC-03. Так сказать, золотая середина, которая подойдет для большинства пользователей.
Герой обзора позиционируется для сборки игрового ПК, причем сам производитель относит его к корпусам с повышенной продуваемостью. Corsair Carbide SPEC-02 выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, два 5.25-дюймовых устройства и пять накопителей. При этом он наделен неплохой системой охлаждения с возможностью расширения до шести вентиляторов, а также полноценно поддерживает 280/240 мм радиатор СЖО.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Модель Corsair упакована в картонную коробку средних размеров. Замеренная масса брутто составила 6.1 кг. Предусмотрены ручки для переноски в виде вырезов по бокам коробки, а с учетом не слишком большой массы корпус можно принести домой из магазина и в руках.
Оформлена упаковка в «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон. Впрочем, как и у остальных корпусов производства Corsair, в том числе дорогих. На упаковке можно ознакомиться с внешним видом продукта, узнать его конструктивные особенности и ТТХ, в том числе на русском языке.
Внутри коробки корпус упакован стандартным способом: обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары находятся внутри корпуса в небольшом прозрачном пакете. Набор простенький, он включает необходимые крепежные винты, дополнительную стойку под материнскую плату и несколько стяжек для проводов.
Присутствуют шестнадцать шурупов и четыре длинных винта для крепления вентиляторов. Все однотипные винты упакованы в отдельные пакетики. Инструкция по сборке ПК отсутствует, вместо нее вложен бумажный листок, где перечислен комплект поставки.
В него входят:
- Пакетики с различными винтами для крепления устройств;
- Шестнадцать шурупов для крепления вентиляторов;
- Четыре длинных винта для крепления вентилятора;
- Шесть пластиковых стяжек для проводов;
- Бумажный листок с описанием комплекта поставки.
Corsair Carbide SPEC-02 выпускается на рынок в одной цветовой вариации – в полностью черном цвете. Краска качественная, на ощупь шершавая. При этом фронтальный вентилятор и оригинально сделанный в виде узкой длинной полоски индикатор питания излучают красное свечение, придавая системному блоку привлекательный вид.
Форм-фактор корпуса – Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 215 мм в ширину, 426 мм в высоту и 493 мм в глубину. Масса нетто составляет 5 кг.
Дизайн Corsair Carbide SPEC-02 отличается агрессивным внешним видом, который ему придает фронтальная вентиляционная решетка. Но из-за более-менее присущей корпусу округлости смотрится все симпатично, не вызывая отторжения.
Шасси устройства изготовлено из холоднокатаной стали, ее замеренная толщина составила ~0.8 мм. Но это с учетом краски, без нее, к сожалению, замерить не удалось. Из пластика выполнена лишь накладная фронтальная панель.
Передняя панель на две трети от всей площади перфорирована широкими вертикальными и глубокими щелями. При этом обе съемные заглушки отсеков для 5.25-дюймовых устройств монолитны и полностью закрыты. Логотип производителя можно видеть в нижней части панели.
Лицевая панель – съемная. Она элементарно снимается и полностью отсоединяется, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. После ее снятия открывается свободный доступ к фронтальным вентиляторам.
Органы управления вынесены на верхний торец передней панели. Здесь находится кнопка включения ПК, кнопка сброса, два порта USB 3.0, разнесенные на значительное расстояние, и находящийся между ними индикатор активности накопителей (с красным свечением). Есть и пара стандартных аудиогнезд (mini-jack 3.5 мм).
Все это обозначено соответствующими значками, перепутать будет трудно, разве что в темноте. Кстати, кнопка сброса хоть и не утоплена, но нажимается с трудом, случайное нажатие ей вряд ли грозит.
Тыловая сторона ничем особым не выделяется. Все стандартно: отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками, вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора.
Предусмотрено два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, они расположены на значительном удалении друг от друга.
Обе боковые панели по форме идентичны, они выполнены из стали и за счет выштамповок выступают наружу на ~14 мм каждая. Левая боковина наделена прозрачным акриловым окном довольно больших размеров, через которое просматривается почти все внутреннее пространство.
Правая боковая панель полностью закрытая, какие-либо вентиляционные отверстия на ней отсутствуют. Снимаются обе панели за специальный выступ сдвигом назад, после откручивания с тыловой стороны стальных винтов с накатанной головкой. Полностью винты от панели не отсоединяются, поэтому случайная потеря им не грозит.
Верхняя панель наделена вентиляционной решеткой на два вентилятора. Грамотный подход: решетка значительно смещена влево, чтобы установленные сверху вертушки по возможности не упирались в радиаторы Mosfet, оперативную память и прочее.
С учетом того, что сама системная плата располагается в корпусе чуть ли не впритык к верхней панели (расстояние ~9 мм), подобная конструкция здесь жизненно необходима. Есть защита от пыли в виде съемной пластиковой мелкоячеистой сетки, проложенной под вентиляционной решеткой.
Нижняя панель оборудована двойной вентиляционной решеткой для блока питания и для нижнего вентилятора. Защита от пыли предусмотрена и здесь – все тот же съемный пластиковый мелкоячеистый фильтр.
Расположенные по периметру четыре пластиковые ножки служат опорой корпусу, приподнимая его на высоту 17 мм от поверхности. Мягкий материал вроде резины на ножках отсутствует.
